  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @harrym sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    aber &nbsp ... is eben nix g
    richtig - aber wegen:
    @io_newbie sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Cannot GET
    Dann schreib es mal in ein anderes Verzeichnis
    ich nutze wie in meinem Screenshot angegeben mein Homeverzeichnis
    EDIT:
    was macht denn die 8081 in deinem Pfad?
    io_newbieI Offline
    io_newbieI Offline
    io_newbie
    @Homoran said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Muss das nicht sein? Ich lass es mal weg...
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • io_newbieI io_newbie
      Nein. Das ist der Port von der WebUI des Admin - da liegt dein ics bestimmt nicht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @io_newbie
        Link Text
        io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
        • io_newbieI Offline
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          Habs nun ohne Port. bleibt beim alten. nur
          @Homoran: ich finde Deinen Screenshot bei der Menge an post nicht. Kannst Du den vielleicht nochmal posten, oder mich dorthin verlinken?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @io_newbie
            Link Text
            io_newbieI Offline
            io_newbieI Offline
            io_newbie
            @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @io_newbie
            Link Text
            Danke klingt interessant. Schau ich mir gleich mal an...
              und was sagt der Browser?
              dann bitte nochmal deinen Pfad hier ohne Maskierung posten. Mit deinem Heimnetz-IP kann eh keiner was anfangen!
              wer weiß was du da noch hast
              ist es jetzt das : http://192.168.0.21:8081/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics ohne :8081?
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                korrekt:
                http://192.168.0.21/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                aber im Browser geht auch nicht.
                  korrekt:
                  @io_newbie mach mal im ical-Adapter /opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics
                  wobei ich nicht weiß ob du da Zugriff hast
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Datei manuell dahin kopiert und mal die rechte angeschaut?
                    Allerdings schreddert Ihr gerade den Trashscheduler Thread wegen ical.
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      Datei mit dem Dateimanager in der Vis reingeschoben.
                        io_newbieI Offline
                        io_newbieI Offline
                        io_newbie
                        schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
                        Mach ich gleich mal
                        EDIT:
                        Fehler:
                        ical.0	2020-04-14 20:40:59.259	warn	(3373) Error reading "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics": File does not exist: "/opt/iobroker-data/files/vis.0/main/img/awscal.ics"
                          io_newbieI Offline
                          io_newbie
                          Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
                          Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
                          Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
                            @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                            und klappt es jetzt?
                            sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
                            ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
                            Welcher? der ical?
                            der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
                              Welcher? der ical?
                              io_newbieI Offline
                              io_newbieI Offline
                              io_newbie
                              @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                              Nein
                              Versuch ich mal
                              schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
                              Welcher? der ical?
                              aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
                              Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
                              Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
                                Nein
                                Versuch ich mal
                                Welcher? der ical?
                                eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
                                Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
                                Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  @Homoran :
                                  Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
                                  Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
                                  EDIT:
                                  Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
                                  harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran :
                                    EDIT:
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #66
                                    @io_newbie die "ausgabe" &nbsp sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      @Homoran :
                                      EDIT:
                                      #67
                                      @io_newbie ichhabe keine Ahnung ob das korrekt ist.
                                      Das einzige was ich da sehe ist das Startdatum, der 29.03.1970 02:00:00
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        #68
                                        Beginn der Sommerzeitumstellung gesamt. Ist lt. RFC 5545 möglich, aber nicht vorgeschrieben. Habs für die Testdatei wieder rausgenommen.
                                        • harrymH harrym
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          #69
                                          @harrym said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                                          Durchgeführt:
                                          EDIT: Brachte keine Änderung
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.9k
