5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    @crunchip
    Ich glaube nicht ganz . Ich meine das Aufaddieren der Sonnescheindauer bei einem Wert ab 120 W/m2. Also wenn zwischen zwei Messintervallen von z.B.16 Sek. der Sensor => 120W/m2 gemessen hat, kommt diese Zeit/16 Sek. zu den aktuellen Sonnenstunden hinzuaddiert. Daraus ergeben sich dann die jeweiligen Gesamtstunden als Datenpunkte aktuelle Sonnenscheinauer pro Stunde/Tag, Woche, etc...
    Das könnte man sicherlich als Dummy/ich auch mit einem Blockly hinbekommen, aber im Script wäre natürlich schöner :-)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #677
    @lemuba da ich auch auf weathercloud angemeldet bin, hab ich dieses
    • SBorgS SBorg
      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      nur falls Du mal Langeweile hast
      Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird ;)
      Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
      btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
      Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
      btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
      Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor :)
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #678
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke, wie immer tolle Anleitung!
      Der Wettertrend von 1.1.0 hat den Neustart auch wie erhofft überstanden.
        btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach
        habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #679
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Doch, denn zur korrekten Anzeige werden die Daten von vor 3 Stunden herangezogen bzw. benötigt. Keine oder zu alte Daten = 3 Stunden Daten sammeln
        Alte Version: egal wann du das Skript unterbrichst, es fängt immer bei Null an und braucht immer 3 Stunden bis zur 1. Anzeige
        Neue Version: Ist die Unterbrechung kleiner/gleich einer Stunde, macht es genau an der Stelle der Unterbrechung weiter
        Unterbrichst du also bspw. nach 2h Datensammlung, fängt die alte Version wieder von vorne an (dauert also wieder 3h). Die neue lädt nun die bereits gesammelten Daten und zeigt nach 1 h den Trend an.
        Läuft es bspw. > 3h und du musst zB. mal das System booten, hast du längstens bis zur nächsten vollen Viertelstunde keine Anzeige (weil die Routine zur Anzeige/Datenauswertung nur bei 0/15/30/45 Minuten aufgerufen wird).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #680
          Gefunden habe ich bis jetzt nichts, aber zumindest einen Lösungsansatz für euch. Für mich funktioniert es dann nicht so ganz ;)
          Ich habe mal eine Datei firmware.version auf GitHub angelegt. Die beinhaltet nur die aktuelle Version. Die könnte ich also bspw. 1x täglich auslesen und mit eurer installierten vergleichen und ggf. einen Datenpunkt "Neue Firmware" auf true setzen.
          Wie meistens kleiner Wermutstropfen: für mich funktioniert es nicht, denn einer muss ja die neue Versionsnummer auf GitHub einpflegen...
          ...und solange ich keine neue Version mitbekomme und einpflege, tut sich bei euch auch nichts :(
          Trotzdem Interesse?
          ...und ja, über die Sonnenscheindauer mache ich mir auch schon Gedanken...
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Trotzdem Interesse?
            lemuba
            #681
            @SBorg
            Also die Firmware Version wäre zumindest für mich nicht so interessant. Ich würde eh nur updaten, falls wirkliche Features hinzukommen, oder nervige Bugs beseitigt werden. Ein wirklich interessantes Feature wären für mich die Sonnenstunden...😎
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #682
              @SBorg dann funktioniert es aber nicht oder ich hab nen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Hatte heute Nacht meinen Rechner neu gestartet und die 180 min Meldung kam trotzdem.
              Der Wettertrend wechselt zwischen gleichbleibend und baldiger Regen, während der Luftdruck sich innerhalb 1 hPa schwankt
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                #683
                @crunchip
                Der Wechsel zwischen Gleichbleibend und baldiger Regen innerhalb 1 hPa scheint auch bei mir zu sein...
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #684
                  Mal eine Frage.
                  Wird der relative oder absolute Luftdruck an der Wetterstation nach den Daten von Weatherunderground eingestellt.
                  Ich schnall das einfach nicht 😕
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Mal eine Frage.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #685
                    @Nashra so wie es an meinem Display funktionierte:
                    Am Display den Wert (absolut) soweit einstellen, das nach Beendigung des Kalibriervorgangs der (relative) übereinstimmt, da beim kalibrieren der absolut angezeigt wird und ansonsten der relative sichtbar ist.
                    Hatte es nämlich am Anfang auch falsch gemacht, deshalb war mein Luftdruck um 10 hPa zu niedrig
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #686
                      Ähm ich kann ja beide einstellen d.h. ich stelle den absolut jetzt auf den Wert den mir WU zurzeit anzeigt, richtig?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #687
                        @Nashra denke ja, ich hab nur die eine Option.
                          lemuba
                          #688
                          @crunchip
                          https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
                          Wir wohnen hier in SH 14m über NN, da erübrigt sich eine Kalibrierung. Zum Nachbarort/Referenz mit Wetterstation, 1 hPA Differenz.
                          • L lemuba
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #689
                            @lemuba laut google liege ich an meinem Standort rund 290 m ü NHN, meine Smartwatch z.b. zeigt mir 346 m an.
                              lemuba
                              #690
                              @crunchip
                              Meinerseits ne Fehlangabe... Unser Dorf 4m über NN nach Wiki, wobei wir im höheren Teil wohnen... Aber Deine Watch scheint dann nicht so smart zu sein (welche Watch?), auch die Frage wonach Sie die Höhe misst...? Mit eingebautem Baro, oder ungenauer nach GPS...? Meine Apple Watch 5 mit der App Altimeter+ und Messung nach eingebautem Baro (ohne Kalibrierung), welche man auch noch machen könnte...:
                              • L lemuba
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #691
                                @lemuba hab nur ne Galaxy Watch😊
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  #692
                                  Hab gerade gesehen dass das Script bei mir manchmal keine Daten schreibt oder Influx zeichnet sie aus irgendeinem Grund nicht auf.
                                  • R Rushmed
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #693
                                    @Rushmed ich habe seit der neuen Version Kommunikationsfehler zwischen drin hab ich festgestellt, ist bis dato eigentlich ohne Probleme gelaufen und am Netzwerk ist auch nichts geändert worden. Vllt spinnt auch meine Wetterstaion🙄
                                    @SBorg hab jetzt mal beobachtet, rund 6min nach dem ich ein systemctl restart wetterstation in der Konsole eingebe, kommt der Kommunikationsfehler wieder.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #694
                                      Ihr macht euch echt Gedanken um eine Kalibrierung wenn jeder der entsprechenden Sensoren eine Abweichung ± 5% hat und sich die Angaben auf Meereshöhe und nicht auf NHN beziehen? Dann bräuchtet ihr schon ein geeichtes Gerät, um die Werte zu vergleichen. Nutzt aber auch nix, denn dann stimmt bspw. die Temperatur nur genau beim Eichwert. Bei 5°C mehr oder weniger passt die Eichung dann schon wieder nicht...
                                      Sehe ich aktuell auf meinem Display. Seit 3 Tagen ist die Anzeige auf "Sonnig/Bewölkt", nur sehe ich am strahlend blauen Himmel seit 3 Tagen nicht mal den Ansatz einer Wolke, außer der gelegentliche Kondensstreifen eines Flugzeuges zählt mit dazu.
                                      Hatte ich bis dato noch nicht, und ich habe echt viel restartet bzgl. Speicherung bei der V1.1.0 😀
                                      So ganz will mir auch keine plausible Erklärung dafür einfallen. Ich hätte nur eine Vermutung, aber die müsste sich auch anders bemerkbar machen: ev. hängt der netcat beim Restart fest.
                                      Versuch deswegen mal anstelle eine Restarts --> stop, kurz warten (ggf. auch mal ps -aux | grep wetter ob wirklich alles weg ist) und dann wieder ein start
                                      ...oder als Einzeiler:  systemctl stop wetterstation && sleep 5 && ps -aux | grep wetter && systemctl start wetterstation
                                      • SBorgS SBorg
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #695
                                        @SBorg hast du denn deine gar nacht Kalibriert, bzw im Werkszustand gelassen? Dass das alles nix genaues ist, schon bewusst, aber wenn die Anzeige um mehr als 15 hPa daneben liegt, schon blöd. Wo man mit dem Wert liegt, ist letztendlich auch egal, Hauptsache, man kann die Tendenz einigermaßen Verfolgen. Aufs korrigieren bin ich erst aufmerksam geworden, nach der Scripterweiterung, wegen dem Schlechten Wetter😂
                                        Werde ich dann mal testen, mit dem stoppen, ansonsten gehe ich vllt mal wieder ne version zurück, zum vergleich. Es passiert auch nicht nur nach nem restart Befehl, sondern auch wenn ich die VM/Server neu starte.
                                        Habe deinen Befehl mal getestet, Kommunikationsfehler kommt trotzdem wieder.
                                        irgendwie läuft das bei mir doppelt, bzw stoppt nicht
                                        root@IoBroker:~# systemctl stop wetterstation
                                        root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetter
                                        root       703  0.0  0.0  11776  3608 ?        S    Apr10   0:43 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                        root     10650  0.0  0.0  11776  2112 ?        S    12:51   0:00 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                        root     10660  0.0  0.0  12780   936 pts/0    S+   12:52   0:00 grep wetter
                                        habs jetzt gestoppt mit
                                        root@IoBroker:~# pkill -9 wetterstation.*
                                        root@IoBroker:~# ps -aux | grep wetterstation.sh
                                        root     13301  0.0  0.0  12780   932 pts/0    S+   13:00   0:00 grep wetterstation.sh
                                        root@IoBroker:~#
                                        cron ist eigentlich aus, sollte dann auch nicht das Problem sein
                                        @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                        #2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                        SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          root@IoBroker:~#
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #696
                                          @crunchip Ich habe einfach nur mal grob geschaut ob die Werte so hinkommen. Bei der Tendenz hast du natürlich Recht, ob die jetzt um 1 hPa bei 950 oder 980 schwankt, sie bleibt bei 1 hPa. Allerdings sollte es schon grob stimmen, denn das "Aktuelle Wetter" richtet sich nach dem aktuellen Luftdruck wie du bemerkt hast 😁
                                          Aktuell trotz Sonnenschein "baldiger Regen", aber ist auch klar, binnen ~ 60 Minuten um mehr als ein hPa gesunken (bezogen auf 3h sogar mehr):
                                          Ich habe aktuell heute wieder mindestens 10x restartet (schei* Sonnenscheindauer... ;) ) und tut was es soll. Da ich in letzter Zeit nichts an der Kommunikation geändert habe, kann ich mir nur noch vorstellen, dass bei dir der Docker ein Problem mit dem systemd hat. Stell doch mal versuchsweise wieder auf cronjob um. Wären die # vor den Jobs entfernen und den Start per systemd wieder abschalten systemctl disable wetterstation
