  4. Test Adapter Worx v0.4.x
worxlandroid
198 Beiträge 36 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    lade mal die version von git. dann stürzt er nihct mehr ab. dann sollte es wieder gehen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      LJSven
      @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter Version 0.4.0 testen:
      Lässt sich starten!
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        Lässt sich starten!
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @LJSven lass in nochmal im debug laufen und zeig nochmal den log (etwas länger)
          LJSven
          Ich habe den Roboter abgebaut - macht es dann Sinn? PS. Wie lange brauchst du?
          • R Offline
            radierer
            @Meistertr
            Gibt es evtl. eine Möglichkeit, vor dem Start des Mähvorgangs das Laden auf 100% anzustoßen?
            Danke & Gruß
            • R radierer
              @Meistertr
              Danke & Gruß
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @radierer nein das geht nicht, das macht aber auch keinen großen unterschied
              • R Offline
                radierer
                @Meistertr Hmm .. wenn ich mal von der Spannung ausgehe, ist der Mäher bei 100%, wenn 20,5V anliegen oder? Laut Daten im Adapter habe ich aktuell eine Spannung von unter 19V (18,94V). Ist das wirklich bei der ersten Ausfahrt so zu vernachlässigen in Bezug auf die Mähdauer?
                  steimi
                  Ich habe vor einiger Zeit den Adapter (Version 1.0) installiert in Vorbeitung des kommenden Worx-Mähers. Die Installation und Konfiguration hat geklappt. Seit einigen Tagen kann ich die Konfiguration der Adapter-Instanz nicht mehr durchführen. Es wird nur eine weisse Seite angezeigt. Im Log kommt nachfolgende Meldung.
                  Mein Mäh-Roboter ist leider noch nicht da, kann also weiter nix testen. Ich habe das gleiche Verhalten auf meiner Test-ioBroker-Installation.
                  Jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
                  2020-04-13 17:58:36.395 - debug: worx.0 (3180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-04-13 17:58:36.415 - debug: worx.0 (3180) Objects client ready ... initialize now
                  2020-04-13 17:58:36.416 - debug: worx.0 (3180) Objects create System PubSub Client
                  2020-04-13 17:58:36.417 - debug: worx.0 (3180) Objects create User PubSub Client
                  2020-04-13 17:58:36.422 - debug: worx.0 (3180) Objects client initialize lua scripts
                  2020-04-13 17:58:36.430 - debug: worx.0 (3180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-04-13 17:58:36.432 - debug: worx.0 (3180) objectDB connected
                  2020-04-13 17:58:36.433 - debug: worx.0 (3180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create User PubSub Client
                  2020-04-13 17:58:36.438 - debug: worx.0 (3180) States create System PubSub Client
                  2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-04-13 17:58:36.444 - debug: worx.0 (3180) statesDB connected
                  2020-04-13 17:58:37.162 - info: worx.0 (3180) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.16.2
                  2020-04-13 17:58:37.173 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx....
                  2020-04-13 17:58:37.924 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-04-13 17:58:38.251 - debug: worx.0 (3180) Connect to worx ok : {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"xxxxx","refresh_token":"xxxxx"}
                  2020-04-13 17:58:38.252 - debug: worx.0 (3180) Sucess connect to Worx Server!
                  2020-04-13 17:58:38.481 - debug: worx.0 (3180) 0 Recieve MqttServer Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2020-04-13 17:58:38.771 - error: worx.0 (3180) StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                  2020-04-13 17:58:40.218 - debug: worx.0 (3180) system.adapter.admin.0: logging true
                    steimi
                    Habe den Adapter von GitHub über die Katze drüber installiert. Nun funktioniert es wieder; komisch.
                    • L Offline
                      Letty
                      schrieb am zuletzt editiert von Letty
                      ich habe seit heuer das Problem das ich sofort wenn ich den Adapter Starte die Fehlermeldung über die blockierte Verbindung bekomme.
                      worx.0	2020-04-17 10:32:58.689	warn	(13077) Connection blocked from Worx, please try again in 24h
                      worx.0	2020-04-17 10:32:57.095	info	(13077) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v10.16.0
                      Ich habe natürlich schon versucht den Adapter 24h Stunden und länger zu stoppen und dann wieder starten, auch den Adapter entfernt für ein paar Tage und wieder aufgespielt aber immer das gleiche Bild.
                      Nach einem Neustart des Adapters updaten sich die States einmal oder zweimal aber Bedienen lässt er sich nicht.
                      Über die App funktionert alles ganz normal.
                      Gibts hier noch einen Lösungsansatz?
                      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Letty
                        BastelritiusB Offline
                        Bastelritius
                        schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                        @Letty Ich habe das gleiche Problem. Auch nach 24h warten kam direkt wieder die Meldung das die Verbingung für 24h geblockt ist. Ich konnte das Problem allerdings lösen als ich den Mäher per WebLogin unpaired habe und dann neu Verbunden habe. Danach hat sich zumindest der Adapter wieder anmelden können. Statusmedlungen kommen auch, aber bedienen lässt sich der Mäher nicht. Wenn ich Werte ändere, erscheinen sie rot und nicht grün.
                        ich bekomme folgenden Log:
                        worx.0	2020-04-18 20:51:43.315	debug	(24032) test cfg: 1 valID: 2 val: false sval: 0
                        worx.0	2020-04-18 20:51:43.314	debug	(24032) Worxcloud MQTT sendMessage to "MOWER_ID" Message: {"sc":{"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                        worx.0	2020-04-18 20:51:43.313	debug	(24032) Mow time change to: [["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,1],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]
                        worx.0	2020-04-18 20:51:43.312	debug	(24032) state change: id_____ worx.0."MOWER_ID".calendar.monday.borderCut Mower "MOWER_ID"_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"30173805
                        worx.0	2020-04-18 20:51:41.165	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                        worx.0	2020-04-18 20:50:41.234	debug	(24032) Mower S ("MOWER_ID") online status = true
                        • BastelritiusB Bastelritius
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @Bastelritius funktioniert denn die app?
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Bei mir kommt der selbe Fehler, öffne ich die App steht da direkt "Dieses Konto wurde nicht aktiviert"
                            Bestätige ich die Meldung mit "OK" und versuche den Landroid dann zu Starten, bekomme ich die Meldung das er nicht Verbunden ist.
                            Komisch ist aber wenn ich den Landroid Manuell Starte bekomme ich eine Pushmeldung das er gestartet wurde. Also Pushmeldungen bekomme ich immer noch, mehr geht aber nicht.
                            Ich hatte die Tage mit Worx Telefoniert, leider konnte man mir dort nicht weiterhelfen.
                            Jetzt habe ich mal eine E-mail hingeschickt warte noch auf Antwort.
                            Werde berichten wenn ich was erfahre.
                            • L Offline
                              Letty
                              Habs heute mit neu anlernen vom Mäher probiert klappt auch nicht.
                              Es funktioniert die App ohne Einschränkungen (Steueren und Status).
                              Auch die App für Windows funktioniert und lässt sich auch darüber steuern.
                              Eine Mail an den Support habe ich auch geschrieben das sie das mal Checken sollen.
                              Sobald ich eine Antwort habe melde ich mich.
                              • BastelritiusB Offline
                                Bastelritius
                                Es scheint wohl jeder ein anderes Fehlerbild zu haben. Sehr seltsam. Ich habe mich auch schon an den Support gewendet. Mal sehen wann man da eine Antwort bekommt. Wäre gut wenn man zumindest die App nutzen könnte. Aber die geht inzwischen bei mir auch nicht mehr.
                                  Bastelritius
                                  @Meistertr Hallo, nach dem Neuanlernen des Rasenmähers hatte die App für 2h funktioniert. Nun wieder nicht mehr.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    ich hatte nur einmal letzte Woche erlebt, dass der Mäher nicht erreichbar war per App. Sonst alles in Ordnung.
                                    Bei mir laufen:
                                    Firmware: 3.51
                                    App Version: 1.7
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ich weiß nicht ob worx hin und wieder an der App fummelt, jedenfalls ist der Mäher sporadisch auch nicht über die App erreichbar.
                                      Aber manchmal, ich konnte noch nicht ausmachen wann genau, habe ich auch im Log eine Fehlermeldung vom Adapter, obwohl es über die App geht...
                                      2020-04-21 11:00:43.439 - error: worx.0 (4274) Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 502 - "\r\n\r\n\r\n
                                      502 Bad Gateway
                                      \r\n
                                      nginx
                                      \r\n\r\n\r\n"
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        vor zwei Tagen hatte ich noch rumgetönt, dass es bei mir läuft.
                                        Heute nicht mehr. Kurz davor habe ich auf JS-controller 3.0.14 geupdatet, aber alle anderen Adapter funktionieren.
                                        2020-04-21 16:20:12.972 - error: worx.0 (13164) uncaught exception: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                        2020-04-21 16:20:12.973 - error: worx.0 (13164) StatusCodeError: 422 - {"message":"Missing coordinates","code":"422.005"}
                                        • Slave: Pi4
                                          mrniceguy
                                          Kann ich leider auch nur bestätigen. Sofort nach dem Start des Adapters kommt die Meldung, dass ich für 24 Stunden geblockt wurde. Habe schon 2 Tage gewartet hat aber nicht sgebracht.
