  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    @Scrounger
    Muss ich die DP anlegen?
    Nö aber folgenden auf deinen anpassen - muss ich noch in die doku aufnhemen.
    let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
    Edit:
    Hast du Datenpunkte unter weatherunderground.0.forecast.current ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Ja
    Edit2:
    Geht jetzt. Habe JS neu gestartet und die Messstation neu eingetragen.
    Kleine Fehler:
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      Sehr coole Idee. Wäre es möglich, das man in den Einstellungen Pollenflug deaktivieren kann im Script, weil es nicht für einen Relevant ist? Finde es nicht so sinnvoll, wenn ich extra den Adapter dafür installieren muss..
      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        jackblackson
        Und ist WeatherUnderground nicht "tot"?
        • jackblacksonJ jackblackson
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jackblackson
          Nö ... die Funktioniert !!!
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @Scrounger
            Edit:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Scrounger
            Danke für deine Entwicklung 👍 ....
            ist auch passend zu diesem Thread [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation ,
            da die Daten von der Wetterstation in weatherunderground einfließen und im View genutzt werden ...........
            • GlasfaserG Glasfaser
              @jackblackson
              jackblackson
              @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              @jackblackson
              Ah, sorry, hab es mit DarkSky verwechselt
              • C Offline
                cmorlok
                @Scrounger Die Anführungszeichen hier sollten weg, oder? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js#L93
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Ja bau ich ein.
                  @cmorlok sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Stimmt, danke!
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    Hab es eingebaut.
                    Müsst Euch die aktuellen Daten ziehen Skript und VIS Projekt! siehe 1. Post
                    Wenn Pollenflug Adapter nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View Wetter & Wetter_Dialog_View_Day_2 sollte die Anzahl der Spalten für das Chart Verlauf angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht.
                      Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                      Tablet Phone
                      Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                      Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                      Vielen Dank an
                      • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                      • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Scrounger
                      Hallo, es funktioniert aber im Editor habe ich Fehler, in der Runtime nicht?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @sigi234
                        Ja das kannst du ignorieren.
                        Hintergrund ist, das ich das List Widget verwende, das aktuell noch mit Binding arbeitet und nicht mit objekt id für den json string. Dann meldet er im Editor halt den Fehler.
                        Klassisches Eigentor von mir, dachte ich mach mit der Anzeige der Fehlermeldung was gutes, hatte damals aber bindings nicht aufm Schirm ;-)
                        Aber List Widget muss ich eh nochmal komplett überarbeiten.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          jackblackson
                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                          Habt ihr noch eine Idee, wieso bei mir Verlauf und die "kommende Tage" leer sein könnten? Wetterdaten wurden nun geladen..
                          Edit: Es war die Version des Material-Design-Widgets, die nicht gepasst hat :)
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            Klasse Projekt. Gefällt mir sehr gut!
                            Wie bekomme ich den jetzt das Projekt am schnellsten in meine VIS integriert? Muss ich alle Seiten einzeln kopieren und einfügen oder geht das einfacher?
                            Mfg
                            0018
                              @sigi234
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              Beitrag wurde entfernt, da falscher Thread
                              Oliver
                              • O Oli
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Oli
                                Achso ich dachte das wäre das Wetter Skript, ok dann gehört es hier nicht, sorry heut ist irgendwie der Wurm dirn 😕 Kannst du den Beitrag bitte hier wieder löschen?
                                  @Oli
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @Scrounger
                                  zum löschen habe ich leider keine Berechtigung
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Scrounger
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Oli sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    @Scrounger
                                    Du kannst den Beitrag aber editieren und den Text darin komplett löschen 😉
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Scrounger
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Nashra
                                      danke für den Tipp
                                      Oliver
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        Moin,
                                        was ist das für eine Schriftart? Bei mir sieht die anders aus.
                                        Wie kann ich die verändern?
                                        • L lesiflo
                                          Moin,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @lesiflo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          VIS-GOOGLE-FONTS
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
