  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    So, heute hat mein Discovergy Zähler mal wieder den Betrieb eingestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber den Adapter und die entsprechende Visualisierung in meine VIS eingebaut.
    Obwohl das Smartmeter keine Daten sendet, steht der Datenpunkt discovergy.0.info.connection auf True. Auch ein Adapter Neustart mit einer anschließenden Aktualisierung der Datenpunkte liefert ein True und das obwohl keine Verbindung zu Discovergy besteht.
    Ist da ggf. ein Bug in dem Adapter?
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #203
    @JB_Sullivan Wie hast du festgestellt das dein Smartmeter keine Daten sendet?
    Der Adapter ist true weil er mit dem Server verbunden ist von Discovergy.
    JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #204
      @deta
      Ich habe das auf meiner Discovergy Portal Seite als Email Benachrichtigung so eingestellt und wenn ich mich da einwähle, steht der Live Stream seit 3 Stunden still.
        @deta
        deta
        #205
        @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
        • D deta
          JB_Sullivan
          #206
          @deta
          Das heißt es müsste in der API von Discovergy eigentlich noch einen Datenpunkt geben, ob Daten übertrage werden. Das True müsste sich meiner Einschätzung nach auf die Verbindung zum Gateway - also zum Smartmeter beziehen und nicht ob die Daten an den Discovergy Server übertragen werden.
          • D deta
            JB_Sullivan
            #207
            @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
            Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
            Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
              @deta
              deta
              #208
              @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
                deta
                #209
                @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
                • D deta
                  JB_Sullivan
                  #210
                  @deta
                  D.h. Schrank rücken - aber ganz ehrlich, das kann es aber nicht sein.
                  Wenn ich überlege man läßt sich so einen Discovergy Zähler in einem Mehrfamilienhaus in die Unterverteilung einbauen, wo z.B. nur der Verwalter einen Zugang hat (Zentraler Technik Raum, wo alle Zähler für das ganze Haus hängen), dann bis du mit permanent Reset drücken ziemlich angearscht.
                  Man kann ja nicht jedes mal den Hausverwalter anrufen - so ist das nämlich in dem Haus wo meine Eltern wohnen (zentraler Technikraum).
                    @deta
                    deta
                    #211
                    @JB_Sullivan Da hast du recht, bei mir war das ein mal in jetzt fast einen Jahr. Aber da hatte ich an der Leitung selber gebastelt hatte.. Wenn das bei dir öffters ist, solltest du den Zähler mal prüfen lassen. Wie ist er den Angebunden bei dir?
                    • D deta
                      JB_Sullivan
                      #212
                      Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
                        deta
                        #213
                        @JB_Sullivan Ich hab es per DLAN angebunden. Bis jetzt nicht ein Problem.
                        An deiner Stelle , wenn es geht mal das LAN Kabel tauschen.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #214
                          Das hat mit dem LAN Kabel nichts zu tun.
                          Das ist nur 30 cm lang und geht dann auf eine fest verdrahtete CAT7 Dose incl. Gebäudeleitung, die wiederum auf einem Patchfeld ankommt. Ist alles nach IT Standard aufgebaut. Also das funktioniert - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - was das betrifft bin ich vom Fach ;)
                          Ich habe es jetzt für die Zukunft so gelöst - https://forum.discovergy.com/t/zaehler-sendet-keine-daten-mehr/723/9
                            deta
                            #215
                            Wenns hilft 😀 Wie gesagt, bei mir gehts. Aber was CAT7 angeht, ggf. mal über Einstrahlung geprüft. Hatte mal vor einer weile eine komplette LTE Einstrahlung auf dem Kabel gehabt. Dort war das Kabel Mangelhaft, nach tausch gegen ein Top geschirmtes Kabel wars gut.
                            Daher die Frage nach dem LAN Kabel.
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #216
                              @JB_Sullivan ich kann da noch nicht viel aus der Erfahrung zu beitragen. Ich habe Discovergy erst seit zwei Wochen in Betrieb (ohne Probleme).
                              Interessant finde ich aber deinen switch-bot. Wo gibt es denn sowas? Wie wird der angesteuert? WLAN?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                JB_Sullivan
                                #217
                                Wenn du dem Link gefolgt bist, brauchst du nur in dem Beitrag dort auf das Wort "SwitchBot" klicken, dann landest du bei Amazon.
                                Der Witchbot ist Ohne Hub nur über Bluetooth zu steuern, was mir persönlich reicht. Es gibt noch einen MiniHub, der in meinen Augen aber überteuert ist. Dann hast du die Möglichkeit via Cloud - also z.B. via Alexa, Netzwerk usw. auf das Teil zuzugreifen.
                                Ich bin aber kein Freund von Cloud Lösungen. Prinziel funktioniert der Switchbot auch via Bluetooth vom heimischen PC, wenn die Reichweite passt.
                                Hier mal ein Link zu dem Thema wo es um den SwitchBot geht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/25024/switchbot-in-iobroker-kaffeemaschine-smart/13
                                • DutchmanD Dutchman
                                  hast du die version per GitHub installiert ?
                                  auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
                                  Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
                                  Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #218
                                  @Dutchman ich habe eben auf 0.5.2. geupdatet. Die Struktur hat sich dabei total geändert. Die Werte sind nicht mehr unter dem Ordner mit der Seriennummer, sondern unter einem neuen Ordner mit einem langen kryptischen Namen. Ich nehme an, dass war um den Fehler rauszunehmen und kommt wieder weg, oder?
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #219
                                    @lobomau sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                    Ah chips danke ich muss auf serial id einordnen nicht meterid .... gimme 15 min
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #220
                                      @lobomau bitte discovergy 0.5.3 probieren, wenn richtig schmeiß ich es sofort auf NPM und ziehe 0.5.2 zurueck befuhr anderen auch das problem haben :)
                                      Immer problematisch wen man selber die adapter nicht hat aber fuer anderen entwickelt dan fällt einem sowas nicht so schnell auf sorry :/
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #221
                                        @Dutchman 0.5.3.: Ordner Name passt. Aber die Einheiten jetzt nicht. Alles kWh :-)
                                        • Slave: Pi4
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • lobomauL lobomau
                                          Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #222
                                          @lobomau Stimmt, alle Einheiten stehen jetzt kWh und nicht auf W.
