  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @sigi234 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
    @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
    Gibt es hier evtl. ein paar Inspirationen wie man die Daten von Discovergy als VIS darstellen kann - so zur Inspiration - oder wer mag auch als anonymen export :D ?
    Liegen die Daten in iob vor? Wenn ja dann:
    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
    Ja da kommt ein ganzer Sack voll an. Sind aber bis jetzt nur die DEMO Daten. Oh - ist das Widget neu?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #193
    Ja, steht im Link. Toller neuer Adapter. Noch im Test aber schon sehr gut.
    Er stellt eine Vielzahl von neuen Widget im Material Design. Die Werte und die Grafik aktualisieren sich Live.
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #194
      Hallo, @JB_Sullivan ,
      bitte einloggen auf der DiscovergySite, dann
      auf Einstellungen, dann 2014edde-3a3a-4b55-a194-58acc03f244c-image.png ,
      da kannst Du die Live-Widgets konfigurieren.
      Den Html-Code bindes Du dann in Deine VIS ein.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #195
        @opossum
        OK, vielen Dank - ich habe es gesehen. Nimm mal das Bild wieder raus, da steht deine Vollständige Adresse drin ;)
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          @opossum
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #196
          @opossum
          Ok, danke, gar nicht gesehen, habe das Bild entfernt.
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #197
            mein Adapter wirft mir alle 3 Sekunden diese Fehlermeldungen:
            Kann damit jemand etwas anfangen?
            Die vom Adapter ausgelesenen Werte sind alle plausibel. Ist wohl eher ein kosmetisches Problem, aber mein Log wird dadurch ziemlich unübersichtlich.
            • O onkel-ede
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #198
              @onkel-ede
              Was ist ESY? Steht auch da: send this info to developer
              Er muss das Gerät erst einpflegen.
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #199
                ESY ist die Zählernummer oder -bezeichnung. Steht auf dem Zähler drauf. Ich habe einen Zweirichtungszähler. Die Werte dafür werden ausgelesen:
                • H Offline
                  Habedere
                  #200
                  Servus zusammen,
                  abgesehen davon, dass mein Erzeugungszähler absolut wirre Zahlen anzeigt, habe ich das Problem dass scheinbar seit einiger Zeit keine Daten des Hauptzählers übertragen wurden und somit einiges an Logging/Scripte etc schief gelaufen ist...
                  Nach einem Adapterrestart gings wieder.
                  Hat jemand ein Script von euch am Laufen mit dem die "Adapterzustand" überwacht werden kann?
                  Also z.B. wenn die Daten länger als X Sekunden nicht aktualisiert werden, möchte ich eine Meldung über Telegram erhalten...
                  • H Habedere
                    Servus zusammen,
                    JB_Sullivan
                    #201
                    @Habedere
                    Diese Funktion kannst du doch auf der Discovergy Webseite unter Einstellungen als Mail Benachrichtigung einstellen - oder muss es unbedingt Telegramm sein?
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #202
                      So, heute hat mein Discovergy Zähler mal wieder den Betrieb eingestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber den Adapter und die entsprechende Visualisierung in meine VIS eingebaut.
                      Obwohl das Smartmeter keine Daten sendet, steht der Datenpunkt discovergy.0.info.connection auf True. Auch ein Adapter Neustart mit einer anschließenden Aktualisierung der Datenpunkte liefert ein True und das obwohl keine Verbindung zu Discovergy besteht.
                      Ist da ggf. ein Bug in dem Adapter?
                        deta
                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                        #203
                        @JB_Sullivan Wie hast du festgestellt das dein Smartmeter keine Daten sendet?
                        Der Adapter ist true weil er mit dem Server verbunden ist von Discovergy.
                        JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          JB_Sullivan
                          #204
                          @deta
                          Ich habe das auf meiner Discovergy Portal Seite als Email Benachrichtigung so eingestellt und wenn ich mich da einwähle, steht der Live Stream seit 3 Stunden still.
                            @deta
                            deta
                            #205
                            @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
                            • D deta
                              JB_Sullivan
                              #206
                              @deta
                              Das heißt es müsste in der API von Discovergy eigentlich noch einen Datenpunkt geben, ob Daten übertrage werden. Das True müsste sich meiner Einschätzung nach auf die Verbindung zum Gateway - also zum Smartmeter beziehen und nicht ob die Daten an den Discovergy Server übertragen werden.
                              • D deta
                                JB_Sullivan
                                #207
                                @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
                                Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
                                  @deta
                                  deta
                                  #208
                                  @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
                                    deta
                                    #209
                                    @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
                                    • D deta
                                      JB_Sullivan
                                      #210
                                      @deta
                                      D.h. Schrank rücken - aber ganz ehrlich, das kann es aber nicht sein.
                                      Wenn ich überlege man läßt sich so einen Discovergy Zähler in einem Mehrfamilienhaus in die Unterverteilung einbauen, wo z.B. nur der Verwalter einen Zugang hat (Zentraler Technik Raum, wo alle Zähler für das ganze Haus hängen), dann bis du mit permanent Reset drücken ziemlich angearscht.
                                      Man kann ja nicht jedes mal den Hausverwalter anrufen - so ist das nämlich in dem Haus wo meine Eltern wohnen (zentraler Technikraum).
                                        @deta
                                        deta
                                        #211
                                        @JB_Sullivan Da hast du recht, bei mir war das ein mal in jetzt fast einen Jahr. Aber da hatte ich an der Leitung selber gebastelt hatte.. Wenn das bei dir öffters ist, solltest du den Zähler mal prüfen lassen. Wie ist er den Angebunden bei dir?
                                        • D deta
                                          JB_Sullivan
                                          #212
                                          Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
