  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.5k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • SunshinemakerS Sunshinemaker
    @Palm_Maniac Ja das ist Richtig, ich hab die Überwachung für Power, sprich die Leistung gesetzt. Aus dem Grund das es ein Test für eine Zigbee Xiaomi Steckdose ist und die mir nur die Leistung aber keinen Verbrauch liefert. Die Steckdose ist aber zur Zeit noch anderweitig in gebrauch Wegwegen ich die HM IP Steckdose nutze.
    Aber das erklärt ja nicht warum der Bezug auch mal ins Negative Fällt. Es gibt ja eigentlich extra einen Extrapunkt für die Lieferung. Ich hab die Einheit jetzt mal auf Watt gestellt. Ich weiß nicht ob das erfolg bringt, mal gucken. Morgen früh werd ich mehr wissen.
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
    #134
    @Sören Wenn du am HMIP Stecker jetzt die Wh abgreifst, kann es nur dann zu Negativwerten kommen, wenn der Stecker eine Zeit lang komplett vom Netz ist. Dann geht der Zähler auf 0 und fängt von vorne an. Wenn so etwas passiert, gehe ich immer in SA und stelle manuell die Ausgangswerte für die Berechnungen auf 0. So konnte ich Negative und falsche Werte verhindern. Zum Glück passiert das nur selten.
    • ? Offline
      #135
      Kann ich mit Hilfe diesen Adapters meinen Momentanverbrauch in Watt am Stromzähler errechnen wenn dieser mir per IR-Lesekopf nur den aktuellen Zählerstand inkW/h auf drei Nachkommastellen ausgibt?
      • SunshinemakerS Offline
        Sunshinemaker
        schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
        #136
        @Palm_Maniac @Dutchman
        Ich hab mal sowohl die Leistung (power) als auch den internen Verbrauchs Zähler (Energy_Counter) mit SA überwacht. Das ist das Ergebnis:
        Ja für heute kann sie noch nichts anzeigen, weil sie heute noch nicht eigeschaltet war. Und ca. 20min nach dem Einschalten sieht das ganze dann so aus.
        Die Steckdose hat die ganze zeit Spannung gehabt, ist aber nur eben nicht eingeschaltet gewesen. Irgendwie versteh ich das noch nicht so ganz. Sollten die Werte für die vergangene Tage nicht erhalten bleiben. Und bei der HM Steckdose die IMMER eingeschaltete ist sieht das ganze am Morgen dann so aus.
        Palm_ManiacP DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #137
          Moin,
          danke, so einen Adapter kann ich gerade gut gebrauchen. Ich möchte die Wasserdaten meiner Grundwasserpumpe erfassen.
          Dafür habe ich einen Wasserzähler mit integriertem Pulsgeber.
          Jetzt habe ich Sourceanalytix installiert, aber .... wie funktioniert das?
          Ich kann zwar Einstellungen vornehmen, aber wo trage ich ein, von welchem Gerät die daten erfasst werden?
          Wo werden mir die Daten zur Verfügung gestellt? In Objekts ist kein Eintrag.
          Vielleicht bin ich auch einfach nur Blind.
          SunshinemakerS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • AtomicIXA AtomicIX
            Moin,
            Sunshinemaker
            #138
            @AtomicIX
            Da:
              Palm_Maniac
              #139
              @Sören Die Stecker liefen also schon ne Zeit lang und haben schon kräftig gezählt? Dann mußt du in der SA Konfig die Startwerte manuell für Tag, Woche usw. auf den Startstand einstellen und nicht auf 0 lassen. Hast du das gemacht?
              SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #140
                @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                das ist seit 0.4.1 überflüssig er zählt jetzt weiter wen wert <1
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #141
                  @Ken-Popper sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  nein, der adapter ist gedacht fuer Messung = Statistiken nicht andersrum
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #142
                    @Sören sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    ist ein bug wo ich momentan dran arbeite
                      Sunshinemaker
                      #143
                      @Palm_Maniac
                      Und warum darf der Zähler nicht bei 0 stehen. Wenn ich aber am dem heutigen tag an messen möchte muß er doch auf 0 stehen, besonders wenn ich nur die Leistung als Ausgangsgröße habe. Darum geht es mir ja das ich eben nicht den Verbrauch irgendwo stehen habe.
                      Ich hab Gestern mal ein bisschen umgebaut damit ich nun auch die Steckdose zur verfügung hab um die es geht. Was muß den den Dort anders einstellen damit es Richtig ist angezeigt wird? Die Steckdose ist ebenfalls durchgehend unter Spannung und eingeschaltet und soll nur zur Aufzeichnung genutzt werden. zumindest im moment
                      Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.44.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.32.png Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.15.22.png
                        Moin,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #144
                        @AtomicIX sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        Pulse habe ich noch nicht implementiert kommen aber demnaest, dan kannst einstellen wieviele Pulse ein m3 sind und errechnet SA das alles fuer dich
                        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DutchmanD Dutchman
                          Sunshinemaker
                          #145
                          @Dutchman
                          Danke :) haben sich wohl gerade überschnitten unsere Posts.
                            @Palm_Maniac
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #146
                            @Sören @Palm_Maniac
                            danke fuer euer feedback aber den Fehler könnt ihr nicht beheben es hat mit nem Rechnungsfehler zu tun (bug) :)
                            kannst du mir @Sören mal bitte die raw daten des states geben worum es geht ich brauche das zur Fehler Analyse
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #147
                              @Dutchman
                              😲 😊 alles gut :)
                                @Sören @Palm_Maniac
                                Sunshinemaker
                                #148
                                @Dutchman
                                Wenn du mir sagst wie ich das mache kein Problem. 😕
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #149
                                  @Dutchman
                                  gehe mal bitte auf den state den du analysiert, dan den Bleistift und tabblad "raw daten"
                                  dan mal alles copy/paste hier rein (hm Seriennummer eventuell abändern)
                                    @Dutchman
                                    Sunshinemaker
                                    #150
                                    @Dutchman
                                    Das sind die vom Xiaomi Mi power plug ZigBee EU, Model: ZNCZ04LM
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Steckdose Load power",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "W",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "value.power",
                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_type": "kWh_consumption",
                                            "state_unit": "w",
                                            "costs": false,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": false,
                                            "start_day": 2.1522543344583314,
                                            "start_week": 0.010404209858333333,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "previousReadingWatt": null,
                                            "previousReadingWattTs": null
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1587160800019,
                                      "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75a1bf.load_power",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "native": {}
                                    Und das die Daten vom HMIP PSM
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 838859.1,
                                        "unit": "Wh",
                                        "name": "Stckd_Fernseher:6.ENERGY_COUNTER",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_unit": "wh",
                                            "costs": false,
                                            "start_day": 164.3275,
                                            "start_week": 164.3275,
                                            "start_month": 164.3275,
                                            "start_quarter": 164.3275,
                                            "start_year": 164.3275,
                                            "currentValuekWh": null
                                      "native": {
                                        "MIN": 0,
                                        "UNIT": "Wh",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": 838859.1,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                                      "ts": 1587160800020,
                                      "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.ENERGY_COUNTER",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 163830,
                                        "unit": "W",
                                        "name": "Stckd_Fernseher:6.POWER",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_unit": "w",
                                            "costs": false,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "previousReadingWattTs": null,
                                            "valueAtDeviceReset": 0.7450009218833333
                                      "native": {
                                        "MIN": 0,
                                        "UNIT": "W",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": 163830,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "POWER",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "CONTROL": "POWERMETER_PSM.POWER"
                                      "ts": 1587160800018,
                                      "_id": "hm-rpc.1.0001D3XXXXXXXX.6.POWER",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      @Dutchman
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "W",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "state_unit": "w",
                                              "costs": false,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "native": {}
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 838859.1,
                                          "unit": "Wh",
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "state_unit": "wh",
                                              "costs": false,
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "UNIT": "Wh",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 838859.1,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": 0,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 163830,
                                          "unit": "W",
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "state_unit": "w",
                                              "costs": false,
                                              "start_day": 0,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "UNIT": "W",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 163830,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "POWER",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": 0,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #151
                                      Super ich danke dir, schaue mir das alles mal in ruhe an
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #152
                                        @Dutchman Cool , klasse. Jetzt habe ich auch nach der neu Installation und dem Xten Neustart, die Einstellungen.
                                        Kannst du ungefähr absehen, wann du es schaffst, das Pulsen einzunbauen?
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #153
                                          bin gerade am reset problem dran denke mal so 1-2 Wochen
