  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @liv-in-sky Das gezeigte Verhalten ist normal, in der Admin Oberfläche kann man nichts bearbeiten. Einfach das 'schedule0' merken und dann in das dataOID Feld beim Anlegen des Widgets 'time-switch.0.schedule0' einfügen. Ich sollte das anpassen, dass da der gesamte OID string angezeigt wird.
    Was meinst du genau, mit mit du kannst den info adapter nicht mehr aufrufen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @walli545 das mit dem info ist nicht mehr - war wohl bei mir ein anderer fehler - habe iobroker neugestartet
    wenn ich das widget reinziehe, kann ich erstmal arbeiten und die werte eingeben, wenn ich dann aber die seite refreshe im editor, werden mir die widget eigenschaften nicht mehr angezeigt
    in der runtime kommt dann folgender fehler in chrome:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @walli545
      vergiß mal den letzten post - irgendwie ist der wurm in meiner vis drin - ich werd erstmal den fehler suchen und melde mich dann nochmal - sorry
      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @walli545
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        @liv-in-sky es sollte funktionieren, wenn du vor das schedule0 noch time-switch.0. machst, also time-switch.0.schedule0
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          ahh - jetzt geht was - könntest du mir bitte noch sagen, wie ich das ganze viel kleiner bekomme (mind. 50%) - könnte man das im setting unterbringen oder muss ich den scale nehmen ? bei scale 0.5 ginge die größe aber ich kann dann nur die alarme scharf sehen
          heut stell ich mich aber an: des log sagt zwar, es wird getriggert und tatsächlich wird der datenpunkt auch geschalten - aber es passsiert nix - mein script für lüfter3 wird nicht gestartet - im widget wird auch der current value verändert - wenn ich den datenpunkt von hand auf true setze oder mit einem anderen widget wird lüfter3 geschalten - habe ich wieder etwas nicht kapiert ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @walli545 noch zur info - weiß nicht, ob das was macht
            der type von luefter3 ist ein boolean - in deinem json steht type string
               "actions": [
               		"type": "setStateValueAction",
               		"id": "0",
               		"valueType": "string",
               		"idOfStateToSet": "controll-own.0.Luefter3",
               		"valueToSet": "true",
               		"trigger": {
               			"type": "time",
               			"hour": "10",
               			"minute": "36",
               			"weekdays": [
               				0,
               				1,
               				2,
               				3,
               				4,
               				5,
               		"id": "1",
               		"valueToSet": "false",
               		"trigger": {
               			"type": "time",
               			"hour": "10",
               			"minute": "38",
               			"weekdays": [
               				0,
               				1,
               				2,
               				3,
               				4,
               				5,
               "enabled": true,
               "alias": ""
                 "actions": [
                 		"id": "0",
                 		"trigger": {
                 			"type": "time",
                 			"hour": "10",
                 			"minute": "36",
                 			"weekdays": [
                 				0,
                 				1,
                 				2,
                 				3,
                 				4,
                 				5,
                 		"id": "1",
                 		"trigger": {
                 			"type": "time",
                 			"hour": "10",
                 			"minute": "38",
                 			"weekdays": [
                 				0,
                 				1,
                 				2,
                 				3,
                 				4,
                 				5,
                 "enabled": true,
                 "alias": ""
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              @liv-in-sky Aktuell ist es leider nicht geplant eine kleinere Version des Widgets zu implementieren, wichtiger finde ich es, wenn dann, neue Features einzubauen. Das Widget funktioniert bis zu einer größe von ca. 300x300 px, wesentlich kleiner finde ich würde die Benutzbarkeit/Übersichtlichkeit einschränken, da es auch dafür gedacht ist am Handy benutzt zu werden, wo es eigentlich die ganze Bildschirmbreite ausfüllen soll.
              Zu deinem Skript, könntest du mal posten, wie du auf die state Änderung reagierst? Dass im json string als valueType steht, sollte nichts ausmachen, da, soweit ich weiß, ioBroker automatisch string values zu boolean konvertiert. Hat zumindest bei mir so funktioniert.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @walli545 hab mal eine kleiner übersicht für mich für die vis gebastelt (tabellenform) - die eingabe/änderungen werde ich dann über ein popup realisieren
                • soweit beim testen festgestellt: wenn ich das json von dir auslese und das "enabled" verändere von true auf false, kann ich über das json die schaltung an- und/oder ausschalten
                wie reagiere ich auf die änderung ?- ist ein blockly - oder was meinst du genau
                damit geht es: (aber meine anderen scripte nicht mehr - gerade nochmal getestet)
                noch eine ganz andere frage: sollte beim schalten des datenpunktes über ein anderes widget auch in deinem widget der current value nicht auch umgeschalten werden ? ich nehme an, du überprüfst oder triggerst das nicht
                  walli545W Offline
                  walli545W Offline
                  walli545
                  @liv-in-sky Ok, das sieht stark danach aus, dass die Werte doch nicht automatisch konvertiert werden. Ich werde dann schauen, dass ich ein extra Widget hinzufüge, das reine boolean schaltet. Du könntest bis dahin jeweils einen neuen State hinzufügen und ein kleines Skript erstellen, das wenn der neue State von der Zeitschaltuhr geschalten wird, deine vorhandenen States jeweils bei 'true' auf true und bei 'false' auf false geschalten werden. Dann musst du deine bestehenden Skripte vorerst nicht anpassen.
                  Zu dem Problem, dass sich die current value nicht mitschaltet: Das könnte auch an den nicht zusammenpassenden Typen liegen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    hatte ich schon fast vermutet - es sollte also funktionieren
                    ich warte mal, bis du ein neues update machst, bevor ich neue verwandlungs-scripte schreibe - ich nutze für das auto-umschalten eh ein anderes script, da ich aber die idee zum deinem adapter sehr gut finde, wollte ich mal mittesten
                    warum machst du dafür ein extra widget - kannst du das nicht type-abhängig machen - sollte doch kein so großer aufwand sein, den datenpunkt typ zu erkennen (redet der einfach so, der keine adapter machen kann :-) ) string, number und bool sollten reichen - damit kann man lampen, heizungen und den rest schalten
                      @Icube @simpixo Welche admin, js-controller, npm und nodejs Versionen benutzt ihr?
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                      @walli545
                      Node.js v10.19.0
                      NPM 6.13.4
                      Admin 4.0.5
                      js-controller 2.2.9
                      System läuft auf einer Synology im Docker
                      • IccubeI Iccube
                        @walli545
                        Node.js v10.19.0
                        NPM 6.13.4
                        Admin 4.0.5
                        js-controller 2.2.9
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        @Icube hm ich habe den Adapter noch nicht mit der 4.x Version von Admin getestet, evtl könnte es daran liegen?
                        @all Nutzt jemand von euch den Adapter bereits erfolgreich mit Admin 4.x?
                          Schranzistor
                          Hallo
                          @walli545 Bei mir läuft der Adapter Erfolgreich unter:
                          Admin 4.0.5
                          Node.js v10.19.0
                          NPM 6.14.1
                          JS-Controller 2.2.9
                          Proxmox LXC
                          Hatte bei Installieren auch keine Probleme
                          MFG
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            admin 4.0.5
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                              @walli545
                              Habe das Adapter soweit installiert.
                              Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                              Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                              Was mache ich falsch?
                              Node.js: v10.18.0
                              NPM: 6.13.7
                              Admin 4.0.5
                              Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                              walli545W O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IccubeI Iccube
                                debug vielleicht hilft dir das ?
                                2020-04-05 22:08:25.247 - info: host.iobroker "system.adapter.time-switch.0" enabled
                                2020-04-05 22:08:25.282 - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 4012
                                2020-04-05 22:08:26.064 - debug: time-switch.0 (4012) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2020-04-05 22:08:26.096 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client ready ... initialize now
                                2020-04-05 22:08:26.100 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create System PubSub Client
                                2020-04-05 22:08:26.101 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create User PubSub Client
                                2020-04-05 22:08:26.102 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client initialize lua scripts
                                2020-04-05 22:08:26.115 - debug: time-switch.0 (4012) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2020-04-05 22:08:26.122 - debug: time-switch.0 (4012) objectDB connected
                                2020-04-05 22:08:26.124 - debug: time-switch.0 (4012) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2020-04-05 22:08:26.143 - debug: time-switch.0 (4012) States create User PubSub Client
                                2020-04-05 22:08:26.150 - debug: time-switch.0 (4012) States create System PubSub Client
                                2020-04-05 22:08:26.160 - debug: time-switch.0 (4012) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2020-04-05 22:08:26.161 - debug: time-switch.0 (4012) statesDB connected
                                2020-04-05 22:08:26.887 - info: time-switch.0 (4012) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                Also ich habe die selbe Fehlermeldung wie @Icube
                                ich nutze:
                                Admin: 3.7.8
                                Node.js v12.16.1
                                NPM 6.13.4
                                • W Wolfi
                                  @walli545
                                  Node.js: v10.18.0
                                  NPM: 6.13.7
                                  Admin 4.0.5
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  @Wolfi das könnte vielleicht auch mit dem Fehler von @liv-in-sky zusammenhängen, bitte vorerst ein Update abwarten. Ich habe bei meinen Tasmota Schaltsteckdosen, die über MQTT angebunden sind, festgestellt, dass diese die Werte OFF/ON benötigen, vielleicht hilft das weiter
                                  @ThaBam @Icube @simpixo ihr müsstet mir noch mehr logs (während der installation, sonstige während der Adapter läuft, console von chrome wenn versucht wird auf die admin oberfläche zuzugreifen) bereitstellen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann und es anscheinend bei den meisten funktioniert ...
                                  IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    @walli545
                                    Ja aber bei dem Objekt Power direkt der S20 funktioniert ja true und false?
                                      Aktuelle Test Version 2.0.0
                                      Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                      Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                      Beschreibung des Adapters
                                      Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                      Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                      Warum der Adapter?
                                      Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                      Versionen
                                      Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                      Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                      Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                      • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                      • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                      • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                      • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                      Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                      Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @walli545
                                      Hallo, kannst du bitte die Widgetgrösse im Menü anpassen?
                                      • W Wolfi
                                        @walli545
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        @Wolfi dann sollte es mit dem anderen Problem zusammenhängen
                                        @sigi234 Das ist bereits behoben, bitte die aktuelle Version vom Master installieren
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          @walli545 anbei der log vom Browser
