Installation klappt nicht
Hallo Community,
Ich möchte mit iobroker auf eine Proxmox vm wechseln.Leider erhalte ich immer Fehlermeldungen beim Installieren. Dabei habe ich mehrere Varianten ausprobiert:
Iobroker auf Kvm vm installiert.
Iobroker auf Lxc Container installiert.
Beide Varianten mit sudo und root probiert.System:
Debian 10 Buster
Proxmox 6.1Fehlermeldungen:
Linux iobroker-vm 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Apr 9 09:03:24 2020 from 192.168.178.33 root@iobroker-vm:~# su iobrokeruser iobrokeruser@iobroker-vm:/root$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - library: loaded Library version=2020-01-30 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2020-01-25 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== [sudo] Passwort für iobrokeruser: OK:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_13.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Error: EACCES: permission denied, scandir '/root' bash: Zeile 71: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet. Installed gcc-c++ ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’ v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString()); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’ ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^ ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’ void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ tzset In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport gyp ERR! node -v v13.12.0 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’ v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString()); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2750:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’ v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject(); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’ V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject( ^~~~~~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:2754:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’ results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate)); ^ In file included from /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3547:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/v8.h:3550:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(2, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’: ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] data->callback.Call(1, argv); ^ In file included from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const { ^~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’ ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^ ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’ void init(v8::Handle<v8::Object> target) { ^~~~~~ tzset In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1: ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~ /home/iobrokeruser/.cache/node-gyp/13.12.0/include/node/node.h:618:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 4.19.0-8-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport gyp ERR! node -v v13.12.0 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.45:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! iobrokeruser@iobroker-vm:/root$ -
Hallo Community,
Debian 10 Buster
root@iobroker-vm:~# node -v
v13.12.0
root@iobroker-vm:~# npm -v
6.14.4So habe ich installiert:
Installation guide This page contains a short description on how to install ioBroker. See below for more detailed and localized version of the installation steps. Linux based systems and MacOS Preparation Install nodejs: New installations of ioBroker need at least nodejs 8.12. ioBroker basically also supports the other LTS versions (even version number!!) of nodejs. See https://github.com/nodesource/distributions#debinstall for detailed instructions Verify nodejs installation: the commands node -v and nodejs -v should output the same version number verify npm installation: the command npm -v should return a version number > 6.4.1. If not use sudo npm install -g npm@6 to update Install needed build tools: Make sure to also install additional libraries: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev Installing ioBroker Please open a SSH shell. You do not need to use a root shell to install ioBroker. If a normal unprivilidged user exists you should start the installation with this user. Then execute curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - This will install ioBroker in 4 steps and show its progress: Creating ioBroker directory (1/4) Downloading installation files (2/4) Installing ioBroker (3/4) Finalizing installation (4/4) At the end you should see ioBroker was installed successfully Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring! -
v13.12.0
Installation guide This page contains a short description on how to install ioBroker. See below for more detailed and localized version of the installation steps. Linux based systems and MacOS Preparation Install nodejs: New installations of ioBroker need at least nodejs 8.12. ioBroker basically also supports the other LTS versions (even version number!!) of nodejs. See https://github.com/nodesource/distributions#debinstall for detailed instructions Verify nodejs installation: the commands node -v and nodejs -v should output the same version number verify npm installation: the command npm -v should return a version number > 6.4.1. If not use sudo npm install -g npm@6 to update Install needed build tools: Make sure to also install additional libraries: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev Installing ioBroker Please open a SSH shell. You do not need to use a root shell to install ioBroker. If a normal unprivilidged user exists you should start the installation with this user. Then execute curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - This will install ioBroker in 4 steps and show its progress: Creating ioBroker directory (1/4) Downloading installation files (2/4) Installing ioBroker (3/4) Finalizing installation (4/4) At the end you should see ioBroker was installed successfully Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!@david83
Node 13 ist eine ungerade und somit ne Entwickler Version. Ich denke das steht auch so recht deutlich in der offiziellen IOBroker Doku.
Gerade geschaut, steht sogar in rot drin, somit hast schon nicht die richtige Doku zur Installation. -
OK, jetzt habe ich die VM neu aufgesetzt und die offizielle Installationsanleitung von iobroker.net genommen:Images werden nur benötigt, wenn Probleme mit Installationsskripten auftreten. Die Installation kann einfach mit 1 bis 3 Zeilen Code erfolgen. 1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden): curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs 2. Anschließend ioBroker installieren: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Nun bekomme ich folgende Warnungen und Fehler:
========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2020-01-25 ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease Holen:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease [49,3 kB] Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Release file for http://debian.inf.tu-dresden.de/debian/dists/buster-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 8 min 12 s). Updates for this repository will not be applied. Installed npm npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ Changing npm registry to https://registry.npmjs.org npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ Installed acl Installed build-essential Installed gcc-c++ Installed libavahi-compat-libdnssd-dev Installed libudev-dev Installed libpam0g-dev Installed git Installed unzip Installed python-dev ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== User iobroker created Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0. Please use "npm install -g npm" to install a supported version! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 4 npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js` npm ERR! Exit status 4 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-04-09T09_06_45_748Z-debug.log ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service. Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.45:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! root@iobroker-vm:~# -
root@iobroker-vm:~# node -v v10.20.0 root@iobroker-vm:~# nodejs -v v10.20.0 root@iobroker-vm:~# npm -v 6.14.4 root@iobroker-vm:~# -
Also ich habe Node,npm und iobroker nochmals als root installiert. Jetzt läuft es ohne Probleme! Danke an alle Mitwirkenden . Danke Danke Dankr
========================================================================== Welcome to the ioBroker installer! Installer version: 2020-01-25 ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/4) ========================================================================== OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster InRelease Holen:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian buster-updates InRelease [49,3 kB] Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Release file for http://debian.inf.tu-dresden.de/debian/dists/buster-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 14 h 8 min 12 s). Updates for this repository will not be applied. Installed npm npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ Changing npm registry to https://registry.npmjs.org npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/ Installed acl Installed build-essential Installed gcc-c++ Installed libavahi-compat-libdnssd-dev Installed libudev-dev Installed libpam0g-dev Installed git Installed unzip Installed python-dev ========================================================================== Creating ioBroker user and directory (2/4) ========================================================================== User iobroker created Created /etc/sudoers.d/iobroker Directory /opt/iobroker created ========================================================================== Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! You are using npm 5.8.0, but ioBroker needs at least using 6.0.0. Please use "npm install -g npm" to install a supported version! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 4 npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js` npm ERR! Exit status 4 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-04-09T09_06_45_748Z-debug.log ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service. Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.45:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console! root@iobroker-vm:~#@david83 sagte in Installation klappt nicht:
Kann nicht sein.
Sonst wäre das nicht passiert:
Weil das in der Anleitung steht:
Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen. Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen -
Kann nicht sein.
Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen. Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführenKeine Ahnung wie das passieren konnte...
das ist nur die Ultrakurzfassung.
die korrekte Doku ist hier:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
