  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • O onkel-ede
    mein Adapter wirft mir alle 3 Sekunden diese Fehlermeldungen:
    Kann damit jemand etwas anfangen?
    Die vom Adapter ausgelesenen Werte sind alle plausibel. Ist wohl eher ein kosmetisches Problem, aber mein Log wird dadurch ziemlich unübersichtlich.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #198
    @onkel-ede
    Was ist ESY? Steht auch da: send this info to developer
    Er muss das Gerät erst einpflegen.
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #199
      ESY ist die Zählernummer oder -bezeichnung. Steht auf dem Zähler drauf. Ich habe einen Zweirichtungszähler. Die Werte dafür werden ausgelesen:
      • H Offline
        Habedere
        #200
        Servus zusammen,
        abgesehen davon, dass mein Erzeugungszähler absolut wirre Zahlen anzeigt, habe ich das Problem dass scheinbar seit einiger Zeit keine Daten des Hauptzählers übertragen wurden und somit einiges an Logging/Scripte etc schief gelaufen ist...
        Nach einem Adapterrestart gings wieder.
        Hat jemand ein Script von euch am Laufen mit dem die "Adapterzustand" überwacht werden kann?
        Also z.B. wenn die Daten länger als X Sekunden nicht aktualisiert werden, möchte ich eine Meldung über Telegram erhalten...
        • H Habedere
          Servus zusammen,
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #201
          @Habedere
          Diese Funktion kannst du doch auf der Discovergy Webseite unter Einstellungen als Mail Benachrichtigung einstellen - oder muss es unbedingt Telegramm sein?
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #202
            So, heute hat mein Discovergy Zähler mal wieder den Betrieb eingestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber den Adapter und die entsprechende Visualisierung in meine VIS eingebaut.
            Obwohl das Smartmeter keine Daten sendet, steht der Datenpunkt discovergy.0.info.connection auf True. Auch ein Adapter Neustart mit einer anschließenden Aktualisierung der Datenpunkte liefert ein True und das obwohl keine Verbindung zu Discovergy besteht.
            Ist da ggf. ein Bug in dem Adapter?
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              deta
              schrieb am zuletzt editiert von deta
              #203
              @JB_Sullivan Wie hast du festgestellt das dein Smartmeter keine Daten sendet?
              Der Adapter ist true weil er mit dem Server verbunden ist von Discovergy.
              JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deta
                JB_Sullivan
                #204
                @deta
                Ich habe das auf meiner Discovergy Portal Seite als Email Benachrichtigung so eingestellt und wenn ich mich da einwähle, steht der Live Stream seit 3 Stunden still.
                  @deta
                  deta
                  #205
                  @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
                  • D deta
                    JB_Sullivan
                    #206
                    @deta
                    Das heißt es müsste in der API von Discovergy eigentlich noch einen Datenpunkt geben, ob Daten übertrage werden. Das True müsste sich meiner Einschätzung nach auf die Verbindung zum Gateway - also zum Smartmeter beziehen und nicht ob die Daten an den Discovergy Server übertragen werden.
                    • D deta
                      JB_Sullivan
                      #207
                      @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                      Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
                      Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
                        @deta
                        deta
                        #208
                        @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
                          deta
                          #209
                          @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
                          • D deta
                            JB_Sullivan
                            #210
                            @deta
                            D.h. Schrank rücken - aber ganz ehrlich, das kann es aber nicht sein.
                            Wenn ich überlege man läßt sich so einen Discovergy Zähler in einem Mehrfamilienhaus in die Unterverteilung einbauen, wo z.B. nur der Verwalter einen Zugang hat (Zentraler Technik Raum, wo alle Zähler für das ganze Haus hängen), dann bis du mit permanent Reset drücken ziemlich angearscht.
                            Man kann ja nicht jedes mal den Hausverwalter anrufen - so ist das nämlich in dem Haus wo meine Eltern wohnen (zentraler Technikraum).
                              @deta
                              deta
                              #211
                              @JB_Sullivan Da hast du recht, bei mir war das ein mal in jetzt fast einen Jahr. Aber da hatte ich an der Leitung selber gebastelt hatte.. Wenn das bei dir öffters ist, solltest du den Zähler mal prüfen lassen. Wie ist er den Angebunden bei dir?
                              • D deta
                                JB_Sullivan
                                #212
                                Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
                                  deta
                                  #213
                                  @JB_Sullivan Ich hab es per DLAN angebunden. Bis jetzt nicht ein Problem.
                                  An deiner Stelle , wenn es geht mal das LAN Kabel tauschen.
                                    JB_Sullivan
                                    #214
                                    Das hat mit dem LAN Kabel nichts zu tun.
                                    Das ist nur 30 cm lang und geht dann auf eine fest verdrahtete CAT7 Dose incl. Gebäudeleitung, die wiederum auf einem Patchfeld ankommt. Ist alles nach IT Standard aufgebaut. Also das funktioniert - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - was das betrifft bin ich vom Fach ;)
                                    Ich habe es jetzt für die Zukunft so gelöst - https://forum.discovergy.com/t/zaehler-sendet-keine-daten-mehr/723/9
                                      deta
                                      #215
                                      Wenns hilft 😀 Wie gesagt, bei mir gehts. Aber was CAT7 angeht, ggf. mal über Einstrahlung geprüft. Hatte mal vor einer weile eine komplette LTE Einstrahlung auf dem Kabel gehabt. Dort war das Kabel Mangelhaft, nach tausch gegen ein Top geschirmtes Kabel wars gut.
                                      Daher die Frage nach dem LAN Kabel.
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #216
                                        @JB_Sullivan ich kann da noch nicht viel aus der Erfahrung zu beitragen. Ich habe Discovergy erst seit zwei Wochen in Betrieb (ohne Probleme).
                                        Interessant finde ich aber deinen switch-bot. Wo gibt es denn sowas? Wie wird der angesteuert? WLAN?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                          JB_Sullivan
                                          #217
                                          Wenn du dem Link gefolgt bist, brauchst du nur in dem Beitrag dort auf das Wort "SwitchBot" klicken, dann landest du bei Amazon.
                                          Der Witchbot ist Ohne Hub nur über Bluetooth zu steuern, was mir persönlich reicht. Es gibt noch einen MiniHub, der in meinen Augen aber überteuert ist. Dann hast du die Möglichkeit via Cloud - also z.B. via Alexa, Netzwerk usw. auf das Teil zuzugreifen.
                                          Ich bin aber kein Freund von Cloud Lösungen. Prinziel funktioniert der Switchbot auch via Bluetooth vom heimischen PC, wenn die Reichweite passt.
                                          Hier mal ein Link zu dem Thema wo es um den SwitchBot geht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/25024/switchbot-in-iobroker-kaffeemaschine-smart/13
