  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    lade mal die version von git. dann stürzt er nihct mehr ab. dann sollte es wieder gehen
    LJSven
    @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter Version 0.4.0 testen:
    Lässt sich starten!
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      Lässt sich starten!
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @LJSven lass in nochmal im debug laufen und zeig nochmal den log (etwas länger)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LJSven
        Ich habe den Roboter abgebaut - macht es dann Sinn? PS. Wie lange brauchst du?
        • R Offline
          radierer
          @Meistertr
          Gibt es evtl. eine Möglichkeit, vor dem Start des Mähvorgangs das Laden auf 100% anzustoßen?
          Danke & Gruß
          • R radierer
            @Meistertr
            Danke & Gruß
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @radierer nein das geht nicht, das macht aber auch keinen großen unterschied
            • R Offline
              radierer
              @Meistertr Hmm .. wenn ich mal von der Spannung ausgehe, ist der Mäher bei 100%, wenn 20,5V anliegen oder? Laut Daten im Adapter habe ich aktuell eine Spannung von unter 19V (18,94V). Ist das wirklich bei der ersten Ausfahrt so zu vernachlässigen in Bezug auf die Mähdauer?
                steimi
                Ich habe vor einiger Zeit den Adapter (Version 1.0) installiert in Vorbeitung des kommenden Worx-Mähers. Die Installation und Konfiguration hat geklappt. Seit einigen Tagen kann ich die Konfiguration der Adapter-Instanz nicht mehr durchführen. Es wird nur eine weisse Seite angezeigt. Im Log kommt nachfolgende Meldung.
                Mein Mäh-Roboter ist leider noch nicht da, kann also weiter nix testen. Ich habe das gleiche Verhalten auf meiner Test-ioBroker-Installation.
                Jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
                2020-04-13 17:58:36.395 - debug: worx.0 (3180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-04-13 17:58:36.415 - debug: worx.0 (3180) Objects client ready ... initialize now
                2020-04-13 17:58:36.416 - debug: worx.0 (3180) Objects create System PubSub Client
                2020-04-13 17:58:36.417 - debug: worx.0 (3180) Objects create User PubSub Client
                2020-04-13 17:58:36.422 - debug: worx.0 (3180) Objects client initialize lua scripts
                2020-04-13 17:58:36.430 - debug: worx.0 (3180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-04-13 17:58:36.432 - debug: worx.0 (3180) objectDB connected
                2020-04-13 17:58:36.433 - debug: worx.0 (3180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create User PubSub Client
                2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create System PubSub Client
                2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) statesDB connected
                2020-04-13 17:58:37.162 - info: worx.0 (3180) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2
                2020-04-13 17:58:37.173 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx....
                2020-04-13 17:58:37.924 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-04-13 17:58:38.251 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx ok : {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"xxxxx","refresh_token":"xxxxx"}
                2020-04-13 17:58:38.252 - debug: worx.0 (3180) Sucess connect to Worx Server!
                2020-04-13 17:58:38.481 - debug: worx.0 (3180) 0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2020-04-13 17:58:38.771 - error: worx.0 (3180) StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                2020-04-13 17:58:40.218 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging true
                  steimi
                  Habe den Adapter von GitHub über die Katze drüber installiert. Nun funktioniert es wieder; komisch.
                  • L Offline
                    Letty
                    schrieb am zuletzt editiert von Letty
                    ich habe seit heuer das Problem das ich sofort wenn ich den Adapter Starte die Fehlermeldung über die blockierte Verbindung bekomme.
                    worx.0	2020-04-17 10:32:58.689	warn	(13077) Connection blocked from Worx, please try again in 24h
                    worx.0	2020-04-17 10:32:57.095	info	(13077) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0
                    Ich habe natürlich schon versucht den Adapter 24h Stunden und länger zu stoppen und dann wieder starten, auch den Adapter entfernt für ein paar Tage und wieder aufgespielt aber immer das gleiche Bild.
                    Nach einem Neustart des Adapters updaten sich die States einmal oder zweimal aber Bedienen lässt er sich nicht.
                    Über die App funktionert alles ganz normal.
                    Gibts hier noch einen Lösungsansatz?
                    BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Letty
                      BastelritiusB Offline
                      Bastelritius
                      schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                      @Letty Ich habe das gleiche Problem. Auch nach 24h warten kam direkt wieder die Meldung das die Verbingung für 24h geblockt ist. Ich konnte das Problem allerdings lösen als ich den Mäher per WebLogin unpaired habe und dann neu Verbunden habe. Danach hat sich zumindest der Adapter wieder anmelden können. Statusmedlungen kommen auch, aber bedienen lässt sich der Mäher nicht. Wenn ich Werte ändere, erscheinen sie rot und nicht grün.
                      ich bekomme folgenden Log:
                      worx.0	2020-04-18 20:51:43.315	debug	(24032) test cfg: 1 valID: 2 val: false sval: 0
                      worx.0	2020-04-18 20:51:43.314	debug	(24032) Worxcloud MQTT sendMessage to "MOWER_ID" Message: {"sc":{"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                      worx.0	2020-04-18 20:51:43.313	debug	(24032) Mow time change to: [["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]
                      worx.0	2020-04-18 20:51:43.312	debug	(24032) state change: id_____ worx.0."MOWER_ID".calendar.monday.borderCut Mower "MOWER_ID"_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"30173805
                      worx.0	2020-04-18 20:51:41.165	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                      worx.0	2020-04-18 20:50:41.234	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                      • BastelritiusB Bastelritius
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @Bastelritius funktioniert denn die app?
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Bei mir kommt der selbe Fehler, öffne ich die App steht da direkt "Dieses Konto wurde nicht aktiviert"
                          Bestätige ich die Meldung mit "OK" und versuche den Landroid dann zu Starten, bekomme ich die Meldung das er nicht Verbunden ist.
                          Komisch ist aber wenn ich den Landroid Manuell Starte bekomme ich eine Pushmeldung das er gestartet wurde. Also Pushmeldungen bekomme ich immer noch, mehr geht aber nicht.
                          Ich hatte die Tage mit Worx Telefoniert, leider konnte man mir dort nicht weiterhelfen.
                          Jetzt habe ich mal eine E-mail hingeschickt warte noch auf Antwort.
                          Werde berichten wenn ich was erfahre.
                          • L Offline
                            Letty
                            Habs heute mit neu anlernen vom Mäher probiert klappt auch nicht.
                            Es funktioniert die App ohne Einschränkungen (Steueren und Status).
                            Auch die App für Windows funktioniert und lässt sich auch darüber steuern.
                            Eine Mail an den Support habe ich auch geschrieben das sie das mal Checken sollen.
                            Sobald ich eine Antwort habe melde ich mich.
                            • BastelritiusB Offline
                              Bastelritius
                              Es scheint wohl jeder ein anderes Fehlerbild zu haben. Sehr seltsam. Ich habe mich auch schon an den Support gewendet. Mal sehen wann man da eine Antwort bekommt. Wäre gut wenn man zumindest die App nutzen könnte. Aber die geht inzwischen bei mir auch nicht mehr.
                                Bastelritius
                                @Meistertr Hallo, nach dem Neuanlernen des Rasenmähers hatte die App für 2h funktioniert. Nun wieder nicht mehr.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  ich hatte nur einmal letzte Woche erlebt, dass der Mäher nicht erreichbar war per App. Sonst alles in Ordnung.
                                  Bei mir laufen:
                                  Firmware: 3.51
                                  App Version: 1.7
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ich weiß nicht ob worx hin und wieder an der App fummelt, jedenfalls ist der Mäher sporadisch auch nicht über die App erreichbar.
                                    Aber manchmal, ich konnte noch nicht ausmachen wann genau, habe ich auch im Log eine Fehlermeldung vom Adapter, obwohl es über die App geht...
                                    2020-04-21 11:00:43.439 - error: worx.0 (4274) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "\r\n\r\n\r\n
                                    502 Bad Gateway
                                    \r\n
                                    nginx
                                    \r\n\r\n\r\n"
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      vor zwei Tagen hatte ich noch rumgetönt, dass es bei mir läuft.
                                      Heute nicht mehr. Kurz davor habe ich auf JS-controller 3.0.14 geupdatet, aber alle anderen Adapter funktionieren.
                                      2020-04-21 16:20:12.972 - error: worx.0 (13164) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                      2020-04-21 16:20:12.973 - error: worx.0 (13164) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                      • Slave: Pi4
                                        mrniceguy
                                        Kann ich leider auch nur bestätigen. Sofort nach dem Start des Adapters kommt die Meldung, dass ich für 24 Stunden geblockt wurde. Habe schon 2 Tage gewartet hat aber nicht sgebracht.
                                        • L Offline
                                          Letty
                                          Bei mir funktioniert der Adapter wieder seit dem ich auf den js-Controller 3.0.17 geupdatet habe.
                                          Es werden die States wieder gesetzt und auch die Steuerung funktioniert wieder.
                                          Die Meldung das ich von Worx geblockt bin ist auch weg.
                                          Im Log erscheinen aber noch diese Fehler.
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at mower.weather.then.weather (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:393:22)
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at Worx.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.116	error	(18363) Error: undefined is not a valid state value
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:36.112	error	(18363) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                          worx.0	2020-04-24 06:50:33.718	info	(18363) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0, js-controller: 3.0.17
