  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    DerBaldur
    mein Name ist Uli und komme aus dem Kölner Raum,ich steige gerade erst ein in das Thema IOBroker
    Nachdem ich nun schon endlose Stunden nach einer Lösung im Netz gesucht habe traue ich mal dies Frage zu stellen.
    Ich möchte meine Sonos Lautsprecher mit IOBroker steuern.
    Soweit so gut nutze den Sonos Adapter, ich würde nun gerne zwischen verschiedenen Radiosendern umschalten.
    Ich lese immer wieder das man einfach den entsprechenden Radiosender in den Datenpunkt Favorites_Set bei Sonos schreiben soll. Des weitern muss der Radiosender in den Favoriten sein. Beides ist der Fall jedoch führt es nicht zum Erfolg.
    In den Objekten kann ich beobachten wie der Favorites_Set mit dem neuen Sender beschrieben wird, jedoch spielt auf der Sonos lustig der alte Sender weiter. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Uli
    BBTownB H 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DerBaldur
      Gruß Uli
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @DerBaldur kann ich nicht bestätigen. Wenn ich - während ich Radio höre - einen anderen Sendernamen in favorites_set Eintrage, dann wird bei mir umgeschaltet. Manche sofort, manche erst nach 1 oder 2 Sekunden.
      Die Schreibweise des Senders muss allerdings exakt so sein, wie dieser im Feld "favorites_list_array" enthalten ist (inkl Leerzeichen, Sonderzeichen usw.)
      • D DerBaldur
        Gruß Uli
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @DerBaldur schau mal habe das bei mir so in der VIS eingestellt
        und in der Sonos App so:
        Intel NUC mit Iobroker
        • D DerBaldur
          Gruß Uli
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @DerBaldur
          Ich habe eben einmal einen nicht vorhandenen (bzw. nur einen Teil eines vorhandenen Radiosenders) in favorites_set eingetragen.
          Daraufhin erhalte ich folgenden LOG-Eintrag
          sonos.0	2020-04-13 21:37:44.417	error	(25299) Cannot replaceWithFavorite: Error: Favorite not found
          sonos.0	2020-04-13 21:36:18.660	error	(25299) Cannot replaceWithFavorite: Error: Favorite not found
          Was sagt denn dein LOG nach deinem Versuch den Radiosender zu wechseln?
            DerBaldur
            danke für die Antworten. Ich werde mir das heute Abend noch mal anschauen und berichten.
            Einen schönen Tag noch
              DerBaldur
              ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
              Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
              Ein verzweifelter Uli
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                DerBaldur
                ich habe gefunden.
                Nicht der Name der im Sonos angezeigt wird ist zu benutzen sonder der der in der Sendersuche angezeigt wird.
                z.B. WDR4 ist im ioBroker dann WDR4 90.7
                Dann geht es , danke an für Eure Tipps weil das hat mich nochmal motiviert es zu testen.
                Schönen Abend Gruß Uli
                  DerBaldur
                  Hmmm,
                  das klappt nur nach dem Zufallsprinzip.
                  Grübel
                    DerBaldur
                    Die meisten Sender klappen,
                    leider nicht alle.
                    Ein mal ging es mit WDR4 90.7 aber halt nur 1 mal.
                    Einen schönen Abend
                    • D DerBaldur
                      leider nicht alle.
                      Einen schönen Abend
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @DerBaldur
                      Wie ist denn der Sender unter
                      sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
                      eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
                      Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
                      By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
                      • D DerBaldur
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
                        Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                        Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
                        • FredFF FredF
                          @DerBaldur
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                          ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
                          FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @BBTown
                            in der Version 2.0.1 gibt es das
                            • FredFF FredF
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @FredF
                              hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
                              Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
                              • BBTownB BBTown
                                @FredF
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                                Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
                                Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
                                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @FredF
                                  Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
                                  Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
                                  • FredFF FredF
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                                    • BBTownB BBTown
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                                      Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                                      • FredFF FredF
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @BBTown
                                        Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                                        Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                                        • FredFF FredF
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                                          Und Spiele einen Sender ab.
