  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DerBaldur
    ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
    Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
    Ein verzweifelter Uli
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
    Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
    Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
    • FredFF FredF
      @DerBaldur
      Wie ist denn der Sender unter
      sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
      eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
      Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
      By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
      ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
      FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @BBTown
        in der Version 2.0.1 gibt es das
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @FredF
          hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
          Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
          • BBTownB BBTown
            @FredF
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
            Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
            Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @FredF
              Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
              Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
              • FredFF FredF
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                • BBTownB BBTown
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                  Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                  • FredFF FredF
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @BBTown
                    Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                    Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                    • FredFF FredF
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                      Und Spiele einen Sender ab.
                      • BBTownB BBTown
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @BBTown nochmaliger Neustart des Adapters hat geholfen und beide sind mit den Favoriten gefüllt. 👍
                          DerBaldur
                          ich möchte mich nochmals bedanken und muss feststellen das es anscheinend echt nur ein Syntax Problem gewesen ist.
                          Nachdem ich WDR4 Aus der "faforite_list" mit Strg C / V in die VIS eintragen habe klappt es.
                          Obwohl ich keinen Unterschied zu meinem eingetippten WDR4 sehe.
                          Na was solls nun geht es , nochmal danke für Eure Hilfe, die nächste dumme Frage wird sicher bald kommen.
                          Gruß und bleibt gesund.
