  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @harrym auch keine Meldung?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Homoran ich müsst mir den ganzen thread durchlesen .... aber &nbsp ... is eben nix g
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    io_newbieI HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • harrymH harrym
      io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      @harrym said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Mein Thema beginnt erst ein paar Einträge weiter oben.
      • harrymH harrym
        @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        richtig - aber wegen:
        @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Cannot GET
        Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
        ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
        EDIT:
        was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
        io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
          Cannot GET
          EDIT:
          io_newbieI Offline
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • io_newbieI io_newbie
            Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @io_newbie
              Link Text
              • io_newbieI Offline
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
                @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @io_newbie
                  Link Text
                  io_newbieI Offline
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  @io_newbie
                  Link Text
                  Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
                    und was sagt der Browser?
                    dann bitte nochmal deinen Pfad hier ohne Maskierung posten. Mit deinem Heimnetz-IP kann eh keiner was anfangen!
                    wer weiß was du da noch hast
                    ist es jetzt das : http://192.168.0.21:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics ohne :8081?
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      korrekt:
                      http://192.168.0.21/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                      aber im Browser geht auch nicht.
                        korrekt:
                        @io_newbie mach mal im ical-Adapter /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                        wobei ich nicht weiß ob du da Zugriff hast
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Datei manuell dahin kopiert und mal die rechte angeschaut?
                          Allerdings schreddert Ihr gerade den Trashscheduler Thread wegen ical.
                            io_newbieI Offline
                            io_newbie
                            Datei mit dem Dateimanager in der Vis reingeschoben.
                              io_newbieI Offline
                              io_newbieI Offline
                              io_newbie
                              schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                              Mach ich gleich mal
                              EDIT:
                              Fehler:
                              ical.0	2020-04-14 20:40:59.259	warn	(3373) Error reading "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics": File does not exist: "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics"
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
                                Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
                                Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
                                  @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                  und klappt es jetzt?
                                  sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
                                  ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
                                  Welcher? der ical?
                                  der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
                                    Welcher? der ical?
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                    Nein
                                    Versuch ich mal
                                    schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
                                    Welcher? der ical?
                                    aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
                                    Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
                                    Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
                                      Nein
                                      Versuch ich mal
                                      Welcher? der ical?
                                      eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
                                      Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
                                      Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        @Homoran :
                                        Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
                                        Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
                                        EDIT:
                                        Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
                                        harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran :
                                          EDIT:
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #66
                                          @io_newbie die "ausgabe" &nbsp sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
