  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
    folgende Ausgabe im Browser:
    Cannot GET /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
      @harrym auch keine Meldung?
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Homoran ich müsst mir den ganzen thread durchlesen .... aber &nbsp ... is eben nix g
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      io_newbieI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        io_newbieI Offline
        io_newbieI Offline
        io_newbie
        @harrym said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Mein Thema beginnt erst ein paar Einträge weiter oben.
        • harrymH harrym
          @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          richtig - aber wegen:
          @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Cannot GET
          Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
          ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
          EDIT:
          was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
          io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
            Cannot GET
            EDIT:
            io_newbieI Offline
            io_newbieI Offline
            io_newbie
            @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • io_newbieI io_newbie
              Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @io_newbie
                Link Text
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
                  @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @io_newbie
                    Link Text
                    io_newbieI Offline
                    io_newbieI Offline
                    io_newbie
                    @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    @io_newbie
                    Link Text
                    Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
                      und was sagt der Browser?
                      dann bitte nochmal deinen Pfad hier ohne Maskierung posten. Mit deinem Heimnetz-IP kann eh keiner was anfangen!
                      wer weiß was du da noch hast
                      ist es jetzt das : http://192.168.0.21:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics ohne :8081?
                        io_newbieI Offline
                        io_newbie
                        korrekt:
                        http://192.168.0.21/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                        aber im Browser geht auch nicht.
                          korrekt:
                          @io_newbie mach mal im ical-Adapter /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                          wobei ich nicht weiß ob du da Zugriff hast
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Datei manuell dahin kopiert und mal die rechte angeschaut?
                            Allerdings schreddert Ihr gerade den Trashscheduler Thread wegen ical.
                              io_newbieI Offline
                              io_newbie
                              Datei mit dem Dateimanager in der Vis reingeschoben.
                                io_newbieI Offline
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                Mach ich gleich mal
                                EDIT:
                                Fehler:
                                ical.0	2020-04-14 20:40:59.259	warn	(3373) Error reading "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics": File does not exist: "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics"
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
                                  Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
                                  Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
                                    @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                    und klappt es jetzt?
                                    sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
                                    ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
                                    Welcher? der ical?
                                    der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
                                      Welcher? der ical?
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbie
                                      @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                      Nein
                                      Versuch ich mal
                                      schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
                                      Welcher? der ical?
                                      aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
                                      Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
                                      Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
                                        Nein
                                        Versuch ich mal
                                        Welcher? der ical?
                                        eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
                                        Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
                                        Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          @Homoran :
                                          Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
                                          Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
                                          EDIT:
                                          Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
                                          harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
