5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    @SBorg
    Das Script hab ich neu gestartet und der Fehler bleibt.
    Der Fehler betriift auch nur meine Berechnung. Dein Script läuft.
    Ich glaube es geligt Blockly nichtmehr den Wert von Letzte Messung als Zeit zu verarbeiten.
    Kann das etwas mit einem node Update zu tun haben?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #717
    @Rushmed Ziemlich eindeutig:
    Dürfte also am Node-Update liegen.
    Da du den Wert aber nicht explizit brauchst, genügt auch die letzte Aktualisierung. Die ist identisch mit dem eigentlichen Wert. Dann geht es wieder:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #718
      Bedeuted das dass beim node Update etwas schiefgegangen ist? Warum geht es bei dir auch nicht?
      Mich wundert auch warum es genau bis 24 Uhr lief, ich denke nicht dass ich genau da upgedated habe.
      Sorry wenn zu weit OT.
      GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #719
        @all
        INFO :
        Hier im Thread Material Design Widgets: Wetter View hat @Scrounger eine sehr schöne View entwickelt .
        Hier werden auch die Daten von weatherunderground abgerufen , wo ja sowieso unsere Wetterstation drann hängt .
        Hier ein Ausschnitt von der View :
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Edit: aber jetzt
          Noch schnell mit der Gießkanne raus geflitzt... 😇 😁
          Dann müssten es bei mir morgen 132.4mm sein, obwohl es schon 3x oder 4x funktioniert hat:
          Sonnenscheindauer ist auch so gut wie fertig, muss nur noch einen Reset für die Tages-, Wochen- und Monatswerte einbauen:
          (ich sammle erst seit heute Mittag ;) )
          Macht aber "String" überhaupt Sinn? In der VIS sicherlich, aber in Grafana könnte man es nur als Text darstellen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #720
          @SBorg Regenjahresmenge funktioniert, es durften ganze 9 mm dazu addiert werden👌
          • SBorgS SBorg
            Edit: aber jetzt
            lemuba
            #721
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Also ich denke auch es sollte eine Zahl sein und kein String... Vor allen Dingen wenn man die Werte mal weiterberechnen, bzw. analysieren möchte. Oder spielt das dann keine Rolle?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @all
              INFO :
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #722
              @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @all
              INFO :
              Fett! vielleicht schaue ich mir das nochmal im Detail an. Aktuell habe ich aber „noch“ die Krätze gegen VIS. Mein erster Entwurf war letztendlich fürn Ars.... In meinem Fall war es keine gute Idee die über 20 Grafana Widgets in über 20 Vis Iframes zu packen. Selbst am potenten PC braucht es für den Erstaufbau der Seite mind. 20-30 Sek. Nicht akzeptabel... Am Ipad Pro schmierte es letztendlich ab - Seite nicht darstellbar nach dem zweiten Ladeversuch.
              Habe mir nun ne Grafana Seite für unseren Samsung TV Internet Browser zusammengepackt und als Startseite definiert. Das gefällt mir. Kurz „Internet“ in der Fernbedienung gesprochen und die Wetteransicht ist da und auch schnell aufgebaut. Mal sehen ob ich das später noch mit Alexa und dem Samsung Adapter verknüpft bekomme. Aber auch hier Einschränkungen. Die Bildansicht am Samsung Browser ist nach dem Start immer 125%, also muss man die Ansicht nach dieser Grösse planen/bauen. Der Samsung Browser ist nicht in der Lage z.B. die 3D Gauges darzustellen, Windrose würde gehen.
              Und leider ist Grafana auch ein Platzverschwender in der Standarddarstellung . Viel zu grosse Rahmen, nicht konfigurierbar - die Krücke Vis/Iframes letztendlich aus oben genannten Gründen nicht praktikabel.
              Edit - noch einen Tip für eine mögliche Wettercam in Grafana...
              In Grafana funktioniert das Ajax Panel super dafür:
              Problem 1 war, dass meine an für sich gute Jidetech Dom Kamera nur einen RSTP Stream kann und diesen auch teilweise authorisiert, bzw. für Ajax ein html Stream benötigt wird. Bin dann auf das Schweizer Messer MotionEye aufmerksam geworden. Dies konnte ich fix unter meiner Dietpi Instanz unter Software nachinstallieren.
              Problem 2 war dann, dass in Motioneye der RTSP Stream kein Bild brachte. Der Stream läuft fest über Port 8081, der im Standard aber auf der gleichen Instanz schon vom Iobroker Admin Port belegt ist... Diesen dann auf einen freien Port verschoben...:
              (Edit: Später festgestellt, man kann auch in Motioneye den Streaming Port ändern und den Iobroker auf dem Standarport belassen!)
              Nun lief es auch mit der Cam in Motioneye und letztendlich im Ajax Plugin :-)
              Motioneye läuft 1A auf der Dietpi VM/Diskstation 718+ - verbraucht im Streaming auf http kaum Resourcen...
              Das "Lifebild" wird auch sauber auf dem Samsung Browser gestreamt...
              • R Rushmed
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #723
                @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das liegt am Node-Update an sich. Ich habe dadurch noch andere Fehler. Da hilft nur auf ein Update warten, wieder downgraden oder das Blockly umstellen.
                Dank eigener Station war der Fehler auch schnell gefunden 😁
                @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                "String" lässt sich schön lesen und anzeigen, aber damit weiterarbeiten ist ein "würg hoch 10". Ich werde einfach beides anbieten ;)
                Tagesreset geht auch schon.
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #724
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  ich frag mich gerade wo der Fehler liegt
                  f8285866-1d71-4c05-a87b-c7343f4fd9ff-image.png d63a8e9b-94a4-4db0-aaa0-2371b817387c-image.png
                  habe nichts anderes erwartet😂 😂 😂
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #725
                    Vor deinem Bildschirm 😇 😁 😂
                    Hast du ev. eine falsche Zeitzone bei der Station eingestellt (oder Sommer-/Winterzeit)?
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #726
                      @SBorg Bin ich froh das ich 2 Bildschirme hab, guck ich mal auf den anderen🙂
                      hatte doch nur die Uhr umgestellt, Sommer/Winterzeit
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #727
                        Ich habe noch einen kleinen Fix auf GitHub bzgl. Regenstatus (fehlende Leerzeichen im Text) bereit gestellt. Es genügt im laufenden Betrieb die "sub" zu tauschen und ein anschließendes systemctl restart wetterstation :)
                        Damit ist die V1.1.0 ein Release-Kandidat und ich werde sie wahrscheinlich heute noch publishen (ist dann identisch mit der Version aus dem master).
                        @crunchip 😀
                        • SBorgS SBorg
                          @crunchip 😀
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #728
                          Done + auf zur V1.2.0... 😊
                          V1.1.0 ist gleicher Stand wie master V1.1.0 von heute, ein Update ist also nicht nötig wenn man diese bereits benutzt.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #729
                            Dann mal der Aufruf zum öffentlichen Betatest der V1.2.0 wer möchte:
                            • Sonnenscheindauer
                            • Firmwareupgrade
                            wie immer auf GitHub. Spricht nichts gegen einen produktiven Einsatz, allerdings fehlen noch einige Funktionen und Firmwareupgrade ist noch ungetestet. Kann aber eigentlich nix kaputt machen, nur funktionieren ggf. die neuen Funktionen noch nicht so wie gedacht. Daten kann man aber damit sammeln.
                            Es fehlen noch die Monats- / Jahreswerte als Sekunden und der Wochen-/Monatsrücksteller.
                            Die gesamten Sonnenscheindauerwerte liegen unter tempData.Sonnenschein
                            Ich nutze zum Backup (wenn der DP mal flöten gehen sollte sind alle Werte sonst weg) zur Zeit den History-Adapter und hebe die Daten 3 Tage auf. Soll ich die Werte ev. um Mitternacht lokal speichern? Sollte auch den SD-Karten Nutzern nichts ausmachen, wobei ich es auch abschaltbar machen könnte :)
                            • SBorgS SBorg
                              • Sonnenscheindauer
                              • Firmwareupgrade
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #730
                              • Sonnenscheindauer
                              • Firmwareupgrade
                              Läuft 👍
                              Wo wir aber gerade dabei sind....
                              Wie wäre es noch mit einem zusätzlichen Datenpunkt für UV-Belastung :-)
                              UV -Index	Belastung
                              3 - 5	         mittel
                              6 - 7	         hoch
                              8 - 10	        sehr hoch
                              11 und höher	 extrem
                              Zurzeit hole ich mir das über den openuv.0-Adapter
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                • Sonnenscheindauer
                                • Firmwareupgrade
                                Läuft 👍
                                UV -Index	Belastung
                                3 - 5	         mittel
                                6 - 7	         hoch
                                8 - 10	        sehr hoch
                                11 und höher	 extrem
                                #731
                                @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Läuft 👍
                                UV -Index	Belastung
                                3 - 5	         mittel
                                6 - 7	         hoch
                                8 - 10	        sehr hoch
                                11 und höher	 extrem
                                @SBorg
                                dito, wäre super, da der openuv Adapter nicht so genau ist. Gibt doch nix über die eigene Wetterstation :-)
                                Sonst würd ich das mit einem extra Script auswerten, aber die paar Zeilen lassen sich bestimmt da einfügen, wo es hingehört...
                                  Läuft 👍
                                  UV -Index	Belastung
                                  3 - 5	         mittel
                                  6 - 7	         hoch
                                  8 - 10	        sehr hoch
                                  11 und höher	 extrem
                                  @SBorg
                                  lemuba
                                  #732
                                  @ilovegym
                                  Braucht es dafür wirklich einen Datenpunkt? Kannst Ja überall in Vis oder Grafana einstellen was bei welchem Wertebereich als Text kommt...
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #733
                                    Mal eben die VIS erweitert.
                                    Bei Regen/Sonnenschein wechselt das Bild (rote Linie) entsprechend dem aktuellen Wetter
                                    auf Sonnig, Wechselhaft, Regnerisch
                                    Einzigst was mich ein kleines bischen stört bei einem Neustart des Scripts das es 3 Std. dauert
                                    bis was angezeigt wird bei Trend/aktuell
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #734
                                      Gelegentlich (wehe da kommt ein gegenteiliger Kommentar ;) ) weiß ich echt nicht so was ich treibe...
                                      Ich hatte sogar schon alles vorbereitet, waren nur 4 Zeilen Quelltext und feddisch...
                                      Naja, sub tauschen, dann sollte der Rest auch funktionieren (Wochen- u. Monatswerte werden wir erst dann sehen wenn Woche/Monat rum ist).
                                      bzgl. UV: ist kein Problem. Ob ich das im Skript mache, oder Grafana/VIS (Binding) ist eigentlich egal, aber gerade bei den Bindings sieht man uU nicht immer gleich alles.
                                      Auf der Agenda hätte ich noch
                                      • die Sonnenstrahlung (bspw. kWh oder MWh; ggf. interessant wer eine Solaranlage plant, so hat er reelle Werte vor Ort).
                                      • Jahreswerte automatisch am 31.12. um 0:00 Uhr resetten und in einen DP Vorjahreswert schreiben (aktuell bis jetzt kumulierte Regenmenge + Sonnenscheindauer). Dann braucht man es nicht per Hand machen und kann ggf. gegen das Vorjahr vergleichen
                                      • NashraN Nashra
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #735
                                        Das sollte eigentlich nicht so sein, dafür schreibe ich die Daten in tempData und lese sie beim starten des Skriptes ein.
                                        Aktuell nutzt es jetzt nichts, denn da steht jetzt 11 10 9 .... 1 drin, aber schau mal in 2-3 h ob sich die Liste "von hinten" mit Luftdruckwerten befüllt. Nutzt du cron oder systemd?
                                        NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #736
                                          ok mache ich, nutze systemd
                                          Gruß Ralf
