  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 400.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @sigi234
    Hab grad alle Änderungen eingepflegt und es in den Einstellungen aktivierbar gemacht, is auf Git.
    Super. 👍
    Könnte man ja auch auf Türen erweitern?
    P
    P
    Pittini
    @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Wieso erweitern? Gib der Tür die Funktion Verschluss und schon wird se mitberücksichtigt.
    • P Pittini
      sigi234S
      sigi234S
      Habe ich, aber kann dann das Icon nicht abändern.
      P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        P
        P
        Pittini
        Ja, das stimmt. Die Meldungen werden auch weiterhin von Fenster sprechen. Aber das generisch zu unterschieden, würde bedeuten ne zweite Funktionsbezeichnung zu verwenden und das Skript sowie die Konfiguration massiv aufzublasen, was ich eigentlich nicht möchte.
        • P Pittini
          sigi234S
          sigi234S
          @Pittini
          Ist ok....Kein Problem. Danke.😏
          • T
            T
            Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von Turbo
            Habe das Script jetzt auch mal installiert. Läuft alles, vielen Dank.
            Aaaber: bei mir kommt nicht die letzte Auf/Zu Meldung, sondern die Vorletzte. Hab eben die Balkontür aufgemacht und habe die Info von gestern Abend (schließen) drin 🤔
            Edit: Hat sich erledigt, nach 5 Minuten wurde es richtig angezeigt.
            Nochmal vielen Dank.
            • sigi234S sigi234
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @sigi234 hab google dazu und auf Tür geändert
              // V1.2 vom 28.3.2020
              //Script um offene Fenster pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
              //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
              //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
              //WICHTIG!!!
              //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Verschluss" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
              //Grundeinstellungen
              const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
              const praefix = "javascript.0.Benachrichtigung.TuerUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
              const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
              const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
              const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
              const WelcheFunktionVerwenden = "Tür"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
              const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
              const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
              const AlexaId = "xyz"; // Die Alexa Seriennummer
              const UseSayit = true; // Sollen Nachrichten via GOOGLE ausgegeben werden?
              const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
              const OpenDoorListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der offenen Fenster pro Raum
              const DoorIsOpenWhen = ["true", "offen", "gekippt", "open", "tilted", "1", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
              const DoorIsClosedWhen = ["false", "closed", "0"]; // können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
              //Einstellungen zur Tabellenausgabe
              const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Fenster offen
              const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
              const OpenDoorColor = "red"; // Farbe für Fenster offen
              const ClosedDoorColor = "green"; // Farbe für Fenster geschlossen
              const HeadlessTable = false; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
              //Ab hier nix mehr ändern!
              let OpenDoorCount = 0; // Gesamtzahl der geöffneten Fenster
              const RoomOpenDoorCount = []; // Array für offene Fenster pro Raum
              let RoomsWithOpenDoors = "";
              const OpenDoorMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
              const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
              const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
              const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
              const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
              const RoomList = []; // Raumlisten Array
              const RoomStateTimeStamp = [];
              let z = 0; //Zähler
              let DpCount = 0; //Zähler
              const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
              let Funktionen = getEnums('functions');
              for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                 let Funktion = Funktionen[x].name;
                 if (Funktion == undefined) {
                     log("Keine Funktion gefunden");
                 else {
                     if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                     let members = Funktionen[x].members;
                     if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Verschluss
                         for (let y in members) { // Loop über alle Verschluss Members
                             Sensor[y] = members[y];
                             let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                             if (typeof room == 'object') room = room.de;
                             //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                             States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomOpenDoorCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der geöffneten Tueren im Raum", type: "number", def: 0 } };
                             DpCount++;
                             States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOpen", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Tueren offen?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                             DpCount++;
                             //log(Funktion + ': ' + room);
                             if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                 RoomList[z] = room;
                                 if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                 z++;
                             RoomOpenDoorCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                             Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
              //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
              //Generische Datenpunkte vorbereiten
              States[DpCount] = { id: praefix + "AlleTuerenZu", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Tuer zu?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
              DpCount++;
              States[DpCount] = { id: praefix + "DoorsOpen", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der geöffneten Tuer", type: "number", def: 0 } };
              DpCount++;
              States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithOpenDoors", initial: "Tueren in allen Räumen geschlossen", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Tueren geöffnet?", type: "string", def: "Tueren in allen Räumen geschlossen" } };
              DpCount++;
              States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und geöffneten Tueren", type: "string", def: "" } };
              //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
              let numStates = States.length;
              States.forEach(function (state) {
                 createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                     numStates--;
                     if (numStates === 0) {
                         if (logging) log("CreateStates fertig!");
                         main();
              function main() {
                 for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                     //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                     SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                     SimplyfyDoorStates(x);
                     // }, x * 100);
                 CreateTrigger();
                 CheckAllDoors(); //Bei Scriptstart alle Fenster einlesen
                 CreateOverviewTable()
              function Meldung(msg) {
                 if (UseSayit) {
                     setState("sayit.0.tts.text",msg);
                 if (UseTelegram) {
                     sendTo("telegram.0", "send", {
                         text: msg
                 if (UseAlexa) {
                     if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                 if (logging) log(msg);
              function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                 //Tabellenüberschrift und Head
                 let OverviewTable = "";
                 if (!HeadlessTable) {
                     OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 40px; padding-top: 10px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Fensterstatus</div></caption>";
                     OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithOpenDoors + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                 //Tabelle der Raumdetails
                 OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                 OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                 for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                     if (RoomOpenDoorCount[x] > 0) { // Räume mit offenen Fenstern
                         RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOpen").lc, "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ")
                         OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + OpenDoorColor + ";'><img height=40px src='" + DoorOpenImg + "'></td>"
                         OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + OpenDoorColor + ";'>" + RoomOpenDoorCount[x] + "</td>"
                         OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + OpenDoorColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>geöffnet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                     else { // Geschlossene Räume
                         OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'><img height=40px src='" + DoorCloseImg + "'></td>"
                         OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'>" + RoomOpenDoorCount[x] + "</td>"
                         OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + ClosedDoorColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>geschlossen: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                 OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                 setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                 //log(OverviewTable);
              function CreateRoomsWithOpenDoorList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche geöffnete Fenster haben
                 RoomsWithOpenDoors = ""; //Liste Initialisieren
                     if (RoomOpenDoorCount[x] > 0) { // Nur Räume mit offenen Fenstern berücksichtigen
                         if (RoomOpenDoorCount[x] == 1) { //Wenn 1 Fenster offen, Singular Schreibweise
                             RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors + RoomList[x] + " " + RoomOpenDoorCount[x] + " offene Tuer" + OpenDoorListSeparator;
                         else { //ansonsten Plural Schreibweise
                             RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors + RoomList[x] + " " + RoomOpenDoorCount[x] + " offene Tueren" + OpenDoorListSeparator;
                 RoomsWithOpenDoors = RoomsWithOpenDoors.substr(0, RoomsWithOpenDoors.length - OpenDoorListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                 if (RoomsWithOpenDoors == "") {
                     RoomsWithOpenDoors = "Alle Tueren sind geschlossen";
                 setState(praefix + "RoomsWithOpenDoors", RoomsWithOpenDoors);
                 if (logging) log(RoomsWithOpenDoors);
              function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                 if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                 let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                 if (room == undefined) {
                     log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                     return "Kein Raum definiert";
                 return room;
              function CheckDoor(x) { //Für einzelnes Fenster. Via Trigger angesteuert.
                 let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                 let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                 if (logging) log("reaching CheckDoor, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                 if (SensorVal[x] == "open" && SensorOldVal[x] != "open") { //Fenster war geschlossen und wurde geöffnet
                     OpenDoorCount++;
                     RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]++;
                     if (logging) log("RoomOpenDoorCount für " + TempRoom + "=" + RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
                     setState(praefix + "AlleTuerenZu", false);
                     setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", true);
                     setState(praefix + "DoorsOpen", OpenDoorCount);
                     setState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenDoorCount", RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
                     if (logging) log(TempRoom + " Tuer geöffnet");
                     if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Tuer geöffnet!");
                     if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] == 1) {
                         Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                         if (InfoMsgAktiv == true) {
                             if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                 if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                 OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                     Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                     Meldung(TempRoom + "tuer seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten geöffnet!");
                                 }, ZeitBisNachricht);
                             else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                 if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                 OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                     Meldung(TempRoom + "tuer seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten geöffnet!");
                 else if (SensorVal[x] == "closed") {
                     if (OpenDoorCount > 0) OpenDoorCount--;
                     if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] > 0) RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]--;
                     log(TempRoom + " Tuer geschlossen.");
                     if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Tuer geschlossen!");
                     if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] == 0) {
                         setState(praefix + TempRoom + ".IsOpen", false);
                             if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                             clearInterval(OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex]);
                         else {
                             if (logging) log("reaching clearTimeout");
                             clearTimeout(OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex]);
                     if (OpenDoorCount == 0) { //Wenn kein Fenster mehr offen
                         setState(praefix + "AlleTuerenZu", true);
                         log("Alle Tueren geschlossen.");
                 if (logging) log("Offene Tueren gesamt= " + OpenDoorCount);
                 CreateRoomsWithOpenDoorList();
                 CreateOverviewTable();
              function CheckAllDoors() { //Prüft bei Programmstart alle Fenster
                 for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                     if (SensorVal[x] == "open") { //Fenster is offen
                         OpenDoorCount = OpenDoorCount + 1;
                         RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] + 1;
                         if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomOpenDoorcount= " + RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]);
                         if (InfoMsgAktiv == true && RoomOpenDoorCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                 if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                             else {
                                 if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                 OpenDoorMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                         if (logging) log(TempRoom + " Tuer = geöffnet");
                         //RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomOpenDoorCount").val - 1;
                         if (RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] < 0) RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex] = 0;
                         //log(TempRoom + " Fenster = geschlossen.");
              function SimplyfyDoorStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu open oder close vereinfachen
                 //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                 if (DoorIsOpenWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Fensteroffenarray, wenn gefunden, Status auf open setzen
                     SensorVal[x] = "open";
                 else if (DoorIsClosedWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Fenstergeschlossenarray, wenn gefunden, Status auf closed setzen
                     SensorVal[x] = "closed";
                 if (SensorVal[x] != "open" && SensorVal[x] != "closed") { // Suche in Fensteroffenarray und Fenstergeschlossenarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                     log("Unknown Doorstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                     SensorVal[x] = "unknown";
                 if (DoorIsOpenWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                     SensorOldVal[x] = "open";
                 else if (DoorIsClosedWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                     SensorOldVal[x] = "closed";
              function CreateTrigger() {
                 //Trigger für Sensoren erzeugen
                     on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                         if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                         if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                             SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                             SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                             CheckDoor(x);
                         else {
                             log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                 onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                     for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                         if (RoomOpenDoorCount[x] == 0) {
                                 clearInterval(OpenDoorMsgHandler[x]);
                             else {
                                 clearTimeout(OpenDoorMsgHandler[x]);
                 }, 100);
              • P
                P
                Pittini
                Wens interessiert, ähhlich aufgebautes Baterieüberwachungsskript mit vielen Features is jetzt auch online:
                Forumthread:
                https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                Git:
                https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                • M
                  M
                  michihorn
                  Hallöchen habe Deine letzte Version am laufen, ich bekomme aber keine Telegram Nachrichten gesendet.
                  Zeile 15 ist auf True und 119 habe ich die Instanz auf 1 angepasst
                  Michael
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M michihorn
                    Michael
                    P
                    P
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    @michihorn sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Logging in den Optionen aktivieren. Fenster aufmachen, die eingestellte Wartezeit warten, ins log schauen. Is dort dann ne Meldung zu finden, liegts an Deinem Telegram (oder Du hast beim Ändern der Instanz z.B. versehentlich nen Punkt weggemacht). Wenn nicht, nochmal hier melden und das log posten, sowie nen Screenshot Deiner Einstellungen.
                    • T
                      T
                      Tirador
                      schrieb am zuletzt editiert von Tirador
                      @Pittini Vielen Dank für das schöne Skript.
                      Was mir noch fehlt:
                      Kannst Du bitte in deinem Skript oben im Kommentar einen Link auf die Github Seite und das IOBroker Forum machen.
                      Ich schaue zyklisch alle Skripte aus dem Forum durch und versuche dann updzudaten.
                      Ein Link im Skript ist hilfreich, damit ich die Informationen nicht redundant vorhalten muss.
                      Toll wären auch Datenpunkte für diejenigen Fenster, die länger offen sind.
                      Eine Unterscheidung zwischen Fenstern und Türen in den States.
                      Hintergrund: Bei mir ist es kritischer, wenn eine Tür offen ist, statt ein Fenster auf Kipp.
                      Ich habe leider keine Sensoren, die gekippt und offen unterscheiden können.
                      • T Tirador
                        Was mir noch fehlt:
                        P
                        P
                        Pittini
                        @Tirador sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Was mir noch fehlt:
                        Kann ich mit dem nächsten update reinmachen kein Problem.
                        Das Skript basiert auf Räumen, nicht auf einzelne Fenster. Ich wüßte auch nicht was in diesen Datenpunkten rein solllte? Weißt Du denn nicht welche Fenster Du in Deinen Räumen hast?
                        Sollte es um reine Zeitangaben gehen, gugg Dir mal das heutige Update an, da wird jetzt die offen/geschlossen Zeit berechnet statt nur den Timestamp anzugeben, evtl. genügt Dir das ja schon.
                        Gleiches Thema wie oben, das Skript ist Raumbasiert. Es steht Dir aber natürlich frei auch Türen als "Verschluss" zu definieren, dann werden die mitberücksichtigt. Der Begriff Fenster taucht ohnehin nur noch im (abschaltbaren) Header auf.
                        • P
                          P
                          Pittini
                          Update 1.3.0 auf Git
                          9.4.20 (V 1.3.0)
                          • Add: Unterstriche werden in Meldungen nun als Leerzeichen ausgegeben. Ae, ue, oe, wird in Meldungen nun als ä, ü, ö ausgegeben.
                          • Change: offen/geschlossen Zeiten werden nicht mehr als Zeitstempel angezeigt sondern die jeweilige Dauer berechnet und minütlich aktualisiert.
                          • Add: Pro Raum konfigurierbare Lüftungsempfehlung integriert. Bei Skriptneustarts wird bereits vorhandene geschlossen Zeit berücksichtigt.
                          • Change: Tabellenfarben jetzt heller / freundlicher.
                          • Fix: Ignorieren von geöffneten Fenstern bei Skriptstart behoben, wenn diese in einem Raum mit mehreren/zweiflügeligen Fenstern waren und das geöffnete Fenster in der Aufzählung vor dem geschlossenen gelistet war.
                          sigi234S Dominik F.D O 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            9.4.20 (V 1.3.0)
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Pittini
                            Nach update:
                            • P Pittini
                              9.4.20 (V 1.3.0)
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              @Pittini
                              Ich hab mal die Farben von dem CSS von Uhula rausgesucht, vielleicht wäre es ja interessant die mit deinen Farben zu ersetzen. Für die, die kein CSS von Uhula nutzen ist es egal, für die die es nutzen vielleicht interessant weil sich die Farben dann nicht mehr unterscheiden .
                              const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                              const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für Fenster geschlossen
                              const VentWarnColor = "#ffeb3b"; // Farbe für Fenster geschlossen
                              • sigi234S sigi234
                                @Pittini
                                Nach update:
                                P
                                P
                                Pittini
                                Nach update:
                                Hmm, seltsam, daran hab ich gar nix geändert seit der letzen Version. Schau mal Zeile 168+169 und spiel mit den height und padding top / bottom Angaben.
                                Hast Du irgendwelche speziellen CSS Sachen in Deinem Projekt?
                                @all Hat noch wer das Problem?
                                sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Nach update:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, Uhula CSS
                                  Geht jetzt mit
                                  height: 30px; text-align:center; padding-top: 1px
                                  • P Pittini
                                    Nach update:
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Ja, bei mir siehts genauso aus wie bei sigi234. Nutze auch Uhula CSS.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja, Uhula CSS
                                      Geht jetzt mit
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      Ja, Uhula CSS
                                      Bestätigt, liegt am MD von Uhula, muß mal guggen was da reinfunkt.
                                      Geht jetzt mit
                                      Super, werd trotzdem guggen dass das im nächsten fix auch mit dem MD2 direkt läuft.
                                      • P Pittini
                                        Ja, Uhula CSS
                                        Geht jetzt mit
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #66
                                        Ja, Uhula CSS
                                        Geht jetzt mit
                                        Danke, cool wären noch Optionen für:
                                        Font-color + Font-Family + Font-size 😀
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja, Uhula CSS
                                          Geht jetzt mit
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #67
                                          Font-color > ja; Font-Family > mal guggen; Font-size > schwierig, das blickt ja keiner mehr da 3 verschiedene Größen verwendet werden (0,7em, 0,8em und 1,1em), d.h. es müßte dann auch 3 verschiedene Angaben geben.
                                          Mal sehen, vieleicht regel ich das insgesamt via Styles in denen man das einstellen kann.
                                          33.2k
                                          84.4k
