  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 394.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M mameier1234
    @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...
    da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..
    Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...
    find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..
    Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..
    S
    S
    Sandmanyz
    #134
    @mameier1234
    Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....
    ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0
    ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0
    Also habe ich....
    read -c bai SetMode
    ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...
    auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
    auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
    Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...
    write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
    ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...
    ERR: element not found
    • S Sandmanyz
      @mameier1234
      Also habe ich....
      read -c bai SetMode
      M
      M
      mameier1234
      #135
      @Sandmanyz ich sag ja... die richtigen Werte finden... ist irgendwie eine Sysiphus-Arbeit..
      ich mache das mit
      write -c mc setmode auto
      oder
      write -c mc setmode off
      ein read -c mc setmode bringt auch:
      read -c mc Status
      0;off;49.19;23
      Rausbekommen habe ich das, indem ich im telnet "listen" eingeschaltet habe.. Da sieht man dann die Meldungen die kommen... Dann eben an der Heizung direkt den entsprechenden Wert geändert und dann kam z.B. die Meldung..
      mc Status set to auto
      Um zum Beispiel von Winter auf Sommerbetrieb umzuschalten...
      Grüße,
      Martin
      • MassiveAttackM
        MassiveAttackM
        MassiveAttack
        #136
        hallo,
        ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
        nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??
        • MassiveAttackM
          MassiveAttackM
          MassiveAttack
          #137
          noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?
          • MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #138
            ebus.0 2020-04-17 21:40:01.885 error (2453) exception in ebusd_ReceiveData [TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined]
            sind die daten verschlüsselt? oder was bedeutet der error
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              hallo,
              S
              S
              Sandmanyz
              schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
              #139
              @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
              hallo,
              Du siehst jetzt vermutlich nur die Rohdaten auf dem Bus.
              Du benötigst den ebus Daemon weil der die Daten vom Bus in, für dich lesbare, Daten umwandelt.
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sandmanyz
                hallo,
                MassiveAttackM
                MassiveAttackM
                MassiveAttack
                #140
                @Sandmanyz
                ich verstehe, danke!
                hab mir mal den ebusd von john als docker installiert. was muss ich da jetzt noch konfigurieren?
                • MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #141
                  kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...
                  am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
                  ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
                  ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?
                  wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies :)
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #142
                    @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
                    http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...
                    bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:
                    EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
                    vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
                    lpath=/var/www/"
                    Also Port 8888, http-Port = 8889
                    Im Ebus Adapter:
                    Grüße,
                    Martin
                    • M mameier1234
                      lpath=/var/www/"
                      Im Ebus Adapter:
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #143
                      @mameier1234
                      ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
                      wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
                      möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?
                        @mameier1234
                        M
                        M
                        mameier1234
                        #144
                        @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.
                        Grüße,
                        Martin
                        • MassiveAttackM
                          MassiveAttackM
                          MassiveAttack
                          #145
                          bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest
                            M
                            M
                            mameier1234
                            #146
                            @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...
                            Grüße,
                            Martin
                            MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mameier1234
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttack
                              #147
                              @mameier1234
                              ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden ;)
                              • M mameier1234
                                MassiveAttackM
                                MassiveAttackM
                                MassiveAttack
                                #148
                                @mameier1234
                                ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                                wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings
                                Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?
                                • MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                  #149
                                  ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
                                  -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
                                  so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
                                  trotzdem kommt nix...
                                  • MassiveAttackM
                                    MassiveAttackM
                                    MassiveAttack
                                    #150
                                    so, neuer versuch, hier meine config:
                                    leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      HiltexH
                                      HiltexH
                                      Hiltex
                                      #151
                                      @MassiveAttack
                                      Solltest du den Port am eBus-Koppler nicht verstellt haben, müsste dort 5000 stehen, statt 8888
                                      Blog: indibit.de
                                      • S
                                        S
                                        Sandmanyz
                                        #152
                                        Bitte poste keine Screenshots, sondern den Code 😊 .
                                        Bevor du irgend etwas an der Konfiguration drehst, mache mal folgendes...
                                        1. Bitte die Log-Datei /var/log/ebusd.log löschen
                                        2. Dienst ebusd neustarten (service ebusd restart)
                                        3. Status des Dienstes prüfen (service ebusd status) -> active (running)?
                                        4. Log-Datei (/var/log/ebusd.log) oder den Inhalt (als Code) hier posten
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @MassiveAttack
                                          MassiveAttackM
                                          MassiveAttackM
                                          MassiveAttack
                                          #153
                                          @Hiltex
                                          aktuelle einstellungen, ich werde noch wahnsinnig
                                          192.168.0.65:5000 = ebus koppler
                                          192.168.0.87:8888 = ebusd
                                          84.2k
