  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Palm_Maniac
    haette es nicht besser erklaehren koennen :)
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #155
    @Dutchman
    Hi. Ich habe ein, zwei Probleme entdeckt. Wir setzen hier wegen einer PV-Anlage einen 2 Richtungszähler ein. Seit dem letzten Adapterupdate scheint nun heute zum ersten mal die Sonne und die Anlage speist wieder ein. Wenn Strom bezogen wird, wird Power_Consumption aktualisiert und wenn eingespeist wird, dann Power_Delivery. Beim Wechsel von Bezug auf Einspeisung ist nun bei Consumption der letzte Bezugswert von 1,43W stehen geblieben, der letzte Bezugswert, und nicht 0W. Dieser Umstand sorgt für falsche Berechnungen und Anzeigen in meiner VIS. Läßt sich das eventuell im Adapter abfangen sobald Strom eingespeist wird, dass Consumption auf 0W gesetzt wird? Es wird ja dann faktisch kein Strom mehr aus dem Netz bezogen? Ich werde es erst einmal per Skript abfangen, hoffe aber auf dich und den Adapter.
    Desweiteren habe ich seit dem letzten Adapterupdate sporadisch folgende Fehlermeldung im Log:
    discovergy.0 2019-10-12 11:13:34.978 error (316) Error retrieving information for : 603xxxxxxx
    Diese taucht immer wieder mal auf. Woran liegt das? Wie bekomme ich die weg?
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #156
      @Palm_Maniac sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
      Fixed in 0.4.6
      Hmm das ist. eine Fehlermeldung des API call das Discovergy nicht antwortet, ich kann den Fehler versteckender geben sie lieber raus damit man sich davon bewusst ist.
      Du könntest mal prob ihren den polling Intervall höher zu stellen das du weniger oft abfragst.
      Sollte auch das nachhelfen bitte nochmal melden dan muss ich timeouts einbauen
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #157
        version 0.4.7 ist verfügbar, ab morgen auch im admin.
        Ich sammle eine Woche feedback/fuehre Verbesserungen durch dan möchte ich 0.5 ins stable release.
        Wen jemand übrigens noch Information zur API und Messung von Geräten hat bitte her damit, ich finde nix.
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
          Palm_Maniac
          #158
          @Dutchman
          Hallo, in der 0.4.7 werden die Werte z.b. beim Wechsel von Abnahme auf Abgabe oder umgekehrt nicht genullt. Das heisst, der gerade inaktive Wert steht noch fest auf den zuletzt gemessenen, also bei mir aktuell z.b. 35.82W Bezug obwohl eingespeist wird. Ich dachte, das wäre gefixt?
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #159
            das wäre gefixt?
            ja aber man muss es auch richtig hochladen 🐷
            Probier mal bitte 0.4.8 habe ich gerade auf git geschoben, wen das läuft package ich fuer admin installation
            0.4.7 hab ich übrigens aus dem verkehr gezogen, da war ein übler bug mit polling drin.
              das wäre gefixt?
              Palm_Maniac
              #160
              @Dutchman
              ja, mit der 0.4.8 wird jetzt wieder genullt. ABER, mit der füllt sich das Log mit folgendenen Meldungen:
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24355,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:25.575	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":24353,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.539	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19320,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:20.538	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":19313,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.493	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14270,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:15.492	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":14265,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.446	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9227,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:10.445	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":9218,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.402	error	Timer for meter : 60327823 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4177,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              discovergy.0	2019-10-14 13:02:05.401	error	Timer for meter : 60569887 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":4173,"_repeat":null,"_destroyed":false}
              Und es wird sekündlich mehr.
              • CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #161
                ich bin gerade dabei mein System komplett neu aufzusetzten. Die Version 0.4.8 ist installiert. NodeJS und Node sind in 10.16.3, der js-Controller in 2.0.29.
                Nach der Installation habe ich im 5 Sekunden Takt (die Zeit des Polling Intervall) die Fehlermeldung:
                discovergy.0	2019-10-14 13:18:06.447	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":8358,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                discovergy.0	2019-10-14 13:18:01.376	error	(11686) Timer for meter : 61234718 with data : {"_called":true,"_idleTimeout":5000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":3286,"_repeat":null,"_destroyed":false}
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #162
                  hast du die version per GitHub installiert ?
                  auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
                  Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
                  Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
                  Palm_ManiacP lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #163
                    @CKMartens
                    probier mal bitte nochmal von GitHub, versions Nummer ist die selbe aber de Fehler sollte raus sein.
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #164
                      @Dutchman
                      Ich habe heute vormittag die Version von Github installiert. Dann zurück auf 0.4.5.
                      Habe gerade nochmal vin Github installiert
                      ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.discovergy.git"
                      und bis jetzt keine Fehler in der Log. Danke.
                        Palm_Maniac
                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                        #165
                        @Dutchman
                        Ja, die Fehler gibts erst seit der Version 0.4.8 von Github.
                        PS: Hab gerade auch mal zurück auf die V0.4.5 und dann wieder per Github auf die 0.4.8 installiert und jetzt sind die Meldungen weg. V0.4.6 war noch zu weit, es ging erst mit 0.4.5.
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #166
                          danke, das liegt daran das 0.4.8 noch nicht fertig war und du jetzt den neuen code hast ;)
                          super das es klappt, ich werd dan 0.4.8 auch offiziell release
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #167
                            so habe 0.4.8 published, schaut die nächsten tage nochmal drüber ich möchte schnell nach stable (nur wenn alles geht!) da viele gerade das log problem haben
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #168
                              wichtig
                              fuer alle de 0.4.8 laufen haben bin schleunigst auf 0.4.9 update es ist da ein uebler Intervall bug in 0.4.8!!!
                                mrzee
                                #169
                                Ich habe mit der 0.4.9 deutlich häufiger:
                                (30737) Error retrieving information for : 605XXXXX
                                Mit der 0.4.5 passiert das nicht.
                                • L Offline
                                  leuchtturm
                                  #170
                                  Hallo, bei mir funktioniert die Anbindung an das Discovergy Portal seit heute auch.
                                  Schwups, den Adapter installiert v0.49. Und es funktioniert alles aktuell wunderbar.
                                  Danke für die Arbeit.
                                  Gruß Thomas
                                  • Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #171
                                    Hier läuft auch alles bestens. Bisher keine Probleme bis auf die selben Fehler im Log, die @mrzee gemeldet hat. Hält sich aber im Rahmen.
                                      danielhainich
                                      #172
                                      hallo,
                                      ich habe bei mir den adapter auch aktualisiert, bekomme aber keine daten. log ist soweit auch ok. kannst du helfen?
                                      2019-11-15 12:42:40.162 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                      2019-11-15 12:42:40.173 - info: discovergy.0 Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                                      2019-11-15 12:42:40.180 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                      2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 [{"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}]
                                      2019-11-15 12:42:40.953 - debug: discovergy.0 {"meterId":"0c69d1ecd24e4d26ad45209f35b5081b","manufacturerId":"EMH","serialNumber":"08579355","fullSerialNumber":"1EMH0008579355","location":{"street":"XXX","streetNumber":"X","zip":"XXX","city":"XXX","country":"DE"},"administrationNumber":"DE0010810923200000000000000227778","type":"RLM","measurementType":"ELECTRICITY","loadProfileType":"RLM","scalingFactor":2000,"currentScalingFactor":2000,"voltageScalingFactor":1,"internalMeters":1,"firstMeasurementTime":1555054142000,"lastMeasurementTime":1573818063000}
                                      2019-11-15 12:42:40.955 - debug: discovergy.0 All meters : []
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #173
                                        Ich habe mich auch bei Discovergy zum Wechsel des Zähler angemeldet - also aktuell habe ich den noch nicht.
                                        Den Adapter und den DEMO Login habe ich in ioB aber schonmal installiert. Scheint soweit zu funktionieren, wenn man von den diversen Error Meldungen im Log mal absieht. Liegt bestimmt daran, das ein DEMO Zugang ist.
                                        Hätte ggf. jemand von Euch ein paar Design Idee für das VIS wie man die gewonnenen Daten schick darstellen kann? Ein Widget Export wäre auch super :D
                                        Vielen Dank
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #174
                                          ich bekomme mit dem Adapter 0.4.9 keine Verbrauchswerte mehr ? Kann das jemand bestätigen?
                                          Ich wollte heute den Cron anpassen, danach war die Zeitplanung weg. Auch nach einer Neuinstallation bleibt das weg.
                                          Ich sehe in den Ereignissen, dass die Objekte geändert werden, allerdings bleiben die im Admin constant, das heißt, die Änderungen werden nicht geschrieben oder es kommen von Discovergy keine Werte?
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
