  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 237.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
    Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
    Beschreibung des Adapters
    Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
    Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
    Warum der Adapter?
    Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
    Versionen
    Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
    Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
    Bereits eingereichte Feature-Wünsche
    • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
    • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
    • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
    • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
    Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
    Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
    W
    W
    Wolfi
    @walli545
    Super das fehlt schon lange.
    • TheBamT
      TheBamT
      TheBam
      Genau das ist es was auf schon sehr lange fehlt. Auch wie du schreibst unter dem Hintergrund das nicht jeder js-kenntnisse hat. Grundsätzlich wären die normalen schaltfunktionen erst mal super. Wenn die anderen erwähnten Features auch noch gehen denke ich ist es dann super und alles was man so brauch.
      • SMSS
        SMSS
        SMS
        könnte mir bitte jemand erklären wie das funktioniert bzw. was ich machen muss? Adapter ist installiert, aber weiter komme ich nicht. Übersetzung ist auch etwas, ... naja ...
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        • H
          H
          Hosifox
          Sehr schöner Adapter, danke dafür. Eine Frage hätte ich, es wird in dem Widget der ausgewählte Datenpunkt angezeigt, kann man das irgendwie entfernen? Das ist echt sehr unschön, wenn es lange Datenpunkte sind.
          • SMSS SMS
            walli545W
            walli545W
            walli545
            @SMS Ich schaue, dass ich demnächst eine deutsche Version der Anleitung erstelle.
            @Hosifox Danke für das Feedback! Ich werde eine Option im Editor hinzufügen, dass man das Anzeigen der OID abstellen kann. Das sollte nicht allzu aufwendig sein 👍
            • IccubeI
              IccubeI
              Iccube
              schrieb am zuletzt editiert von Iccube
              Hi wollte den Adapter auch mal Testen bekomme aber folgenden fehler wenn ich im adapter was einstellen möchte
              kann dan auch keinen Schaltplan hinzufügen
              • IccubeI Iccube
                walli545W
                walli545W
                walli545
                @Icube Hast du die aktuelle Version vom Master installiert? Der Fehler ist mir bis jetzt nicht bekannt. Könntest du versuchen, den Adapter komplett zu entfernen und neu von GitHub zu installieren? Eventuell ging da etwas bei der Installation schief.
                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                  IccubeI
                  IccubeI
                  Iccube
                  @walli545 habe ich gerade gemacht Instanz gelöscht danach den Adapter
                  neue Master installiert gleicher fehler wieder
                  • S
                    S
                    simpixo
                    Den gleichen Fehler habe ich auch....
                    • IccubeI
                      IccubeI
                      Iccube
                      debug vielleicht hilft dir das ?
                      2020-04-05 22:08:25.247 - info: host.iobroker "system.adapter.time-switch.0" enabled
                      2020-04-05 22:08:25.282 - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 4012
                      2020-04-05 22:08:26.064 - debug: time-switch.0 (4012) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2020-04-05 22:08:26.096 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client ready ... initialize now
                      2020-04-05 22:08:26.100 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create System PubSub Client
                      2020-04-05 22:08:26.101 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create User PubSub Client
                      2020-04-05 22:08:26.102 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client initialize lua scripts
                      2020-04-05 22:08:26.115 - debug: time-switch.0 (4012) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2020-04-05 22:08:26.122 - debug: time-switch.0 (4012) objectDB connected
                      2020-04-05 22:08:26.124 - debug: time-switch.0 (4012) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2020-04-05 22:08:26.143 - debug: time-switch.0 (4012) States create User PubSub Client
                      2020-04-05 22:08:26.150 - debug: time-switch.0 (4012) States create System PubSub Client
                      2020-04-05 22:08:26.160 - debug: time-switch.0 (4012) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2020-04-05 22:08:26.161 - debug: time-switch.0 (4012) statesDB connected
                      2020-04-05 22:08:26.887 - info: time-switch.0 (4012) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0
                      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • walli545W
                        walli545W
                        walli545
                        @Icube @simpixo Welche admin, js-controller, npm und nodejs Versionen benutzt ihr?
                          Warum der Adapter?
                          Versionen
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @walli545
                          wollte dienen adapter testen - wenn ich ein neues schedule hinzufüge, kann ich nichts auswählen oder ändern ?
                          lt beschreibung: Keep the schedule OID of the newly created schedule in mind, we will need that later.
                          was soll ich mir da merken ?
                          wenn ich deinen adapter installiert habe, kann ich den info adapter nicht mehr aufrufen - funktionierte erst wieder, nachdem ich deinen adapter deinstalliert hatte
                          • W
                            W
                            Wolfi
                            Kann man damit auch einen Countdown Timer realisieren?
                            Also Einstellungen Tage/ Stunden /Minuten/ und dann läuft die eingestellte Zeit ab bis zum Vorgang.
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @walli545
                              walli545W
                              walli545W
                              walli545
                              @liv-in-sky Das gezeigte Verhalten ist normal, in der Admin Oberfläche kann man nichts bearbeiten. Einfach das 'schedule0' merken und dann in das dataOID Feld beim Anlegen des Widgets 'time-switch.0.schedule0' einfügen. Ich sollte das anpassen, dass da der gesamte OID string angezeigt wird.
                              Was meinst du genau, mit mit du kannst den info adapter nicht mehr aufrufen?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @walli545 das mit dem info ist nicht mehr - war wohl bei mir ein anderer fehler - habe iobroker neugestartet
                                wenn ich das widget reinziehe, kann ich erstmal arbeiten und die werte eingeben, wenn ich dann aber die seite refreshe im editor, werden mir die widget eigenschaften nicht mehr angezeigt
                                in der runtime kommt dann folgender fehler in chrome:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @walli545
                                  vergiß mal den letzten post - irgendwie ist der wurm in meiner vis drin - ich werd erstmal den fehler suchen und melde mich dann nochmal - sorry
                                    @walli545
                                    walli545W
                                    walli545W
                                    walli545
                                    @liv-in-sky es sollte funktionieren, wenn du vor das schedule0 noch time-switch.0. machst, also time-switch.0.schedule0
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                      ahh - jetzt geht was - könntest du mir bitte noch sagen, wie ich das ganze viel kleiner bekomme (mind. 50%) - könnte man das im setting unterbringen oder muss ich den scale nehmen ? bei scale 0.5 ginge die größe aber ich kann dann nur die alarme scharf sehen
                                      heut stell ich mich aber an: des log sagt zwar, es wird getriggert und tatsächlich wird der datenpunkt auch geschalten - aber es passsiert nix - mein script für lüfter3 wird nicht gestartet - im widget wird auch der current value verändert - wenn ich den datenpunkt von hand auf true setze oder mit einem anderen widget wird lüfter3 geschalten - habe ich wieder etwas nicht kapiert ?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @walli545 noch zur info - weiß nicht, ob das was macht
                                        der type von luefter3 ist ein boolean - in deinem json steht type string
                                           "actions": [
                                           		"type": "setStateValueAction",
                                           		"id": "0",
                                           		"valueType": "string",
                                           		"idOfStateToSet": "controll-own.0.Luefter3",
                                           		"valueToSet": "true",
                                           		"trigger": {
                                           			"type": "time",
                                           			"hour": "10",
                                           			"minute": "36",
                                           			"weekdays": [
                                           				0,
                                           				1,
                                           				2,
                                           				3,
                                           				4,
                                           				5,
                                           		"id": "1",
                                           		"valueToSet": "false",
                                           		"trigger": {
                                           			"type": "time",
                                           			"hour": "10",
                                           			"minute": "38",
                                           			"weekdays": [
                                           				0,
                                           				1,
                                           				2,
                                           				3,
                                           				4,
                                           				5,
                                           "enabled": true,
                                           "alias": ""
                                             "actions": [
                                             		"id": "0",
                                             		"trigger": {
                                             			"type": "time",
                                             			"hour": "10",
                                             			"minute": "36",
                                             			"weekdays": [
                                             				0,
                                             				1,
                                             				2,
                                             				3,
                                             				4,
                                             				5,
                                             		"id": "1",
                                             		"trigger": {
                                             			"type": "time",
                                             			"hour": "10",
                                             			"minute": "38",
                                             			"weekdays": [
                                             				0,
                                             				1,
                                             				2,
                                             				3,
                                             				4,
                                             				5,
                                             "enabled": true,
                                             "alias": ""
                                          walli545W
                                          walli545W
                                          walli545
                                          @liv-in-sky Aktuell ist es leider nicht geplant eine kleinere Version des Widgets zu implementieren, wichtiger finde ich es, wenn dann, neue Features einzubauen. Das Widget funktioniert bis zu einer größe von ca. 300x300 px, wesentlich kleiner finde ich würde die Benutzbarkeit/Übersichtlichkeit einschränken, da es auch dafür gedacht ist am Handy benutzt zu werden, wo es eigentlich die ganze Bildschirmbreite ausfüllen soll.
                                          Zu deinem Skript, könntest du mal posten, wie du auf die state Änderung reagierst? Dass im json string als valueType steht, sollte nichts ausmachen, da, soweit ich weiß, ioBroker automatisch string values zu boolean konvertiert. Hat zumindest bei mir so funktioniert.
                                          33.2k
                                          84.3k
