  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    #130
    @Dutchman
    Hab eine Homematic IP Steckdose, die wird zwischendurch abgeschaltet. Im abgeschalteten Zustand steht bei den werten "null kWh". Wenn dann die Steckdose wieder zugeschaltet wird ergibt sich Folgendes Bild.
    Die zweite HM IP Steckdose, ist dauerhaft eingeschaltet. Bei der funktioniert alles ohne Probleme. Ist das Problem schon bekannt? Ich hab dazu nicht gefunden.
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      @Dutchman
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #131
      @Sören Kann es sein, das du die Watt abgreifst und nicht die Wh? Die verändern sich nähmlich nicht, solange der Stecker nicht vom Netz genommen wird. Das zählt dann wie bei dem Stromzähler hoch.
        Sunshinemaker
        #132
        @Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
        Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
        DutchmanD Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #133
          @Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Wen hm null werte gibt ist das mal wieder Riesen Mist und muss ich das abfangen
            Palm_Maniac
            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
            #134
            @Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
            • ? Offline
              #135
              Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
                Sunshinemaker
                schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                #136
                @Palm_Maniac @Dutchman
                Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
                Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
                Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
                Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #137
                  Moin,
                  danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
                  Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
                  Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?
                  Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
                  Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.
                  Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
                  SunshinemakerS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AtomicIXA AtomicIX
                    Moin,
                    Sunshinemaker
                    #138
                    @AtomicIX
                    Da:
                      Palm_Maniac
                      #139
                      @Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
                      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #140
                        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #141
                          @Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #142
                            ist ein bug wo ich momentan dran arbeite
                              Sunshinemaker
                              #143
                              @Palm_Maniac
                              Und warum darf der Zähler nicht bei 0 stehen. Wenn ich aber am dem heutigen tag an messen möchte muß er doch auf 0 stehen, besonders wenn ich nur die Leistung als Ausgangsgröße habe. Darum geht es mir ja das ich eben nicht den Verbrauch irgendwo stehen habe.
                              Ich hab Gestern mal ein bisschen umgebaut damit ich nun auch die Steckdose zur verfügung hab um die es geht. Was muß den den Dort anders einstellen damit es Richtig ist angezeigt wird? Die Steckdose ist ebenfalls durchgehend unter Spannung und eingeschaltet und soll nur zur Aufzeichnung genutzt werden. zumindest im moment
                              Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.44.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.32.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.22.png
                                Moin,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #144
                                @AtomicIX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Pulse habe ich noch nicht implementiert kommen aber demnaest, dan kannst einstellen wieviele Pulse ein m3 sind und errechnet SA das alles fuer dich
                                AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DutchmanD Dutchman
                                  Sunshinemaker
                                  #145
                                  @Dutchman
                                  Danke :) haben sich wohl gerade überschnitten unsere Posts.
                                    @Palm_Maniac
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #146
                                    @Sören @Palm_Maniac
                                    danke fuer euer feedback aber den Fehler könnt ihr nicht beheben es hat mit nem Rechnungsfehler zu tun (bug) :)
                                    kannst du mir @Sören mal bitte die raw daten des states geben worum es geht ich brauche das zur Fehler Analyse
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #147
                                      @Dutchman
                                      😲 😊 alles gut :)
                                        @Sören @Palm_Maniac
                                        Sunshinemaker
                                        #148
                                        @Dutchman
                                        Wenn du mir sagst wie ich das mache kein Problem. 😕
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #149
                                          @Dutchman
                                          gehe mal bitte auf den state den du analysiert, dan den Bleistift und tabblad "raw daten"
                                          dan mal alles copy/paste hier rein (hm Seriennummer eventuell abändern)
