  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 235.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @walli545 hab mal eine kleiner übersicht für mich für die vis gebastelt (tabellenform) - die eingabe/änderungen werde ich dann über ein popup realisieren
    • soweit beim testen festgestellt: wenn ich das json von dir auslese und das "enabled" verändere von true auf false, kann ich über das json die schaltung an- und/oder ausschalten
    wie reagiere ich auf die änderung ?- ist ein blockly - oder was meinst du genau
    damit geht es: (aber meine anderen scripte nicht mehr - gerade nochmal getestet)
    noch eine ganz andere frage: sollte beim schalten des datenpunktes über ein anderes widget auch in deinem widget der current value nicht auch umgeschalten werden ? ich nehme an, du überprüfst oder triggerst das nicht
    walli545W
    walli545W
    walli545
    @liv-in-sky Ok, das sieht stark danach aus, dass die Werte doch nicht automatisch konvertiert werden. Ich werde dann schauen, dass ich ein extra Widget hinzufüge, das reine boolean schaltet. Du könntest bis dahin jeweils einen neuen State hinzufügen und ein kleines Skript erstellen, das wenn der neue State von der Zeitschaltuhr geschalten wird, deine vorhandenen States jeweils bei 'true' auf true und bei 'false' auf false geschalten werden. Dann musst du deine bestehenden Skripte vorerst nicht anpassen.
    Zu dem Problem, dass sich die current value nicht mitschaltet: Das könnte auch an den nicht zusammenpassenden Typen liegen.
    • walli545W walli545
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
      hatte ich schon fast vermutet - es sollte also funktionieren
      ich warte mal, bis du ein neues update machst, bevor ich neue verwandlungs-scripte schreibe - ich nutze für das auto-umschalten eh ein anderes script, da ich aber die idee zum deinem adapter sehr gut finde, wollte ich mal mittesten
      warum machst du dafür ein extra widget - kannst du das nicht type-abhängig machen - sollte doch kein so großer aufwand sein, den datenpunkt typ zu erkennen (redet der einfach so, der keine adapter machen kann :-) ) string, number und bool sollten reichen - damit kann man lampen, heizungen und den rest schalten
        @Icube @simpixo Welche admin, js-controller, npm und nodejs Versionen benutzt ihr?
        IccubeI
        IccubeI
        Iccube
        schrieb am zuletzt editiert von Iccube
        @walli545
        Node.js v10.19.0
        NPM 6.13.4
        Admin 4.0.5
        js-controller 2.2.9
        System läuft auf einer Synology im Docker
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        • IccubeI Iccube
          @walli545
          Node.js v10.19.0
          NPM 6.13.4
          Admin 4.0.5
          js-controller 2.2.9
          walli545W
          walli545W
          walli545
          @Icube hm ich habe den Adapter noch nicht mit der 4.x Version von Admin getestet, evtl könnte es daran liegen?
          @all Nutzt jemand von euch den Adapter bereits erfolgreich mit Admin 4.x?
          • S
            S
            Schranzistor
            Hallo
            @walli545 Bei mir läuft der Adapter Erfolgreich unter:
            Admin 4.0.5
            Node.js v10.19.0
            NPM 6.14.1
            JS-Controller 2.2.9
            Proxmox LXC
            Hatte bei Installieren auch keine Probleme
            MFG
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              admin 4.0.5
              • W
                W
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                @walli545
                Habe das Adapter soweit installiert.
                Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                Was mache ich falsch?
                Node.js: v10.18.0
                NPM: 6.13.7
                Admin 4.0.5
                Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                walli545W O 2 Antworten Letzte Antwort
                • IccubeI Iccube
                  debug vielleicht hilft dir das ?
                  2020-04-05 22:08:25.247 - info: host.iobroker "system.adapter.time-switch.0" enabled
                  2020-04-05 22:08:25.282 - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 4012
                  2020-04-05 22:08:26.064 - debug: time-switch.0 (4012) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-04-05 22:08:26.096 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client ready ... initialize now
                  2020-04-05 22:08:26.100 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create System PubSub Client
                  2020-04-05 22:08:26.101 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create User PubSub Client
                  2020-04-05 22:08:26.102 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client initialize lua scripts
                  2020-04-05 22:08:26.115 - debug: time-switch.0 (4012) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-04-05 22:08:26.122 - debug: time-switch.0 (4012) objectDB connected
                  2020-04-05 22:08:26.124 - debug: time-switch.0 (4012) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-04-05 22:08:26.143 - debug: time-switch.0 (4012) States create User PubSub Client
                  2020-04-05 22:08:26.150 - debug: time-switch.0 (4012) States create System PubSub Client
                  2020-04-05 22:08:26.160 - debug: time-switch.0 (4012) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-04-05 22:08:26.161 - debug: time-switch.0 (4012) statesDB connected
                  2020-04-05 22:08:26.887 - info: time-switch.0 (4012) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0
                  TheBamT
                  TheBamT
                  TheBam
                  Also ich habe die selbe Fehlermeldung wie @Icube
                  ich nutze:
                  Admin: 3.7.8
                  Node.js v12.16.1
                  NPM 6.13.4
                  • W Wolfi
                    @walli545
                    Node.js: v10.18.0
                    NPM: 6.13.7
                    Admin 4.0.5
                    walli545W
                    walli545W
                    walli545
                    @Wolfi das könnte vielleicht auch mit dem Fehler von @liv-in-sky zusammenhängen, bitte vorerst ein Update abwarten. Ich habe bei meinen Tasmota Schaltsteckdosen, die über MQTT angebunden sind, festgestellt, dass diese die Werte OFF/ON benötigen, vielleicht hilft das weiter
                    @ThaBam @Icube @simpixo ihr müsstet mir noch mehr logs (während der installation, sonstige während der Adapter läuft, console von chrome wenn versucht wird auf die admin oberfläche zuzugreifen) bereitstellen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann und es anscheinend bei den meisten funktioniert ...
                    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W
                      W
                      Wolfi
                      @walli545
                      Ja aber bei dem Objekt Power direkt der S20 funktioniert ja true und false?
                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                        Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                        Beschreibung des Adapters
                        Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                        Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                        Warum der Adapter?
                        Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                        Versionen
                        Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                        Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                        Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                        • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                        • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                        • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                        • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                        Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                        Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @walli545
                        Hallo, kannst du bitte die Widgetgrösse im Menü anpassen?
                        • W Wolfi
                          @walli545
                          walli545W
                          walli545W
                          walli545
                          @Wolfi dann sollte es mit dem anderen Problem zusammenhängen
                          @sigi234 Das ist bereits behoben, bitte die aktuelle Version vom Master installieren
                            IccubeI
                            IccubeI
                            Iccube
                            @walli545 anbei der log vom Browser
                            • IccubeI Iccube
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              schrieb am zuletzt editiert von walli545
                              @Icube Ok danke, ich glaube ich weiß, wo der Fehler liegt. Bis es ein Update gibt, sollte das ganze übergangsweise mit Chrome/Edge funktionieren.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Jupp, kann man eigentlich die State ID im Widget ausblenden?
                                • sigi234S sigi234
                                  walli545W
                                  walli545W
                                  walli545
                                  @sigi234 ist aktuell nicht möglich aber ist geplant
                                  • H
                                    H
                                    Hosifox
                                    Neben dem ausblenden der id hätte ich noch einen wunsch, ist es möglich, das du Datenpunkte zu verfügung stellst, sprich timer läuft und timer ist auf automatic an/aus? weiss nicht was das für ein aufwand für dich ist.🙄
                                    J walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hosifox
                                      J
                                      J
                                      JaT
                                      @walli545 wird das Widget noch in der Android/Iphone Vis-App mit aufgenommen, sodass es in der App auch angezeigt wird?
                                      im Browser kann ich es sehen, in der App aber leider nicht.
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Hosifox
                                        walli545W
                                        walli545W
                                        walli545
                                        @Hosifox Meinst du, dass man den Schalter für "Automatic switching enabled" über einen State pro Zeitplan schalten kann?
                                        @JaT das macht auf jeden Fall Sinn, ich würde das aber erst machen, wenn der Adapter mal Stable ist. Und ich weiß aktuell noch nicht was ich dafür tun muss
                                        @all Ich habe gerade eine neue Version am Master veröffentlicht dort wird folgendes behoben:
                                        • Schalter um geschaltene OID auszublenden
                                        • Admin Seite sollte nun auch unter Firefox funktionieren
                                        • Auf der Admin Seite werde die vollständigen data oids angezeigt
                                        Das Schalten von echten Booleans ist doch aufwendiger, bzw. ich möchte die Gelegenheit nutzen etwas für die anderen Features zu ändern/verbessern also könnte das noch dauern. Vielleicht gibt es auch breaking Changes, das möchte ich aktuell nicht ausschließen.
                                        H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H
                                          H
                                          Hosifox
                                          Ja so meinte ich das :)
                                          33.2k
                                          84.3k
