  4. Probleme mit ical und lokaler Datei
83 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • io_newbieI io_newbie
    Hab jetzt mal die Datei in den op/iobroker rübergeschoben:
    Was ich ja nicht verstehe: Ich bekomme ja keine fehlermeldung wie oben dargestellt. Nur keinen Inhalt ausgelesen.
    Wie funkt der Adapter sucht der nur nach den eingegebenen Stichworten und nimmt die darunterliegenenden Eventdaten?
    @io_newbie sagte in Probleme mit ical und lokaler Datei:
    und klappt es jetzt?
    sonst nimm mal ein NICHT-iob-Verzeichnis, ich nutze home/pi/
    ich tippe mal, dass du die Instanz nicht auf debug gestellt hast.
    Welcher? der ical?
    der sucht alles raus, was in der von dir eingestellten Vorschauzeit liegt
    io_newbieI 1 Antwort Letzte Antwort
      Welcher? der ical?
      io_newbieI Offline
      io_newbieI Offline
      io_newbie
      @Homoran said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
      Nein
      Versuch ich mal
      schon, aber (siehe Screen oben) eben keinen Error, sondern nur eine leeren Output
      Welcher? der ical?
      aber eben nur nach den Stichworten und dem darunterliegenden Event (vermutlich)
      Ich bastel jetzt mal rum. Melde mich.
      Danke auch schon mal an Euch für die Unterstützung! 🍰
        Nein
        Versuch ich mal
        Welcher? der ical?
        eben nicht, sonst hätte ich es geschrieben.
        Wenn ich den Thread jetzt zum wiederholten male lese, verstehe ich es so dass du die ics Datei selber durch konvertieren erstellt hast.
        Bist du sicher, dass sie in einem korrekten ICAL-Format vorliegt?
          io_newbieI Offline
          io_newbieI Offline
          io_newbie
          schrieb am zuletzt editiert von io_newbie
          @Homoran :
          Ja ich erstelle die Datei selbst aus einem Excel-Makro. wie oben erwähnt:
          Hab aber schon gekürzt und gebastelt, hat aber nichts gebracht. Wenn ich die Termine ins Outlook importiere, werden diese korrekt dargestellt.
          EDIT:
          Wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis lösche bleibt alles gleich. keine Fehlermeldung, keine Ausgabe...
          harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran :
            EDIT:
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #66
            @io_newbie die "ausgabe" &nbsp sagt ja cuh nur, dass er nix lesen konnte. gib der datei mal mit chmod a+x alle rechte
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              @Homoran :
              EDIT:
              #67
              @io_newbie ichhabe keine Ahnung ob das korrekt ist.
              Das einzige was ich da sehe ist das Startdatum, der 29.03.1970 02:00:00
                io_newbieI Offline
                io_newbieI Offline
                io_newbie
                #68
                Beginn der Sommerzeitumstellung gesamt. Ist lt. RFC 5545 möglich, aber nicht vorgeschrieben. Habs für die Testdatei wieder rausgenommen.
                • harrymH harrym
                  io_newbieI Offline
                  io_newbieI Offline
                  io_newbie
                  #69
                  @harrym said in Probleme mit ical und lokaler Datei:
                  Durchgeführt:
                  EDIT: Brachte keine Änderung
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Durchgeführt:
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #70
                    @io_newbie eventuell in dem verzeichnis, wo auch die datei liegt?
                    • harrymH harrym
                      io_newbieI Offline
                      io_newbieI Offline
                      io_newbie
                      #71
                      Datei liegt auf /home/pi
                      Müsste also passen, habs im ical-Adapter auch so angepasst.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #72
                        Lade mal deine selbsterstellte Datei hier hoch damit man mal damit testen kann.
                        • wendy2702W wendy2702
                          io_newbieI Offline
                          io_newbieI Offline
                          io_newbie
                          #73
                          @wendy2702 :
                          einmal eine kurze testversion:
                          awscal_test.ics
                          einmal die eigentliche Wunschdatei:
                          awscal.ics
                          Danke vorab!
                          • io_newbieI Offline
                            io_newbieI Offline
                            io_newbie
                            #74
                            ❔ ...und hattest Du Erfolg ❔
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #75
                              Bin auf Dienstreise...
                              Kann erst am Wochenende testen.
                                io_newbieI Offline
                                io_newbie
                                #76
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #77
                                  Funktioniert bei mir Problemlos mit deiner Datei:
                                  Welche rechte hat die Datei auf deinem System und wer ist der User?
                                  Log.txt
                                    io_newbieI Offline
                                    io_newbie
                                    #78
                                    danke vielmals für Deine Bemühungen. Ich schau mir das an und werds dann posten.
                                      io_newbieI Offline
                                      io_newbie
                                      #79
                                      Folgendes:
                                      Sehe da jetzt keine Themen und Du?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #80
                                        Als welcher User läuft denn iobroker bei dir?
                                        Kopiere die Datei doch mal an denselben Ort wo ich die habe und stelle iCal genauso ein wie im Screenshot. Stelle das loggen auf Debug und poste hier die Ausgabe.
                                        Wenn du die Datei kopiert hast mache in dem Directory wo die Datei liegt mal
                                        ls -la
                                        Und poste einen Screenshot der Einstellung iCal
                                          io_newbieI Offline
                                          io_newbie
                                          #81
                                          Mach ich!
