  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 392.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Rene_HM kann ich daran was ändern. Ich bin mit meiner eigenen Suche nicht weiter vorangekommen. Ich hatte auch versucht, die csv Dateien herunterzuladen und aus dem Raspi zu laden. Dabei stützt aber der ebusd service ab.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #131
    @Knallochse Ich würde direkt auf den ebusd von john30 verweisen:
    https://github.com/john30/ebusd/wiki
    bzw.
    https://github.com/john30/ebusd-configuration
    Ich selbst habe zu wenig Erfahrung mit den csv...
    • S
      S
      Sandmanyz
      #132
      Ich komme gerade nicht weiter. Entweder funktioniert das was ich möchte nicht oder ich habe ein Brett vorm Kopf 🙄
      Der EBUS-Adapter läuft prima und ich habe 100derte Werte in der Objektübersicht, welche ich teilweise über VIS darstelle. Bis hier hin alles schick.
      Nun gibt es bei meiner Vaillant Therme u.a. den Modus "Stoßlüften", welchen ich gelegentlich nutze. Nur wie kann ich den Modus über den Ebus realisieren? Um herauszufinden was sich ändert, habe ich die Werte vor dem Aktivieren und nach dem Deaktivieren des Modus Stoßlüften verglichen. Prinzipiell würde ich vermuten, dass die Sollvorlauftemperatur (flowtempdesired) auf 0 Grad gesetzt wird. Mit "disablehc" wird dann wahrscheinlich der Heizkreis 1 aktiviert oder deaktiviert.
      Stoßlüften inaktiv
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0
      Stoßlüften aktiv
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 0.0
      ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 1
      Ist es iiiirgendwie möglich das Stoßlüften zu aktivieren?
      • S Sandmanyz
        Stoßlüften inaktiv
        Stoßlüften aktiv
        M
        M
        mameier1234
        #133
        @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...
        da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..
        Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...
        find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..
        Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          S
          S
          Sandmanyz
          #134
          @mameier1234
          Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....
          Also habe ich....
          read -c bai SetMode
          ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...
          auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
          auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
          Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...
          write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
          ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...
          ERR: element not found
          • S Sandmanyz
            @mameier1234
            Also habe ich....
            read -c bai SetMode
            M
            M
            mameier1234
            #135
            @Sandmanyz ich sag ja... die richtigen Werte finden... ist irgendwie eine Sysiphus-Arbeit..
            ich mache das mit
            write -c mc setmode auto
            oder
            write -c mc setmode off
            ein read -c mc setmode bringt auch:
            read -c mc Status
            0;off;49.19;23
            Rausbekommen habe ich das, indem ich im telnet "listen" eingeschaltet habe.. Da sieht man dann die Meldungen die kommen... Dann eben an der Heizung direkt den entsprechenden Wert geändert und dann kam z.B. die Meldung..
            mc Status set to auto
            Um zum Beispiel von Winter auf Sommerbetrieb umzuschalten...
            Grüße,
            Martin
            • MassiveAttackM
              MassiveAttackM
              MassiveAttack
              #136
              hallo,
              ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
              nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??
              • MassiveAttackM
                MassiveAttackM
                MassiveAttack
                #137
                noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?
                • MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #138
                  ebus.0 2020-04-17 21:40:01.885 error (2453) exception in ebusd_ReceiveData [TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined]
                  sind die daten verschlüsselt? oder was bedeutet der error
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    hallo,
                    S
                    S
                    Sandmanyz
                    schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                    #139
                    @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                    hallo,
                    Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
                    Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sandmanyz
                      hallo,
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #140
                      @Sandmanyz
                      ich verstehe, danke!
                      hab mir mal den ebusd von john als docker installiert. was muss ich da jetzt noch konfigurieren?
                      • MassiveAttackM
                        MassiveAttackM
                        MassiveAttack
                        #141
                        kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...
                        am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                        ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                        ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?
                        wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies :)
                          M
                          M
                          mameier1234
                          #142
                          @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                          http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...
                          bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:
                          EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                          vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                          lpath=/var/www/"
                          Also Port 8888, http-Port = 8889
                          Im Ebus Adapter:
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            lpath=/var/www/"
                            Im Ebus Adapter:
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            #143
                            @mameier1234
                            ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                            wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                            möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?
                              @mameier1234
                              M
                              M
                              mameier1234
                              #144
                              @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.
                              Grüße,
                              Martin
                              • MassiveAttackM
                                MassiveAttackM
                                MassiveAttack
                                #145
                                bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest
                                  M
                                  M
                                  mameier1234
                                  #146
                                  @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mameier1234
                                    MassiveAttackM
                                    MassiveAttackM
                                    MassiveAttack
                                    #147
                                    @mameier1234
                                    ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden ;)
                                    • M mameier1234
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttack
                                      #148
                                      @mameier1234
                                      ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                                      wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings
                                      Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?
                                      • MassiveAttackM
                                        MassiveAttackM
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                        #149
                                        ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
                                        -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
                                        so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
                                        trotzdem kommt nix...
                                        • MassiveAttackM
                                          MassiveAttackM
                                          MassiveAttack
                                          #150
                                          so, neuer versuch, hier meine config:
                                          leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
