  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    #137
    Moin,
    danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
    Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
    Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?
    Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
    Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.
    Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
    SunshinemakerS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtomicIXA AtomicIX
      Moin,
      SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
      #138
      @AtomicIX
      Da:
      • SunshinemakerS Sunshinemaker
        @Palm_Maniac @Dutchman
        Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
        Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
        Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
        Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #139
        @Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
        SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
          @Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #140
          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
            Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #141
            @Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #142
              @Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              ist ein bug wo ich momentan dran arbeite
                Sunshinemaker
                #143
                @Palm_Maniac
                Und warum darf der Zähler nicht bei 0 stehen. Wenn ich aber am dem heutigen tag an messen möchte muß er doch auf 0 stehen, besonders wenn ich nur die Leistung als Ausgangsgröße habe. Darum geht es mir ja das ich eben nicht den Verbrauch irgendwo stehen habe.
                Ich hab Gestern mal ein bisschen umgebaut damit ich nun auch die Steckdose zur verfügung hab um die es geht. Was muß den den Dort anders einstellen damit es Richtig ist angezeigt wird? Die Steckdose ist ebenfalls durchgehend unter Spannung und eingeschaltet und soll nur zur Aufzeichnung genutzt werden. zumindest im moment
                Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.44.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.32.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.22.png
                  Moin,
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #144
                  @AtomicIX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Pulse habe ich noch nicht implementiert kommen aber demnaest, dan kannst einstellen wieviele Pulse ein m3 sind und errechnet SA das alles fuer dich
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    Sunshinemaker
                    #145
                    @Dutchman
                    Danke :) haben sich wohl gerade überschnitten unsere Posts.
                      @Palm_Maniac
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #146
                      @Sören @Palm_Maniac
                      danke fuer euer feedback aber den Fehler könnt ihr nicht beheben es hat mit nem Rechnungsfehler zu tun (bug) :)
                      kannst du mir @Sören mal bitte die raw daten des states geben worum es geht ich brauche das zur Fehler Analyse
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #147
                        @Dutchman
                        😲 😊 alles gut :)
                          @Sören @Palm_Maniac
                          Sunshinemaker
                          #148
                          @Dutchman
                          Wenn du mir sagst wie ich das mache kein Problem. 😕
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #149
                            @Dutchman
                            gehe mal bitte auf den state den du analysiert, dan den Bleistift und tabblad "raw daten"
                            dan mal alles copy/paste hier rein (hm Seriennummer eventuell abändern)
                              @Dutchman
                              Sunshinemaker
                              #150
                              @Dutchman
                              Das sind die vom Xiaomi Mi power plug ZigBee EU, Model: ZNCZ04LM
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Steckdose Load power",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "W",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value.power",
                                  "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "state_type": "kWh_consumption",
                                      "state_unit": "w",
                                      "costs": false,
                                      "consumption": true,
                                      "meter_values": false,
                                      "start_day": 2.1522543344583314,
                                      "start_week": 0.010404209858333333,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "previousReadingWatt": null,
                                      "previousReadingWattTs": null
                                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1587160800019,
                                "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75a1bf.load_power",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "native": {}
                              Und das die Daten vom HMIP PSM
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 838859.1,
                                  "unit": "Wh",
                                  "name": "Stckd_Fernseher:6.ENERGY_COUNTER",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "state_unit": "wh",
                                      "costs": false,
                                      "start_day": 164.3275,
                                      "start_week": 164.3275,
                                      "start_month": 164.3275,
                                      "start_quarter": 164.3275,
                                      "start_year": 164.3275,
                                      "currentValuekWh": null
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "Wh",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 838859.1,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                                "ts": 1587160800020,
                                "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.ENERGY_COUNTER",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 163830,
                                  "unit": "W",
                                  "name": "Stckd_Fernseher:6.POWER",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "state_unit": "w",
                                      "costs": false,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "previousReadingWattTs": null,
                                      "valueAtDeviceReset": 0.7450009218833333
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "UNIT": "W",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": 163830,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "POWER",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                                "ts": 1587160800018,
                                "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.POWER",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @Dutchman
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_unit": "w",
                                        "costs": false,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 838859.1,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_unit": "wh",
                                        "costs": false,
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "Wh",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 838859.1,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 163830,
                                    "unit": "W",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_unit": "w",
                                        "costs": false,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "W",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 163830,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "POWER",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #151
                                Super ich danke dir, schaue mir das alles mal in ruhe an
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #152
                                  @Dutchman Cool , klasse. Jetzt habe ich auch nach der neu Installation und dem Xten Neustart, die Einstellungen.
                                  Kannst du ungefähr absehen, wann du es schaffst, das Pulsen einzunbauen?
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #153
                                    bin gerade am reset problem dran denke mal so 1-2 Wochen
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #154
                                      @Dutchman cool, danke
                                      • lobomauL lobomau
                                        @Dutchman Wow! Das ist noch mal merklich. Das ist jetzt im produktiv ioBroker. Geloggt ist in schwarz sourceanalytix.0.cpu.
                                        Zuerst Werte über Discovergy, 60s Aktualisierung, dann 120s und schließlich Umstellung auf smartmeter 60s.
                                        Normalerweise habe ich smartmeter auf 5s.
                                        Ich habe um 13:09 Uhr die smartmeter Aktualiserung auf 5s gestellt. Die Last geht NICHT hoch! :-)
                                        Mein ganzes System ist ruhiger, ioBroker kommt jetzt im Mittel mit 17% der CPU aus (vorher 27%)! 👏 👏 👏
                                        Also: Schuld war Kombination Discovergy mit Sourceanalytix
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #155
                                        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        Hey, könntest du mal bitte die neuer Version von discovergy testen ob damit diese problem gelöst ist ?
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #156
                                          @Dutchman ich habe auf 0.5.2 geupdatet. Mehrbelastung ist weg 👍
                                          Hier ist der Verlauf. Erster Anstieg ist beim Update, dann habe ich Discovergy in SA dazugenommen mit 5s Aktualisierung, zweiter Anstieg ist Discovergy-Adapter Neustart. Ich hab noch was zum Thema Discovergy-Adapter, das ich im anderen thread antworte...
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
