  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 252.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
    @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
    TheBamT
    TheBamT
    TheBam
    Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
    • W
      W
      Wolfi
      Hallo @walli545 zwei Fragen
      1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
      2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
      Vielen Danke Super Adapter.
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        IccubeI
        IccubeI
        Iccube
        @walli545 ja funktioniert bei mir auch
        danke
          Aktuelle Test Version 2.0.0
          Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
          Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
          Beschreibung des Adapters
          Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
          Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
          Warum der Adapter?
          Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
          Versionen
          Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
          Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
          Bereits eingereichte Feature-Wünsche
          • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
          • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
          • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
          • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
          Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
          Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @walli545
          hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
          • W Wolfi
            walli545W
            walli545W
            walli545
            @Wolfi
            zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
            zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
            @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
            • W
              W
              Wolfi
              @walli545 keine Frage Studium geht vor. Habe nur vorsichtig Angefragt.
              Das mit dem Countdown später wäre eine tolle Sache (z. B Gartenbewässerung, Ladezeiten usw.)
              Danke für deine Arbeit
              Gruss
              Wolfi
                @Wolfi
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @walli545 auch von mir keinen stress
                • habe diesen fehler nicht nur bei dir sondern auch bei trash-schedule und rssfeed
                • leider kann ich deinen adapter nicht nutzen wegen der boolean werte, die nicht angenommen werden von meinen scripten - soll ich da ein github issue erstellen, damit du es nicht vergißt https://forum.iobroker.net/post/406647
                • W Wolfi
                  Gruss
                  Wolfi
                  walli545W
                  walli545W
                  walli545
                  @Wolfi ja das stelle ich mir durchaus sinnvoll vor, könntest du noch genauer beschreiben, wie du dir das in etwa vorstellst? Evtl. könnten auch andere eine Meinung dazu abgeben, dass das ganze dann für möglichst viele einen Nutzen hat.
                  @liv-in-sky danke, aber den Issue gibt es auf GitHub schon länger :)
                  Zu dem Auftreten von dem Fehler in anderen Adaptern, ich glaube, das liegt an einem Fehler in dem Adapter Template das die meisten zur Entwicklung nutzen
                  • W
                    W
                    Wolfi
                    #66
                    Hallo @walli545
                    Anbei die kure Beschreibung wie Gewünscht.
                    • Countdown Timer (Tage / Stunden / Minuten / Sekunden ) rückwärtslauf erkennbar Visualisiert. (ob Tage und Sekunden sinnvoll ??)
                    • Schalter für Aktiviert /Deaktiviert
                    • Bottom Stop /Start Countdown
                    • Bottom Countdown auf eingestellten Wert zurücksetzen.
                    Gruß Wolfi
                      Warum der Adapter?
                      Versionen
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #67
                      @walli545
                      version Installiert von GIT.. 16.April
                      ich habe ein Problem mit der 1a1886ad-8a57-4d94-82ed-e3b1b554b2de-grafik.png
                      checkbox...
                      für true wird der wert gesetzt und auch bestätigt bei false nicht..
                      on({id: '0_userdata.0.wohnung.test', change: 'any'}, function() {
                          let wahr = getState('0_userdata.0.wohnung.test').val;
                          if (wahr) {
                              log.console('jo läuft für true');
                          } else {
                                log.console('jo läuft für false');
                      • arteckA arteck
                        @walli545
                        checkbox...
                            if (wahr) {
                            } else {
                        walli545W
                        walli545W
                        walli545
                        schrieb am zuletzt editiert von walli545
                        #68
                        @arteck Das ist dasselbe Problem, wie bei den anderen mit den S20 Schaltsteckdosen. Aktuell werden anstatt echten Booleans, Strings mit den Werten 'false' und 'true' geschalten. Meine Vermutung war, dass durch ioBroker eine automatische Konvertierung erfolgt was leider nicht der Fall ist. In deinem Script funktioniert der Fall für wahr, weil jeder String true ist, egal was er enthält. Ist aber in Arbeit.
                        FYI: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean
                          paul53P
                          paul53P
                          #69
                          @walli545 sagte:
                          Für solche Datenpunkte empfehle ich dringend die Verwendung von Alias.
                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          arteckA walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @walli545 sagte:
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #70
                            @paul53 sry... aber bestimmt nicht... das soll richtig im Adapter funktionieren
                            alias ist für was anderes gedacht
                            • arteckA arteck
                              paul53P
                              paul53P
                              #71
                              @arteck sagte:
                              Ja, soll es. Alias ist ein sinnvoller Workaround für Adapter, die sich nicht an Regeln halten.
                                @walli545 sagte:
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                #72
                                @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #73
                                  @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
                                  • arteckA arteck
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    #74
                                    @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #75
                                      @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
                                      • walli545W
                                        walli545W
                                        walli545
                                        #76
                                        @all So, nun gibt es eine neue Version.
                                        Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
                                        Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
                                        Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
                                        • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
                                        • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
                                        • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
                                        • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
                                        • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
                                        Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
                                        W liv-in-skyL frankthegreatF 3 Antworten Letzte Antwort
                                          W
                                          W
                                          Wolfi
                                          #77
                                          @walli545 ^
                                          Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
                                          Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
                                          Gruss
                                          Wolfgang
                                          33.2k
                                          84.3k
