  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 384.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • MassiveAttackM
    MassiveAttackM
    MassiveAttack
    #141
    kann mir da bitte jemand helfen? ich komme nicht weiter...
    am ebus koppler habe ich nun eingestellt, tcp server mit 192.168.0.65:8888
    ebusd hat 192.168.0.87 (default port ist 8888)
    ebus client: ziel ip ist die vom ebusd (87) oder? target http port = 8888 /telnet port auch?
    wie bekomme ich die vaillant konfig auf den ebusd? muss ich da noch was konfigurieren? bitte um hilfe für newbies :)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      M
      M
      mameier1234
      #142
      @MassiveAttack Zeig mal, wie du den ebusd aurufts.. komplette config-zeile !
      http Port ist was ganz anderes als der Telnet Port.. Muss beim ebusd konfiguriert werden...
      bei mir steht in der /etc/default/ebusd das hier drin:
      EBUSD_OPTS="--configpath=/etc/ebusd -d /dev/ttyebus -p 8888  --latency=0 --recei
      vetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htm
      lpath=/var/www/"
      Also Port 8888, http-Port = 8889
      Im Ebus Adapter:
      Grüße,
      Martin
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mameier1234
        lpath=/var/www/"
        Im Ebus Adapter:
        MassiveAttackM
        MassiveAttackM
        MassiveAttack
        #143
        @mameier1234
        ich hab den ebusd grad mal als docker installiert, ohne irgendeine config zu ändern. um ehrlich zu sein, hab ich mich noch nicht eingelesen bzw auf die schnelle nix gefunden.
        wie komme ich zu dieser ausgabe? was muss ich alles konfigurieren, und wie?
        möchte dann damit meine vaillant vwf 87/4 steuern, wie bekomme ich die datenpunktliste?
          @mameier1234
          M
          M
          mameier1234
          #144
          @MassiveAttack Sorry, das ich das so hart sage... aber ohne einlesen geht es nicht. Das Thema ist komplex und es lohnt sich im Thread vorne anzufangen.
          Grüße,
          Martin
          • MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #145
            bei mir ist die config leer. ich brauch ja nur mehr die richtige config und die DP-liste, wäre nett wenn du mir dabei behilflich sein könntest
              M
              M
              mameier1234
              #146
              @MassiveAttack die datenpunkte kommen von alleine, wenn der ebusd sauber läuft. Da hab ich dir meine config geschickt....im tread wird das sehr ausführlich diskutiert. Und die config hängt ja auch von deiner Hardware ab...
              Grüße,
              Martin
              MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mameier1234
                MassiveAttackM
                MassiveAttackM
                MassiveAttack
                #147
                @mameier1234
                ok, ich schaue mir das morgen mal genauer an. danke erstmal für die hilfe, werde mich gegebenfalls nochmals an euch wenden ;)
                • M mameier1234
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #148
                  @mameier1234
                  ok ich habe jetzt die selbe config wie du, auch im iobroker habe ich die ports so eingestellt.
                  wie kommuniziert der ebusd mit meinem ebus-koppler? hier meine settings
                  Ziel-IP in den iobroker einstellungen ist die vom ebusd, richtig?
                  • MassiveAttackM
                    MassiveAttackM
                    MassiveAttack
                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                    #149
                    ok, ersten fehler gefunden, muss natürlich statt
                    -d udp:ip:port angeben, also udp:192.168.0.65:8888
                    so sieht meine config jetzt aus, korrekt?
                    trotzdem kommt nix...
                    • MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #150
                      so, neuer versuch, hier meine config:
                      leider bekomme ich kein signal, und ich weiß nicht warum
                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        HiltexH
                        HiltexH
                        Hiltex
                        #151
                        @MassiveAttack
                        Solltest du den Port am eBus-Koppler nicht verstellt haben, müsste dort 5000 stehen, statt 8888
                        Blog: indibit.de
                        • S
                          S
                          Sandmanyz
                          #152
                          Bitte poste keine Screenshots, sondern den Code 😊 .
                          Bevor du irgend etwas an der Konfiguration drehst, mache mal folgendes...
                          1. Bitte die Log-Datei /var/log/ebusd.log löschen
                          2. Dienst ebusd neustarten (service ebusd restart)
                          3. Status des Dienstes prüfen (service ebusd status) -> active (running)?
                          4. Log-Datei (/var/log/ebusd.log) oder den Inhalt (als Code) hier posten
                          • HiltexH Hiltex
                            @MassiveAttack
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            #153
                            @Hiltex
                            aktuelle einstellungen, ich werde noch wahnsinnig
                            192.168.0.65:5000 = ebus koppler
                            192.168.0.87:8888 = ebusd
                            • S Sandmanyz
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttackM
                              MassiveAttack
                              #154
                              @Sandmanyz
                              ebusd => unrecognized service
                              verstehe ich jetzt nicht...
                                @Sandmanyz
                                S
                                S
                                Sandmanyz
                                #155
                                @MassiveAttack
                                Ich kann mit Docker nicht viel anfangen. Startet/beendet man wie bei einem Linux o.ä.?
                                Wenn du an deinem Windows PC, welcher sich im gleichen Netzwerk befindet, eine CMD öffnest und....
                                telnet 192.168.0.65 5000
                                ...eingibst, was passiert dann (poste mal einen Screenshot)?
                                • S Sandmanyz
                                  @MassiveAttack
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #156
                                  @Sandmanyz
                                  das docker image basiert auf debian, sollte also so sein...
                                    @Sandmanyz
                                    S
                                    S
                                    Sandmanyz
                                    #157
                                    @MassiveAttack
                                    D.h., dein eBus-Adapter lauscht auf Port 5000. Die Zeile in der Konfigurations datei etc/default/ebusd sollte also so passen...
                                    EBUSD_OPTS="-d 192.168.0.65:5000 --configpath=http://ebusd.eu/config/ -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --accesslevel=* --httpport=8080"
                                    Konfiguration ebus Adapter (von René) im ioBroker:
                                    Ziel-IP = = 192.168.0.x (IP deines ioBrokers)
                                    target telnet Port zum Schreiben von Daten = 8888
                                    target HTTP Port zum Lesen von Daten = 8080
                                    ABER ich verstehe nicht, warum du den Dienststatus nicht sehen kannst. Klappt denn....?
                                    1, service ebusd stop
                                    2. service ebusd start
                                    • S Sandmanyz
                                      @MassiveAttack
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttack
                                      #158
                                      @Sandmanyz
                                      nein, funktioniert leider nicht. er kennt das service ebusd nicht.
                                      habe jetzt bei meiner zuletzt geposteten config das accesslevel hinzugefügt, das sollte ja passen oder?
                                      ebusctl info liefert mir "no signal"...
                                      • MassiveAttackM
                                        MassiveAttackM
                                        MassiveAttack
                                        #159
                                        Halleluja, ich bekomme werte :) :)
                                        Kann nun auch im browser drauf zugreifen.
                                        Im iobroker wurden DPs angelegt, jedoch sehe ich kaum werte
                                          S
                                          S
                                          Sandmanyz
                                          #160
                                          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                                          Das kann durchaus sein. Das ist von der Heizung abhängig. Ist unter "messages" nicht was zu finden?
                                          84.2k
