  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    DerBaldur
    ich habe gefunden.
    Nicht der Name der im Sonos angezeigt wird ist zu benutzen sonder der der in der Sendersuche angezeigt wird.
    z.B. WDR4 ist im ioBroker dann WDR4 90.7
    Dann geht es , danke an für Eure Tipps weil das hat mich nochmal motiviert es zu testen.
    Schönen Abend Gruß Uli
      DerBaldur
      Hmmm,
      das klappt nur nach dem Zufallsprinzip.
      Grübel
        DerBaldur
        Die meisten Sender klappen,
        leider nicht alle.
        Ein mal ging es mit WDR4 90.7 aber halt nur 1 mal.
        Einen schönen Abend
        • D DerBaldur
          leider nicht alle.
          Einen schönen Abend
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @DerBaldur
          Wie ist denn der Sender unter
          sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
          eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
          Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
          By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DerBaldur
            ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
            Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
            Ein verzweifelter Uli
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
            Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
            Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
            • FredFF FredF
              @DerBaldur
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
              ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
              FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @BBTown
                in der Version 2.0.1 gibt es das
                • FredFF FredF
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @FredF
                  hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
                  Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
                  • BBTownB BBTown
                    @FredF
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                    Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
                    Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @FredF
                      Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
                      Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
                      • FredFF FredF
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                        • BBTownB BBTown
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                          Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                          • FredFF FredF
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @BBTown
                            Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                            Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                            • FredFF FredF
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                              Und Spiele einen Sender ab.
                              • BBTownB BBTown
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @BBTown nochmaliger Neustart des Adapters hat geholfen und beide sind mit den Favoriten gefüllt. 👍
                                  DerBaldur
                                  ich möchte mich nochmals bedanken und muss feststellen das es anscheinend echt nur ein Syntax Problem gewesen ist.
                                  Nachdem ich WDR4 Aus der "faforite_list" mit Strg C / V in die VIS eintragen habe klappt es.
                                  Obwohl ich keinen Unterschied zu meinem eingetippten WDR4 sehe.
                                  Na was solls nun geht es , nochmal danke für Eure Hilfe, die nächste dumme Frage wird sicher bald kommen.
                                  Gruß und bleibt gesund.
