  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @io_newbie
    Link Text
    io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    @io_newbie
    Link Text
    Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
    • io_newbieI io_newbie
      Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
      @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
      @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      und was sagt der Browser?
      dann bitte nochmal deinen Pfad hier ohne Maskierung posten. Mit deinem Heimnetz-IP kann eh keiner was anfangen!
      wer weiß was du da noch hast
      ist es jetzt das : http://192.168.0.21:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics ohne :8081?
      • io_newbieI Offline
        io_newbieI Offline
        io_newbie
        korrekt:
        http://192.168.0.21/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
        aber im Browser geht auch nicht.
          korrekt:
          @io_newbie mach mal im ical-Adapter /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
          wobei ich nicht weiß ob du da Zugriff hast
          io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Datei manuell dahin kopiert und mal die rechte angeschaut?
            Allerdings schreddert Ihr gerade den Trashscheduler Thread wegen ical.
              io_newbieI Offline
              io_newbie
              Datei mit dem Dateimanager in der Vis reingeschoben.
                io_newbieI Offline
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Mach ich gleich mal
                EDIT:
                Fehler:
                ical.0	2020-04-14 20:40:59.259	warn	(3373) Error reading "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics": File does not exist: "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics"
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
                  Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
                  Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
                    @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                    und klappt es jetzt?
                    sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
                    ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
                    Welcher? der ical?
                    der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
                      Welcher? der ical?
                      io_newbieI Offline
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                      Nein
                      Versuch ich mal
                      schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
                      Welcher? der ical?
                      aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
                      Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
                      Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
                        Nein
                        Versuch ich mal
                        Welcher? der ical?
                        eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
                        Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
                        Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
                          io_newbieI Offline
                          io_newbieI Offline
                          io_newbie
                          @Homoran :
                          Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
                          Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
                          EDIT:
                          Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
                          harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran :
                            EDIT:
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #66
                            @io_newbie die "ausgabe" &nbsp sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              @Homoran :
                              EDIT:
                              #67
                              @io_newbie ichhabe keine Ahnung ob das korrekt ist.
                              Das einzige was ich da sehe ist das Startdatum, der 29.03.1970 02:00:00
                                io_newbieI Offline
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                #68
                                Beginn der Sommerzeitumstellung gesamt. Ist lt. RFC 5545 möglich, aber nicht vorgeschrieben. Habs für die Testdatei wieder rausgenommen.
                                • harrymH harrym
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  #69
                                  @harrym said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                  Durchgeführt:
                                  EDIT: Brachte keine Änderung
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Durchgeführt:
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #70
                                    @io_newbie eventuell in dem verzeichnis, wo auch die datei liegt?
                                    • harrymH harrym
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbie
                                      #71
                                      Datei liegt auf /home/pi
                                      Müsste also passen, habs im ical-Adapter auch so angepasst.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #72
                                        Lade mal deine selbsterstellte Datei hier hoch damit man mal damit testen kann.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          #73
                                          @wendy2702 :
                                          einmal eine kurze testversion:
                                          awscal_test.ics
                                          einmal die eigentliche Wunschdatei:
                                          awscal.ics
                                          Danke vorab!
