  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 290.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • C
    C
    cmorlok
    @Scrounger Die Anführungszeichen hier sollten weg, oder? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js#L93
    • jackblacksonJ jackblackson
      Sehr coole Idee. Wäre es möglich, das man in den Einstellungen Pollenflug deaktivieren kann im Script, weil es nicht für einen Relevant ist? Finde es nicht so sinnvoll, wenn ich extra den Adapter dafür installieren muss..
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Ja bau ich ein.
      @cmorlok sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Stimmt, danke!
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        Hab es eingebaut.
        Müsst Euch die aktuellen Daten ziehen Skript und VIS Projekt! siehe 1. Post
        Wenn Pollenflug Adapter nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View Wetter & Wetter_Dialog_View_Day_2 sollte die Anzahl der Spalten für das Chart Verlauf angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht.
        • ScroungerS Scrounger
          Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
          Tablet Phone
          Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
          Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
          Vielen Dank an
          • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
          • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
          sigi234S
          sigi234S
          @Scrounger
          Hallo, es funktioniert aber im Editor habe ich Fehler, in der Runtime nicht?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @sigi234
            Ja das kannst du ignorieren.
            Hintergrund ist, das ich das List Widget verwende, das aktuell noch mit Binding arbeitet und nicht mit objekt id für den json string. Dann meldet er im Editor halt den Fehler.
            Klassisches Eigentor von mir, dachte ich mach mit der Anzeige der Fehlermeldung was gutes, hatte damals aber bindings nicht aufm Schirm ;-)
            Aber List Widget muss ich eh nochmal komplett überarbeiten.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
              Habt ihr noch eine Idee, wieso bei mir Verlauf und die "kommende Tage" leer sein könnten? Wetterdaten wurden nun geladen..
              Edit: Es war die Version des Material-Design-Widgets, die nicht gepasst hat :)
              • 0
                Klasse Projekt. Gefällt mir sehr gut!
                Wie bekomme ich den jetzt das Projekt am schnellsten in meine VIS integriert? Muss ich alle Seiten einzeln kopieren und einfügen oder geht das einfacher?
                Mfg
                0018
                  @sigi234
                  O
                  O
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  Beitrag wurde entfernt, da falscher Thread
                  Oliver
                  • O Oli
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Oli
                    Achso ich dachte das wäre das Wetter Skript, ok dann gehört es hier nicht, sorry heut ist irgendwie der Wurm dirn 😕 Kannst du den Beitrag bitte hier wieder löschen?
                      @Oli
                      O
                      O
                      Oli
                      @Scrounger
                      zum löschen habe ich leider keine Berechtigung
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Scrounger
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        @Oli sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        @Scrounger
                        Du kannst den Beitrag aber editieren und den Text darin komplett löschen 😉
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Scrounger
                          O
                          O
                          Oli
                          @Nashra
                          danke für den Tipp
                          Oliver
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            Moin,
                            was ist das für eine Schriftart? Bei mir sieht die anders aus.
                            Wie kann ich die verändern?
                            • L lesiflo
                              Moin,
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @lesiflo sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              VIS-GOOGLE-FONTS
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                VIS-GOOGLE-FONTS
                                L
                                L
                                lesiflo
                                @sigi234 DANKE !
                                • jackblacksonJ
                                  jackblacksonJ
                                  jackblackson
                                  Ich nutze das Widget nun seit ein paar Tagen, und finde es wirklich sehr schön - hab mir die Tagesvorschau rausgezogen. Nun ist mir aber etwas aufgefallen. Am Morgen ist die Tagestemperaturkurve immer sehr "schön" - man sieht die Veränderungen ganz klar:
                                  Je später der Tag, desto flacher wird sie, und ist dann Abends eigentlich keine Kurve mehr:
                                  Sollte dies so sein? Versteh ich hier was falsch?
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @jackblackson
                                    Bin jetzt nicht am Rechner ......
                                    Er hat in seine Projekt View in CSS etwas hinterlegt , nicht das es daran liegt ,
                                    da du es ja seperat hat.
                                    jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @jackblackson
                                      jackblacksonJ
                                      jackblacksonJ
                                      jackblackson
                                      @Glasfaser Guter Punkt, ich werd es heute Abend mal testen, ob es einen Unterschied macht.
                                        @jackblackson
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        @Glasfaser Es ist leider auch im Original-Projekt so, wo das CSS drinnen ist..ganz komisch.
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @jackblackson
                                          So ... jetzt kann ich nachschauen ..
                                          Das einzige was mir auffällt , das ich keine Wolken/Sonne drin habe ... bei dir aber !?
                                          hast du es verändert
                                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
