  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ikkerus
    @Dutchman said in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
    @ikkerus sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
    Beispiel: Die Raumtemperatur soll ab einem Wert von <= 17 °C und ab einem Preis von <= 20 Cent/KWh auf 20 Grad erhöht werden. Dazu werden die Temperaturwerte eines Hue Motion Sensors herangezogen (ob und wie das geht, weiß ich noch nicht). Das ganze soll dann als Flow via Node-RED implementiert werden und zurück an ioBroker gegeben werden.
    ich finde diese concept Hoch interessant !
    Du hast auch ein issue bei discovergy erstellt, sehr gut da machen wir dan weiter und mal schauen ob es separate, in diesem (denke eher nicht) oder SourceAnalytix einfliessen wird.
    Danke für dein positives Feedback. Im TeamSpeak hat es leider gestern nicht mehr geklappt, zu reden. Meine Frau ist dann von der Arbeit nach Hause gekommen. 😵
    Jep. Ich denke man sollte irgendwann alle Features in einem SmartMeter Adapter einfließen lassen, wo mann dann noch zusätzliche Funktionen, wie das Abgreifen der Preisdaten von Awattar (oder auch später anderen Anbietern) aktivieren kann.
    Ich versuche gerade den Unterschied/Vorteil/Nachteil zwischen SourceAnalytix und Discovergy zu verstehen...
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #153
    @ikkerus Hi. Das ist doch ganz klar. Der Discovergy-Adapter ist nur zum Auslesen der Stromzähler da und für nix anderes. Er soll nur all die Informationen bereitstellen, die Discovergy mit seinen Zählern bietet und ist nur für diesen Anbieter geeignet. SourceAnalytix ist zum Auswerten und zur Analyse da für alles aus dem Bereich Strom, Gas, Wasser usw. Ist doch ganz einfach. :)
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #154
      @Palm_Maniac
      haette es nicht besser erklaehren koennen :)
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @Palm_Maniac
        Palm_Maniac
        #155
        @Dutchman
        Hi. Ich habe ein, zwei Probleme entdeckt. Wir setzen hier wegen einer PV-Anlage einen 2 Richtungszähler ein. Seit dem letzten Adapterupdate scheint nun heute zum ersten mal die Sonne und die Anlage speist wieder ein. Wenn Strom bezogen wird, wird Power_Consumption aktualisiert und wenn eingespeist wird, dann Power_Delivery. Beim Wechsel von Bezug auf Einspeisung ist nun bei Consumption der letzte Bezugswert von 1,43W stehen geblieben, der letzte Bezugswert, und nicht 0W. Dieser Umstand sorgt für falsche Berechnungen und Anzeigen in meiner VIS. Läßt sich das eventuell im Adapter abfangen sobald Strom eingespeist wird, dass Consumption auf 0W gesetzt wird? Es wird ja dann faktisch kein Strom mehr aus dem Netz bezogen? Ich werde es erst einmal per Skript abfangen, hoffe aber auf dich und den Adapter.
        Desweiteren habe ich seit dem letzten Adapterupdate sporadisch folgende Fehlermeldung im Log:
        discovergy.0 2019-10-12 11:13:34.978 error (316) Error retrieving information for : 603xxxxxxx
        Diese taucht immer wieder mal auf. Woran liegt das? Wie bekomme ich die weg?
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #156
          @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
          Fixed in 0.4.6
          Hmm das ist. eine Fehlermeldung des API call das Discovergy nicht antwortet, ich kann den Fehler versteckender geben sie lieber raus damit man sich davon bewusst ist.
          Du könntest mal prob ihren den polling Intervall höher zu stellen das du weniger oft abfragst.
          Sollte auch das nachhelfen bitte nochmal melden dan muss ich timeouts einbauen
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #157
            version 0.4.7 ist verfügbar, ab morgen auch im admin.
            Ich sammle eine Woche feedback/fuehre Verbesserungen durch dan möchte ich 0.5 ins stable release.
            Wen jemand übrigens noch Information zur API und Messung von Geräten hat bitte her damit, ich finde nix.
              Palm_Maniac
              #158
              @Dutchman
              Hallo, in der 0.4.7 werden die Werte z.b. beim Wechsel von Abnahme auf Abgabe oder umgekehrt nicht genullt. Das heisst, der gerade inaktive Wert steht noch fest auf den zuletzt gemessenen, also bei mir aktuell z.b. 35.82W Bezug obwohl eingespeist wird. Ich dachte, das wäre gefixt?
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #159
                das wäre gefixt?
                ja aber man muss es auch richtig hochladen 🐷
                Probier mal bitte 0.4.8 habe ich gerade auf git geschoben, wen das läuft package ich fuer admin installation
                0.4.7 hab ich übrigens aus dem verkehr gezogen, da war ein übler bug mit polling drin.
                  das wäre gefixt?
                  Palm_Maniac
                  #160
                  @Dutchman
                  ja, mit der 0.4.8 wird jetzt wieder genullt. ABER, mit der füllt sich das Log mit folgendenen Meldungen:
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24355,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24353,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.539	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19320,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.538	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19313,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.493	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14270,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.492	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14265,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.446	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9227,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.445	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9218,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.402	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4177,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.401	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4173,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                  Und es wird sekündlich mehr.
                  • CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #161
                    ich bin gerade dabei mein System komplett neu aufzusetzten. Die Version 0.4.8 ist installiert. NodeJS und Node sind in 10.16.3, der js-Controller in 2.0.29.
                    Nach der Installation habe ich im 5 Sekunden Takt (die Zeit des Polling Intervall) die Fehlermeldung:
                    discovergy.0	2019-10-14 13:18:06.447	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":8358,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                    discovergy.0	2019-10-14 13:18:01.376	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":3286,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #162
                      hast du die version per GitHub installiert ?
                      auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
                      Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
                      Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
                      Palm_ManiacP lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CKMartensC CKMartens
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #163
                        @CKMartens
                        probier mal bitte nochmal von GitHub, versions Nummer ist die selbe aber de Fehler sollte raus sein.
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @CKMartens
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #164
                          @Dutchman
                          Ich habe heute vormittag die Version von Github installiert. Dann zurück auf 0.4.5.
                          Habe gerade nochmal vin Github installiert
                          ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.discovergy.git"
                          und bis jetzt keine Fehler in der Log. Danke.
                            Palm_Maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                            #165
                            @Dutchman
                            Ja, die Fehler gibts erst seit der Version 0.4.8 von Github.
                            PS: Hab gerade auch mal zurück auf die V0.4.5 und dann wieder per Github auf die 0.4.8 installiert und jetzt sind die Meldungen weg. V0.4.6 war noch zu weit, es ging erst mit 0.4.5.
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #166
                              danke, das liegt daran das 0.4.8 noch nicht fertig war und du jetzt den neuen code hast ;)
                              super das es klappt, ich werd dan 0.4.8 auch offiziell release
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #167
                                so habe 0.4.8 published, schaut die nächsten tage nochmal drüber ich möchte schnell nach stable (nur wenn alles geht!) da viele gerade das log problem haben
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #168
                                  wichtig
                                  fuer alle de 0.4.8 laufen haben bin schleunigst auf 0.4.9 update es ist da ein uebler Intervall bug in 0.4.8!!!
                                    mrzee
                                    #169
                                    Ich habe mit der 0.4.9 deutlich häufiger:
                                    (30737) Error retrieving information for : 605XXXXX
                                    Mit der 0.4.5 passiert das nicht.
                                    • L Offline
                                      leuchtturm
                                      #170
                                      Hallo, bei mir funktioniert die Anbindung an das Discovergy Portal seit heute auch.
                                      Schwups, den Adapter installiert v0.49. Und es funktioniert alles aktuell wunderbar.
                                      Danke für die Arbeit.
                                      Gruß Thomas
                                      • Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        #171
                                        Hier läuft auch alles bestens. Bisher keine Probleme bis auf die selben Fehler im Log, die @mrzee gemeldet hat. Hält sich aber im Rahmen.
                                          danielhainich
                                          #172
                                          hallo,
                                          ich habe bei mir den adapter auch aktualisiert, bekomme aber keine daten. log ist soweit auch ok. kannst du helfen?
                                          2019-11-15 12:42:40.162 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                          2019-11-15 12:42:40.173 - info: discovergy.0 Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                                          2019-11-15 12:42:40.180 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                          2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 [{"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}]
                                          2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 {"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}
                                          2019-11-15 12:42:40.955 - debug: discovergy.0 All meters : []
