  4. Sonos Radio Sender wählen
sonos
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    DerBaldur
    danke für die Antworten. Ich werde mir das heute Abend noch mal anschauen und berichten.
    Einen schönen Tag noch
      DerBaldur
      ich glaube ich gebe es auf, trotz der guten Tipps geht nix.
      Muss ich vielleicht noch irgendwo sagen das der Sender von Tuneln kommt ????
      Ein verzweifelter Uli
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        DerBaldur
        ich habe gefunden.
        Nicht der Name der im Sonos angezeigt wird ist zu benutzen sonder der der in der Sendersuche angezeigt wird.
        z.B. WDR4 ist im ioBroker dann WDR4 90.7
        Dann geht es , danke an für Eure Tipps weil das hat mich nochmal motiviert es zu testen.
        Schönen Abend Gruß Uli
          DerBaldur
          Hmmm,
          das klappt nur nach dem Zufallsprinzip.
          Grübel
            DerBaldur
            Die meisten Sender klappen,
            leider nicht alle.
            Ein mal ging es mit WDR4 90.7 aber halt nur 1 mal.
            Einen schönen Abend
            • D DerBaldur
              leider nicht alle.
              Einen schönen Abend
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @DerBaldur
              Wie ist denn der Sender unter
              sonos.0.root.192_168_178_26.favorites_list
              eingetragen? Diese Liste wird Sonos erstellt und so wie dort der Name steht musst du ihn als Wert eintragen.
              Hier sagt die Fehlermeldung, dass der Favorit nicht existiert:
              By the way: Ich nutze das basic - HTML state widget...
              • D DerBaldur
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @DerBaldur versuchst Du das ganze über eine VIS einzugeben?????
                Da hast Du dann aber gleich eine potentielle Fehlerquelle mehr.
                Gehe doch einfach mal unter OBJEKTE in das Feld favorites_set des entsprechenden Sonos und schreibe (oder kopiere) dort einen Sender aus der favorites_list_array hinein.
                • FredFF FredF
                  @DerBaldur
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @FredF sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                  ich bin der Meinung dass favorites_list nicht mehr verwendet wird, sondern dieses durch favorites_list_array ersetzt wurde.
                  FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @BBTown
                    in der Version 2.0.1 gibt es das
                    • FredFF FredF
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @FredF
                      hast Du den Sonos Adapter schon länger im Einsatz?
                      Wenn ich mich recht erinnere sollte favorites_list_array spätestens dann verfügbar sein, wenn Du ein Sonos Gerät lösche und durch einen Neustart des Adapters dieses wieder hinzugefügt wird(?!?)
                      • BBTownB BBTown
                        @FredF
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @BBTown sagte in Sonos Radio Sender wählen:
                        Ja seit 2017. Sonos Geräte habe ich seitdem keine gelöscht oder hinzugefügt.
                        Vielleicht sollte @DerBaldur mal seine Datenpunkte zeigen
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @FredF
                          Ich habe eben einmal die ChangeLogs des Adapters angeschaut, da ist der Hinweis des Wechsels auf "array" nicht aufgeführt ... mal schauen wo ich das gelesen/gefunden hatte.
                          Für das Setzen des Favoriten bei @DerBaldur sollte das aber eigentlich nicht relevant sein, wenn dann nur womöglich beim Auslesen von Favoriten(?)
                          • FredFF FredF
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Mach das doch einfach mal mit einem Sonos
                            • BBTownB BBTown
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              Anscheinend hast du Recht: https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/27
                              Edit: Hier sieht man aber noch favorites_list..
                              • FredFF FredF
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @BBTown
                                Habe den Adapter gestoppt und sonos.0 Objekte gelöscht, dann wieder gestartet und nun habe ich auch dieses Objekt favorites_list_array.
                                Das ist aber leer... und favorites_list auch 🤔
                                • FredFF FredF
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @FredF starte mal die Sonos App ... die kommen ja aus der Einstellung der App bzw. des Kontos
                                  Und Spiele einen Sender ab.
                                  • BBTownB BBTown
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @BBTown nochmaliger Neustart des Adapters hat geholfen und beide sind mit den Favoriten gefüllt. 👍
                                      DerBaldur
                                      ich möchte mich nochmals bedanken und muss feststellen das es anscheinend echt nur ein Syntax Problem gewesen ist.
                                      Nachdem ich WDR4 Aus der "faforite_list" mit Strg C / V in die VIS eintragen habe klappt es.
                                      Obwohl ich keinen Unterschied zu meinem eingetippten WDR4 sehe.
                                      Na was solls nun geht es , nochmal danke für Eure Hilfe, die nächste dumme Frage wird sicher bald kommen.
                                      Gruß und bleibt gesund.
