5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @lemuba so in der Art dann😊 (ist aus einem andere dashboard)
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    #673
    @crunchip
    Ich glaube nicht ganz . Ich meine das Aufaddieren der Sonnescheindauer bei einem Wert ab 120 W/m2. Also wenn zwischen zwei Messintervallen von z.B.16 Sek. der Sensor => 120W/m2 gemessen hat, kommt diese Zeit/16 Sek. zu den aktuellen Sonnenstunden hinzuaddiert. Daraus ergeben sich dann die jeweiligen Gesamtstunden als Datenpunkte aktuelle Sonnenscheinauer pro Stunde/Tag, Woche, etc...
    Das könnte man sicherlich als Dummy/ich auch mit einem Blockly hinbekommen, aber im Script wäre natürlich schöner :-)
    • SBorgS SBorg
      Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
      Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
      Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
      "Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
      ...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.
      btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran 😴
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #674
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
      L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lemuba
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #675
        @lemuba hab ich schon verstanden, meinte ja nur als Graphische Darstellung, wenn man solch Werte zur Verfügung hat
          lemuba
          #676
          @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          War bei mir auch so...?
          • L lemuba
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #677
            @lemuba da ich auch auf weathercloud angemeldet bin, hab ich dieses
            • SBorgS SBorg
              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              nur falls Du mal Langeweile hast
              Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird ;)
              Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
              btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
              Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
              btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
              Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor :)
              Rushmed
              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
              #678
              Danke, wie immer tolle Anleitung!
              Der Wettertrend von 1.1.0 hat den Neustart auch wie erhofft überstanden.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #679
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Doch, denn zur korrekten Anzeige werden die Daten von vor 3 Stunden herangezogen bzw. benötigt. Keine oder zu alte Daten = 3 Stunden Daten sammeln
                Alte Version: egal wann du das Skript unterbrichst, es fängt immer bei Null an und braucht immer 3 Stunden bis zur 1. Anzeige
                Neue Version: Ist die Unterbrechung kleiner/gleich einer Stunde, macht es genau an der Stelle der Unterbrechung weiter
                Unterbrichst du also bspw. nach 2h Datensammlung, fängt die alte Version wieder von vorne an (dauert also wieder 3h). Die neue lädt nun die bereits gesammelten Daten und zeigt nach 1 h den Trend an.
                Läuft es bspw. > 3h und du musst zB. mal das System booten, hast du längstens bis zur nächsten vollen Viertelstunde keine Anzeige (weil die Routine zur Anzeige/Datenauswertung nur bei 0/15/30/45 Minuten aufgerufen wird).
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #680
                  Gefunden habe ich bis jetzt nichts, aber zumindest einen Lösungsansatz für euch. Für mich funktioniert es dann nicht so ganz ;)
                  Ich habe mal eine Datei firmware.version auf GitHub angelegt. Die beinhaltet nur die aktuelle Version. Die könnte ich also bspw. 1x täglich auslesen und mit eurer installierten vergleichen und ggf. einen Datenpunkt "Neue Firmware" auf true setzen.
                  Wie meistens kleiner Wermutstropfen: für mich funktioniert es nicht, denn einer muss ja die neue Versionsnummer auf GitHub einpflegen...
                  ...und solange ich keine neue Version mitbekomme und einpflege, tut sich bei euch auch nichts :(
                  Trotzdem Interesse?
                  ...und ja, über die Sonnenscheindauer mache ich mir auch schon Gedanken...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Trotzdem Interesse?
                    lemuba
                    #681
                    @SBorg
                    Also die Firmware Version wäre zumindest für mich nicht so interessant. Ich würde eh nur updaten, falls wirkliche Features hinzukommen, oder nervige Bugs beseitigt werden. Ein wirklich interessantes Feature wären für mich die Sonnenstunden...😎
                    • SBorgS SBorg
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #682
                      @SBorg dann funktioniert es aber nicht oder ich hab nen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Hatte heute Nacht meinen Rechner neu gestartet und die 180 min Meldung kam trotzdem.
                      Der Wettertrend wechselt zwischen gleichbleibend und baldiger Regen, während der Luftdruck sich innerhalb 1 hPa schwankt
                        lemuba
                        #683
                        @crunchip
                        Der Wechsel zwischen Gleichbleibend und baldiger Regen innerhalb 1 hPa scheint auch bei mir zu sein...
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #684
                          Mal eine Frage.
                          Wird der relative oder absolute Luftdruck an der Wetterstation nach den Daten von Weatherunderground eingestellt.
                          Ich schnall das einfach nicht 😕
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Mal eine Frage.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #685
                            @Nashra so wie es an meinem Display funktionierte:
                            Am Display den Wert (absolut) soweit einstellen, das nach Beendigung des Kalibriervorgangs der (relative) übereinstimmt, da beim kalibrieren der absolut angezeigt wird und ansonsten der relative sichtbar ist.
                            Hatte es nämlich am Anfang auch falsch gemacht, deshalb war mein Luftdruck um 10 hPa zu niedrig
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #686
                              Ähm ich kann ja beide einstellen d.h. ich stelle den absolut jetzt auf den Wert den mir WU zurzeit anzeigt, richtig?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #687
                                @Nashra denke ja, ich hab nur die eine Option.
                                  lemuba
                                  #688
                                  @crunchip
                                  https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
                                  Wir wohnen hier in SH 14m über NN, da erübrigt sich eine Kalibrierung. Zum Nachbarort/Referenz mit Wetterstation, 1 hPA Differenz.
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #689
                                    @lemuba laut google liege ich an meinem Standort rund 290 m ü NHN, meine Smartwatch z.b. zeigt mir 346 m an.
                                      lemuba
                                      #690
                                      @crunchip
                                      Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
                                      • L lemuba
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #691
                                        @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #692
                                          Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
