  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 301.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Sehr coole Idee. Wäre es möglich, das man in den Einstellungen Pollenflug deaktivieren kann im Script, weil es nicht für einen Relevant ist? Finde es nicht so sinnvoll, wenn ich extra den Adapter dafür installieren muss..
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Ja bau ich ein.
    @cmorlok sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Scrounger Die Anführungszeichen hier sollten weg, oder? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js#L93
    Stimmt, danke!
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      Hab es eingebaut.
      Müsst Euch die aktuellen Daten ziehen Skript und VIS Projekt! siehe 1. Post
      Wenn Pollenflug Adapter nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View Wetter & Wetter_Dialog_View_Day_2 sollte die Anzahl der Spalten für das Chart Verlauf angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht.
      • ScroungerS Scrounger
        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
        Tablet Phone
        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
        Vielen Dank an
        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
        sigi234S
        sigi234S
        @Scrounger
        Hallo, es funktioniert aber im Editor habe ich Fehler, in der Runtime nicht?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @sigi234
          Ja das kannst du ignorieren.
          Hintergrund ist, das ich das List Widget verwende, das aktuell noch mit Binding arbeitet und nicht mit objekt id für den json string. Dann meldet er im Editor halt den Fehler.
          Klassisches Eigentor von mir, dachte ich mach mit der Anzeige der Fehlermeldung was gutes, hatte damals aber bindings nicht aufm Schirm ;-)
          Aber List Widget muss ich eh nochmal komplett überarbeiten.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            Habt ihr noch eine Idee, wieso bei mir Verlauf und die "kommende Tage" leer sein könnten? Wetterdaten wurden nun geladen..
            Edit: Es war die Version des Material-Design-Widgets, die nicht gepasst hat :)
            • 0
              Klasse Projekt. Gefällt mir sehr gut!
              Wie bekomme ich den jetzt das Projekt am schnellsten in meine VIS integriert? Muss ich alle Seiten einzeln kopieren und einfügen oder geht das einfacher?
              Mfg
              0018
                @sigi234
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                Beitrag wurde entfernt, da falscher Thread
                Oliver
                • O Oli
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Oli
                  Achso ich dachte das wäre das Wetter Skript, ok dann gehört es hier nicht, sorry heut ist irgendwie der Wurm dirn 😕 Kannst du den Beitrag bitte hier wieder löschen?
                    @Oli
                    O
                    O
                    Oli
                    @Scrounger
                    zum löschen habe ich leider keine Berechtigung
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @Oli sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      @Scrounger
                      Du kannst den Beitrag aber editieren und den Text darin komplett löschen 😉
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Scrounger
                        O
                        O
                        Oli
                        @Nashra
                        danke für den Tipp
                        Oliver
                        • L
                          L
                          lesiflo
                          Moin,
                          was ist das für eine Schriftart? Bei mir sieht die anders aus.
                          Wie kann ich die verändern?
                          • L lesiflo
                            Moin,
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @lesiflo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            VIS-GOOGLE-FONTS
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              VIS-GOOGLE-FONTS
                              L
                              L
                              lesiflo
                              @sigi234 DANKE !
                              • jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                Ich nutze das Widget nun seit ein paar Tagen, und finde es wirklich sehr schön - hab mir die Tagesvorschau rausgezogen. Nun ist mir aber etwas aufgefallen. Am Morgen ist die Tagestemperaturkurve immer sehr "schön" - man sieht die Veränderungen ganz klar:
                                Je später der Tag, desto flacher wird sie, und ist dann Abends eigentlich keine Kurve mehr:
                                Sollte dies so sein? Versteh ich hier was falsch?
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @jackblackson
                                  Bin jetzt nicht am Rechner ......
                                  Er hat in seine Projekt View in CSS etwas hinterlegt , nicht das es daran liegt ,
                                  da du es ja seperat hat.
                                  jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @jackblackson
                                    jackblacksonJ
                                    jackblacksonJ
                                    jackblackson
                                    @Glasfaser Guter Punkt, ich werd es heute Abend mal testen, ob es einen Unterschied macht.
                                      @jackblackson
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @Glasfaser Es ist leider auch im Original-Projekt so, wo das CSS drinnen ist..ganz komisch.
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @jackblackson
                                        So ... jetzt kann ich nachschauen ..
                                        Das einzige was mir auffällt , das ich keine Wolken/Sonne drin habe ... bei dir aber !?
                                        hast du es verändert
                                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @jackblackson
                                          jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          @Glasfaser Die Wettersymbole hab ich selber reinkopiert, das sind extra Objekte...bei dir sieht es gut aus...
                                          84.0k
