5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    Bedeuted das dass beim node Update etwas schiefgegangen ist? Warum geht es bei dir auch nicht?
    Mich wundert auch warum es genau bis 24 Uhr lief, ich denke nicht dass ich genau da upgedated habe.
    Sorry wenn zu weit OT.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #723
    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Das liegt am Node-Update an sich. Ich habe dadurch noch andere Fehler. Da hilft nur auf ein Update warten, wieder downgraden oder das Blockly umstellen.
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Regenjahresmenge funktioniert, es durften ganze 9 mm dazu addiert werden
    Dank eigener Station war der Fehler auch schnell gefunden 😁
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Also ich denke auch es sollte eine Zahl sein und kein String... Vor allen Dingen wenn man die Werte mal weiterberechnen, bzw. analysieren möchte. Oder spielt das dann keine Rolle?
    "String" lässt sich schön lesen und anzeigen, aber damit weiterarbeiten ist ein "würg hoch 10". Ich werde einfach beides anbieten ;)
    Tagesreset geht auch schon.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #724
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ich frag mich gerade wo der Fehler liegt
      f8285866-1d71-4c05-a87b-c7343f4fd9ff-image.png d63a8e9b-94a4-4db0-aaa0-2371b817387c-image.png
      habe nichts anderes erwartet😂 😂 😂
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #725
        Vor deinem Bildschirm 😇 😁 😂
        Hast du ev. eine falsche Zeitzone bei der Station eingestellt (oder Sommer-/Winterzeit)?
        • SBorgS SBorg
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #726
          @SBorg Bin ich froh das ich 2 Bildschirme hab, guck ich mal auf den anderen🙂
          hatte doch nur die Uhr umgestellt, Sommer/Winterzeit
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #727
            Ich habe noch einen kleinen Fix auf GitHub bzgl. Regenstatus (fehlende Leerzeichen im Text) bereit gestellt. Es genügt im laufenden Betrieb die "sub" zu tauschen und ein anschließendes systemctl restart wetterstation :)
            Damit ist die V1.1.0 ein Release-Kandidat und ich werde sie wahrscheinlich heute noch publishen (ist dann identisch mit der Version aus dem master).
            @crunchip 😀
            • SBorgS SBorg
              @crunchip 😀
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #728
              Done + auf zur V1.2.0... 😊
              V1.1.0 ist gleicher Stand wie master V1.1.0 von heute, ein Update ist also nicht nötig wenn man diese bereits benutzt.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #729
                Dann mal der Aufruf zum öffentlichen Betatest der V1.2.0 wer möchte:
                • Sonnenscheindauer
                • Firmwareupgrade
                wie immer auf GitHub. Spricht nichts gegen einen produktiven Einsatz, allerdings fehlen noch einige Funktionen und Firmwareupgrade ist noch ungetestet. Kann aber eigentlich nix kaputt machen, nur funktionieren ggf. die neuen Funktionen noch nicht so wie gedacht. Daten kann man aber damit sammeln.
                Es fehlen noch die Monats- / Jahreswerte als Sekunden und der Wochen-/Monatsrücksteller.
                Die gesamten Sonnenscheindauerwerte liegen unter tempData.Sonnenschein
                Ich nutze zum Backup (wenn der DP mal flöten gehen sollte sind alle Werte sonst weg) zur Zeit den History-Adapter und hebe die Daten 3 Tage auf. Soll ich die Werte ev. um Mitternacht lokal speichern? Sollte auch den SD-Karten Nutzern nichts ausmachen, wobei ich es auch abschaltbar machen könnte :)
                • SBorgS SBorg
                  • Sonnenscheindauer
                  • Firmwareupgrade
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #730
                  • Sonnenscheindauer
                  • Firmwareupgrade
                  Läuft 👍
                  Wo wir aber gerade dabei sind....
                  Wie wäre es noch mit einem zusätzlichen Datenpunkt für UV-Belastung :-)
                  UV -Index	Belastung
                  3 - 5	         mittel
                  6 - 7	         hoch
                  8 - 10	        sehr hoch
                  11 und höher	 extrem
                  Zurzeit hole ich mir das über den openuv.0-Adapter
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    • Sonnenscheindauer
                    • Firmwareupgrade
                    Läuft 👍
                    UV -Index	Belastung
                    3 - 5	         mittel
                    6 - 7	         hoch
                    8 - 10	        sehr hoch
                    11 und höher	 extrem
                    #731
                    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Läuft 👍
                    UV -Index	Belastung
                    3 - 5	         mittel
                    6 - 7	         hoch
                    8 - 10	        sehr hoch
                    11 und höher	 extrem
                    @SBorg
                    dito, wäre super, da der openuv Adapter nicht so genau ist. Gibt doch nix über die eigene Wetterstation :-)
                    Sonst würd ich das mit einem extra Script auswerten, aber die paar Zeilen lassen sich bestimmt da einfügen, wo es hingehört...
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Läuft 👍
                      UV -Index	Belastung
                      3 - 5	         mittel
                      6 - 7	         hoch
                      8 - 10	        sehr hoch
                      11 und höher	 extrem
                      @SBorg
                      lemuba
                      #732
                      @ilovegym
                      Braucht es dafür wirklich einen Datenpunkt? Kannst Ja überall in Vis oder Grafana einstellen was bei welchem Wertebereich als Text kommt...
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #733
                        Mal eben die VIS erweitert.
                        Bei Regen/Sonnenschein wechselt das Bild (rote Linie) entsprechend dem aktuellen Wetter
                        auf Sonnig, Wechselhaft, Regnerisch
                        Einzigst was mich ein kleines bischen stört bei einem Neustart des Scripts das es 3 Std. dauert
                        bis was angezeigt wird bei Trend/aktuell
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #734
                          Gelegentlich (wehe da kommt ein gegenteiliger Kommentar ;) ) weiß ich echt nicht so was ich treibe...
                          Ich hatte sogar schon alles vorbereitet, waren nur 4 Zeilen Quelltext und feddisch...
                          Naja, sub tauschen, dann sollte der Rest auch funktionieren (Wochen- u. Monatswerte werden wir erst dann sehen wenn Woche/Monat rum ist).
                          bzgl. UV: ist kein Problem. Ob ich das im Skript mache, oder Grafana/VIS (Binding) ist eigentlich egal, aber gerade bei den Bindings sieht man uU nicht immer gleich alles.
                          Auf der Agenda hätte ich noch
                          • die Sonnenstrahlung (bspw. kWh oder MWh; ggf. interessant wer eine Solaranlage plant, so hat er reelle Werte vor Ort).
                          • Jahreswerte automatisch am 31.12. um 0:00 Uhr resetten und in einen DP Vorjahreswert schreiben (aktuell bis jetzt kumulierte Regenmenge + Sonnenscheindauer). Dann braucht man es nicht per Hand machen und kann ggf. gegen das Vorjahr vergleichen
                          • NashraN Nashra
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #735
                            Das sollte eigentlich nicht so sein, dafür schreibe ich die Daten in tempData und lese sie beim starten des Skriptes ein.
                            Aktuell nutzt es jetzt nichts, denn da steht jetzt 11 10 9 .... 1 drin, aber schau mal in 2-3 h ob sich die Liste "von hinten" mit Luftdruckwerten befüllt. Nutzt du cron oder systemd?
                            NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #736
                              ok mache ich, nutze systemd
                              Gruß Ralf
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                                #737
                                @SBorg Auch ich habe den Kommunikationsfehler-Datenpunkt mit true gefüllt, obwohl Werte ankommen. Wenn ich per Debug das Skript starte, dann steht der Kommunikationsfehler auf false...
                                EDIT: Dazu muss ich sagen, dass im Debug-Modus nicht immer sofort eine "connection" zustande kommt. Es gibt häufig ein paar Timeouts bevor es klappt. Habe den Linux-Client in einem anderen VLAN / Subnetz als die Wetterstation. d.h. Broadcast-Pakete etc. kommen nicht durch... Der definierte Port schon... Kann es damit was zu tun haben?
                                @crunchip: Ist der Grafana-Export auf dem aktuellsten Stand? Leider werden bei mir nur sporadisch Werte angezeigt. (z.B. Innentemp wird angezeigt, Außentemp nicht... ) Habe die in Github vorgeschlagenen Standards der Pfade komplett beibehalten...
                                Vielleicht hast du noch einen Tipp :-)
                                EDIT: Es liegt daran, dass die meisten Datenpunkte in Grafana nicht auf "last", sondern auf "mean" stehen. Ist das so gewollt und funktioniert das bei dir? Wenn ich es manuell auf last ändere, dann funktioniert es... Kannst du deinen Export nochmal anpassen?
                                crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I iobroker_Alex
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #738
                                  @iobroker_Alex sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  im Grunde ist es so gewollt, je nach Datenpunkt unterschiedlich.
                                  nicht 100%, kann aber gerne aktualisieren
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    #739
                                    Kommt denn bei dir bei mean bei der Außentemperatur auch ein Wert? Muss ich noch was einstellen, wenn ich mean nutzen will?
                                    • I iobroker_Alex
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #740
                                      @iobroker_Alex sollte etwas kommen
                                      Visualization
                                      Value >Show >Current
                                      Edit: Hab oben das Dashboard mal aktualisiert
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Visualization
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobroker_Alex
                                        #741
                                        @crunchip Diese Option ist in deinem Export ja schon vorhanden und auch gesetzt. Ändert aber nichts an meinem Problem. Anbei mal zwei Screenshots:
                                        Mit mean kommt kein Wert zustande...
                                        • I iobroker_Alex
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #742
                                          @iobroker_Alex ich weiss nicht seit wann du die Daten loggst und wie zwischenzeitlich ein Datenpunkt vom Wert geändert/geschrieben wurde.
                                          mean ist ein (Mittel/Durchschnittswert), du könntest z.b. auch auf Distinct ändern, damit hättest du den direkten aktuellen Wert, was aber im Graphen etwas "scheisse" aussieht.
                                          Letztendlich kenne ich mich mit der Materie auch noch nicht so gut aus und bin selbst am lernen/üben.
                                          Info findest du unter anderem Hier
