5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    Ich habe heute mal an meinem ersten VIS fürs IPad gebastelt - das mit den IFrames zu begreifen, wie die sich wann überhaupt mit Grafana aktualisieren, war für mich nicht ohne - aber irgendwann flutschte es :-) Falls nötig, bekomme ich da auch noch Platz für die Sonnenstunden ;-)
    Hier und dort muss noch etwas Feinkosmetik gemacht werden...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #710
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Bin mir nur noch nicht über die weitere Vorgehensweise im Klaren. Mit Sekunden lässt sich zwar einfach rechnen, sind aber nicht gerade aussagekräftig. Muss also wohl doch zwischenspeichern, da es sich direkt mit Stunden/Minuten etc. schlecht rechnet bzgl. Wochen-/Monats- u. Jahreswerte...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #711
      Sieht gut aus, auch wenn da noch ein Leerzeichen fehlt...
      ...und paar Minuten später
      zwischenzeitlich gefixt und würde sagen funktioniert 8)
      • SBorgS SBorg
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #712
        @SBorg voller Vorfreude, nachdem der Himmel Wasser gelassen hat...
        und nun die bittere Enttäuschung,
        das bisschen Regen wurde nicht mal erkannt🙁 obwohl es zumindest so viel war, das der Boden nass ist.
        Edit: aber jetzt👍
        a8f2a4c4-848d-4f9e-a300-ff33f1197eb6-image.png 2bce15e2-c89c-458e-ba4b-aa2fd48003bc-image.png
          Edit: aber jetzt👍
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #713
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Edit: aber jetzt
          Noch schnell mit der Gießkanne raus geflitzt... 😇 😁
          Dann müssten es bei mir morgen 132.4mm sein, obwohl es schon 3x oder 4x funktioniert hat:
          Sonnenscheindauer ist auch so gut wie fertig, muss nur noch einen Reset für die Tages-, Wochen- und Monatswerte einbauen:
          (ich sammle erst seit heute Mittag ;) )
          Macht aber "String" überhaupt Sinn? In der VIS sicherlich, aber in Grafana könnte man es nur als Text darstellen.
          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Offline
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #714
            Ich werte immer grob mein Messintervall per Bockly aus.
            Das lief auch alles gut aber nun hat das aus irgendeinem Grund nur bis zum Tagesende am 12.04. funktioniert.
            Was kann da passiert sein?
            • R Rushmed
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #715
              @Rushmed Da du um 01:23 Uhr noch einen Zeitstempel erhalten hast steht zumindest die Kommunikation noch. Da die Anzeige in Grafana auch noch geht scheidet influx/MySQL auch aus.
              Ev. hat sich dein Blockly einfach aufgehängt oder der JS-Adapter zickt rum?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Rushmed
                #716
                @SBorg
                Das Script hab ich neu gestartet und der Fehler bleibt.
                Der Fehler betriift auch nur meine Berechnung. Dein Script läuft.
                Ich glaube es geligt Blockly nichtmehr den Wert von Letzte Messung als Zeit zu verarbeiten.
                Kann das etwas mit einem node Update zu tun haben?
                • R Rushmed
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #717
                  @Rushmed Ziemlich eindeutig:
                  Dürfte also am Node-Update liegen.
                  Da du den Wert aber nicht explizit brauchst, genügt auch die letzte Aktualisierung. Die ist identisch mit dem eigentlichen Wert. Dann geht es wieder:
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #718
                    Bedeuted das dass beim node Update etwas schiefgegangen ist? Warum geht es bei dir auch nicht?
                    Mich wundert auch warum es genau bis 24 Uhr lief, ich denke nicht dass ich genau da upgedated habe.
                    Sorry wenn zu weit OT.
                    GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #719
                      @all
                      INFO :
                      Hier im Thread Material Design Widgets: Wetter View hat @Scrounger eine sehr schöne View entwickelt .
                      Hier werden auch die Daten von weatherunderground abgerufen , wo ja sowieso unsere Wetterstation drann hängt .
                      Hier ein Ausschnitt von der View :
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Edit: aber jetzt
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #720
                        @SBorg Regenjahresmenge funktioniert, es durften ganze 9 mm dazu addiert werden👌
                        • SBorgS SBorg
                          Edit: aber jetzt
                          lemuba
                          #721
                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Also ich denke auch es sollte eine Zahl sein und kein String... Vor allen Dingen wenn man die Werte mal weiterberechnen, bzw. analysieren möchte. Oder spielt das dann keine Rolle?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @all
                            INFO :
                            lemuba
                            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                            #722
                            @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @all
                            INFO :
                            Fett! vielleicht schaue ich mir das nochmal im Detail an. Aktuell habe ich aber „noch“ die Krätze gegen VIS. Mein erster Entwurf war letztendlich fürn Ars.... In meinem Fall war es keine gute Idee die über 20 Grafana Widgets in über 20 Vis Iframes zu packen. Selbst am potenten PC braucht es für den Erstaufbau der Seite mind. 20-30 Sek. Nicht akzeptabel... Am Ipad Pro schmierte es letztendlich ab - Seite nicht darstellbar nach dem zweiten Ladeversuch.
                            Habe mir nun ne Grafana Seite für unseren Samsung TV Internet Browser zusammengepackt und als Startseite definiert. Das gefällt mir. Kurz „Internet“ in der Fernbedienung gesprochen und die Wetteransicht ist da und auch schnell aufgebaut. Mal sehen ob ich das später noch mit Alexa und dem Samsung Adapter verknüpft bekomme. Aber auch hier Einschränkungen. Die Bildansicht am Samsung Browser ist nach dem Start immer 125%, also muss man die Ansicht nach dieser Grösse planen/bauen. Der Samsung Browser ist nicht in der Lage z.B. die 3D Gauges darzustellen, Windrose würde gehen.
                            Und leider ist Grafana auch ein Platzverschwender in der Standarddarstellung . Viel zu grosse Rahmen, nicht konfigurierbar - die Krücke Vis/Iframes letztendlich aus oben genannten Gründen nicht praktikabel.
                            Edit - noch einen Tip für eine mögliche Wettercam in Grafana...
                            In Grafana funktioniert das Ajax Panel super dafür:
                            Problem 1 war, dass meine an für sich gute Jidetech Dom Kamera nur einen RSTP Stream kann und diesen auch teilweise authorisiert, bzw. für Ajax ein html Stream benötigt wird. Bin dann auf das Schweizer Messer MotionEye aufmerksam geworden. Dies konnte ich fix unter meiner Dietpi Instanz unter Software nachinstallieren.
                            Problem 2 war dann, dass in Motioneye der RTSP Stream kein Bild brachte. Der Stream läuft fest über Port 8081, der im Standard aber auf der gleichen Instanz schon vom Iobroker Admin Port belegt ist... Diesen dann auf einen freien Port verschoben...:
                            (Edit: Später festgestellt, man kann auch in Motioneye den Streaming Port ändern und den Iobroker auf dem Standarport belassen!)
                            Nun lief es auch mit der Cam in Motioneye und letztendlich im Ajax Plugin :-)
                            Motioneye läuft 1A auf der Dietpi VM/Diskstation 718+ - verbraucht im Streaming auf http kaum Resourcen...
                            Das "Lifebild" wird auch sauber auf dem Samsung Browser gestreamt...
                            • R Rushmed
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #723
                              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das liegt am Node-Update an sich. Ich habe dadurch noch andere Fehler. Da hilft nur auf ein Update warten, wieder downgraden oder das Blockly umstellen.
                              Dank eigener Station war der Fehler auch schnell gefunden 😁
                              "String" lässt sich schön lesen und anzeigen, aber damit weiterarbeiten ist ein "würg hoch 10". Ich werde einfach beides anbieten ;)
                              Tagesreset geht auch schon.
                              • SBorgS SBorg
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #724
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                ich frag mich gerade wo der Fehler liegt
                                f8285866-1d71-4c05-a87b-c7343f4fd9ff-image.png d63a8e9b-94a4-4db0-aaa0-2371b817387c-image.png
                                habe nichts anderes erwartet😂 😂 😂
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #725
                                  Vor deinem Bildschirm 😇 😁 😂
                                  Hast du ev. eine falsche Zeitzone bei der Station eingestellt (oder Sommer-/Winterzeit)?
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #726
                                    @SBorg Bin ich froh das ich 2 Bildschirme hab, guck ich mal auf den anderen🙂
                                    hatte doch nur die Uhr umgestellt, Sommer/Winterzeit
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #727
                                      Ich habe noch einen kleinen Fix auf GitHub bzgl. Regenstatus (fehlende Leerzeichen im Text) bereit gestellt. Es genügt im laufenden Betrieb die "sub" zu tauschen und ein anschließendes systemctl restart wetterstation :)
                                      Damit ist die V1.1.0 ein Release-Kandidat und ich werde sie wahrscheinlich heute noch publishen (ist dann identisch mit der Version aus dem master).
                                      @crunchip 😀
                                      • SBorgS SBorg
                                        @crunchip 😀
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #728
                                        Done + auf zur V1.2.0... 😊
                                        V1.1.0 ist gleicher Stand wie master V1.1.0 von heute, ein Update ist also nicht nötig wenn man diese bereits benutzt.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #729
                                          Dann mal der Aufruf zum öffentlichen Betatest der V1.2.0 wer möchte:
                                          • Sonnenscheindauer
                                          • Firmwareupgrade
                                          wie immer auf GitHub. Spricht nichts gegen einen produktiven Einsatz, allerdings fehlen noch einige Funktionen und Firmwareupgrade ist noch ungetestet. Kann aber eigentlich nix kaputt machen, nur funktionieren ggf. die neuen Funktionen noch nicht so wie gedacht. Daten kann man aber damit sammeln.
                                          Es fehlen noch die Monats- / Jahreswerte als Sekunden und der Wochen-/Monatsrücksteller.
                                          Die gesamten Sonnenscheindauerwerte liegen unter tempData.Sonnenschein
                                          Ich nutze zum Backup (wenn der DP mal flöten gehen sollte sind alle Werte sonst weg) zur Zeit den History-Adapter und hebe die Daten 3 Tage auf. Soll ich die Werte ev. um Mitternacht lokal speichern? Sollte auch den SD-Karten Nutzern nichts ausmachen, wobei ich es auch abschaltbar machen könnte :)
