  4. Installation klappt nicht
gyp error
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Hallo Community,
    Ich möchte mit iobroker auf eine Proxmox vm wechseln.
    Leider erhalte ich immer Fehlermeldungen beim Installieren. Dabei habe ich mehrere Varianten ausprobiert:
    Iobroker auf Kvm vm installiert.
    Iobroker auf Lxc Container installiert.
    Beide Varianten mit sudo und root probiert.
    System:
    Debian 10 Buster
    Proxmox 6.1
    Fehlermeldungen:
    Linux iobroker-vm 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Apr  9 09:03:24 2020 from 192.168.178.33
    root@iobroker-vm:~# su iobrokeruser
    iobrokeruser@iobroker-vm:/root$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-01-30
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-01-25
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    [sudo] Passwort für iobrokeruser:
    OK:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease
    OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster InRelease
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
    bash: Zeile 71: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    Installed gcc-c++
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
    In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67,
                     from ../../nan/nan.h:54,
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(2, argv);
    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(1, argv);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
         results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
    ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
    ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
         results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
       void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
    ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
    ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
    ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                        tzset
    In file included from ../../nan/nan.h:54,
    ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
     NODE_MODULE(serialport, init);
    /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
    make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    gyp ERR! node -v v13.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
                                        tzset
    gyp ERR! not ok
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.45:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @david83
    Nach welcher Anleitung hast du iobroker installiert?
    Welche node Version nutzt du?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • ? Offline
      root@iobroker-vm:~# node -v
      v13.12.0
      root@iobroker-vm:~# npm -v
      6.14.4
      So habe ich installiert:
      Installation guide
      This page contains a short description on how to install ioBroker. See below for more detailed and localized version of the installation steps.
      Linux based systems and MacOS
      Preparation
          Install nodejs: New installations of ioBroker need at least nodejs 8.12. ioBroker basically also supports the other LTS versions (even version number!!) of nodejs. See https://github.com/nodesource/distributions#debinstall for detailed instructions
          Verify nodejs installation: the commands node -v and nodejs -v should output the same version number
          verify npm installation: the command npm -v should return a version number > 6.4.1. If not use sudo npm install -g npm@6 to update
          Install needed build tools: Make sure to also install additional libraries: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
      Installing ioBroker
      Please open a SSH shell. You do not need to use a root shell to install ioBroker. If a normal unprivilidged user exists you should start the installation with this user.
      Then execute
      This will install ioBroker in 4 steps and show its progress:
          Creating ioBroker directory (1/4)
          Downloading installation files (2/4)
      At the end you should see
      ioBroker was installed successfully Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
        v13.12.0
        6.14.4
        Installation guide
        Preparation
        Installing ioBroker
        Then execute
        Jan1
        @david83
        Node 13 ist eine ungerade und somit ne Entwickler Version. Ich denke das steht auch so recht deutlich in der offiziellen IOBroker Doku.
        Gerade geschaut, steht sogar in rot drin, somit hast schon nicht die richtige Doku zur Installation.
        • ? Offline
          OK, jetzt habe ich die VM neu aufgesetzt und die offizielle Installationsanleitung von iobroker.net genommen:
          Images werden nur benötigt, wenn Probleme mit Installationsskripten auftreten.
          Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
          1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          2. Anschließend ioBroker installieren:
          Nun bekomme ich folgende Warnungen und Fehler:
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease
          Holen:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
          E: Release file for http://debian.inf.tu-dresden.de/debian/dists/buster-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 8 min 12 s). Updates for this repository will not be applied.
          Installed npm
          npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
          npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
          npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
          npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed acl
          Installed build-essential
          Installed gcc-c++
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed git
          Installed unzip
          Installed python-dev
          User iobroker created
          You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
          Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
          You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 4
          npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js`
          npm ERR! Exit status 4
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-09T09_06_45_748Z-debug.log
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
          root@iobroker-vm:~#
          J wendy2702W HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            Installed npm
            Installed acl
            Installed gcc-c++
            Installed git
            Installed unzip
            npm ERR! errno 4
            npm ERR!
            Autostart enabled!
            root@iobroker-vm:~#
            Jan1
            @david83
            IOBroker scheint ja nun drauf zu sein, bleibt noch die Frage was bringt den nun
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • ? Offline
              v10.20.0
              root@iobroker-vm:~# nodejs -v
              v10.20.0
              6.14.4
              root@iobroker-vm:~#
                Installed npm
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed git
                Installed unzip
                npm ERR! errno 4
                npm ERR!
                Autostart enabled!
                root@iobroker-vm:~#
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @david83 sagte in Installation klappt nicht:
                Und was passiert wenn du das in den Browser einfügst?
                  v10.20.0
                  v10.20.0
                  6.14.4
                  root@iobroker-vm:~#
                  Jan1
                  @david83
                  Das sieht doch ganz gut aus, wobei auch gleich die Node 12 hättest nehmen können.
                  Kommst auf den IOBroker nun drauf?
                  • ? Offline
                    Also ich habe Node,npm und iobroker nochmals als root installiert. Jetzt läuft es ohne Probleme! Danke an alle Mitwirkenden . Danke Danke Dankr
                    wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Installed npm
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Installed unzip
                      npm ERR! errno 4
                      npm ERR!
                      Autostart enabled!
                      root@iobroker-vm:~#
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kann nicht sein.
                      Sonst wäre das nicht passiert:
                      Weil das in der Anleitung steht:
                      Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                      Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                          Jan1
                          @david83
                          Dann passt ja alles und für die Zukunft, oben einfach auf Docu klicken und nach dem was dort steht vorgehen, alles andere ist nix offizielles .
                          • wendy2702W wendy2702
                            Kann nicht sein.
                            @wendy2702
                            Keine Ahnung wie das passieren konnte...
                              Installed npm
                              Installed acl
                              Installed gcc-c++
                              Installed git
                              Installed unzip
                              npm ERR! errno 4
                              npm ERR!
                              Autostart enabled!
                              root@iobroker-vm:~#
                              das ist nur die Ultrakurzfassung.
                              die korrekte Doku ist hier:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
