  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DerBaldur
    Die meisten Sender klappen,
    leider nicht alle.
    Ein mal ging es mit WDR4 90.7 aber halt nur 1 mal.
    Einen schönen Abend
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @DerBaldur
    Wie ist denn der Sender unter
    sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
    eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
    Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
    By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DerBaldur
      ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
      Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
      Ein verzweifelter Uli
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
      Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
      Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
      • FredFF FredF
        @DerBaldur
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
        ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
        FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @BBTown
          in der Version 2.0.1 gibt es das
          • FredFF FredF
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @FredF
            hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
            Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
            • BBTownB BBTown
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
              Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
              Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @FredF
                Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
                Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
                • FredFF FredF
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                  • BBTownB BBTown
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                    Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                    • FredFF FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @BBTown
                      Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                      Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                      • FredFF FredF
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                        Und Spiele einen Sender ab.
                        • BBTownB BBTown
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @BBTown nochmaliger Neustart des Adapters hat geholfen und beide sind mit den Favoriten gefüllt. 👍
                            DerBaldur
                            ich möchte mich nochmals bedanken und muss feststellen das es anscheinend echt nur ein Syntax Problem gewesen ist.
                            Nachdem ich WDR4 Aus der "faforite_list" mit Strg C / V in die VIS eintragen habe klappt es.
                            Obwohl ich keinen Unterschied zu meinem eingetippten WDR4 sehe.
                            Na was solls nun geht es , nochmal danke für Eure Hilfe, die nächste dumme Frage wird sicher bald kommen.
                            Gruß und bleibt gesund.
