Probleme mit ical und lokaler Datei
@harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
aber   ... is eben nix g
richtig - aber wegen:
@io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Cannot GET
Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein HomeverzeichnisEDIT:
was macht denn die 8081 in deinem Pfad? -
Cannot GET
@Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
@Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
@Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
und was sagt der Browser?
dann bitte nochmal deinen Pfad hier ohne Maskierung posten. Mit deinem Heimnetz-IP kann eh keiner was anfangen!
wer weiß was du da noch hastist es jetzt das :
http://192.168.0.21:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.icsohne :8081? -
korrekt:
http://192.168.0.21/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.icsaber im Browser geht auch nicht.
korrekt:
@io_newbie mach mal im ical-Adapter
/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.icswobei ich nicht weiß ob du da Zugriff hast
@io_newbie mach mal im ical-Adapter /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
Mach ich gleich mal
EDIT:
Fehler:
ical.0 2020-04-14 20:40:59.259 warn (3373) Error reading "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics": File does not exist: "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics" -
Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
@io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
und klappt es jetzt?
sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/@io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
Welcher? der ical?
der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt -
Welcher? der ical?
der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt@Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
Neinsonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
Versuch ich malich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren OutputWelcher? der ical?
aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung!
eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
@Homoran :
Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
EDIT:
Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe... -
@Homoran :
EDIT:
Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...@io_newbie die "ausgabe"   sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
@Homoran :
EDIT:
Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...@io_newbie ichhabe keine Ahnung ob das korrekt ist.
Das einzige was ich da sehe ist das Startdatum, der 29.03.1970 02:00:00
Beginn der Sommerzeitumstellung gesamt. Ist lt. RFC 5545 möglich, aber nicht vorgeschrieben. Habs für die Testdatei wieder rausgenommen.
