  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI io_newbie
    @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
    und klappt es jetzt?
    Nein
    sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
    Versuch ich mal
    ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
    schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
    Welcher? der ical?
    der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
    aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
    Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
    Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
    @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
    eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
    Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
    Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
    io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
      io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
      @Homoran :
      Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
      Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
      EDIT:
      Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
      harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran :
        EDIT:
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #66
        @io_newbie die "ausgabe" &nbsp sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          @Homoran :
          EDIT:
          #67
          @io_newbie ichhabe keine Ahnung ob das korrekt ist.
          Das einzige was ich da sehe ist das Startdatum, der 29.03.1970 02:00:00
            io_newbieI Offline
            io_newbieI Offline
            io_newbie
            #68
            Beginn der Sommerzeitumstellung gesamt. Ist lt. RFC 5545 möglich, aber nicht vorgeschrieben. Habs für die Testdatei wieder rausgenommen.
            • harrymH harrym
              io_newbieI Offline
              io_newbieI Offline
              io_newbie
              #69
              @harrym said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
              Durchgeführt:
              EDIT: Brachte keine Änderung
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                Durchgeführt:
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #70
                @io_newbie eventuell in dem verzeichnis, wo auch die datei liegt?
                • harrymH harrym
                  io_newbieI Offline
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  #71
                  Datei liegt auf /home/pi
                  Müsste also passen, habs im ical-Adapter auch so angepasst.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #72
                    Lade mal deine selbsterstellte Datei hier hoch damit man mal damit testen kann.
                    • wendy2702W wendy2702
                      io_newbieI Offline
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      #73
                      @wendy2702 :
                      einmal eine kurze testversion:
                      awscal_test.ics
                      einmal die eigentliche Wunschdatei:
                      awscal.ics
                      Danke vorab!
                      • io_newbieI Offline
                        io_newbieI Offline
                        io_newbie
                        #74
                        ❔ ...und hattest Du Erfolg ❔
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #75
                          Bin auf Dienstreise...
                          Kann erst am Wochenende testen.
                            io_newbieI Offline
                            io_newbie
                            #76
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #77
                              Funktioniert bei mir Problemlos mit deiner Datei:
                              Welche rechte hat die Datei auf deinem System und wer ist der User?
                              Log.txt
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                #78
                                danke vielmals für Deine Bemühungen. Ich schau mir das an und werds dann posten.
                                  io_newbieI Offline
                                  io_newbie
                                  #79
                                  Folgendes:
                                  Sehe da jetzt keine Themen und Du?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #80
                                    Als welcher User läuft denn iobroker bei dir?
                                    Kopiere die Datei doch mal an denselben Ort wo ich die habe und stelle iCal genauso ein wie im Screenshot. Stelle das loggen auf Debug und poste hier die Ausgabe.
                                    Wenn du die Datei kopiert hast mache in dem Directory wo die Datei liegt mal
                                    ls -la
                                    Und poste einen Screenshot der Einstellung iCal
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbie
                                      #81
                                      Mach ich!
                                        io_newbieI Offline
                                        io_newbie
                                        #82
                                        Funktioniert! 👍
                                        Einzig Username und Passwort habe ich keines vergeben. Muss/sollte ich das?
                                        Ich danke Die und Euch für die (nicht einfache) Unterstützung!
                                          Funktioniert! 👍
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #83
                                          @io_newbie lokale Datei erfordert keinen User / Passwort
