  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 235.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @Hosifox Meinst du, dass man den Schalter für "Automatic switching enabled" über einen State pro Zeitplan schalten kann?
    @JaT das macht auf jeden Fall Sinn, ich würde das aber erst machen, wenn der Adapter mal Stable ist. Und ich weiß aktuell noch nicht was ich dafür tun muss
    @all Ich habe gerade eine neue Version am Master veröffentlicht dort wird folgendes behoben:
    • Schalter um geschaltene OID auszublenden
    • Admin Seite sollte nun auch unter Firefox funktionieren
    • Auf der Admin Seite werde die vollständigen data oids angezeigt
    Das Schalten von echten Booleans ist doch aufwendiger, bzw. ich möchte die Gelegenheit nutzen etwas für die anderen Features zu ändern/verbessern also könnte das noch dauern. Vielleicht gibt es auch breaking Changes, das möchte ich aktuell nicht ausschließen.
    H
    H
    Hosifox
    Habe auf 1.0.0 aktualisiert, glaube vorher war es 0.4.2, habe aber keine Veränderung festgestellt oder bin ich zu blöd
      W
      W
      Wolfi
      @walli545 und wie aktualisiere ich jetzt am einfachsten?
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H
        H
        Hosifox
        Ich habe es über Git gemacht, einfach "drüber installiert". Laut Anzeige bin ich jetzt auf 1.0.0
        • W Wolfi
          walli545W
          walli545W
          walli545
          @Wolfi genau einfach neu drüber installieren
          @Hosifox das ist komisch, eine 0.4.2 hat es nie gegeben ... bis jetzt nur 1.0.0
          • H
            H
            Hosifox
            Vielleicht habe ich mich verguckt, merkwürdig ist das ich keine Änderung sehe, also der Button ist nicht da, sieht aus wie vorher.
            • H Hosifox
              walli545W
              walli545W
              walli545
              @Hosifox die Checkbox befindet sich in den Einstellungen des Widgets, dort wo man die Ids einstellt (vis edit). Hast du nur beim view geschaut?
              sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S
                sigi234S
                @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                Checkbox
                Was meint ihr?
                • W Wolfi
                  @walli545
                  Habe das Adapter soweit installiert.
                  Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                  Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                  Was mache ich falsch?
                  Node.js: v10.18.0
                  NPM: 6.13.7
                  Admin 4.0.5
                  Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                  O
                  O
                  ossisp1
                  @Wolfi said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                  @walli545
                  Node.js: v10.18.0
                  NPM: 6.13.7
                  Admin 4.0.5
                  Genau das Problem habe ich auch. Bei wird immer eingeschaltet egal ob ich on oder off programmiere.
                  Desweiteren lässt sich der Schalter "current value" nur einmal betätigen und dann ist das jeweilige Gerät nicht mehr über den Schalter ausschaltbar.
                  • O ossisp1
                    @walli545
                    Node.js: v10.18.0
                    NPM: 6.13.7
                    Admin 4.0.5
                    W
                    W
                    Wolfi
                    Genau so wie bei mir
                    • frankthegreatF
                      frankthegreatF
                      frankthegreat
                      @walli545
                      Super Adapter, sehr einfach zu bedienen und funktioniert bis auf die Stausanzeige sehr gut.
                      Habe aber festgestellt, das das Widget nicht auf allen Systemen dargestellt wird.
                      Auf PC und Android ohne Probleme.
                      Auf iOS (iPhone, iPad) leider nur ein weißes Fenster. Auf meinem Samsung TV (OS Tizen) auch nur ein weißes Fenster.
                      Muss ich in der Vis noch was ändern oder läuft es bei anderen und ich mache was verkehrt? 😞
                      LG Frank
                        H
                        H
                        Hosifox
                        schrieb am zuletzt editiert von Hosifox
                        @walli545 said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                        Sorry, war mein Fehler, hatte es falsch verstanden.
                        Hätte noch eine bitte, kannst du so eine Auswahl auch für den Value Schalter machen, der ist für mich unwichtig und irreführend, weil der Datenpunkt eigentlich immer true ist bei mir obwohl er nicht an ist, klingt komisch ist aber so 😀
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          @walli545
                          LG Frank
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          @frankthegreat Welche Safari Version hast du? Gibt es irgendwelche Logs in der Browser Konsole?
                          @Hosifox ja so einen Schalter kann ich auch noch mit einbauen, kommt auf die Liste an Features, genauso wie die States zum anschalten/ausschalten der Zeitschaltuhr
                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                            frankthegreatF
                            frankthegreatF
                            frankthegreat
                            @walli545 Wo kann man die Safari Version finden? (iPhone, iPad) Ich dachte die wird immer mit dem ios aktualisiert.
                            Die ios-Version ist jeweils die aktuelle (13.4.1).
                            Logs in der Browser Konsole??? Wie komme ich dahin???
                            • H
                              H
                              Hosifox
                              @walli545 Danke dir für deine Arbeit, ein schöner kleiner sehr nützlicher Adapter :)
                                walli545W
                                walli545W
                                walli545
                                @frankthegreat Ich habe leider kein Apple Gerät, evtl hilft dir das weiter: https://support.apple.com/de-de/guide/safari-developer/dev39df999c1/mac
                                @all Hat schon jemand die Admin Seite mit der neuen Version ausprobiert, bei dem es mit Firefox nicht funktioniert hat?
                                TheBamT IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TheBamT
                                  TheBamT
                                  TheBam
                                  Hallo @walli545 ja ich habe es ausprobiert und funktioniert super.
                                  • W
                                    W
                                    Wolfi
                                    Hallo @walli545 zwei Fragen
                                    1.Konntest Du Betreff sonoff S20 Tasmota schon was machen?
                                    2. Ist in Zukunft auch ein Countdown Timer geplant?
                                    Vielen Danke Super Adapter.
                                      IccubeI
                                      IccubeI
                                      Iccube
                                      @walli545 ja funktioniert bei mir auch
                                      danke
                                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                        Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                        Beschreibung des Adapters
                                        Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                        Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                        Warum der Adapter?
                                        Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                        Versionen
                                        Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                        Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                        Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                        • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                        • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                        • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                        • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                        Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                        Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @walli545
                                        hast du zufällig eine ahnung, wrum ich diese fehlermeldung im browser habe ?
                                        • W Wolfi
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          @Wolfi
                                          zu 1.: Ich sitze aktuell nebenbei dran, habe jetzt aber primär wieder Vorlesungen. Die Änderung konnte ich aber nicht ganz so leicht einbauen wie geplant und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen einen größeren Umbau vorzunehmen, dass ich später dann die Features wie Bedingungen/Gruppen einfacher implementieren kann.
                                          zu 2.: Vorerst habe ich keine Timer geplant, kommen aber aufs Backlog.
                                          @liv-in-sky Der Fehler ist mir bekannt, ist aber nichts weiter schlimmes und sollte dann mit der nächsten Version behoben werden
                                          33.2k
                                          84.3k
