[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Na was soll schon nach dem 3 Stunden Countdown passieren: Ätschibätsch...
Ich les da nix von
Von wegen Wetterfrosch
Ich habe nur die passenden Werte in ein Programm umgesetzt.@crunchip Sieht doch gut aus. Vorhersage von ??? wechselhaft, aktuell Station wechselhaft + passt auch zum Luftdruck 1007 hPa.
Bei mir sonnig + 1021 hPa
Die Tendenz über 3h kommt bei mir mit "0" auch hin:
Musst also bisserl Luftdruck aufpumpen, dann klappt es auch mit sonnig
Also meine Werte sind z.Z. alle plausibel:
Gestern schon mal Mass genommen. Hatte günstig einen stabilen Alu Fahnenmast inkl. Knickhalter auf Kleinanzeigen geschossen. Heute wird das Teil einbetoniert. Bin aber echt am Überlegen, ob ich diesen nun mit dem Sensor der Wetterstation verschandle (Links, bzw. rechts im Bild), oder nicht nur einfach Flaggen hisse, je nach Wetterstatus natürlich ;-)
@lemuba ne Flagge macht sich bestimmt gut. Was die Nachbarn dazu sagen? 🤔
Deine Innenwerte sehen irgendwie seltsam aus.
Die Nachbarn sind Kummer gewöhnt ;-)
Zu den Innenwerten - ist mir schon aufgefallen. Die Sprünge bei der Luftfeuchtigkeit/ggf. Rundung, kann ich ja noch nachvollziehen - aber zur Temperatur...???
Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber? Im Display der Wetterstation habe ich die Sprünge anscheinend nicht, beobachte aber nochmal - die Auflösung im Display beträgt 0,1 Grad Celcius.
Edit: ich habe nochmacl nachgeschaut - das passt schon mit der Temperatur und LF. Das Display steht vor einem großen Glasfenster und mit der Raumzirkulation kann das sicherlich in diesem Bereich springen - die Werte aus der Station/Script sind ja auch bis 0,01 aufgelöst, also Hundertstel, ob sinnvoll oder nicht...
Das ganze entstand aus diesem Thread.
Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
Aktuelle Version auf GitHub:
Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:- Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
- stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHubBisher geteste Stationen:
- BRESSER
- WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
- WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
- ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
- DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
- Ecowitt
- GW1000
- GW2000A
- GW3000A @MartyBr
- HP2564 @Mike77
- WS2910 @Nashra
- WS3800A @hoschi2007
- WS3900 @Mike77
- ELV WS980WiFi @sonystar
- Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
- Froggit
- Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
- HP1000SE Pro @Stormbringer
- WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
- WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
- WH6000 Pro @Mugel80
- Renkforce WH2600
- Sainlogic
- Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
(1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
- bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
- ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
- ein DP60/WH57 Blitzsensor
- bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
- bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
- bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
- ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
- ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
- ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
- ein WH40H Sensor
- ein WS80 Sensor
- ein WS90 "Wittboy" Sensor
- BRESSER (1)
- bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
(1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
(2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiertDie mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
Im Installationsverzeichnis
./ws_updater.shausführen.
Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnisbash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)ausführenUpdate von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
Am besten das laufende Skript mit
pkill -9 wetterstation.shstoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder- direkt am Linux-Client
./wetterstation.sh & - oder per Putty oä.
nohup ./wetterstation.sh &(erzeugt dabei eine Datei nohup.out) - oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
Beispiele einer grafischen Umsetzung:
@Glasfaser: View / zum Beitrag
@crunchip: Grafana / zum Beitrag
Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
Neue Version (November 2026) gibt es hier: https://forum.iobroker.net/post/1363900Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
zum ThreadNeues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
Kein Support per PM/Chat !
@SBorg
Ich hab am Samstag meine schönen alten 2,50m Antennen vom Dach geholt, den Antennenmast gekürzt, die Wetterstation von der Loggia aufs Dach... und jetzt siehts so aus:
@SBorg
Dafür wäre ich schon zu alt da hoch zu kommen ;-) Batterien wechseln ja vielleicht nur alle paar Jahre, aber vielleicht muss man den Regenmesser mal öfter reinigen? Bin am überlegen ob ich meine Regenschüssel hiermit noch militärisch aufrüste... - klick mich.:
@lemuba danke für den Link, gute Idee... bis jetzt hat sich kein Federvieh getraut...
Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer..
vielleicht sollte man den Vogelschreck auch smart machen? Annäherungssensor oder sowas..
Hast Du eine Idee, wie man im Iobroker den verwendeten Festplattenspeicher als Datenpunkt bekommt?
Ggf. auch prozentual? Würde mir ggf. gerne eine Telegramm Message programmieren, bei z.B. ab 90% -> Checke InfluxDB Aufbewahrungszeit, Festplattenspeicher wird knapp. Habe (noch) keine Idee, was jetzt die tägliche Datenaufzeichnung an Speicher verbraucht.Edit: Habs gefunden. Bringt ja Iobroker anscheinend schon ab Haus mit - unter ->Objekte/info.0
@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem
Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln
Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
Auf GitHub gibt es eine aktualisierte *.sub
Austausch ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings hat die "alte" die Luftdrucktendenz versehentlich nur als Integer (Ganzzahl) und nicht als Float (mit Nachkommastellen) gespeichert.Da ich gerade wg. eines Kernel-Updates durch booten musste, habe ich jetzt aktuell keine Wetter-Anzeige. Ist nicht tragisch, aber ev. stört es den ein oder anderen ja auch. Da ich auch an PI-User mit SD-Karte (Schreib-/Lesezugriffe) denken muss, habe ich mich von meiner 1. Idee (die Werte lokal zu speichern) verabschiedet. Mir schwebt einfach ein Datenpunkt vor, der im 15 Minuten-Raster (=Messintervall) die Werte zwischenspeichert. Startet man das Skript und der Datenpunkt ist bspw. jünger als 1 Stunde, könnte man mit den Werten gleich weiter arbeiten und muss nicht 3 Stunden warten. So könnte man das warten beim gelegentlichen booten etc. relativ galant umgehen ;)
Ich muss mal meine Station nochmal unter die Lupe nehmen, scheinbar hab ich einen zu niedrigen Luftruck. Folglich sagt es mir akuell, es wird bald Regnen.
Wenn ich in die wetterApp sehe, nächster Regen kommendes Wochenende...sozusagen ist meine Station ja sehr vorrausschauend😂Edit: Station Kalibriert,
das passiert wenn man ins Wetter eingreift
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
Bis jetzt läuft alles sauber ihr Jünglinge, Gruß von einem 60iger
