  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DerBaldur
    mein Name ist Uli und komme aus dem Kölner Raum,ich steige gerade erst ein in das Thema IOBroker
    Nachdem ich nun schon endlose Stunden nach einer Lösung im Netz gesucht habe traue ich mal dies Frage zu stellen.
    Ich möchte meine Sonos Lautsprecher mit IOBroker steuern.
    Soweit so gut nutze den Sonos Adapter, ich würde nun gerne zwischen verschiedenen Radiosendern umschalten.
    Ich lese immer wieder das man einfach den entsprechenden Radiosender in den Datenpunkt Favorites_Set bei Sonos schreiben soll. Des weitern muss der Radiosender in den Favoriten sein. Beides ist der Fall jedoch führt es nicht zum Erfolg.
    In den Objekten kann ich beobachten wie der Favorites_Set mit dem neuen Sender beschrieben wird, jedoch spielt auf der Sonos lustig der alte Sender weiter. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Uli
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @DerBaldur
    Ich habe eben einmal einen nicht vorhandenen (bzw. nur einen Teil eines vorhandenen Radiosenders) in favorites_set eingetragen.
    Daraufhin erhalte ich folgenden LOG-Eintrag
    sonos.0	2020-04-13 21:37:44.417	error	(25299) Cannot replaceWithFavorite: Error: Favorite not found
    sonos.0	2020-04-13 21:36:18.660	error	(25299) Cannot replaceWithFavorite: Error: Favorite not found
    Was sagt denn dein LOG nach deinem Versuch den Radiosender zu wechseln?
      DerBaldur
      danke für die Antworten. Ich werde mir das heute Abend noch mal anschauen und berichten.
      Einen schönen Tag noch
        DerBaldur
        ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
        Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
        Ein verzweifelter Uli
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          DerBaldur
          ich habe gefunden.
          Nicht der Name der im Sonos angezeigt wird ist zu benutzen sonder der der in der Sendersuche angezeigt wird.
          z.B. WDR4 ist im ioBroker dann WDR4 90.7
          Dann geht es , danke an für Eure Tipps weil das hat mich nochmal motiviert es zu testen.
          Schönen Abend Gruß Uli
            DerBaldur
            Hmmm,
            das klappt nur nach dem Zufallsprinzip.
            Grübel
              DerBaldur
              Die meisten Sender klappen,
              leider nicht alle.
              Ein mal ging es mit WDR4 90.7 aber halt nur 1 mal.
              Einen schönen Abend
              • D DerBaldur
                leider nicht alle.
                Einen schönen Abend
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @DerBaldur
                Wie ist denn der Sender unter
                sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
                eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
                Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
                By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
                • D DerBaldur
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
                  Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                  Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
                  • FredFF FredF
                    @DerBaldur
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                    ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
                    FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @BBTown
                      in der Version 2.0.1 gibt es das
                      • FredFF FredF
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @FredF
                        hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
                        Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
                        • BBTownB BBTown
                          @FredF
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                          Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
                          Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @FredF
                            Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
                            Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
                            • FredFF FredF
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                              • BBTownB BBTown
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                                Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                                • FredFF FredF
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @BBTown
                                  Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                                  Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                                  • FredFF FredF
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                                    Und Spiele einen Sender ab.
                                    • BBTownB BBTown
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @BBTown nochmaliger Neustart des Adapters hat geholfen und beide sind mit den Favoriten gefüllt. 👍
                                        DerBaldur
                                        ich möchte mich nochmals bedanken und muss feststellen das es anscheinend echt nur ein Syntax Problem gewesen ist.
                                        Nachdem ich WDR4 Aus der "faforite_list" mit Strg C / V in die VIS eintragen habe klappt es.
                                        Obwohl ich keinen Unterschied zu meinem eingetippten WDR4 sehe.
                                        Na was solls nun geht es , nochmal danke für Eure Hilfe, die nächste dumme Frage wird sicher bald kommen.
                                        Gruß und bleibt gesund.
