  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    apollon77A
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 204.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • O ossisp1
    @Wolfi said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
    @walli545
    Habe das Adapter soweit installiert.
    Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
    Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
    Was mache ich falsch?
    Node.js: v10.18.0
    NPM: 6.13.7
    Admin 4.0.5
    Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
    Genau das Problem habe ich auch. Bei wird immer eingeschaltet egal ob ich on oder off programmiere.
    Desweiteren lässt sich der Schalter "current value" nur einmal betätigen und dann ist das jeweilige Gerät nicht mehr über den Schalter ausschaltbar.
    W
    W
    Wolfi
    Genau so wie bei mir
    • frankthegreatF
      frankthegreatF
      frankthegreat
      @walli545
      Super Adapter, sehr einfach zu bedienen und funktioniert bis auf die Stausanzeige sehr gut.
      Habe aber festgestellt, das das Widget nicht auf allen Systemen dargestellt wird.
      Auf PC und Android ohne Probleme.
      Auf iOS (iPhone, iPad) leider nur ein weißes Fenster. Auf meinem Samsung TV (OS Tizen) auch nur ein weißes Fenster.
      Muss ich in der Vis noch was ändern oder läuft es bei anderen und ich mache was verkehrt? 😞
      LG Frank
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • walli545W walli545
        @Hosifox die Checkbox befindet sich in den Einstellungen des Widgets, dort wo man die Ids einstellt (vis edit). Hast du nur beim view geschaut?
        H
        H
        Hosifox
        schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
        @walli545 said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
        Sorry, war mein Fehler, hatte es falsch verstanden.
        Hätte noch eine bitte, kannst du so eine Auswahl auch für den Value Schalter machen, der ist für mich unwichtig und irreführend, weil der Datenpunkt eigentlich immer true ist bei mir obwohl er nicht an ist, klingt komisch ist aber so 😀
        • frankthegreatF frankthegreat
          @walli545
          LG Frank
          walli545W
          walli545W
          walli545
          @frankthegreat Welche Safari Version hast du? Gibt es irgendwelche Logs in der Browser Konsole?
          @Hosifox ja so einen Schalter kann ich auch noch mit einbauen, kommt auf die Liste an Features, genauso wie die States zum anschalten/ausschalten der Zeitschaltuhr
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            frankthegreatF
            frankthegreatF
            frankthegreat
            @walli545 Wo kann man die Safari Version finden? (iPhone, iPad) Ich dachte die wird immer mit dem ios aktualisiert.
            Die ios-Version ist jeweils die aktuelle (13.4.1).
            Logs in der Browser Konsole??? Wie komme ich dahin???
            • H
              H
              Hosifox
              @walli545 Danke dir für deine Arbeit, ein schöner kleiner sehr nützlicher Adapter :)
                walli545W
                walli545W
                walli545
                @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
                @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
                TheBamT IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                  TheBamT
                  TheBamT
                  TheBam
                  Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
                  • W
                    W
                    Wolfi
                    Hallo @walli545 zwei Fragen
                    1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
                    2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
                    Vielen Danke Super Adapter.
                      IccubeI
                      IccubeI
                      Iccube
                      @walli545 ja funktioniert bei mir auch
                      danke
                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                        Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                        Beschreibung des Adapters
                        Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                        Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                        Warum der Adapter?
                        Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                        Versionen
                        Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                        Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                        Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                        • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                        • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                        • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                        • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                        Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                        Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @walli545
                        hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
                        • W Wolfi
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          @Wolfi
                          zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
                          zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
                          @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
                          • W
                            W
                            Wolfi
                            @walli545 keine Frage Studium geht vor. Habe nur vorsichtig Angefragt.
                            Das mit dem Countdown später wäre eine tolle Sache (z. B Gartenbewässerung, Ladezeiten usw.)
                            Danke für deine Arbeit
                            Gruss
                            Wolfi
                              @Wolfi
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @walli545 auch von mir keinen stress
                              • habe diesen fehler nicht nur bei dir sondern auch bei trash-schedule und rssfeed
                              • leider kann ich deinen adapter nicht nutzen wegen der boolean werte, die nicht angenommen werden von meinen scripten - soll ich da ein github issue erstellen, damit du es nicht vergißt https://forum.iobroker.net/post/406647
                              • W Wolfi
                                Gruss
                                Wolfi
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                @Wolfi ja das stelle ich mir durchaus sinnvoll vor, könntest du noch genauer beschreiben, wie du dir das in etwa vorstellst? Evtl. könnten auch andere eine Meinung dazu abgeben, dass das ganze dann für möglichst viele einen Nutzen hat.
                                @liv-in-sky danke, aber den Issue gibt es auf GitHub schon länger :)
                                Zu dem Auftreten von dem Fehler in anderen Adaptern, ich glaube, das liegt an einem Fehler in dem Adapter Template das die meisten zur Entwicklung nutzen
                                • W
                                  W
                                  Wolfi
                                  #66
                                  Hallo @walli545
                                  Anbei die kure Beschreibung wie Gewünscht.
                                  • Countdown Timer (Tage / Stunden / Minuten / Sekunden ) rückwärtslauf erkennbar Visualisiert. (ob Tage und Sekunden sinnvoll ??)
                                  • Schalter für Aktiviert /Deaktiviert
                                  • Bottom Stop /Start Countdown
                                  • Bottom Countdown auf eingestellten Wert zurücksetzen.
                                  Gruß Wolfi
                                    Warum der Adapter?
                                    Versionen
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #67
                                    @walli545
                                    version Installiert von GIT.. 16.April
                                    ich habe ein Problem mit der 1a1886ad-8a57-4d94-82ed-e3b1b554b2de-grafik.png
                                    checkbox...
                                    für true wird der wert gesetzt und auch bestätigt bei false nicht..
                                    on({id: '0_userdata.0.wohnung.test', change: 'any'}, function() {
                                        let wahr = getState('0_userdata.0.wohnung.test').val;
                                        if (wahr) {
                                            log.console('jo läuft für true');
                                        } else {
                                              log.console('jo läuft für false');
                                    • arteckA arteck
                                      @walli545
                                      checkbox...
                                          if (wahr) {
                                          } else {
                                      walli545W
                                      walli545W
                                      walli545
                                      schrieb am zuletzt editiert von walli545
                                      #68
                                      @arteck Das ist dasselbe Problem, wie bei den anderen mit den S20 Schaltsteckdosen. Aktuell werden anstatt echten Booleans, Strings mit den Werten 'false' und 'true' geschalten. Meine Vermutung war, dass durch ioBroker eine automatische Konvertierung erfolgt was leider nicht der Fall ist. In deinem Script funktioniert der Fall für wahr, weil jeder String true ist, egal was er enthält. Ist aber in Arbeit.
                                      FYI: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #69
                                        @walli545 sagte:
                                        Für solche Datenpunkte empfehle ich dringend die Verwendung von Alias.
                                        arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @walli545 sagte:
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #70
                                          @paul53 sry... aber bestimmt nicht... das soll richtig im Adapter funktionieren
                                          alias ist für was anderes gedacht
                                          84.0k
