  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #157
    version 0.4.7 ist verfügbar, ab morgen auch im admin.
    Ich sammle eine Woche feedback/fuehre Verbesserungen durch dan möchte ich 0.5 ins stable release.
    Wen jemand übrigens noch Information zur API und Messung von Geräten hat bitte her damit, ich finde nix.
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #158
      @Dutchman
      Hallo, in der 0.4.7 werden die Werte z.b. beim Wechsel von Abnahme auf Abgabe oder umgekehrt nicht genullt. Das heisst, der gerade inaktive Wert steht noch fest auf den zuletzt gemessenen, also bei mir aktuell z.b. 35.82W Bezug obwohl eingespeist wird. Ich dachte, das wäre gefixt?
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        @Dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #159
        @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
        das wäre gefixt?
        ja aber man muss es auch richtig hochladen 🐷
        Probier mal bitte 0.4.8 habe ich gerade auf git geschoben, wen das läuft package ich fuer admin installation
        0.4.7 hab ich übrigens aus dem verkehr gezogen, da war ein übler bug mit polling drin.
          das wäre gefixt?
          Palm_Maniac
          #160
          @Dutchman
          ja, mit der 0.4.8 wird jetzt wieder genullt. ABER, mit der füllt sich das Log mit folgendenen Meldungen:
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24355,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24353,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.539	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19320,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.538	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19313,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.493	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14270,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.492	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14265,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.446	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9227,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.445	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9218,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.402	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4177,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.401	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4173,"_repeat":null,"_destroyed":false}
          Und es wird sekündlich mehr.
          • CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #161
            ich bin gerade dabei mein System komplett neu aufzusetzten. Die Version 0.4.8 ist installiert. NodeJS und Node sind in 10.16.3, der js-Controller in 2.0.29.
            Nach der Installation habe ich im 5 Sekunden Takt (die Zeit des Polling Intervall) die Fehlermeldung:
            discovergy.0	2019-10-14 13:18:06.447	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":8358,"_repeat":null,"_destroyed":false}
            discovergy.0	2019-10-14 13:18:01.376	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":3286,"_repeat":null,"_destroyed":false}
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #162
              hast du die version per GitHub installiert ?
              auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
              Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
              Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
              Palm_ManiacP lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • CKMartensC CKMartens
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #163
                @CKMartens
                probier mal bitte nochmal von GitHub, versions Nummer ist die selbe aber de Fehler sollte raus sein.
                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @CKMartens
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #164
                  @Dutchman
                  Ich habe heute vormittag die Version von Github installiert. Dann zurück auf 0.4.5.
                  Habe gerade nochmal vin Github installiert
                  ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.discovergy.git"
                  und bis jetzt keine Fehler in der Log. Danke.
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #165
                    @Dutchman
                    Ja, die Fehler gibts erst seit der Version 0.4.8 von Github.
                    PS: Hab gerade auch mal zurück auf die V0.4.5 und dann wieder per Github auf die 0.4.8 installiert und jetzt sind die Meldungen weg. V0.4.6 war noch zu weit, es ging erst mit 0.4.5.
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #166
                      danke, das liegt daran das 0.4.8 noch nicht fertig war und du jetzt den neuen code hast ;)
                      super das es klappt, ich werd dan 0.4.8 auch offiziell release
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #167
                        so habe 0.4.8 published, schaut die nächsten tage nochmal drüber ich möchte schnell nach stable (nur wenn alles geht!) da viele gerade das log problem haben
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #168
                          wichtig
                          fuer alle de 0.4.8 laufen haben bin schleunigst auf 0.4.9 update es ist da ein uebler Intervall bug in 0.4.8!!!
                            mrzee
                            #169
                            Ich habe mit der 0.4.9 deutlich häufiger:
                            (30737) Error retrieving information for : 605XXXXX
                            Mit der 0.4.5 passiert das nicht.
                            • L Offline
                              leuchtturm
                              #170
                              Hallo, bei mir funktioniert die Anbindung an das Discovergy Portal seit heute auch.
                              Schwups, den Adapter installiert v0.49. Und es funktioniert alles aktuell wunderbar.
                              Danke für die Arbeit.
                              Gruß Thomas
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                #171
                                Hier läuft auch alles bestens. Bisher keine Probleme bis auf die selben Fehler im Log, die @mrzee gemeldet hat. Hält sich aber im Rahmen.
                                  danielhainich
                                  #172
                                  hallo,
                                  ich habe bei mir den adapter auch aktualisiert, bekomme aber keine daten. log ist soweit auch ok. kannst du helfen?
                                  2019-11-15 12:42:40.162 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                  2019-11-15 12:42:40.173 - info: discovergy.0 Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                                  2019-11-15 12:42:40.180 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                  2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 [{"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}]
                                  2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 {"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}
                                  2019-11-15 12:42:40.955 - debug: discovergy.0 All meters : []
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #173
                                    Ich habe mich auch bei Discovergy zum Wechsel des Zähler angemeldet - also aktuell habe ich den noch nicht.
                                    Den Adapter und den DEMO Login habe ich in ioB aber schonmal installiert. Scheint soweit zu funktionieren, wenn man von den diversen Error Meldungen im Log mal absieht. Liegt bestimmt daran, das ein DEMO Zugang ist.
                                    Hätte ggf. jemand von Euch ein paar Design Idee für das VIS wie man die gewonnenen Daten schick darstellen kann? Ein Widget Export wäre auch super :D
                                    Vielen Dank
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #174
                                      ich bekomme mit dem Adapter 0.4.9 keine Verbrauchswerte mehr ? Kann das jemand bestätigen?
                                      Ich wollte heute den Cron anpassen, danach war die Zeitplanung weg. Auch nach einer Neuinstallation bleibt das weg.
                                      Ich sehe in den Ereignissen, dass die Objekte geändert werden, allerdings bleiben die im Admin constant, das heißt, die Änderungen werden nicht geschrieben oder es kommen von Discovergy keine Werte?
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        JB_Sullivan
                                        #175
                                        Ich habe auch den 0.4.9er Adapter. Habe aber noch keinen DISCOVERGY Zähler und verwende in der Übergangsphase den Test (DEMO) Account von Discovergy.
                                        Das mit der Zeitplanung kann ich bestätigen, allerdings für die Verbrauchswerte des DEMO Accounts nicht. Die kommen nach wie vor rein.
                                        Hast du vielleicht auch auf den js-controlller 2.1.x geupdatet? Da ist ja eine Version 0.5.0 in Vorbereitung die mit dem js-controller kompatibel sein wird.
                                          JB_Sullivan
                                          #176
                                          Scheint aber doch irgendwie ein Discovergy Problem zu sein. Im dortigen Forum war folgendes zu lesen:
                                          ich habe heute morgen die von mir aktivierte Meldung, XXX “hat seit 24.11.2019, 04:30:20 keine Daten gesendet.” erhalten. Jetzt hab ich den Zähler per Kabel direkt am Router und der Router hat Internet und keine Aussetzer. Trotzdem hab ich den Zähler resetet. Meine Handy App scheint auch gestört zu sein, weil es mehrere Anläufe braucht bis lagsam Inhalte geladen werden, aber der Live Stromverbrauch ist immer noch nicht zu sehen.
                                          Frage: Wie bekomme ich raus, dass es nicht an mir sondern an Discovergy liegt? Gibt es irgendwo eine Status Seite auf der die Stati eurer Dienste einsehbar sind?
                                          Wenns an mir liegt, was kann ich noch machen und wie überprüfe ich das?
                                          P.S.: seit heute Nacht (24.22.2019) 4:32 Uhr sind keine Daten mehr im Portal einsehbar.
                                          P.P.S.: Beide Lampen leuchten.
