  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #162
    hast du die version per GitHub installiert ?
    auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
    Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
    Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
    Palm_ManiacP lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      ich bin gerade dabei mein System komplett neu aufzusetzten. Die Version 0.4.8 ist installiert. NodeJS und Node sind in 10.16.3, der js-Controller in 2.0.29.
      Nach der Installation habe ich im 5 Sekunden Takt (die Zeit des Polling Intervall) die Fehlermeldung:
      discovergy.0	2019-10-14 13:18:06.447	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":8358,"_repeat":null,"_destroyed":false}
      discovergy.0	2019-10-14 13:18:01.376	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":3286,"_repeat":null,"_destroyed":false}
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #163
      @CKMartens
      probier mal bitte nochmal von GitHub, versions Nummer ist die selbe aber de Fehler sollte raus sein.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @CKMartens
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #164
        @Dutchman
        Ich habe heute vormittag die Version von Github installiert. Dann zurück auf 0.4.5.
        Habe gerade nochmal vin Github installiert
        ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.discovergy.git"
        und bis jetzt keine Fehler in der Log. Danke.
          Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
          #165
          @Dutchman
          Ja, die Fehler gibts erst seit der Version 0.4.8 von Github.
          PS: Hab gerade auch mal zurück auf die V0.4.5 und dann wieder per Github auf die 0.4.8 installiert und jetzt sind die Meldungen weg. V0.4.6 war noch zu weit, es ging erst mit 0.4.5.
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #166
            @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
            danke, das liegt daran das 0.4.8 noch nicht fertig war und du jetzt den neuen code hast ;)
            super das es klappt, ich werd dan 0.4.8 auch offiziell release
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #167
              so habe 0.4.8 published, schaut die nächsten tage nochmal drüber ich möchte schnell nach stable (nur wenn alles geht!) da viele gerade das log problem haben
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #168
                wichtig
                fuer alle de 0.4.8 laufen haben bin schleunigst auf 0.4.9 update es ist da ein uebler Intervall bug in 0.4.8!!!
                  mrzee
                  #169
                  Ich habe mit der 0.4.9 deutlich häufiger:
                  (30737) Error retrieving information for : 605XXXXX
                  Mit der 0.4.5 passiert das nicht.
                  • L Offline
                    leuchtturm
                    #170
                    Hallo, bei mir funktioniert die Anbindung an das Discovergy Portal seit heute auch.
                    Schwups, den Adapter installiert v0.49. Und es funktioniert alles aktuell wunderbar.
                    Danke für die Arbeit.
                    Gruß Thomas
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #171
                      Hier läuft auch alles bestens. Bisher keine Probleme bis auf die selben Fehler im Log, die @mrzee gemeldet hat. Hält sich aber im Rahmen.
                        danielhainich
                        #172
                        hallo,
                        ich habe bei mir den adapter auch aktualisiert, bekomme aber keine daten. log ist soweit auch ok. kannst du helfen?
                        2019-11-15 12:42:40.162 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                        2019-11-15 12:42:40.173 - info: discovergy.0 Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                        2019-11-15 12:42:40.180 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                        2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 [{"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}]
                        2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 {"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}
                        2019-11-15 12:42:40.955 - debug: discovergy.0 All meters : []
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #173
                          Ich habe mich auch bei Discovergy zum Wechsel des Zähler angemeldet - also aktuell habe ich den noch nicht.
                          Den Adapter und den DEMO Login habe ich in ioB aber schonmal installiert. Scheint soweit zu funktionieren, wenn man von den diversen Error Meldungen im Log mal absieht. Liegt bestimmt daran, das ein DEMO Zugang ist.
                          Hätte ggf. jemand von Euch ein paar Design Idee für das VIS wie man die gewonnenen Daten schick darstellen kann? Ein Widget Export wäre auch super :D
                          Vielen Dank
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            #174
                            ich bekomme mit dem Adapter 0.4.9 keine Verbrauchswerte mehr ? Kann das jemand bestätigen?
                            Ich wollte heute den Cron anpassen, danach war die Zeitplanung weg. Auch nach einer Neuinstallation bleibt das weg.
                            Ich sehe in den Ereignissen, dass die Objekte geändert werden, allerdings bleiben die im Admin constant, das heißt, die Änderungen werden nicht geschrieben oder es kommen von Discovergy keine Werte?
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                              JB_Sullivan
                              #175
                              Ich habe auch den 0.4.9er Adapter. Habe aber noch keinen DISCOVERGY Zähler und verwende in der Übergangsphase den Test (DEMO) Account von Discovergy.
                              Das mit der Zeitplanung kann ich bestätigen, allerdings für die Verbrauchswerte des DEMO Accounts nicht. Die kommen nach wie vor rein.
                              Hast du vielleicht auch auf den js-controlller 2.1.x geupdatet? Da ist ja eine Version 0.5.0 in Vorbereitung die mit dem js-controller kompatibel sein wird.
                                JB_Sullivan
                                #176
                                Scheint aber doch irgendwie ein Discovergy Problem zu sein. Im dortigen Forum war folgendes zu lesen:
                                ich habe heute morgen die von mir aktivierte Meldung, XXX “hat seit 24.11.2019, 04:30:20 keine Daten gesendet.” erhalten. Jetzt hab ich den Zähler per Kabel direkt am Router und der Router hat Internet und keine Aussetzer. Trotzdem hab ich den Zähler resetet. Meine Handy App scheint auch gestört zu sein, weil es mehrere Anläufe braucht bis lagsam Inhalte geladen werden, aber der Live Stromverbrauch ist immer noch nicht zu sehen.
                                Frage: Wie bekomme ich raus, dass es nicht an mir sondern an Discovergy liegt? Gibt es irgendwo eine Status Seite auf der die Stati eurer Dienste einsehbar sind?
                                Wenns an mir liegt, was kann ich noch machen und wie überprüfe ich das?
                                P.S.: seit heute Nacht (24.22.2019) 4:32 Uhr sind keine Daten mehr im Portal einsehbar.
                                P.P.S.: Beide Lampen leuchten.
                                  deta
                                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                                  #177
                                  jep, hab die Info auch bekommen.
                                  Mein Zähler ist aber Online
                                  • opossumO opossum
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #178
                                    @opossum bei mir werden die Daten des Smartmeters einwandfrei angezeigt und gespeichert.
                                      deta
                                      #179
                                      Liegt nicht am Adapter. Auf dem Discovergy Kunden Portal passiert auch wenig bis gar nix.
                                      Hab dort im Forum schon mal ein Thread aufgemacht.
                                      cu Deta
                                        deta
                                        #180
                                        Ins Portal kommt man jetzt nicht mehr. Ich denke die Basteln schon drann
                                        Jetzt kommt man wieder rein. Abwarten...
                                        Oder hier schreiben KLICK
                                        • D deta
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #181
                                          @deta auch dort komm ich rein und an meine Daten.
