  4. Installation klappt nicht
gyp error
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    OK, jetzt habe ich die VM neu aufgesetzt und die offizielle Installationsanleitung von iobroker.net genommen:
    Images werden nur benötigt, wenn Probleme mit Installationsskripten auftreten.
    Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen.
    1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    2. Anschließend ioBroker installieren:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Nun bekomme ich folgende Warnungen und Fehler:
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-01-25
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease
    Holen:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
    E: Release file for http://debian.inf.tu-dresden.de/debian/dists/buster-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 8 min 12 s). Updates for this repository will not be applied.
    Installed npm
    npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
    npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
    npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
    npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed build-essential
    Installed gcc-c++
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed unzip
    Installed python-dev
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0.
    Please use "npm install -g npm" to install a supported version!
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 4
    npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js`
    npm ERR! Exit status 4
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-09T09_06_45_748Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.45:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    root@iobroker-vm:~#
    J wendy2702W HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
      Installed npm
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed git
      Installed unzip
      npm ERR! errno 4
      npm ERR!
      Autostart enabled!
      root@iobroker-vm:~#
      Jan1
      @david83
      IOBroker scheint ja nun drauf zu sein, bleibt noch die Frage was bringt den nun
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      • ? Offline
        root@iobroker-vm:~# node -v
        v10.20.0
        root@iobroker-vm:~# nodejs -v
        v10.20.0
        root@iobroker-vm:~# npm -v
        6.14.4
        root@iobroker-vm:~#
          Installed npm
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed git
          Installed unzip
          npm ERR! errno 4
          npm ERR!
          Autostart enabled!
          root@iobroker-vm:~#
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @david83 sagte in Installation klappt nicht:
          Und was passiert wenn du das in den Browser einfügst?
            v10.20.0
            v10.20.0
            6.14.4
            root@iobroker-vm:~#
            Jan1
            @david83
            Das sieht doch ganz gut aus, wobei auch gleich die Node 12 hättest nehmen können.
            Kommst auf den IOBroker nun drauf?
            • ? Offline
              Also ich habe Node,npm und iobroker nochmals als root installiert. Jetzt läuft es ohne Probleme! Danke an alle Mitwirkenden . Danke Danke Dankr
              wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
                Installed npm
                Installed acl
                Installed gcc-c++
                Installed git
                Installed unzip
                npm ERR! errno 4
                npm ERR!
                Autostart enabled!
                root@iobroker-vm:~#
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Kann nicht sein.
                Sonst wäre das nicht passiert:
                Weil das in der Anleitung steht:
                Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                    Jan1
                    @david83
                    Dann passt ja alles und für die Zukunft, oben einfach auf Docu klicken und nach dem was dort steht vorgehen, alles andere ist nix offizielles .
                    • wendy2702W wendy2702
                      Kann nicht sein.
                      @wendy2702
                      Keine Ahnung wie das passieren konnte...
                        Installed npm
                        Installed acl
                        Installed gcc-c++
                        Installed git
                        Installed unzip
                        npm ERR! errno 4
                        npm ERR!
                        Autostart enabled!
                        root@iobroker-vm:~#
                        das ist nur die Ultrakurzfassung.
                        die korrekte Doku ist hier:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
