  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky, @sigi234
    hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
    @liv-in-sky
    Welche node.js version hast du?
    Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
    Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
    @sigi234
    Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters ;-)
    Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
    sigi234S
    sigi234S
    #886
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    wd.txt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger mit .2.28
      restart und neu angelegt
      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
      index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
      index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
      index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
      index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
      (anonymous) @ calendar.js:11
      info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
      index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
      index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      players.js:58 Version players: 0.1.0
      rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
      (anonymous) @ rssfeed.js:11
      trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
      index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
      (anonymous) @ trashschedule.js:11
      conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
      conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRoot
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object 60
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.Standort
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
      vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
      vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
      vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
      vis.js:3167 Create inner vis object view
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
      vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEcho
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
      vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
      hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
      undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
      Image (async)
      l @ can.custom.min.js:20
      e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
      n.frag @ can.custom.min.js:14
      fragment @ can.custom.min.js:58
      frag @ can.custom.min.js:58
      r @ can.custom.min.js:58
      renderTo @ can.custom.min.js:58
      renderAs @ can.custom.min.js:58
      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
      renderWidget @ vis.js:1610
      (anonymous) @ vis.js:887
      (anonymous) @ vis.js:2742
      (anonymous) @ conn.js:730
      r.onack @ index.js:83
      r.onpacket @ index.js:83
      (anonymous) @ index.js:83
      r.emit @ index.js:83
      r.ondecoded @ index.js:83
      a.add @ index.js:83
      r.ondata @ index.js:83
      r.onPacket @ index.js:83
      r.onData @ index.js:83
      ws.onmessage @ index.js:83
      VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
         at JSON.parse (<anonymous>)
         at Object.redraw (trashschedule.js:170)
         at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
         at trashschedule.js:31
      redraw @ trashschedule.js:170
      createWidget @ trashschedule.js:36
      (anonymous) @ trashschedule.js:31
      setTimeout (async)
      createWidget @ trashschedule.js:30
      eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
      n.render @ can.custom.min.js:76
      t.template.fn @ can.custom.min.js:76
      subscribeStates @ vis.js:2745
      renderView @ vis.js:799
      renderViews @ vis.js:761
      (anonymous) @ vis.js:917
      a.add @ index.js:83
      Show 6 more frames
      lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
      Ve @ lib.min.js:1
      buildTicks @ lib.min.js:6
      update @ lib.min.js:5
      lt @ lib.min.js:1
      update @ lib.min.js:4
      updateLayout @ lib.min.js:4
      resize @ lib.min.js:4
      n @ lib.min.js:4
      (anonymous) @ lib.min.js:1
      requestAnimationFrame (async)
      o @ lib.min.js:1
      scroll (async)
      n._reset @ lib.min.js:1
      n.renderProxy @ lib.min.js:1
      lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
         at Te (lib.min.js:1)
         at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
         at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
         at n.updateElement (lib.min.js:3)
         at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
         at n.insertElements (lib.min.js:3)
         at n.resyncElements (lib.min.js:3)
         at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
         at rr.update (lib.min.js:4)
         at widgets.min.js:3
      Te @ lib.min.js:1
      getPixelForOffset @ lib.min.js:6
      getPixelForValue @ lib.min.js:6
      updateElement @ lib.min.js:3
      addElementAndReset @ lib.min.js:3
      insertElements @ lib.min.js:3
      resyncElements @ lib.min.js:3
      buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
      (anonymous) @ widgets.min.js:3
      Promise.then (async)
      o @ widgets.min.js:3
      t.dispatch @ can.custom.min.js:18
      stop @ can.custom.min.js:44
      _setAttrs @ can.custom.min.js:48
      attr @ can.custom.min.js:48
      updateState @ vis.js:2800
      (anonymous) @ vis.js:3347
      (anonymous) @ vis.js:3559
      setTimeout (async)
      _setTimeout @ vis.js:3558
      onUpdate @ vis.js:3346
      (anonymous) @ conn.js:420
      r.onevent @ index.js:83
      a.add @ index.js:83
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #887
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger mit .2.28
      restart und neu angelegt
      Hattest aber den debug mode nicht aktiv ;-)
      deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
      Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      wd.txt
      Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
      • ScroungerS Scrounger
        die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
        Abstand von unten einstellen:
        Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #888
        @Scrounger
        danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen :-)
        und noch ein log - mit funktionierendem widget
        [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
        DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
        DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
        index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
        index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
        index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
        index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
        ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
        m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
        (anonymous) @ calendar.js:11
        info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
        materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
        index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
        DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
        lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
        https://github.com/vuejs/vue-devtools
        lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
        players.js:58 Version players: 0.1.0
        rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
        (anonymous) @ rssfeed.js:11
        trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
        index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
        (anonymous) @ trashschedule.js:11
        conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
        conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
        vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
        vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
        vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
        vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object 60
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
        vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
        vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
        vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
        vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
        vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
        vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
        vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
        vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
        vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
        vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
        vis.js:3167 Create inner vis object view
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
        vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
        vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
        vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
        vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
        vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
        vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
        vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
        vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
        vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
        vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
        vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
        vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
        vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
        vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
        vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
        vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
        vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
        vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
        vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
        vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
        vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
        vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
        vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
        vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
        vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
        vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
        vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
        vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
        vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
        :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
        :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
        DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
        hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
        bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
        undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
        Image (async)
        l @ can.custom.min.js:20
        e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
        n.frag @ can.custom.min.js:14
        fragment @ can.custom.min.js:58
        frag @ can.custom.min.js:58
        r @ can.custom.min.js:58
        renderTo @ can.custom.min.js:58
        renderAs @ can.custom.min.js:58
        e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
        renderWidget @ vis.js:1610
        (anonymous) @ vis.js:887
        (anonymous) @ vis.js:2742
        (anonymous) @ conn.js:730
        r.onack @ index.js:83
        r.onpacket @ index.js:83
        (anonymous) @ index.js:83
        r.emit @ index.js:83
        r.ondecoded @ index.js:83
        a.add @ index.js:83
        r.ondata @ index.js:83
        r.onPacket @ index.js:83
        r.onData @ index.js:83
        ws.onmessage @ index.js:83
        VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
           at JSON.parse (<anonymous>)
           at Object.redraw (trashschedule.js:170)
           at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
           at trashschedule.js:31
        redraw @ trashschedule.js:170
        createWidget @ trashschedule.js:36
        (anonymous) @ trashschedule.js:31
        setTimeout (async)
        createWidget @ trashschedule.js:30
        eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
        n.render @ can.custom.min.js:76
        t.template.fn @ can.custom.min.js:76
        subscribeStates @ vis.js:2745
        renderView @ vis.js:799
        renderViews @ vis.js:761
        (anonymous) @ vis.js:917
        a.add @ index.js:83
        Show 6 more frames
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
        widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
        widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
        widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
        :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger mit .2.28
          restart und neu angelegt
          Hattest aber den debug mode nicht aktiv ;-)
          deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
          Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          wd.txt
          Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
          sigi234S
          sigi234S
          #889
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Jetzt keine mehr! 👍
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Scrounger
            danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen :-)
            und noch ein log - mit funktionierendem widget
            [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
            index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
            index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
            index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
            index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
            (anonymous) @ calendar.js:11
            info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
            index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
            lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
            https://github.com/vuejs/vue-devtools
            lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
            players.js:58 Version players: 0.1.0
            rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
            (anonymous) @ rssfeed.js:11
            trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
            index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
            (anonymous) @ trashschedule.js:11
            conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
            conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object 60
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
            vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
            vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
            vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
            vis.js:3167 Create inner vis object view
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
            vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
            vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
            :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
            :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
            DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
            hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
            bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
            undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
            Image (async)
            l @ can.custom.min.js:20
            e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
            n.frag @ can.custom.min.js:14
            fragment @ can.custom.min.js:58
            frag @ can.custom.min.js:58
            r @ can.custom.min.js:58
            renderTo @ can.custom.min.js:58
            renderAs @ can.custom.min.js:58
            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
            renderWidget @ vis.js:1610
            (anonymous) @ vis.js:887
            (anonymous) @ vis.js:2742
            (anonymous) @ conn.js:730
            r.onack @ index.js:83
            r.onpacket @ index.js:83
            (anonymous) @ index.js:83
            r.emit @ index.js:83
            r.ondecoded @ index.js:83
            a.add @ index.js:83
            r.ondata @ index.js:83
            r.onPacket @ index.js:83
            r.onData @ index.js:83
            ws.onmessage @ index.js:83
            VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
               at JSON.parse (<anonymous>)
               at Object.redraw (trashschedule.js:170)
               at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
               at trashschedule.js:31
            redraw @ trashschedule.js:170
            createWidget @ trashschedule.js:36
            (anonymous) @ trashschedule.js:31
            setTimeout (async)
            createWidget @ trashschedule.js:30
            eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
            n.render @ can.custom.min.js:76
            t.template.fn @ can.custom.min.js:76
            subscribeStates @ vis.js:2745
            renderView @ vis.js:799
            renderViews @ vis.js:761
            (anonymous) @ vis.js:917
            a.add @ index.js:83
            Show 6 more frames
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
            widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
            widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
            :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #890
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            und noch ein log - mit funktionierendem widget
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Jetzt keine mehr! 👍
            Perfekt, obwohl ich echt verwundert bin, dann war der meiner Meinung nach Schönheitsfehler im Code wohl die Ursache.
            Dann lad ich es heute abend mal ins latest.
            • ScroungerS Scrounger
              Jetzt keine mehr! 👍
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #891
              @Scrounger wenn du gerne fehler suchst, probier mal den brave browser aus, ob es bei dir funktioniert :-) weder runtime noch editor zeigen es unter brave bei mir an (vielleicht stört auch irgendeine erweiterung?)
              firefox und opera zeigen es bei mir an - auch fully browser auf android und auch - verwunderung - brave mit android funktioniert
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #892
                ne eigentlich nicht, aber druck wurde zu groß den Fehler endlich mal für euch zu beheben 😁
                  @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
                  Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
                  Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
                  Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
                  Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
                  Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
                  Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
                  Chris TailorC
                  Chris TailorC
                  Chris Tailor
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
                  #893
                  @Scrounger Besten Dank
                  Hier das Console Log:
                  [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                  index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                  index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                  index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
                  info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                  keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                  index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                  lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                  lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                  players.js:58 Version players: 0.1.0
                  conn.js:273 2020-04-06T04:26:34.511Z Connected => authenticate
                  conn.js:293 2020-04-06T04:26:35.096Z Authenticated: true
                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
                  2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                  (anonymous) @ widgets.min.js:4
                  (anonymous) @ conn.js:1299
                  setTimeout (async)
                  getHistory @ conn.js:1297
                  getHistory @ vis.js:2613
                  getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                  (anonymous) @ widgets.min.js:3
                  setTimeout (async)
                  lineHistory @ widgets.min.js:3
                  eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                  a.each @ can.custom.min.js:24
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                  hookup @ can.custom.min.js:58
                  a.add @ index.js:83
                  Show 11 more frames
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 206
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":18.78092805428227},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585893184213,"val":196},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895769586,"val":470},{"ts":1585895774610,"val":480},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898364970,"val":628},{"ts":1585898369993,"val":625},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900945395,"val":987},{"ts":1585900960455,"val":983},{"ts":1585900965472,"val":981},{"ts":1585903529618,"val":2184},{"ts":1585903544678,"val":2184},{"ts":1585903549706,"val":2183},{"ts":1585903554752,"val":2180},{"ts":1585906116541,"val":3555},{"ts":1585906136652,"val":3515},{"ts":1585906141680,"val":3540},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908728849,"val":4926},{"ts":1585908733864,"val":4919},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911325479,"val":5853},{"ts":1585911330492,"val":5854},{"ts":1585913902754,"val":6600},{"ts":1585913912811,"val":6594},{"ts":1585913917834,"val":6598},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916504542,"val":6936},{"ts":1585916509571,"val":6935},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919096685,"val":7003},{"ts":1585919101696,"val":7009},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921693478,"val":7030},{"ts":1585921698473,"val":7042},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924285138,"val":6735},{"ts":1585924290151,"val":6729},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926877036,"val":6047},{"ts":1585926882051,"val":6151},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929469104,"val":5025},{"ts":1585929474125,"val":5006},{"ts":1585932061362,"val":3015},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978717233,"val":108},{"ts":1585978722256,"val":115},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981308947,"val":372},{"ts":1585981313960,"val":371},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983895732,"val":524},{"ts":1585983905765,"val":517},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986496435,"val":716},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989081857,"val":1792},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991677443,"val":3044},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994168050,"val":4469},{"ts":1585994268477,"val":4409},{"ts":1585994273492,"val":4456},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996860023,"val":5554},{"ts":1585996865046,"val":5538},{"ts":1585996875086,"val":5534},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999451346,"val":6472},{"ts":1585999456354,"val":6473},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002043171,"val":6943},{"ts":1586002048187,"val":6945},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004634898,"val":6903},{"ts":1586004639938,"val":6915},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007226658,"val":7050},{"ts":1586007231700,"val":7044},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014992383,"val":5230},{"ts":1586015002414,"val":5237},{"ts":1586015007423,"val":5240},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017588648,"val":3764},{"ts":1586017598695,"val":3752},{"ts":1586020169540,"val":2077},{"ts":1586020184597,"val":2080},{"ts":1586020189630,"val":2083},{"ts":1586022746179,"val":79},{"ts":1586022781371,"val":92},{"ts":1586022786410,"val":73},{"ts":1586022796454,"val":82},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064248282,"val":70},{"ts":1586064263341,"val":75},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066853766,"val":270},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069434376,"val":426},{"ts":1586069439382,"val":419},{"ts":1586071758748,"val":563},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072024984,"val":529},{"ts":1586072029999,"val":535},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077213157,"val":2592},{"ts":1586077218168,"val":2617},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079803897,"val":4013},{"ts":1586079813939,"val":4001},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082394850,"val":5307},{"ts":1586082399863,"val":5284},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092763104,"val":7006},{"ts":1586092768120,"val":7000},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103128895,"val":4612},{"ts":1586103133838,"val":4604},{"ts":1586105724162,"val":3028},{"ts":1586105729185,"val":3041},{"ts":1586108073752,"val":1070},{"ts":1586108314620,"val":1101},{"ts":1586108319639,"val":1093},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147197607,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 400
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":993.6004784688995},{"ts":1585887998966,"val":1052},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890588960,"val":1880},{"ts":1585890593982,"val":1100},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585893184213,"val":5261},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895769586,"val":1444},{"ts":1585895774610,"val":1215},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898364970,"val":1484},{"ts":1585898369994,"val":1404},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900955432,"val":927},{"ts":1585900960455,"val":2207},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903544678,"val":629},{"ts":1585903549706,"val":714},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906136652,"val":1138},{"ts":1585906141684,"val":1360},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908728849,"val":1621},{"ts":1585908733864,"val":2118},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911325479,"val":1476},{"ts":1585911330492,"val":1477},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913912811,"val":1586},{"ts":1585913917834,"val":1579},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916504542,"val":1860},{"ts":1585916509571,"val":1722},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919096685,"val":1601},{"ts":1585919101696,"val":1659},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921693480,"val":1549},{"ts":1585921698473,"val":1578},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924285139,"val":1187},{"ts":1585924290152,"val":1151},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926877036,"val":2139},{"ts":1585926882051,"val":1020},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929464105,"val":883},{"ts":1585929474128,"val":879},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932061362,"val":6360},{"ts":1585932066391,"val":6159},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939834459,"val":3982},{"ts":1585939839473,"val":3983},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947609823,"val":1346},{"ts":1585947614761,"val":1849},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950202718,"val":2590},{"ts":1585950207734,"val":1615},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963164598,"val":447},{"ts":1585963169613,"val":445},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968345560,"val":450},{"ts":1585968350578,"val":445},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970941015,"val":387},{"ts":1585970945780,"val":386},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973531270,"val":994},{"ts":1585973541299,"val":988},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976121590,"val":974},{"ts":1585976126607,"val":978},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978717233,"val":964},{"ts":1585978722256,"val":958},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981308947,"val":381},{"ts":1585981313960,"val":378},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983900745,"val":1609},{"ts":1585983905765,"val":470},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986491415,"val":1012},{"ts":1585986496435,"val":999},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":158598896
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 day
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":19.947579455043893},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063364835,"val":36},{"ts":1586063389936,"val":36},{"ts":1586063425053,"val":34},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064268379,"val":79},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586065131806,"val":145},{"ts":1586065136832,"val":146},{"ts":1586065217180,"val":102},{"ts":1586065925107,"val":196},{"ts":1586065995424,"val":191},{"ts":1586066000439,"val":192},{"ts":1586066035563,"val":185},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066858788,"val":274},{"ts":1586066863801,"val":268},{"ts":1586067637051,"val":386},{"ts":1586067727427,"val":375},{"ts":1586067732438,"val":359},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068591055,"val":389},{"ts":1586068596077,"val":390},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069454442,"val":425},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586070197508,"val":390},{"ts":1586070222599,"val":479},{"ts":1586070312906,"val":443},{"ts":1586070322938,"val":450},{"ts":1586070338001,"val":414},{"ts":1586070920499,"val":548},{"ts":1586071181476,"val":478},{"ts":1586071186498,"val":510},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072045080,"val":520},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072908547,"val":584},{"ts":1586072913577,"val":583},{"ts":1586073069196,"val":559},{"ts":1586073757247,"val":920},{"ts":1586073772341,"val":887},{"ts":1586073777354,"val":927},{"ts":1586073787388,"val":904},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586076364579,"val":1965},{"ts":1586076369615,"val":2020},{"ts":1586076856750,"val":1835},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077228206,"val":2629},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078091881,"val":3081},{"ts":1586078101962,"val":3084},{"ts":1586078116969,"val":3062},{"ts":1586078945609,"val":3555},{"ts":1586078955641,"val":3554},{"ts":1586078960682,"val":3566},{"ts":1586078985780,"val":3543},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079818990,"val":3981},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080682581,"val":4547},{"ts":1586080687605,"val":4565},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586081546248,"val":5004},{"ts":1586081551945,"val":4996},{"ts":1586081566310,"val":4981},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083243231,"val":5693},{"ts":1586083278362,"val":5692},{"ts":1586083283382,"val":5695},{"ts":1586083358669,"val":5637},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088460725,"val":6857},{"ts":1586088465726,"val":6845},{"ts":1586088521072,"val":6910},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092738000,"val":6989},{"ts":1586092783176,"val":7000},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093646660,"val":7038},{"ts":1586093651731,"val":7015},{"ts":1586093681791,"val":7043},{"ts":1586093932788,"val":6972},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096238576,"val":6786},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098830323,"val":6332},{"ts":1586098835342,"val":6314},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586103971920,"val":4118},{"ts":1586104007062,"val":4122},{"ts":1586104017114,"val":4126},{"ts":1586104032183,"val":4133},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104875565,"val":3600},{"ts":1586104880592,"val":3594},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105744232,"val":3023},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586106597564,"val":2470},{"ts":1586106607606,"val":2468},{"ts":1586107471103,"val":1809},{"ts":1586107476199,"val":1796},{"ts":1586107481131,"val":1802},{"ts":1586108334704,"val":1067},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586109198118,"val":169},{"ts":1586109203206,"val":162},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147215543,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":322.84586241276173},{"ts":1586060819569,"val":579},{"ts":1586060859739,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586061678004,"val":583},{"ts":1586061683019,"val":415},{"ts":1586061748667,"val":0},{"ts":1586062104842,"val":1622},{"ts":1586062541545,"val":294},{"ts":1586062546668,"val":0},{"ts":1586062998234,"val":2038},{"ts":1586063405000,"val":135},{"ts":1586063410005,"val":286},{"ts":1586063470272,"val":0},{"ts":1586063967244,"val":2081},{"ts":1586064268379,"val":386},{"ts":1586064273399,"val":1191},{"ts":1586064383908,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065131807,"val":690},{"ts":1586065136832,"val":452},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586065618661,"val":2177},{"ts":1586065995425,"val":886},{"ts":1586066000439,"val":235},{"ts":1586066070684,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066858790,"val":482},{"ts":1586066863801,"val":592},{"ts":1586066883914,"val":0},{"ts":1586067406105,"val":1935},{"ts":1586067727427,"val":468},{"ts":1586067732438,"val":601},{"ts":1586067742470,"val":0},{"ts":1586067812769,"val":1761},{"ts":1586068591055,"val":0},{"ts":1586068596077,"val":170},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586069273632,"val":2032},{"ts":1586069454443,"val":625},{"ts":1586069459493,"val":917},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586070302873,"val":208},{"ts":1586070317923,"val":899},{"ts":1586070322939,"val":1367},{"ts":1586070624105,"val":207},{"ts":1586071025845,"val":2602},{"ts":1586071181476,"val":846},{"ts":1586071186498,"val":1101},{"ts":1586071628219,"val":2592},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072045082,"val":845},{"ts":1586072050089,"val":1317},{"ts":1586072230757,"val":413},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586072908548,"val":975},{"ts":1586072913578,"val":701},{"ts":1586073666896,"val":2709},{"ts":1586073767288,"val":444},{"ts":1586073772347,"val":924},{"ts":1586073777355,"val":1152},{"ts":1586074013295,"val":307},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586076289173,"val":1207},{"ts":1586076364579,"val":1265},{"ts":1586076369615,"val":1296},{"ts":1586076610668,"val":1068},{"ts":1586077017357,"val":3198},{"ts":1586077228206,"val":1289},{"ts":1586077233228,"val":1278},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077685215,"val":1942},{"ts":1586078091881,"val":1158},{"ts":1586078096910,"val":1207},{"ts":1586078106940,"val":1166},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586078955641,"val":3196},{"ts":1586078960682,"val":3213},{"ts":1586078980763,"val":3257},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586079818990,"val":1571},{"ts":1586079824022,"val":1507},{"ts":1586080225786,"val":1926},{"ts":1586080486842,"val":1202},{"ts":1586080682581,"val":1333},{"ts":1586080687605,"val":1344},{"ts":1586081455867,"val":1416},{"ts":1586081516117,"val":1298},{"ts":1586081546248,"val":1338},{"ts":1586081551945,"val":1326},{"ts":1586081566310,"val":1308},{"ts":1586081722115,"val":3243},{"ts":1586082414918,"val":3051},{"ts":1586082419935,"val":3098},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083223140,"val":1293},{"ts":1586083278363,"val":1324},{"ts":1586083283382,"val":1342},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586085732930,"val":1369},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088465726,"val":2059},{"ts":1586088470825,"val":2076},{"ts":1586088561240,"val":2000},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090600065,"val":1956},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586092627510,"val":2070},{"ts":1586092732971,"val":868},{"ts":1586092783176,"val":888},{"ts":1586092788193,"val":894},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586093646660,"val":1057},{"ts":1586093651731,"val":822},{"ts":1586093661724,"val":815},{"ts":1586093787227,"val":2030},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095816995,"val":1322},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096238576,"val":1371},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098800198,"val":2478},{"ts":1586098830323,"val":1316},{"ts":1586098835342,"val":1301},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103113778,"val":1315},{"ts":1586103148902,"val":1593},{"ts":1586103153929,"val":1261},{"ts":1586103159184,"val":2398},{"ts":1586103981944,"val":687},{"ts":1586104012091,"val":687},{"ts":1586104017115,"val":702},{"ts":1586104474012,"val":1934},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104875565,"val":693},{"ts":1586104880592,"val":692},{"ts":1586104930783,"val":1839},{"ts":1586105699084,"val":383},{"ts":1586105739216,"val":403},{"ts":1586105744232,"val":588},{"ts":1586105759281,"val":388},{"ts":1586106336553,"val":1621},{"ts":1586106602593,"val":445},{"ts":1586106607606,"val":438},{"ts":1586107144860,"val":431},{"ts":1586107325556,"val":2002},{"ts":1586107471103,"val":514},{"ts":1586107476199,"val":830},{"ts":1586107491177,"val":1670},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586108334704,"val":674},{"ts":1586108339732,"val":357},{"ts":1586109082505,"val":35},{"ts":1586109188056,"val":2119},{"ts":1586109198118,"val":508},{"ts":1586109203206,"val":450},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586109850709,"val":2206},{"ts":1586110061406,"val":232},{"ts":1586110066424,"val":888},{"ts":1586110141653,"val":126},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110924465,"val":868},{"ts":1586110929486,"val":857},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586111280685,"val":2601},{"ts":1586111787428,"val":1708},{"ts":1586111792442,"val":1660},{"ts":1586112354474,"val":1076},{"ts":1586112550182,"val":3304},{"ts":1586112655527,"val":1748},{"ts":1586112660537,"val":1783},{"ts":1586112871240,"val":1684},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113518453,"val":3723},{"ts":1586113523475,"val":3733},{"ts":1586113628798,"val":3563},{"ts":1586114381222,"val":3680},{"ts":1586114386250,"val":3686},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115244235,"val":2042},{"ts":1586115249250,"val":2056},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586116087149,"val":3146},{"ts":1586116107211,"val":3130},{"ts":1586116112226,"val":3132},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116975168,"val":1093},{"ts":1586116980200,"val":1117},{"ts":1586117769027,"val":1188},{"ts":1586117839517,"val":1042},{"ts":1586117844536,"val":1053},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586118703098,"val":1250},{"ts":1586118708114,"val":1239},{"ts":1586118999493,"val":1460},{"ts":1586119561868,"val":1066},{"ts":1586119566886,"val":1072},{"ts":1586119571931,"val":1070},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120430949,"val":1069},{"ts":1586120435977,"val":1068},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121294876,"val":1196},{"ts":1586121299896,"val":1197},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586122012898,"val":876},{"ts":1586122158648,"val":890},{"ts":1586122163668,"val":894},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123022552,"val":856},{"ts":1586123027566,"val":779},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586123886377,"val":756},{"ts":1586123891397,"val":755},{"ts":1586124057031,"val":740},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124750423,"val":822},{"ts":1586124755564,"val":823},{"ts":1586124896001,"val":805},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586125614109,"val":843},{"ts":1586125619128,"val":845},{"ts":1586125694599,"val":851},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126473161,"val":760},{"ts":1586126483197,"val":753},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127206643,"val":1195},{"ts":1586127342251,"val":853},{"ts":1586127357302,"val":852},{"ts":1586127563231,"val":817},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128201532,"val":900},{"ts":1586128211514,"val":905},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586129070615,"val":834},{"ts":1586129075630,"val":841},{"ts":1586129136032,"val":846},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129934382,"val":820},{"ts":1586129939400,"val":829},{"ts":1586130085156,"val":821},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130793195,"val":893},{"ts":1586130803232,"val":887},{"ts":1586130904252,"val":909},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586131657353,"val":775},{"ts":1586131667477,"val":774},{"ts":1586131707555,"val":764},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132526173,"val":869},{"ts":1586132531213,"val":863},{"ts":1586132546279,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133390253,"val":782},{"ts":1586133395276,"val":796},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134254366,"val":852},{"ts":1586134259404,"val":842},{"ts":1586134284519,"val":858},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586135118594,"val":811},{"ts":1586135123624,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135982464,"val":855},{"ts":1586135987482,"val":853},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136685546,"val":1050},{"ts":1586136846282,"val":878},{"ts":1586136851300,"val":874},{"ts":1586137011970,"val":862},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137710306,"val":935},{"ts":1586137715336,"val":929},{"ts":1586137735449,"val":947},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138574110,"val":866},{"ts":1586138579123,"val":885},{"ts":1586138749901,"val":895},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142026837,"val":827},{"ts":1586142031851,"val":833},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145484896,"val":892},{"ts":1586145489911,"val":888},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147215542,"val":963}]
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":18.80886217247979},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895794672,"val":480},{"ts":1585895799700,"val":473},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898385040,"val":617},{"ts":1585898390058,"val":628},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900980520,"val":994},{"ts":1585900985534,"val":1005},{"ts":1585901015644,"val":1003},{"ts":1585903569795,"val":2200},{"ts":1585903574811,"val":2196},{"ts":1585903645071,"val":2181},{"ts":1585906161769,"val":3571},{"ts":1585906166784,"val":3570},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908754000,"val":4924},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911345563,"val":5898},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585913922850,"val":6616},{"ts":1585913932895,"val":6599},{"ts":1585913942936,"val":6605},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916529650,"val":6944},{"ts":1585916534675,"val":6960},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919116745,"val":6997},{"ts":1585919126800,"val":7020},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921713534,"val":7025},{"ts":1585921723734,"val":7029},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924305287,"val":6682},{"ts":1585924310307,"val":6698},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926897099,"val":5636},{"ts":1585926902112,"val":5320},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929489238,"val":4971},{"ts":1585929494237,"val":4964},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932081439,"val":3016},{"ts":1585932086459,"val":3017},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978737447,"val":112},{"ts":1585978742326,"val":117},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981318976,"val":369},{"ts":1585981334020,"val":376},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983920820,"val":515},{"ts":1585983925837,"val":521},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986516521,"val":711},{"ts":1585986521539,"val":742},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989106800,"val":1779},{"ts":1585989111816,"val":1812},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585991697540,"val":3026},{"ts":1585991702556,"val":3042},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994288543,"val":4521},{"ts":1585994293558,"val":4515},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996885114,"val":5553},{"ts":1585996895147,"val":5562},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999476411,"val":6458},{"ts":1585999481423,"val":6465},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002068265,"val":6928},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004660013,"val":6868},{"ts":1586004665028,"val":6897},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007251982,"val":7062},{"ts":1586007256978,"val":7056},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586015012435,"val":5222},{"ts":1586015027508,"val":5225},{"ts":1586015032523,"val":5206},{"ts":1586015037535,"val":5220},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017618787,"val":3733},{"ts":1586017628822,"val":3739},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586022801468,"val":69},{"ts":1586022806483,"val":79},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064283425,"val":70},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066868851,"val":273},{"ts":1586066873847,"val":279},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586069464488,"val":421},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072055104,"val":537},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079834067,"val":4026},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082424953,"val":5307},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586105754258,"val":3024},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586108344752,"val":1052},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147221338,"val":0}]
                  setTimeout (async)
                  o @ widgets.min.js:3
                  t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                  stop @ can.custom.min.js:44
                  _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                  attr @ can.custom.min.js:48
                  (anonymous) @ vis.js:311
                  a.add @ index.js:83
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":978.7388789148215},{"ts":1585888024034,"val":954},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890609036,"val":1003},{"ts":1585890614058,"val":947},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893204300,"val":5228},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895794674,"val":1409},{"ts":1585895799700,"val":766},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898385040,"val":1490},{"ts":1585898390058,"val":1463},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900980520,"val":1525},{"ts":1585900985534,"val":1361},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903569795,"val":709},{"ts":1585903574811,"val":352},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906161770,"val":1314},{"ts":1585906166784,"val":1319},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908754000,"val":1853},{"ts":1585908759022,"val":2107},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911345563,"val":1475},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913937908,"val":1581},{"ts":1585913942936,"val":1610},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916529650,"val":1698},{"ts":1585916534675,"val":1736},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919121783,"val":1582},{"ts":1585919126800,"val":1788},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921713534,"val":1572},{"ts":1585921718548,"val":1993},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924305287,"val":1318},{"ts":1585924310307,"val":1138},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926897099,"val":1016},{"ts":1585926902112,"val":1021},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929489239,"val":866},{"ts":1585929494237,"val":1222},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932081440,"val":6083},{"ts":1585932086459,"val":6253},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939859554,"val":3969},{"ts":1585939864583,"val":3943},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947634845,"val":1339},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950227803,"val":1559},{"ts":1585950232824,"val":1956},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963184681,"val":449},{"ts":1585963189696,"val":448},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968365640,"val":449},{"ts":1585968375693,"val":450},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970960846,"val":383},{"ts":1585970965865,"val":378},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973556359,"val":996},{"ts":1585973561377,"val":993},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976146690,"val":984},{"ts":1585976151706,"val":972},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585978737447,"val":895},{"ts":1585978742326,"val":892},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981329005,"val":381},{"ts":1585981334020,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983920820,"val":597},{"ts":1585983925837,"val":551},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986516521,"val":988},{"ts":1585986521540,"val":1439},{"ts":1585986702219,"val":949},{"ts":1585988961236,"val":2760},{"ts":1585989106
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                  setTimeout (async)
                  r.onack @ index.js:83
                  r.onpacket @ index.js:83
                  (anonymous) @ index.js:83
                  r.emit @ index.js:83
                  r.ondecoded @ index.js:83
                  a.add @ index.js:83
                  r.ondata @ index.js:83
                  r.onPacket @ index.js:83
                  r.onData @ index.js:83
                  ws.onmessage @ index.js:83
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 106
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905297714,"val":2895},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917398670,"val":6958},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227422,"val":0}]
                  setTimeout (async)
                  setInterval (async)
                  setTimeout (async)
                  frag @ can.custom.min.js:58
                  r @ can.custom.min.js:58
                  renderTo @ can.custom.min.js:58
                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                  renderWidget @ vis.js:1610
                  (anonymous) @ vis.js:887
                  (anonymous) @ vis.js:2742
                  (anonymous) @ conn.js:730
                  a.add @ index.js:83
                  Show 13 more frames
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 105
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905312772,"val":2882},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585911360684,"val":5923},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585917408732,"val":6957},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227892,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 192
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905302744,"val":543},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917398670,"val":1511},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977878561,"val":997},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020214708,"val":622},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026262452,"val":218},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110934505,"val":849},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227422,"val":963}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905312772,"val":1337},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585911360684,"val":1565},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917408732,"val":2677},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585977888595,"val":1003},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586020224747,"val":626},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026272518,"val":667},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586110944541,"val":525},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227891,"val":963}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893239448,"val":204},{"ts":1585893244471,"val":203},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899288946,"val":642},{"ts":1585899293958,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905332891,"val":2904},{"ts":1585905337924,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911365768,"val":5936},{"ts":1585911380802,"val":5916},{"ts":1585911385822,"val":5926},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917428858,"val":6996},{"ts":1585917433849,"val":7003},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923481449,"val":6954},{"ts":1585923486473,"val":6952},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929529383,"val":4954},{"ts":1585929539440,"val":4956},{"ts":1585929594711,"val":4969},{"ts":1585935559025,"val":142},{"ts":1585935574080,"val":147},{"ts":1585935589139,"val":143},{"ts":1585935594162,"val":147},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977908692,"val":63},{"ts":1585977913712,"val":64},{"ts":1585977918743,"val":62},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983955926,"val":520},{"ts":1585983965996,"val":524},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989995523,"val":2210},{"ts":1585990005577,"val":2210},{"ts":1585990010587,"val":2211},{"ts":1585990020611,"val":2205},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996056364,"val":5329},{"ts":1585996061386,"val":5334},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002098413,"val":6840},{"ts":1586002108453,"val":6837},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014198840,"val":5466},{"ts":1586014209331,"val":5460},{"ts":1586014264186,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020239796,"val":2045},{"ts":1586020249832,"val":2041},{"ts":1586020259865,"val":2042},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068631241,"val":394},{"ts":1586068636256,"val":396},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080717735,"val":4585},{"ts":1586080727764,"val":4565},{"ts":1586080732785,"val":4603},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092823340,"val":7027},{"ts":1586092828356,"val":7033},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104920743,"val":3575},{"ts":1586104925757,"val":3576},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147257587,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                  (anonymous) @ widgets.min.js:4
                  (anonymous) @ conn.js:1299
                  setTimeout (async)
                  getHistory @ conn.js:1297
                  getHistory @ vis.js:2613
                  getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                  (anonymous) @ widgets.min.js:3
                  setInterval (async)
                  setTimeout (async)
                  lineHistory @ widgets.min.js:3
                  eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                  a.each @ can.custom.min.js:24
                  (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                  hookup @ can.custom.min.js:58
                  a.add @ index.js:83
                  Show 13 more frames
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 194
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875096810,"val":902},{"ts":1585875101837,"val":964},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881142844,"val":1083},{"ts":1585881147858,"val":781},{"ts":1585881182990,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887190756,"val":1317},{"ts":1585887195774,"val":1228},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893239448,"val":5409},{"ts":1585893244472,"val":5317},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899288946,"val":2198},{"ts":1585899293958,"val":1491},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905332891,"val":756},{"ts":1585905337925,"val":769},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911380802,"val":1477},{"ts":1585911385823,"val":1469},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917428858,"val":1509},{"ts":1585917433849,"val":1518},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923481449,"val":1069},{"ts":1585923486473,"val":1220},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929529383,"val":866},{"ts":1585929534444,"val":2029},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935574081,"val":1616},{"ts":1585935579102,"val":1641},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941621951,"val":1832},{"ts":1585941626967,"val":1563},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947669968,"val":1567},{"ts":1585947675005,"val":1404},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953718193,"val":1133},{"ts":1585953723211,"val":1122},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971864331,"val":437},{"ts":1585971869365,"val":424},{"ts":1585971879417,"val":422},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977908693,"val":999},{"ts":1585977913712,"val":1007},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983960967,"val":615},{"ts":1585983965996,"val":695},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585990005577,"val":1765},{"ts":1585990010588,"val":1418},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996056365,"val":1423},{"ts":1585996061386,"val":1496},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002103434,"val":1762},{"ts":1586002108453,"val":1384},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014198840,"val":1278},{"ts":1586014204096,"val":1280},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020244827,"val":632},{"ts":1586020249832,"val":627},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026292628,"val":401},{"ts":1586026297651,"val":748},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032341034,"val":1149},{"ts":1586032346148,"val":1487},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038389857,"val":962},{"ts":1586038394868,"val":1096},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586044444598,"val":103},{"ts":1586044474730,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050488905,"val":1017},{"ts":1586050493929,"val":1689},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056537411,"val":1105},{"ts":1586056542425,"val":617},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062581675,"val":669},{"ts":1586062586691,"val":441},{"ts":1586062621791,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068631241,"val":871},{"ts":1586068636257,"val":285},{"ts":1586068691451,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080727764,"val":1332},{"ts":1586080732785,"val":1341},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092823340,"val":892},{"ts":1586092828356,"val":917},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104920744,"val":676},{"ts":1586104925757,"val":693},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110964619,"val":855},{"ts":1586110969633,"val":836},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586117015295,"val":1126},{"ts":1586117020309,"val":1125},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123062707,"val":754},{"ts":1586123067726,"val":749},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129110768,"val":830},{"ts":1586129115798,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135158842,"val":813},{"ts":1586135163912,"val":815},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147257581,"val":963}]
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Chris TailorC Chris Tailor
                    @Scrounger Besten Dank
                    Hier das Console Log:
                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                    index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                    index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                    index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
                    info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                    index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    players.js:58 Version players: 0.1.0
                    conn.js:273 2020-04-06T04:26:34.511Z Connected => authenticate
                    conn.js:293 2020-04-06T04:26:35.096Z Authenticated: true
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
                    2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    a.add @ index.js:83
                    Show 11 more frames
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 206
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":18.78092805428227},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585893184213,"val":196},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895769586,"val":470},{"ts":1585895774610,"val":480},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898364970,"val":628},{"ts":1585898369993,"val":625},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900945395,"val":987},{"ts":1585900960455,"val":983},{"ts":1585900965472,"val":981},{"ts":1585903529618,"val":2184},{"ts":1585903544678,"val":2184},{"ts":1585903549706,"val":2183},{"ts":1585903554752,"val":2180},{"ts":1585906116541,"val":3555},{"ts":1585906136652,"val":3515},{"ts":1585906141680,"val":3540},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908728849,"val":4926},{"ts":1585908733864,"val":4919},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911325479,"val":5853},{"ts":1585911330492,"val":5854},{"ts":1585913902754,"val":6600},{"ts":1585913912811,"val":6594},{"ts":1585913917834,"val":6598},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916504542,"val":6936},{"ts":1585916509571,"val":6935},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919096685,"val":7003},{"ts":1585919101696,"val":7009},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921693478,"val":7030},{"ts":1585921698473,"val":7042},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924285138,"val":6735},{"ts":1585924290151,"val":6729},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926877036,"val":6047},{"ts":1585926882051,"val":6151},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929469104,"val":5025},{"ts":1585929474125,"val":5006},{"ts":1585932061362,"val":3015},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978717233,"val":108},{"ts":1585978722256,"val":115},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981308947,"val":372},{"ts":1585981313960,"val":371},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983895732,"val":524},{"ts":1585983905765,"val":517},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986496435,"val":716},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989081857,"val":1792},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991677443,"val":3044},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994168050,"val":4469},{"ts":1585994268477,"val":4409},{"ts":1585994273492,"val":4456},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996860023,"val":5554},{"ts":1585996865046,"val":5538},{"ts":1585996875086,"val":5534},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999451346,"val":6472},{"ts":1585999456354,"val":6473},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002043171,"val":6943},{"ts":1586002048187,"val":6945},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004634898,"val":6903},{"ts":1586004639938,"val":6915},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007226658,"val":7050},{"ts":1586007231700,"val":7044},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014992383,"val":5230},{"ts":1586015002414,"val":5237},{"ts":1586015007423,"val":5240},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017588648,"val":3764},{"ts":1586017598695,"val":3752},{"ts":1586020169540,"val":2077},{"ts":1586020184597,"val":2080},{"ts":1586020189630,"val":2083},{"ts":1586022746179,"val":79},{"ts":1586022781371,"val":92},{"ts":1586022786410,"val":73},{"ts":1586022796454,"val":82},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064248282,"val":70},{"ts":1586064263341,"val":75},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066853766,"val":270},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069434376,"val":426},{"ts":1586069439382,"val":419},{"ts":1586071758748,"val":563},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072024984,"val":529},{"ts":1586072029999,"val":535},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077213157,"val":2592},{"ts":1586077218168,"val":2617},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079803897,"val":4013},{"ts":1586079813939,"val":4001},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082394850,"val":5307},{"ts":1586082399863,"val":5284},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092763104,"val":7006},{"ts":1586092768120,"val":7000},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103128895,"val":4612},{"ts":1586103133838,"val":4604},{"ts":1586105724162,"val":3028},{"ts":1586105729185,"val":3041},{"ts":1586108073752,"val":1070},{"ts":1586108314620,"val":1101},{"ts":1586108319639,"val":1093},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147197607,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 400
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":993.6004784688995},{"ts":1585887998966,"val":1052},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890588960,"val":1880},{"ts":1585890593982,"val":1100},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585893184213,"val":5261},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895769586,"val":1444},{"ts":1585895774610,"val":1215},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898364970,"val":1484},{"ts":1585898369994,"val":1404},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900955432,"val":927},{"ts":1585900960455,"val":2207},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903544678,"val":629},{"ts":1585903549706,"val":714},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906136652,"val":1138},{"ts":1585906141684,"val":1360},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908728849,"val":1621},{"ts":1585908733864,"val":2118},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911325479,"val":1476},{"ts":1585911330492,"val":1477},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913912811,"val":1586},{"ts":1585913917834,"val":1579},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916504542,"val":1860},{"ts":1585916509571,"val":1722},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919096685,"val":1601},{"ts":1585919101696,"val":1659},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921693480,"val":1549},{"ts":1585921698473,"val":1578},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924285139,"val":1187},{"ts":1585924290152,"val":1151},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926877036,"val":2139},{"ts":1585926882051,"val":1020},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929464105,"val":883},{"ts":1585929474128,"val":879},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932061362,"val":6360},{"ts":1585932066391,"val":6159},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939834459,"val":3982},{"ts":1585939839473,"val":3983},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947609823,"val":1346},{"ts":1585947614761,"val":1849},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950202718,"val":2590},{"ts":1585950207734,"val":1615},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963164598,"val":447},{"ts":1585963169613,"val":445},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968345560,"val":450},{"ts":1585968350578,"val":445},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970941015,"val":387},{"ts":1585970945780,"val":386},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973531270,"val":994},{"ts":1585973541299,"val":988},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976121590,"val":974},{"ts":1585976126607,"val":978},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978717233,"val":964},{"ts":1585978722256,"val":958},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981308947,"val":381},{"ts":1585981313960,"val":378},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983900745,"val":1609},{"ts":1585983905765,"val":470},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986491415,"val":1012},{"ts":1585986496435,"val":999},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":158598896
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 day
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":19.947579455043893},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063364835,"val":36},{"ts":1586063389936,"val":36},{"ts":1586063425053,"val":34},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064268379,"val":79},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586065131806,"val":145},{"ts":1586065136832,"val":146},{"ts":1586065217180,"val":102},{"ts":1586065925107,"val":196},{"ts":1586065995424,"val":191},{"ts":1586066000439,"val":192},{"ts":1586066035563,"val":185},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066858788,"val":274},{"ts":1586066863801,"val":268},{"ts":1586067637051,"val":386},{"ts":1586067727427,"val":375},{"ts":1586067732438,"val":359},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068591055,"val":389},{"ts":1586068596077,"val":390},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069454442,"val":425},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586070197508,"val":390},{"ts":1586070222599,"val":479},{"ts":1586070312906,"val":443},{"ts":1586070322938,"val":450},{"ts":1586070338001,"val":414},{"ts":1586070920499,"val":548},{"ts":1586071181476,"val":478},{"ts":1586071186498,"val":510},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072045080,"val":520},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072908547,"val":584},{"ts":1586072913577,"val":583},{"ts":1586073069196,"val":559},{"ts":1586073757247,"val":920},{"ts":1586073772341,"val":887},{"ts":1586073777354,"val":927},{"ts":1586073787388,"val":904},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586076364579,"val":1965},{"ts":1586076369615,"val":2020},{"ts":1586076856750,"val":1835},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077228206,"val":2629},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078091881,"val":3081},{"ts":1586078101962,"val":3084},{"ts":1586078116969,"val":3062},{"ts":1586078945609,"val":3555},{"ts":1586078955641,"val":3554},{"ts":1586078960682,"val":3566},{"ts":1586078985780,"val":3543},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079818990,"val":3981},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080682581,"val":4547},{"ts":1586080687605,"val":4565},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586081546248,"val":5004},{"ts":1586081551945,"val":4996},{"ts":1586081566310,"val":4981},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083243231,"val":5693},{"ts":1586083278362,"val":5692},{"ts":1586083283382,"val":5695},{"ts":1586083358669,"val":5637},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088460725,"val":6857},{"ts":1586088465726,"val":6845},{"ts":1586088521072,"val":6910},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092738000,"val":6989},{"ts":1586092783176,"val":7000},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093646660,"val":7038},{"ts":1586093651731,"val":7015},{"ts":1586093681791,"val":7043},{"ts":1586093932788,"val":6972},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096238576,"val":6786},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098830323,"val":6332},{"ts":1586098835342,"val":6314},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586103971920,"val":4118},{"ts":1586104007062,"val":4122},{"ts":1586104017114,"val":4126},{"ts":1586104032183,"val":4133},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104875565,"val":3600},{"ts":1586104880592,"val":3594},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105744232,"val":3023},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586106597564,"val":2470},{"ts":1586106607606,"val":2468},{"ts":1586107471103,"val":1809},{"ts":1586107476199,"val":1796},{"ts":1586107481131,"val":1802},{"ts":1586108334704,"val":1067},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586109198118,"val":169},{"ts":1586109203206,"val":162},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147215543,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":322.84586241276173},{"ts":1586060819569,"val":579},{"ts":1586060859739,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586061678004,"val":583},{"ts":1586061683019,"val":415},{"ts":1586061748667,"val":0},{"ts":1586062104842,"val":1622},{"ts":1586062541545,"val":294},{"ts":1586062546668,"val":0},{"ts":1586062998234,"val":2038},{"ts":1586063405000,"val":135},{"ts":1586063410005,"val":286},{"ts":1586063470272,"val":0},{"ts":1586063967244,"val":2081},{"ts":1586064268379,"val":386},{"ts":1586064273399,"val":1191},{"ts":1586064383908,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065131807,"val":690},{"ts":1586065136832,"val":452},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586065618661,"val":2177},{"ts":1586065995425,"val":886},{"ts":1586066000439,"val":235},{"ts":1586066070684,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066858790,"val":482},{"ts":1586066863801,"val":592},{"ts":1586066883914,"val":0},{"ts":1586067406105,"val":1935},{"ts":1586067727427,"val":468},{"ts":1586067732438,"val":601},{"ts":1586067742470,"val":0},{"ts":1586067812769,"val":1761},{"ts":1586068591055,"val":0},{"ts":1586068596077,"val":170},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586069273632,"val":2032},{"ts":1586069454443,"val":625},{"ts":1586069459493,"val":917},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586070302873,"val":208},{"ts":1586070317923,"val":899},{"ts":1586070322939,"val":1367},{"ts":1586070624105,"val":207},{"ts":1586071025845,"val":2602},{"ts":1586071181476,"val":846},{"ts":1586071186498,"val":1101},{"ts":1586071628219,"val":2592},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072045082,"val":845},{"ts":1586072050089,"val":1317},{"ts":1586072230757,"val":413},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586072908548,"val":975},{"ts":1586072913578,"val":701},{"ts":1586073666896,"val":2709},{"ts":1586073767288,"val":444},{"ts":1586073772347,"val":924},{"ts":1586073777355,"val":1152},{"ts":1586074013295,"val":307},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586076289173,"val":1207},{"ts":1586076364579,"val":1265},{"ts":1586076369615,"val":1296},{"ts":1586076610668,"val":1068},{"ts":1586077017357,"val":3198},{"ts":1586077228206,"val":1289},{"ts":1586077233228,"val":1278},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077685215,"val":1942},{"ts":1586078091881,"val":1158},{"ts":1586078096910,"val":1207},{"ts":1586078106940,"val":1166},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586078955641,"val":3196},{"ts":1586078960682,"val":3213},{"ts":1586078980763,"val":3257},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586079818990,"val":1571},{"ts":1586079824022,"val":1507},{"ts":1586080225786,"val":1926},{"ts":1586080486842,"val":1202},{"ts":1586080682581,"val":1333},{"ts":1586080687605,"val":1344},{"ts":1586081455867,"val":1416},{"ts":1586081516117,"val":1298},{"ts":1586081546248,"val":1338},{"ts":1586081551945,"val":1326},{"ts":1586081566310,"val":1308},{"ts":1586081722115,"val":3243},{"ts":1586082414918,"val":3051},{"ts":1586082419935,"val":3098},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083223140,"val":1293},{"ts":1586083278363,"val":1324},{"ts":1586083283382,"val":1342},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586085732930,"val":1369},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088465726,"val":2059},{"ts":1586088470825,"val":2076},{"ts":1586088561240,"val":2000},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090600065,"val":1956},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586092627510,"val":2070},{"ts":1586092732971,"val":868},{"ts":1586092783176,"val":888},{"ts":1586092788193,"val":894},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586093646660,"val":1057},{"ts":1586093651731,"val":822},{"ts":1586093661724,"val":815},{"ts":1586093787227,"val":2030},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095816995,"val":1322},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096238576,"val":1371},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098800198,"val":2478},{"ts":1586098830323,"val":1316},{"ts":1586098835342,"val":1301},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103113778,"val":1315},{"ts":1586103148902,"val":1593},{"ts":1586103153929,"val":1261},{"ts":1586103159184,"val":2398},{"ts":1586103981944,"val":687},{"ts":1586104012091,"val":687},{"ts":1586104017115,"val":702},{"ts":1586104474012,"val":1934},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104875565,"val":693},{"ts":1586104880592,"val":692},{"ts":1586104930783,"val":1839},{"ts":1586105699084,"val":383},{"ts":1586105739216,"val":403},{"ts":1586105744232,"val":588},{"ts":1586105759281,"val":388},{"ts":1586106336553,"val":1621},{"ts":1586106602593,"val":445},{"ts":1586106607606,"val":438},{"ts":1586107144860,"val":431},{"ts":1586107325556,"val":2002},{"ts":1586107471103,"val":514},{"ts":1586107476199,"val":830},{"ts":1586107491177,"val":1670},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586108334704,"val":674},{"ts":1586108339732,"val":357},{"ts":1586109082505,"val":35},{"ts":1586109188056,"val":2119},{"ts":1586109198118,"val":508},{"ts":1586109203206,"val":450},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586109850709,"val":2206},{"ts":1586110061406,"val":232},{"ts":1586110066424,"val":888},{"ts":1586110141653,"val":126},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110924465,"val":868},{"ts":1586110929486,"val":857},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586111280685,"val":2601},{"ts":1586111787428,"val":1708},{"ts":1586111792442,"val":1660},{"ts":1586112354474,"val":1076},{"ts":1586112550182,"val":3304},{"ts":1586112655527,"val":1748},{"ts":1586112660537,"val":1783},{"ts":1586112871240,"val":1684},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113518453,"val":3723},{"ts":1586113523475,"val":3733},{"ts":1586113628798,"val":3563},{"ts":1586114381222,"val":3680},{"ts":1586114386250,"val":3686},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115244235,"val":2042},{"ts":1586115249250,"val":2056},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586116087149,"val":3146},{"ts":1586116107211,"val":3130},{"ts":1586116112226,"val":3132},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116975168,"val":1093},{"ts":1586116980200,"val":1117},{"ts":1586117769027,"val":1188},{"ts":1586117839517,"val":1042},{"ts":1586117844536,"val":1053},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586118703098,"val":1250},{"ts":1586118708114,"val":1239},{"ts":1586118999493,"val":1460},{"ts":1586119561868,"val":1066},{"ts":1586119566886,"val":1072},{"ts":1586119571931,"val":1070},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120430949,"val":1069},{"ts":1586120435977,"val":1068},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121294876,"val":1196},{"ts":1586121299896,"val":1197},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586122012898,"val":876},{"ts":1586122158648,"val":890},{"ts":1586122163668,"val":894},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123022552,"val":856},{"ts":1586123027566,"val":779},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586123886377,"val":756},{"ts":1586123891397,"val":755},{"ts":1586124057031,"val":740},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124750423,"val":822},{"ts":1586124755564,"val":823},{"ts":1586124896001,"val":805},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586125614109,"val":843},{"ts":1586125619128,"val":845},{"ts":1586125694599,"val":851},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126473161,"val":760},{"ts":1586126483197,"val":753},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127206643,"val":1195},{"ts":1586127342251,"val":853},{"ts":1586127357302,"val":852},{"ts":1586127563231,"val":817},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128201532,"val":900},{"ts":1586128211514,"val":905},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586129070615,"val":834},{"ts":1586129075630,"val":841},{"ts":1586129136032,"val":846},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129934382,"val":820},{"ts":1586129939400,"val":829},{"ts":1586130085156,"val":821},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130793195,"val":893},{"ts":1586130803232,"val":887},{"ts":1586130904252,"val":909},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586131657353,"val":775},{"ts":1586131667477,"val":774},{"ts":1586131707555,"val":764},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132526173,"val":869},{"ts":1586132531213,"val":863},{"ts":1586132546279,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133390253,"val":782},{"ts":1586133395276,"val":796},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134254366,"val":852},{"ts":1586134259404,"val":842},{"ts":1586134284519,"val":858},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586135118594,"val":811},{"ts":1586135123624,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135982464,"val":855},{"ts":1586135987482,"val":853},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136685546,"val":1050},{"ts":1586136846282,"val":878},{"ts":1586136851300,"val":874},{"ts":1586137011970,"val":862},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137710306,"val":935},{"ts":1586137715336,"val":929},{"ts":1586137735449,"val":947},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138574110,"val":866},{"ts":1586138579123,"val":885},{"ts":1586138749901,"val":895},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142026837,"val":827},{"ts":1586142031851,"val":833},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145484896,"val":892},{"ts":1586145489911,"val":888},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147215542,"val":963}]
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":18.80886217247979},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895794672,"val":480},{"ts":1585895799700,"val":473},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898385040,"val":617},{"ts":1585898390058,"val":628},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900980520,"val":994},{"ts":1585900985534,"val":1005},{"ts":1585901015644,"val":1003},{"ts":1585903569795,"val":2200},{"ts":1585903574811,"val":2196},{"ts":1585903645071,"val":2181},{"ts":1585906161769,"val":3571},{"ts":1585906166784,"val":3570},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908754000,"val":4924},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911345563,"val":5898},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585913922850,"val":6616},{"ts":1585913932895,"val":6599},{"ts":1585913942936,"val":6605},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916529650,"val":6944},{"ts":1585916534675,"val":6960},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919116745,"val":6997},{"ts":1585919126800,"val":7020},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921713534,"val":7025},{"ts":1585921723734,"val":7029},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924305287,"val":6682},{"ts":1585924310307,"val":6698},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926897099,"val":5636},{"ts":1585926902112,"val":5320},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929489238,"val":4971},{"ts":1585929494237,"val":4964},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932081439,"val":3016},{"ts":1585932086459,"val":3017},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978737447,"val":112},{"ts":1585978742326,"val":117},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981318976,"val":369},{"ts":1585981334020,"val":376},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983920820,"val":515},{"ts":1585983925837,"val":521},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986516521,"val":711},{"ts":1585986521539,"val":742},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989106800,"val":1779},{"ts":1585989111816,"val":1812},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585991697540,"val":3026},{"ts":1585991702556,"val":3042},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994288543,"val":4521},{"ts":1585994293558,"val":4515},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996885114,"val":5553},{"ts":1585996895147,"val":5562},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999476411,"val":6458},{"ts":1585999481423,"val":6465},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002068265,"val":6928},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004660013,"val":6868},{"ts":1586004665028,"val":6897},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007251982,"val":7062},{"ts":1586007256978,"val":7056},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586015012435,"val":5222},{"ts":1586015027508,"val":5225},{"ts":1586015032523,"val":5206},{"ts":1586015037535,"val":5220},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017618787,"val":3733},{"ts":1586017628822,"val":3739},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586022801468,"val":69},{"ts":1586022806483,"val":79},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064283425,"val":70},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066868851,"val":273},{"ts":1586066873847,"val":279},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586069464488,"val":421},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072055104,"val":537},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079834067,"val":4026},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082424953,"val":5307},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586105754258,"val":3024},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586108344752,"val":1052},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147221338,"val":0}]
                    setTimeout (async)
                    o @ widgets.min.js:3
                    t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                    stop @ can.custom.min.js:44
                    _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                    attr @ can.custom.min.js:48
                    (anonymous) @ vis.js:311
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonymous) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":978.7388789148215},{"ts":1585888024034,"val":954},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890609036,"val":1003},{"ts":1585890614058,"val":947},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893204300,"val":5228},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895794674,"val":1409},{"ts":1585895799700,"val":766},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898385040,"val":1490},{"ts":1585898390058,"val":1463},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900980520,"val":1525},{"ts":1585900985534,"val":1361},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903569795,"val":709},{"ts":1585903574811,"val":352},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906161770,"val":1314},{"ts":1585906166784,"val":1319},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908754000,"val":1853},{"ts":1585908759022,"val":2107},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911345563,"val":1475},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913937908,"val":1581},{"ts":1585913942936,"val":1610},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916529650,"val":1698},{"ts":1585916534675,"val":1736},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919121783,"val":1582},{"ts":1585919126800,"val":1788},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921713534,"val":1572},{"ts":1585921718548,"val":1993},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924305287,"val":1318},{"ts":1585924310307,"val":1138},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926897099,"val":1016},{"ts":1585926902112,"val":1021},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929489239,"val":866},{"ts":1585929494237,"val":1222},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932081440,"val":6083},{"ts":1585932086459,"val":6253},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939859554,"val":3969},{"ts":1585939864583,"val":3943},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947634845,"val":1339},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950227803,"val":1559},{"ts":1585950232824,"val":1956},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963184681,"val":449},{"ts":1585963189696,"val":448},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968365640,"val":449},{"ts":1585968375693,"val":450},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970960846,"val":383},{"ts":1585970965865,"val":378},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973556359,"val":996},{"ts":1585973561377,"val":993},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976146690,"val":984},{"ts":1585976151706,"val":972},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585978737447,"val":895},{"ts":1585978742326,"val":892},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981329005,"val":381},{"ts":1585981334020,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983920820,"val":597},{"ts":1585983925837,"val":551},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986516521,"val":988},{"ts":1585986521540,"val":1439},{"ts":1585986702219,"val":949},{"ts":1585988961236,"val":2760},{"ts":1585989106
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                    setTimeout (async)
                    a.add @ index.js:83
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 106
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905297714,"val":2895},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917398670,"val":6958},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227422,"val":0}]
                    setTimeout (async)
                    setInterval (async)
                    setTimeout (async)
                    frag @ can.custom.min.js:58
                    r @ can.custom.min.js:58
                    renderTo @ can.custom.min.js:58
                    renderAs @ can.custom.min.js:58
                    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                    renderWidget @ vis.js:1610
                    (anonymous) @ vis.js:887
                    (anonymous) @ vis.js:2742
                    (anonymous) @ conn.js:730
                    a.add @ index.js:83
                    Show 13 more frames
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 105
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905312772,"val":2882},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585911360684,"val":5923},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585917408732,"val":6957},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227892,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 192
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905302744,"val":543},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917398670,"val":1511},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977878561,"val":997},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020214708,"val":622},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026262452,"val":218},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110934505,"val":849},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227422,"val":963}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905312772,"val":1337},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585911360684,"val":1565},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917408732,"val":2677},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585977888595,"val":1003},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586020224747,"val":626},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026272518,"val":667},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586110944541,"val":525},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227891,"val":963}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893239448,"val":204},{"ts":1585893244471,"val":203},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899288946,"val":642},{"ts":1585899293958,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905332891,"val":2904},{"ts":1585905337924,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911365768,"val":5936},{"ts":1585911380802,"val":5916},{"ts":1585911385822,"val":5926},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917428858,"val":6996},{"ts":1585917433849,"val":7003},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923481449,"val":6954},{"ts":1585923486473,"val":6952},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929529383,"val":4954},{"ts":1585929539440,"val":4956},{"ts":1585929594711,"val":4969},{"ts":1585935559025,"val":142},{"ts":1585935574080,"val":147},{"ts":1585935589139,"val":143},{"ts":1585935594162,"val":147},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977908692,"val":63},{"ts":1585977913712,"val":64},{"ts":1585977918743,"val":62},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983955926,"val":520},{"ts":1585983965996,"val":524},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989995523,"val":2210},{"ts":1585990005577,"val":2210},{"ts":1585990010587,"val":2211},{"ts":1585990020611,"val":2205},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996056364,"val":5329},{"ts":1585996061386,"val":5334},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002098413,"val":6840},{"ts":1586002108453,"val":6837},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014198840,"val":5466},{"ts":1586014209331,"val":5460},{"ts":1586014264186,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020239796,"val":2045},{"ts":1586020249832,"val":2041},{"ts":1586020259865,"val":2042},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068631241,"val":394},{"ts":1586068636256,"val":396},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080717735,"val":4585},{"ts":1586080727764,"val":4565},{"ts":1586080732785,"val":4603},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092823340,"val":7027},{"ts":1586092828356,"val":7033},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104920743,"val":3575},{"ts":1586104925757,"val":3576},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147257587,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                    (anonymous) @ widgets.min.js:4
                    (anonymous) @ conn.js:1299
                    setTimeout (async)
                    getHistory @ conn.js:1297
                    getHistory @ vis.js:2613
                    getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                    (anonymous) @ widgets.min.js:3
                    setInterval (async)
                    setTimeout (async)
                    lineHistory @ widgets.min.js:3
                    eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                    (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                    a.each @ can.custom.min.js:24
                    (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                    hookup @ can.custom.min.js:58
                    a.add @ index.js:83
                    Show 13 more frames
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 194
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875096810,"val":902},{"ts":1585875101837,"val":964},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881142844,"val":1083},{"ts":1585881147858,"val":781},{"ts":1585881182990,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887190756,"val":1317},{"ts":1585887195774,"val":1228},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893239448,"val":5409},{"ts":1585893244472,"val":5317},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899288946,"val":2198},{"ts":1585899293958,"val":1491},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905332891,"val":756},{"ts":1585905337925,"val":769},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911380802,"val":1477},{"ts":1585911385823,"val":1469},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917428858,"val":1509},{"ts":1585917433849,"val":1518},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923481449,"val":1069},{"ts":1585923486473,"val":1220},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929529383,"val":866},{"ts":1585929534444,"val":2029},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935574081,"val":1616},{"ts":1585935579102,"val":1641},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941621951,"val":1832},{"ts":1585941626967,"val":1563},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947669968,"val":1567},{"ts":1585947675005,"val":1404},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953718193,"val":1133},{"ts":1585953723211,"val":1122},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971864331,"val":437},{"ts":1585971869365,"val":424},{"ts":1585971879417,"val":422},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977908693,"val":999},{"ts":1585977913712,"val":1007},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983960967,"val":615},{"ts":1585983965996,"val":695},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585990005577,"val":1765},{"ts":1585990010588,"val":1418},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996056365,"val":1423},{"ts":1585996061386,"val":1496},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002103434,"val":1762},{"ts":1586002108453,"val":1384},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014198840,"val":1278},{"ts":1586014204096,"val":1280},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020244827,"val":632},{"ts":1586020249832,"val":627},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026292628,"val":401},{"ts":1586026297651,"val":748},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032341034,"val":1149},{"ts":1586032346148,"val":1487},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038389857,"val":962},{"ts":1586038394868,"val":1096},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586044444598,"val":103},{"ts":1586044474730,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050488905,"val":1017},{"ts":1586050493929,"val":1689},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056537411,"val":1105},{"ts":1586056542425,"val":617},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062581675,"val":669},{"ts":1586062586691,"val":441},{"ts":1586062621791,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068631241,"val":871},{"ts":1586068636257,"val":285},{"ts":1586068691451,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080727764,"val":1332},{"ts":1586080732785,"val":1341},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092823340,"val":892},{"ts":1586092828356,"val":917},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104920744,"val":676},{"ts":1586104925757,"val":693},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110964619,"val":855},{"ts":1586110969633,"val":836},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586117015295,"val":1126},{"ts":1586117020309,"val":1125},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123062707,"val":754},{"ts":1586123067726,"val":749},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129110768,"val":830},{"ts":1586129115798,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135158842,"val":813},{"ts":1586135163912,"val":815},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147257581,"val":963}]
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #894
                    @Chris-Tailor
                    Bitte die aktuelle version von git testen -> v0.2.78
                    liv-in-skyL Chris TailorC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      @Chris-Tailor
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #895
                      @Scrounger
                      ich habe ein seltsames problem - hast du dazu eine idee
                      wenn ich widgets von anderen '"herstellern" (inventwo) in den editor ziehe, bekomme ich dich in den eigenschaften
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #896
                        @liv-in-sky
                        Versteht ich nicht du ziehst erst nen MDW Line Chart Widget, dann nen MDW Button Widget rein - beide haben unter Allgemein die Punkte Anleitung, etc.
                        Dann ziehst nen html Widget rein und da findet man unter allgemein keine Angaben zum MDW Widget.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #897
                          @Scrounger oh - man - ich sollte heute kein iobroker machen - habe nochmal gecheckt
                          habe deine widgets mit anderen verwechselt - ich dachte das MDW Button Widget ist ein anderes - die, die ich suchte, sind viel weiter unten zur auswahl
                          somit alles gut
                          war wohl etwas verwirrt, weil ich andere fehlermeldungen im browser habe, die aber nix mit deinen sachen zu tun haben
                            @Chris-Tailor
                            Chris TailorC
                            Chris TailorC
                            Chris Tailor
                            #898
                            @Scrounger ok, eingespielt und getestet. Gefühlt funktionieren die Charts etwas besser und die Linien tauchen häufiger auf. Hier die Log Daten:
                            [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                            index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                            index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                            index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
                            info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                            keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                            index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
                            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                            lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                            https://github.com/vuejs/vue-devtools
                            lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                            players.js:58 Version players: 0.1.0
                            conn.js:273 2020-04-06T19:02:17.119Z Connected => authenticate
                            conn.js:293 2020-04-06T19:02:17.488Z Authenticated: true
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren
                            vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
                            vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                            vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586113338503,"end":1586199738515,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586113338503,"end":1586199738518,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 326
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586113338503,"val":1723.9014955134596},{"ts":1586113342731,"val":1718},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586114200643,"val":3644},{"ts":1586114205657,"val":3650},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115063696,"val":2006},{"ts":1586115068709,"val":2011},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586115926612,"val":3144},{"ts":1586115931628,"val":3131},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116789568,"val":1125},{"ts":1586116794584,"val":1118},{"ts":1586117346778,"val":1148},{"ts":1586117542684,"val":1086},{"ts":1586117658265,"val":1113},{"ts":1586117663287,"val":1142},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118346638,"val":1673},{"ts":1586118517257,"val":1064},{"ts":1586118527297,"val":1071},{"ts":1586118537332,"val":1057},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586119386223,"val":1146},{"ts":1586119391253,"val":1143},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120250234,"val":1078},{"ts":1586120255317,"val":1073},{"ts":1586120275350,"val":1065},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121103849,"val":1288},{"ts":1586121118893,"val":1293},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586121716647,"val":881},{"ts":1586121977720,"val":889},{"ts":1586121982744,"val":884},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586122721276,"val":747},{"ts":1586122841782,"val":752},{"ts":1586122846814,"val":757},{"ts":1586123148085,"val":736},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123700753,"val":755},{"ts":1586123706531,"val":764},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124569659,"val":828},{"ts":1586124574685,"val":836},{"ts":1586124675068,"val":804},{"ts":1586125433185,"val":813},{"ts":1586125438198,"val":815},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126297445,"val":766},{"ts":1586126302467,"val":756},{"ts":1586126402869,"val":779},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127161490,"val":767},{"ts":1586127166510,"val":764},{"ts":1586127171717,"val":761},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128025626,"val":905},{"ts":1586128030654,"val":899},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586128889780,"val":836},{"ts":1586128894822,"val":834},{"ts":1586129060578,"val":847},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129753556,"val":825},{"ts":1586129758573,"val":835},{"ts":1586129889197,"val":820},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130617400,"val":979},{"ts":1586130622414,"val":968},{"ts":1586130692729,"val":999},{"ts":1586131039502,"val":764},{"ts":1586131481564,"val":775},{"ts":1586131486592,"val":773},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132345478,"val":872},{"ts":1586132350512,"val":871},{"ts":1586132465939,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133209401,"val":785},{"ts":1586133214435,"val":784},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134068484,"val":857},{"ts":1586134078520,"val":859},{"ts":1586134234292,"val":865},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586134937634,"val":821},{"ts":1586134947677,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135801563,"val":911},{"ts":1586135806673,"val":909},{"ts":1586135856872,"val":978},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136665476,"val":817},{"ts":1586136670491,"val":807},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137529545,"val":1031},{"ts":1586137534575,"val":1024},{"ts":1586137594815,"val":1039},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138393336,"val":876},{"ts":1586138398351,"val":872},{"ts":1586138523913,"val":898},{"ts":1586139141467,"val":808},{"ts":1586139256924,"val":817},{"ts":1586139261931,"val":820},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139337603,"val":824},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586141846088,"val":822},{"ts":1586141851102,"val":815},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142710282,"val":904},{"ts":1586142715298,"val":902},{"ts":1586142735355,"val":900},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145303921,"val":892},{"ts":1586145308942,"val":887},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147744499,"val":887},{"ts":1586147754537,"val":897},{"ts":1586147779652,"val":888},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149602974,"val":2255},{"ts":1586149623100,"val":2236},{"ts":1586149628164,"val":2235},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151865176,"val":517},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152216757,"val":1344},{"ts":1586152221803,"val":1581},{"ts":15861522719
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 165
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586113338503,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149618166,"val":31},{"ts":1586149623100,"val":27},{"ts":1586149628164,"val":26},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152171544,"val":178},{"ts":1586152216757,"val":176},{"ts":1586152221803,"val":179},{"ts":1586152231836,"val":174},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157400714,"val":479},{"ts":1586157405735,"val":486},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158264446,"val":529},{"ts":1586158269465,"val":539},{"ts":1586158274478,"val":484},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160849462,"val":1302},{"ts":1586160854436,"val":1295},{"ts":1586160859472,"val":1311},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163432167,"val":2555},{"ts":1586163447246,"val":2505},{"ts":1586163457301,"val":2535},{"ts":1586163492471,"val":2428},{"ts":1586164296369,"val":2949},{"ts":1586164311434,"val":2944},{"ts":1586164316483,"val":2959},{"ts":1586164326546,"val":2944},{"ts":1586165125068,"val":3417},{"ts":1586165175311,"val":3403},{"ts":1586165180333,"val":3422},{"ts":1586165185350,"val":3414},{"ts":1586166023986,"val":3881},{"ts":1586166039028,"val":3875},{"ts":1586166044050,"val":3869},{"ts":1586166069136,"val":3739},{"ts":1586166802237,"val":4301},{"ts":1586166902691,"val":4293},{"ts":1586166907709,"val":4306},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167736383,"val":4810},{"ts":1586167761481,"val":4799},{"ts":1586167771521,"val":4808},{"ts":1586167776534,"val":4797},{"ts":1586168625287,"val":5207},{"ts":1586168630305,"val":5192},{"ts":1586168635337,"val":5233},{"ts":1586168700563,"val":5197},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169494193,"val":5442},{"ts":1586169499209,"val":5445},{"ts":1586169504228,"val":5433},{"ts":1586170327789,"val":5738},{"ts":1586170357902,"val":5688},{"ts":1586170362962,"val":5682},{"ts":1586170383054,"val":5631},{"ts":1586171070939,"val":6003},{"ts":1586171221762,"val":5935},{"ts":1586171226816,"val":5923},{"ts":1586171231815,"val":5902},{"ts":1586172005168,"val":6252},{"ts":1586172085590,"val":6220},{"ts":1586172090633,"val":6228},{"ts":1586172130792,"val":6196},{"ts":1586172949375,"val":6512},{"ts":1586172954397,"val":6506},{"ts":1586172959414,"val":6539},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586173707772,"val":6618},{"ts":1586173818204,"val":6576},{"ts":1586173823220,"val":6575},{"ts":1586173853322,"val":6555},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174681755,"val":6739},{"ts":1586174686775,"val":6695},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174817321,"val":6748},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177264908,"val":6792},{"ts":1586177274960,"val":6809},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586178108667,"val":6732},{"ts":1586178133751,"val":6774},{"ts":1586178138772,"val":6762},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178927140,"val":6891},{"ts":1586179002448,"val":6874},{"ts":1586179007467,"val":6850},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179866122,"val":6850},{"ts":1586179871175,"val":6873},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180222795,"val":6761},{"ts":1586180729883,"val":6855},{"ts":1586180739936,"val":6862},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181598931,"val":6617},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586182427579,"val":6451},{"ts":1586182457710,"val":6503},{"ts":1586182467740,"val":6531},{"ts":1586182482790,"val":6543},{"ts":1586183196081,"val":6296},{"ts":1586183321688,"val":6324},{"ts":1586183326700,"val":6307},{"ts":1586183366863,"val":6328},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586185814664,"val":5688},{"ts":1586185909992,"val":5700},{"ts":1586185915013,"val":5712},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188440899,"val":4708},{"ts":1586188505968,"val":4726},{"ts":1586188510998,"val":4720},{"ts":1586188516024,"val":4736},{"ts":1586189360264,"val":4243},{"ts":1586189375155,"val":4247},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586191956637,"val":2618},{"ts":1586191961669,"val":2633},{"ts":1586191966693,"val":2622},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194545428,"val":732},{"ts":1586194550613,"val":733},{"ts":1586194555503,"val":732},{"ts":1586195414466,"val":350},{"ts":1586195419488,"val":349},{"ts":1586195424513,"val":352},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199738518,"val":0}]
                            widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 326
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                            widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 165
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare chart options
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart creating...
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart successful created
                            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585940557341,"end":1586199757342,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585940557341,"end":1586199757375,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 207
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585940557341,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585979410331,"val":160},{"ts":1585979425396,"val":160},{"ts":1585979445501,"val":163},{"ts":1585979500832,"val":130},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982027065,"val":415},{"ts":1585982032097,"val":412},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585984202129,"val":602},{"ts":1585984618801,"val":486},{"ts":1585984623824,"val":542},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585987204134,"val":904},{"ts":1585987209157,"val":903},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989488310,"val":1986},{"ts":1585989804619,"val":1895},{"ts":1585989809643,"val":1908},{"ts":1585992345235,"val":3430},{"ts":1585992395514,"val":3429},{"ts":1585992400564,"val":3448},{"ts":1585992611497,"val":3229},{"ts":1585994961493,"val":4834},{"ts":1585994986646,"val":4820},{"ts":1585994991617,"val":4829},{"ts":1585995011768,"val":4771},{"ts":1585997573034,"val":5780},{"ts":1585997578049,"val":5768},{"ts":1585997583064,"val":5771},{"ts":1585997658414,"val":5754},{"ts":1586000169320,"val":6703},{"ts":1586000174352,"val":6683},{"ts":1586001113661,"val":6654},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002761211,"val":6890},{"ts":1586002766229,"val":6897},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005353417,"val":7042},{"ts":1586005358433,"val":7047},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006664079,"val":6851},{"ts":1586007945317,"val":7021},{"ts":1586007950335,"val":7044},{"ts":1586007965401,"val":7050},{"ts":1586010237076,"val":6617},{"ts":1586010533473,"val":6630},{"ts":1586010543508,"val":6605},{"ts":1586010548528,"val":6618},{"ts":1586013068196,"val":5894},{"ts":1586013128435,"val":5932},{"ts":1586013133457,"val":5934},{"ts":1586015720687,"val":4947},{"ts":1586015725716,"val":4951},{"ts":1586015730742,"val":4959},{"ts":1586018306656,"val":3283},{"ts":1586018316705,"val":3283},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586020902675,"val":1569},{"ts":1586020907697,"val":1579},{"ts":1586020912737,"val":1557},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586064956168,"val":133},{"ts":1586064971234,"val":125},{"ts":1586064976257,"val":108},{"ts":1586064981268,"val":102},{"ts":1586067446285,"val":364},{"ts":1586067561788,"val":357},{"ts":1586067581866,"val":358},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586070142281,"val":469},{"ts":1586070157356,"val":460},{"ts":1586070162372,"val":452},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072747921,"val":578},{"ts":1586072752947,"val":610},{"ts":1586072838255,"val":557},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077926193,"val":2957},{"ts":1586077931233,"val":2946},{"ts":1586077936285,"val":2950},{"ts":1586077941281,"val":2947},{"ts":1586080521962,"val":4460},{"ts":1586080526978,"val":4466},{"ts":1586080537014,"val":4460},{"ts":1586083082597,"val":5622},{"ts":1586083112710,"val":5559},{"ts":1586083117723,"val":5597},{"ts":1586083127753,"val":5580},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085707844,"val":6367},{"ts":1586085712863,"val":6336},{"ts":1586085763023,"val":6326},{"ts":1586088300106,"val":6946},{"ts":1586088305124,"val":6947},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092863505,"val":7061},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093480888,"val":7021},{"ts":1586093485903,"val":7042},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586095897296,"val":6757},{"ts":1586096072966,"val":6802},{"ts":1586096078005,"val":6803},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098664679,"val":6366},{"ts":1586098669704,"val":6372},{"ts":1586098689771,"val":6376},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103831452,"val":4215},{"ts":1586103851517,"val":4228},{"ts":1586103856531,"val":4234},{"ts":1586103896694,"val":4243},{"ts":1586106431949,"val":2610},{"ts":1586106441980,"val":2613},{"ts":1586106446995,"val":2612},{"ts":1586109032347,"val":342},{"ts":1586109037359,"val":347},{"ts":1586109042375,"val":336},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158284528,"val":494},{"ts":1586158289593,"val":515},{"ts":1586158294569,"val":486},{"ts":1586160874540,"val":1323},{"ts":1586160879573,"val":1330},{"ts":1586160889593,"val":1320},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163472352,"val":2575},{"ts":1586163492471,"val":2428},{"ts":1586166023986,"val":3881},{"ts":1586166059103,"val":3875},{"ts":1586166069136,"val":3739},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168635337,"val":5233},{"ts":1586168650393,"val":5223},{"ts":1586168660426,"val":5221},{"ts":1586168700563,"val":5197},{"ts":1586171070939,"val":6003},{"ts":1586171241844,"val":5963},{"ts":1586171246863,"val":5986},{"ts":1586171322201,"val":5958},{"ts":1586173707772,"val":6618},{"ts":1586173833259,"val":6562},{"ts":1586173838275,"val":6568},{"ts":1586173853322,"val":6555},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179017513,"val":6839},{"ts":1586179022544,"val":6850},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181608974,"val":6647},{"ts":1586181613979,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189385203,"val":4233},{"ts":1586189390219,"val":4236},{"ts":1586191976725,"val":2617},{"ts":1586191981746,"val":2614},{"ts":1586191986769,"val":2617},{"ts":1586194570862,"val":725},{"ts":1586194575555,"val":723},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199757375,"val":0}]
                            setTimeout (async)
                            o @ widgets.min.js:3
                            t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                            stop @ can.custom.min.js:44
                            _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                            attr @ can.custom.min.js:48
                            (anonymous) @ vis.js:311
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonymous) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 207
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 397
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585940557341,"val":1493.966487133453},{"ts":1585940557509,"val":1494},{"ts":1585941119725,"val":4620},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585948217175,"val":1651},{"ts":1585950067209,"val":1609},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585950920474,"val":1458},{"ts":1585950925489,"val":1441},{"ts":1585951005790,"val":2281},{"ts":1585951030887,"val":1036},{"ts":1585953512452,"val":1128},{"ts":1585953517472,"val":1125},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956104350,"val":922},{"ts":1585956109368,"val":927},{"ts":1585956164595,"val":918},{"ts":1585956209779,"val":1009},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958704778,"val":997},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961256928,"val":374},{"ts":1585961292052,"val":375},{"ts":1585961297064,"val":387},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963882496,"val":591},{"ts":1585963887522,"val":585},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966473174,"val":384},{"ts":1585966478204,"val":388},{"ts":1585966483209,"val":384},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969068361,"val":447},{"ts":1585969073380,"val":443},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971658569,"val":388},{"ts":1585971663581,"val":390},{"ts":1585971763990,"val":377},{"ts":1585973827422,"val":1271},{"ts":1585974249062,"val":978},{"ts":1585974254074,"val":972},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976834267,"val":953},{"ts":1585976844306,"val":961},{"ts":1585976849318,"val":965},{"ts":1585977411665,"val":1070},{"ts":1585979345075,"val":872},{"ts":1585979435460,"val":891},{"ts":1585979440480,"val":890},{"ts":1585980003100,"val":912},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982027065,"val":389},{"ts":1585982032097,"val":380},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585984618801,"val":641},{"ts":1585984623824,"val":983},{"ts":1585985718318,"val":879},{"ts":1585987194094,"val":2630},{"ts":1585987209157,"val":1471},{"ts":1585987214177,"val":1428},{"ts":1585987244266,"val":1332},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989804620,"val":1735},{"ts":1585989809643,"val":2760},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992395514,"val":1674},{"ts":1585992400564,"val":1330},{"ts":1585992661663,"val":917},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585994986646,"val":1593},{"ts":1585994991618,"val":1562},{"ts":1585995252796,"val":2874},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585997578049,"val":1275},{"ts":1585997583064,"val":1309},{"ts":1585997663448,"val":1258},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1586000169320,"val":1314},{"ts":1586000174353,"val":1308},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586002610627,"val":2655},{"ts":1586002761211,"val":1532},{"ts":1586002766231,"val":1533},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586005338344,"val":1427},{"ts":1586005353417,"val":2541},{"ts":1586005358434,"val":1430},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586007945317,"val":1407},{"ts":1586007950335,"val":1432},{"ts":1586007995500,"val":2551},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010538490,"val":1390},{"ts":1586010543509,"val":1370},{"ts":1586012500505,"val":2479},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586013128435,"val":2425},{"ts":1586013133457,"val":1550},{"ts":1586014048013,"val":1255},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586015720687,"val":1261},{"ts":1586015725735,"val":1274},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018316705,"val":1475},{"ts":1586018321812,"val":1188},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586020882757,"val":607},{"ts":1586020907697,"val":622},{"ts":1586020912755,"val":620},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586023499221,"val":357},{"ts":1586023504304,"val":327},{"ts":1586023514357,"val":0},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586026091762,"val":1026},{"ts":1586026096785,"val":510},{"ts":1586026111837,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586028683486,"val":702},{"ts":1586028688500,"val":0},{"ts":1586031230910,"val":2558},{"ts":1586031276229,"val":809},{"ts":1586031281181,"val":918},{"ts":1586032536892,"val":150},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586033868131,"val":1139},{"ts":1586033873142,"val":1577},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586036078983,"val":2692},{"ts":1586036460721,"val":853},{"ts":1586036465735,"val":1001},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586039053191,"val":1032},{"ts":1586039058211,"val":590},{"ts":1586039113413,"val":0},{"ts":1586040704830,"val"
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594965660,"end":1586199765664,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594965660,"end":1586199765672,"timeout":2000}
                            2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                            setTimeout (async)
                            a.add @ index.js:83
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 133
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585594965660,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585891306695,"val":46},{"ts":1585891316733,"val":43},{"ts":1585891321759,"val":53},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585897305676,"val":596},{"ts":1585897361130,"val":575},{"ts":1585897365959,"val":584},{"ts":1585897747504,"val":269},{"ts":1585903394072,"val":2106},{"ts":1585903409019,"val":2106},{"ts":1585903414039,"val":2116},{"ts":1585903419055,"val":2093},{"ts":1585909457181,"val":5275},{"ts":1585909462256,"val":5273},{"ts":1585909532468,"val":5220},{"ts":1585915334368,"val":6874},{"ts":1585915505122,"val":6855},{"ts":1585915510143,"val":6857},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921552767,"val":7068},{"ts":1585921557800,"val":7070},{"ts":1585921628137,"val":7093},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585927600539,"val":1279},{"ts":1585927605707,"val":1271},{"ts":1585927926879,"val":6109},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982037109,"val":411},{"ts":1585982042123,"val":414},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988067501,"val":1294},{"ts":1585988082563,"val":1281},{"ts":1585988087572,"val":1293},{"ts":1585988092587,"val":1291},{"ts":1585994117847,"val":4449},{"ts":1585994132909,"val":4376},{"ts":1585994137923,"val":4362},{"ts":1585994248405,"val":4116},{"ts":1586000179374,"val":6704},{"ts":1586000184399,"val":6718},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006227106,"val":7039},{"ts":1586006232205,"val":7057},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586066698141,"val":255},{"ts":1586066708178,"val":253},{"ts":1586066713192,"val":254},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072752947,"val":610},{"ts":1586072757965,"val":566},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078784835,"val":3492},{"ts":1586078804939,"val":3458},{"ts":1586078810042,"val":3456},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586102993321,"val":4694},{"ts":1586102998338,"val":4683},{"ts":1586109042375,"val":336},{"ts":1586109047386,"val":329},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157425812,"val":518},{"ts":1586157430842,"val":498},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163477369,"val":2581},{"ts":1586163487412,"val":2566},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169524305,"val":5448},{"ts":1586169529329,"val":5469},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181619171,"val":6664},{"ts":1586181624020,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199765672,"val":0}]
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594968557,"end":1586199768562,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594968557,"end":1586199768567,"timeout":2000}
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 230
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585594965660,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585860971999,"val":1361},{"ts":1585861809586,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585867125428,"val":608},{"ts":1585867130446,"val":807},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585872582450,"val":259},{"ts":1585873169522,"val":956},{"ts":1585873174535,"val":390},{"ts":1585873425472,"val":2692},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585879220150,"val":216},{"ts":1585879225212,"val":219},{"ts":1585879300521,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585885263599,"val":282},{"ts":1585885273627,"val":327},{"ts":1585885368978,"val":0},{"ts":1585891211257,"val":2620},{"ts":1585891316733,"val":1650},{"ts":1585891321769,"val":1277},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585897361130,"val":1548},{"ts":1585897365959,"val":1455},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903409020,"val":712},{"ts":1585903414039,"val":872},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585909457181,"val":2250},{"ts":1585909462258,"val":2204},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585915505124,"val":1641},{"ts":1585915510143,"val":1637},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585921552767,"val":1540},{"ts":1585921557800,"val":1536},{"ts":1585921663313,"val":2673},{"ts":1585927419689,"val":696},{"ts":1585927600539,"val":1376},{"ts":1585927605707,"val":868},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939698950,"val":1980},{"ts":1585939703970,"val":1825},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585963897559,"val":588},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969936897,"val":380},{"ts":1585969941912,"val":377},{"ts":1585970172785,"val":376},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585975981062,"val":976},{"ts":1585975991103,"val":983},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982037109,"val":391},{"ts":1585982042123,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585988082563,"val":1564},{"ts":1585988087572,"val":1563},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585994132910,"val":2150},{"ts":1585994137923,"val":2553},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1586000179374,"val":1686},{"ts":1586000184399,"val":1310},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586006222093,"val":1436},{"ts":1586006232206,"val":1442},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018321812,"val":1188},{"ts":1586018326728,"val":2304},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024373037,"val":612},{"ts":1586024378059,"val":574},{"ts":1586024508643,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586030416942,"val":296},{"ts":1586030423081,"val":228},{"ts":1586030522456,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586036465735,"val":1001},{"ts":1586036470755,"val":973},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586042516828,"val":410},{"ts":1586042521838,"val":283},{"ts":1586042526870,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586048561350,"val":553},{"ts":1586048566369,"val":326},{"ts":1586048611524,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586054610113,"val":871},{"ts":1586054615138,"val":838},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586060658896,"val":400},{"ts":1586060663945,"val":354},{"ts":1586060673971,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066708178,"val":553},{"ts":1586066713192,"val":443},{"ts":1586066738312,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586072752947,"val":1278},{"ts":1586072757965,"val":1122},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586078804939,"val":3104},{"ts":1586078810043,"val":3049},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586102993321,"val":1357},{"ts":1586102998338,"val":1352},{"ts":1586103083636,"val":2490},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586109042375,"val":735},{"ts":1586109047387,"val":837},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586115088771,"val":2002},{"ts":1586115093790,"val":2011},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586121138991,"val":1289},{"ts":1586121144012,"val":1291},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127186563,"val":775},{"ts":1586127191579,"val":766},{"ts":1586127201621,"val":762},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586133234497,"val":784},{"ts":1586133239574,"val":786},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586139282099,"val":820},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586145329017,"val":891},{"ts":1586145334099,"val":890},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157425813,"val":815},{"ts":1586157430842,"val":988},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586163477370,"val":1600},{"ts":1586163482397,"val":1589},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586169524306,"val":5683},{"ts":1586169529329,"val":1743},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169770472,"val":1072},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586181619171,"val":1147},{"ts":1586181624020,"val":1253},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586199761872,"val":1223},{"ts":1586199765664,"val":1223}]
                            setTimeout (async)
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585594968557,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585891306695,"val":46},{"ts":1585891316733,"val":43},{"ts":1585891321759,"val":53},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585897305676,"val":596},{"ts":1585897365959,"val":584},{"ts":1585897370985,"val":576},{"ts":1585897747504,"val":269},{"ts":1585903414039,"val":2116},{"ts":1585903419055,"val":2093},{"ts":1585909457181,"val":5275},{"ts":1585909462256,"val":5273},{"ts":1585909467217,"val":5281},{"ts":1585909532468,"val":5220},{"ts":1585915334368,"val":6874},{"ts":1585915510143,"val":6857},{"ts":1585915515159,"val":6867},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921557800,"val":7070},{"ts":1585921562829,"val":7068},{"ts":1585921628137,"val":7093},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585927605707,"val":1271},{"ts":1585927610569,"val":1270},{"ts":1585927926879,"val":6109},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982037109,"val":411},{"ts":1585982042123,"val":414},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988067501,"val":1294},{"ts":1585988087572,"val":1293},{"ts":1585988092587,"val":1291},{"ts":1585994117847,"val":4449},{"ts":1585994132909,"val":4376},{"ts":1585994137923,"val":4362},{"ts":1585994248405,"val":4116},{"ts":1586000184399,"val":6718},{"ts":1586000189417,"val":6719},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006232205,"val":7057},{"ts":1586006237201,"val":7051},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586018331752,"val":3261},{"ts":1586018341800,"val":3265},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586066698141,"val":255},{"ts":1586066708178,"val":253},{"ts":1586066713192,"val":254},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072757965,"val":566},{"ts":1586072762980,"val":581},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078784835,"val":3492},{"ts":1586078804939,"val":3458},{"ts":1586078810042,"val":3456},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586102998338,"val":4683},{"ts":1586103003361,"val":4677},{"ts":1586103008412,"val":4681},{"ts":1586109047386,"val":329},{"ts":1586109052403,"val":325},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157430842,"val":498},{"ts":1586157435871,"val":489},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163477369,"val":2581},{"ts":1586163487412,"val":2566},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169524305,"val":5448},{"ts":1586169529329,"val":5469},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181624020,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199768567,"val":0}]
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585594968557,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585860971999,"val":1361},{"ts":1585861809586,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585867125428,"val":608},{"ts":1585867130446,"val":807},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585872582450,"val":259},{"ts":1585873174535,"val":390},{"ts":1585873179557,"val":914},{"ts":1585873425472,"val":2692},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585879220150,"val":216},{"ts":1585879225212,"val":219},{"ts":1585879300521,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585885263599,"val":282},{"ts":1585885273627,"val":327},{"ts":1585885368978,"val":0},{"ts":1585891211257,"val":2620},{"ts":1585891316733,"val":1650},{"ts":1585891321769,"val":1277},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585897365959,"val":1455},{"ts":1585897370985,"val":1462},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903414039,"val":872},{"ts":1585903419055,"val":637},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585909462258,"val":2204},{"ts":1585909467218,"val":2375},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585915510143,"val":1637},{"ts":1585915515159,"val":1652},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585921557800,"val":1536},{"ts":1585921562829,"val":1553},{"ts":1585921663313,"val":2673},{"ts":1585927419689,"val":696},{"ts":1585927605707,"val":868},{"ts":1585927610570,"val":924},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939703970,"val":1825},{"ts":1585939708998,"val":3971},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585963897559,"val":588},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969941912,"val":377},{"ts":1585969946930,"val":379},{"ts":1585970172785,"val":376},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585975991103,"val":983},{"ts":1585975996118,"val":988},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982037109,"val":391},{"ts":1585982042123,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585988087572,"val":1563},{"ts":1585988092588,"val":2034},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585994132910,"val":2150},{"ts":1585994137923,"val":2553},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1586000184399,"val":1310},{"ts":1586000189417,"val":1311},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586006232206,"val":1442},{"ts":1586006237202,"val":1429},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018326728,"val":2304},{"ts":1586018331753,"val":1199},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024373037,"val":612},{"ts":1586024378059,"val":574},{"ts":1586024508643,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586030423081,"val":228},{"ts":1586030426972,"val":389},{"ts":1586030522456,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586036470755,"val":973},{"ts":1586036475773,"val":995},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586042516828,"val":410},{"ts":1586042521838,"val":283},{"ts":1586042526870,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586048566369,"val":326},{"ts":1586048571383,"val":1088},{"ts":1586048611524,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586054615138,"val":838},{"ts":1586054620170,"val":397},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586060663945,"val":354},{"ts":1586060668943,"val":304},{"ts":1586060673971,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066708178,"val":553},{"ts":1586066713192,"val":443},{"ts":1586066738312,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586072757965,"val":1122},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586078804939,"val":3104},{"ts":1586078810043,"val":3049},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586102998338,"val":1352},{"ts":1586103003361,"val":1350},{"ts":1586103083636,"val":2490},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586109047387,"val":837},{"ts":1586109052404,"val":306},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586115093790,"val":2011},{"ts":1586115098809,"val":2006},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586121144012,"val":1291},{"ts":1586121149035,"val":1295},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127191579,"val":766},{"ts":1586127196605,"val":772},{"ts":1586127201621,"val":762},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586133239574,"val":786},{"ts":1586133244601,"val":791},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139292143,"val":813},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586145334099,"val":890},{"ts":1586145339142,"val":892},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157430842,"val":988},{"ts":1586157435871,"val":734},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586163477370,"val":1600},{"ts":1586163482397,"val":1589},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586169524306,"val":5683},{"ts":1586169529329,"val":1743},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169770472,"val":1072},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586181624020,"val":1253},{"ts":1586181629064,"val":1202},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586199761872,"val":1223},{"ts":1586199768562,"val":1223}]
                            Vielen Dank!
                            • Chris TailorC Chris Tailor
                              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                              (anonymous) @ widgets.min.js:4
                              (anonymous) @ conn.js:1299
                              setTimeout (async)
                              getHistory @ conn.js:1297
                              getHistory @ vis.js:2613
                              getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                              a.add @ index.js:83
                              setTimeout (async)
                              a.add @ index.js:83
                              setTimeout (async)
                              (anonymous) @ widgets.min.js:3
                              Vielen Dank!
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #899
                              @Chris-Tailor
                              Also laut log werden die Daten modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung nicht korrekt geladen, bekomst einen timeout - werden diese trotzdem angezeit?
                              Ich hab den timeout jetzt mal erhöht und noch eine kleine Optimierung eingebaut.
                              Bitte teste die aktuelle git version 0.2.79 und stell dann wieder das consolen log zur verfügung
                              Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Chris-Tailor
                                Chris TailorC
                                Chris TailorC
                                Chris Tailor
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
                                #900
                                @Scrounger Super, mit der neusten Version hatte ich nur beim ersten Test ein Timeout. Nach einem Refresh der Seite konnte ich dann den Fehler nicht mehr reproduzieren (PV Daten für 1 Tag, 3 tage, 7 Tage, 1 Monat und 7 Monate). Nachfolgend findest du noch die Log Daten vom ersten Versuch mit einem einmaligen Timeout. Das Timeout wird nun auf direkt in der Grafik rot dargestellt, verschwindet dann aber auch bei erfolgreicher Aktualisierung nicht mehr. Evtl. ist das noch ein kleiner Bug oder ist so gewollt.
                                Vielen Dank für die super Widgets!
                                materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.79
                                conn.js:273 2020-04-07T04:46:12.512Z Connected => authenticate
                                conn.js:293 2020-04-07T04:46:12.777Z Authenticated: true
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774189,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774196,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:1 version: "0.2.79"
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":1327.4442156021098},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151835018,"val":1543},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586152397495,"val":1130},{"ts":1586154246636,"val":796},{"ts":1586154352009,"val":2636},{"ts":1586154417313,"val":634},{"ts":1586154422357,"val":955},{"ts":1586154663511,"val":2283},{"ts":1586154723886,"val":583},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586156823024,"val":487},{"ts":1586156948480,"val":2873},{"ts":1586157013929,"val":1085},{"ts":1586157019290,"val":1299},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157501173,"val":456},{"ts":1586157877787,"val":1058},{"ts":1586157882817,"val":1094},{"ts":1586158133821,"val":2445},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586158299582,"val":1174},{"ts":1586160116497,"val":1260},{"ts":1586160141561,"val":699},{"ts":1586160352393,"val":2481},{"ts":1586160467840,"val":1229},{"ts":1586160472858,"val":1048},{"ts":1586160668587,"val":692},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586162915020,"val":842},{"ts":1586163025417,"val":2587},{"ts":1586163060542,"val":2114},{"ts":1586163065583,"val":1685},{"ts":1586163859139,"val":608},{"ts":1586163894422,"val":3020},{"ts":1586163924599,"val":1270},{"ts":1586163929732,"val":1557},{"ts":1586164326546,"val":343},{"ts":1586164547538,"val":2657},{"ts":1586164788528,"val":619},{"ts":1586164793558,"val":839},{"ts":1586164803603,"val":179},{"ts":1586164833735,"val":2418},{"ts":1586165652422,"val":1180},{"ts":1586165657413,"val":1042},{"ts":1586165833241,"val":2857},{"ts":1586165843277,"val":518},{"ts":1586166516032,"val":1036},{"ts":1586166521148,"val":1032},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167304445,"val":3352},{"ts":1586167379784,"val":1133},{"ts":1586167384773,"val":1116},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168223534,"val":1011},{"ts":1586168243644,"val":1195},{"ts":1586168248660,"val":1193},{"ts":1586168660426,"val":969},{"ts":1586169006924,"val":5908},{"ts":1586169107536,"val":2328},{"ts":1586169112558,"val":4193},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169971411,"val":1122},{"ts":1586169976352,"val":1885},{"ts":1586169981368,"val":1101},{"ts":1586170784666,"val":3550},{"ts":1586170834915,"val":2165},{"ts":1586170839942,"val":2184},{"ts":1586171608485,"val":3424},{"ts":1586171683774,"val":1561},{"ts":1586171698823,"val":1740},{"ts":1586171703843,"val":1591},{"ts":1586171874540,"val":1483},{"ts":1586171959900,"val":3358},{"ts":1586172562761,"val":1589},{"ts":1586172567779,"val":1584},{"ts":1586172587859,"val":2730},{"ts":1586172733478,"val":1364},{"ts":1586173426515,"val":1396},{"ts":1586173431530,"val":1403},{"ts":1586173582135,"val":2597},{"ts":1586174204747,"val":1274},{"ts":1586174290075,"val":1319},{"ts":1586174295089,"val":1302},{"ts":1586174315178,"val":2468},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586176737808,"val":1169},{"ts":1586176813130,"val":2340},{"ts":1586176883374,"val":1182},{"ts":1586176888399,"val":1257},{"ts":1586177059091,"val":1173},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586177747129,"val":1785},{"ts":1586177752151,"val":1205},{"ts":1586178083588,"val":2360},{"ts":1586178309483,"val":1067},{"ts":1586178610816,"val":1102},{"ts":1586178615809,"val":1121},{"ts":1586179112913,"val":2420},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586179474399,"val":1104},{"ts":1586179479418,"val":1113},{"ts":1586179680252,"val":1066},{"ts":1586180298136,"val":2347},{"ts":1586180338299,"val":1240},{"ts":1586180343322,"val":1536},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586181151867,"val":1137},{"ts":1586181202061,"val":1166},{"ts":1586181207076,"val":2261},{"ts":1586181488430,"val":1103},{"ts":1586181850020,"val":2312},{"ts":1586182065925,"val":1178},{"ts":1586182070988,"val":1166},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586182427580,"val":1108},{"ts":1586182929855,"val":2113},{"ts":1586182934864,"val":1112},{"ts":1586182969994,"val":2313},{"ts":1586183743608,"val":1052},{"ts":1586183793806,"val":1070},{"ts":1586183798847,"val":1084},{"ts":1586183879231,"val":2297},{"ts":1586183919347,"val":589},{"ts":1586185769496,"val":858},{"ts":1586185809646,"val":1722},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586188104226,"val":525},{"ts":1586188114254,"val":533},{"ts":1586188119270,"val":524},{"ts":1586188264864,"val":1683},{"ts":1586188591383,"val":482},{"ts":1586188978417,"val":494},{"ts":1586188983441,"val":1004},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586189515728,"val":1656},{"ts":1586189761817,"val":960},{"ts":1586191579896,"val":1463},{"ts":1586191670467,"val":649},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194048203,"val":861},{"ts":1586194123540,"val":2252},{"ts":1586194163696,"val":1231},{"ts":1586194168712,"val":698},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586195027708,"val":2012},{"ts":1586195032801,"val":1232},{"ts":1586195113268,"val":2421},{"ts":1586195595240,"val":341},{"ts":1586195891661,"val":1067},{"ts":1586195896677,"val":1048},{"ts":1586196052372,"val":1061},{"ts":1586196107619,"val":1008},{"ts":1586196152901,"val":1046},{"ts":1586198002185,"val":1024},{"ts":1586198227952,"val":1009},{"ts":1586198423669,"val":1050},{"ts":1586198483865,"val":1035},{"ts":1586198488881,"val":1043},{"ts":1586198644430,"val":1533},{"ts":1586198860059,"val":986},{"ts":1586199349454,"val":1184},{"ts":1586199354483,"val":1173},{"ts":1586199445083,"val":1156},{"ts":1586199475251,"val":1385},{"ts":1586200209314,"val":1214},{"ts":1586200214344,"val":1201},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586200977621,"val":1396},{"ts":1586201078091,"val":1363},{"ts":1586201083300,"val":1372},{"ts":1586201228710,"val":1401},{"ts":1586201851444,"val":1206},{"ts":1586201941764,"val":1224},{"ts":1586201946777,"val":1216},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202373415,"val":1210},{"ts":1586202805391,"val":1235},{"ts":1586202810411,"val":1239},{"ts":1586202815428,"val":1249},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586205393574,"val":750},{"ts":1586205398606,"val":749},{"ts":1586206096897,"val":613},{"ts":1586206257486,"val":645},{"ts":1586206262504,"val":652},{"ts":1586206302655,"val":612},{"ts":1586206403066,"val":644},{"ts":1586208252581,"val":690},{"ts":1586208342895,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586210321912,"val":545},{"ts":1586210403395,"val":564},{"ts":1586210577994,"val":554},{"ts":1586210583013,"val":548},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586210753758,"val":678},{"ts":1586211341349,"val":547},{"ts":1586213190303,"val":298},{"ts":1586213260773,"val":309},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586213436537,"val":301},{"ts":1586215291547,"val":882},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586215605005,"val":747},{"ts":1586215765662,"val":795},{"ts":1586215770697,"val":800},{"ts":1586215896315,"val":784},{"ts":1586216061985,"val":811},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218188358,"val":925},{"ts":1586218348946,"val":1032},{"ts":1586218353962,"val":1029},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586219217540,"val":866},{"ts":1586219227581,"val":869},{"ts":1586219232600,"val":864},{"ts":1586219272768,"val":896},{"ts":1586219438425,"val":877},{"ts":1586221288103,"val":876},{"ts":1586221303149,"val":872},{"ts":1586221313182,"val":885},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223262888,"val":268},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586223544144,"val":463},{"ts":1586223800107,"val":333},{"ts":1586224402596,"val":363},{"ts":1586224407611,"val":361},{"ts":1586224613434,"val":366},{"ts":1586225020230,"val":262},{"ts":1586225266226,"val":263},{"ts":1586225271240,"val":270},{"ts":1586225642729,"val":300},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586225923884,"val":279},{"ts":1586227741595,"val":418},{"ts":1586227862087,"val":336},{"ts":1586227867114,"val":335},{"ts":1586228173435,"val":324},{"ts":1586228509926,"val":444},{"ts":1586228725822,"val":381},{"ts":1586228730838,"val":350},{"ts":1586229343264,"val":327},{"ts":1586229544046,"val":354},{"ts":1586229589180,"val":335},{"ts":1586229594214,"val":330},{"ts":1586229614279,"val":329},{"ts":1586229634350,"val":484},{"ts":1586230452867,"val":351},{"ts":1586230457902,"val":352},{"ts":1586230593504,"val":357},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586231170977,"val":276},{"ts":1586233021191,"val":1662},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586233031215,"val":1656},{"ts":1586233041249,"val":1660},{"ts":1586233046265,"val":1663},{"ts":1586233051280,"val":1661},{"ts":1586234311418,"val":1661},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234774189,"val":1661}]
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":22.852575024652907},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154326917,"val":352},{"ts":1586154382143,"val":327},{"ts":1586154417313,"val":340},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157013929,"val":475},{"ts":1586157019289,"val":455},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586157877787,"val":528},{"ts":1586157882817,"val":484},{"ts":1586158028351,"val":550},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160467840,"val":1122},{"ts":1586160472858,"val":1131},{"ts":1586160512990,"val":1121},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163030429,"val":2099},{"ts":1586163060542,"val":2116},{"ts":1586163070600,"val":2126},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163919495,"val":2785},{"ts":1586163924598,"val":2783},{"ts":1586163934646,"val":2791},{"ts":1586164100481,"val":2746},{"ts":1586164778599,"val":3246},{"ts":1586164788528,"val":3222},{"ts":1586164793558,"val":3238},{"ts":1586164803603,"val":3200},{"ts":1586165652422,"val":3718},{"ts":1586165657413,"val":3713},{"ts":1586165873391,"val":3676},{"ts":1586166511020,"val":4153},{"ts":1586166516032,"val":4147},{"ts":1586166521148,"val":4134},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167374687,"val":4561},{"ts":1586167379784,"val":4552},{"ts":1586167384773,"val":4556},{"ts":1586168243644,"val":5082},{"ts":1586168248660,"val":5091},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586169047220,"val":5333},{"ts":1586169102514,"val":5326},{"ts":1586169112557,"val":5320},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169971410,"val":5562},{"ts":1586169976352,"val":5554},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586170834915,"val":5909},{"ts":1586170839942,"val":5931},{"ts":1586171131274,"val":5882},{"ts":1586171653656,"val":6133},{"ts":1586171698823,"val":6109},{"ts":1586171703843,"val":6128},{"ts":1586171754011,"val":6076},{"ts":1586172422129,"val":6381},{"ts":1586172562761,"val":6378},{"ts":1586172567778,"val":6389},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586173150581,"val":6570},{"ts":1586173426515,"val":6481},{"ts":1586173431530,"val":6462},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174295089,"val":6724},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176772949,"val":6756},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586176898433,"val":6833},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177747128,"val":6809},{"ts":1586177762220,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178575601,"val":6886},{"ts":1586178610816,"val":6839},{"ts":1586178615804,"val":6844},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179474399,"val":6750},{"ts":1586179479418,"val":6774},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180338299,"val":6821},{"ts":1586180343322,"val":6844},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181151867,"val":6763},{"ts":1586181202061,"val":6774},{"ts":1586181207075,"val":6780},{"ts":1586181227186,"val":6808},{"ts":1586181714505,"val":6515},{"ts":1586182065924,"val":6584},{"ts":1586182070988,"val":6612},{"ts":1586182849534,"val":6377},{"ts":1586182929854,"val":6389},{"ts":1586182934864,"val":6401},{"ts":1586182949913,"val":6416},{"ts":1586183773727,"val":6220},{"ts":1586183793806,"val":6232},{"ts":1586183798846,"val":6231},{"ts":1586183844189,"val":6251},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188104226,"val":4842},{"ts":1586188114254,"val":4850},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188978417,"val":4461},{"ts":1586188983441,"val":4457},{"ts":1586188988479,"val":4461},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194158774,"val":1032},{"ts":1586194163695,"val":1039},{"ts":1586194168712,"val":1038},{"ts":1586195027708,"val":438},{"ts":1586195032801,"val":442},{"ts":1586195093282,"val":450},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195896677,"val":92},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234774196,"val":0}]
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795032,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795039,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":968.2274900398406},{"ts":1585975599473,"val":970},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978185139,"val":945},{"ts":1585978189981,"val":953},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980771608,"val":435},{"ts":1585980781658,"val":445},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983312823,"val":1590},{"ts":1585983368074,"val":497},{"ts":1585983373095,"val":492},{"ts":1585983458448,"val":348},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585985959326,"val":1028},{"ts":1585985964348,"val":2091},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":1585988504257,"val":2740},{"ts":1585988554474,"val":1588},{"ts":1585988559497,"val":1586},{"ts":1585990352016,"val":1308},{"ts":1585990914291,"val":3516},{"ts":1585991145112,"val":3363},{"ts":1585991150131,"val":2075},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585993736307,"val":2155},{"ts":1585993741353,"val":2375},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1585996327815,"val":1909},{"ts":1585996332831,"val":1290},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1585998919075,"val":1299},{"ts":1585998924097,"val":1287},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586001510457,"val":1332},{"ts":1586001515478,"val":1460},{"ts":1586001711430,"val":1317},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004102681,"val":6288},{"ts":1586004107707,"val":4715},{"ts":1586004147878,"val":5465},{"ts":1586006664079,"val":1370},{"ts":1586006694221,"val":1402},{"ts":1586006699275,"val":1407},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586014470188,"val":1346},{"ts":1586014475204,"val":1936},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017066383,"val":1335},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586019567023,"val":634},{"ts":1586019657432,"val":657},{"ts":1586019662468,"val":656},{"ts":1586022032554,"val":1964},{"ts":1586022213521,"val":170},{"ts":1586022248752,"val":319},{"ts":1586022253765,"val":673},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586024845260,"val":618},{"ts":1586024850281,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586027432732,"val":335},{"ts":1586027437837,"val":366},{"ts":1586027854628,"val":2254},{"ts":1586027874750,"val":0},{"ts":1586030025219,"val":584},{"ts":1586030030269,"val":2102},{"ts":1586030070486,"val":0},{"ts":1586032391334,"val":2744},{"ts":1586032617389,"val":1120},{"ts":1586032622407,"val":1070},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586035209862,"val":896},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586037269627,"val":2751},{"ts":1586037701658,"val":245},{"ts":1586037802128,"val":833},{"ts":1586037807140,"val":1061},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586040393597,"val":501},{"ts":1586040398609,"val":457},{"ts":1586040493959,"val":0},{"ts":1586040704830,"val":2247},{"ts":1586042983665,"val":499},{"ts":1586042988681,"val":112},{"ts":1586043008746,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586045574048,"val":561},{"ts":1586045579062,"val":451},{"ts":1586045604206,"val":0},{"ts":1586047512093,"val":2054},{"ts":1586048169783,"val":0},{"ts":1586048174807,"val":233},{"ts":1586048204933,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050759988,"val":2457},{"ts":1586050765005,"val":1012},{"ts":1586050845298,"val":2651},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586053350266,"val":923},{"ts":1586053355289,"val":901},{"ts":1586054695420,"val":288},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586055945279,"val":887},{"ts":1586055950295,"val":538},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586058535519,"val":304},{"ts":1586058540535,"val":325},{"ts":1586058590704,"val":0},{"ts":1586059012299,"val":2348},{"ts":1586061130886,"val":123},{"ts":1586061135908,"val":590},{"ts":1586061201161,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586063721185,"val":526},{"ts":1586063726206,"val":1251},{"ts":1586063801693,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586066311611,"val":324},{"ts":1586066316626,"val":390},{"ts":1586066366803,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068902230,"val":405},{"ts":1586068907250,"val":343},{"ts":1586068912275,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071497690,"val":950},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074088589,"val":1158},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074133748,"val":617},{"ts":1586076203797,"
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":20.79800990397711},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978139770,"val":84},{"ts":1585978185139,"val":79},{"ts":1585978194995,"val":83},{"ts":1585978230205,"val":77},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980771607,"val":306},{"ts":1585980781658,"val":304},{"ts":1585981163296,"val":294},{"ts":1585983312823,"val":518},{"ts":1585983368074,"val":444},{"ts":1585983373093,"val":417},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585985638026,"val":646},{"ts":1585985959326,"val":581},{"ts":1585985964348,"val":598},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988554474,"val":1570},{"ts":1585988559497,"val":1564},{"ts":1585991130118,"val":2729},{"ts":1585991145112,"val":2707},{"ts":1585991150131,"val":2729},{"ts":1585991175308,"val":2691},{"ts":1585993721236,"val":4193},{"ts":1585993736307,"val":4160},{"ts":1585993741353,"val":4180},{"ts":1585993806645,"val":3923},{"ts":1585996277559,"val":5402},{"ts":1585996327815,"val":5381},{"ts":1585996332831,"val":5368},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998924097,"val":6300},{"ts":1585999160025,"val":6279},{"ts":1586001495373,"val":6897},{"ts":1586001510457,"val":6891},{"ts":1586001515478,"val":6889},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004102679,"val":6908},{"ts":1586004107706,"val":6909},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006694220,"val":7057},{"ts":1586006699273,"val":7068},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014470188,"val":5411},{"ts":1586014475203,"val":5405},{"ts":1586014490251,"val":5408},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586019652398,"val":2444},{"ts":1586019657432,"val":2452},{"ts":1586019662468,"val":2456},{"ts":1586022248752,"val":462},{"ts":1586022253765,"val":443},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063706151,"val":46},{"ts":1586063721185,"val":43},{"ts":1586063726205,"val":41},{"ts":1586066211238,"val":210},{"ts":1586066311611,"val":200},{"ts":1586066316626,"val":206},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068801844,"val":414},{"ts":1586068902229,"val":404},{"ts":1586068907250,"val":405},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071497689,"val":551},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074078555,"val":1069},{"ts":1586074088589,"val":1066},{"ts":1586074093629,"val":1063},{"ts":1586074098636,"val":1059},{"ts":1586076384660,"val":2046},{"ts":1586076681006,"val":1928},{"ts":1586076686023,"val":1924},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079251896,"val":3776},{"ts":1586079271955,"val":3758},{"ts":1586079281993,"val":3794},{"ts":1586079287009,"val":3782},{"ts":1586081862870,"val":5104},{"ts":1586081867874,"val":5094},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586102601680,"val":4867},{"ts":1586102606842,"val":4856},{"ts":1586105191869,"val":3375},{"ts":1586105196900,"val":3369},{"ts":1586105201917,"val":3375},{"ts":1586107782298,"val":1524},{"ts":1586107787323,"val":1518},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151865175,"val":162},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154442438,"val":353},{"ts":1586154447450,"val":337},{"ts":1586154628301,"val":333},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157034004,"val":463},{"ts":1586157039305,"val":492},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586164808936,"val":3247},{"ts":1586164813646,"val":3216},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167394824,"val":4574},{"ts":1586167404870,"val":4573},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169991401,"val":5573},{"ts":1586169996425,"val":5565},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586172582835,"val":6410},{"ts":1586172587859,"val":6401},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177767206,"val":6821},{"ts":1586177772229,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180358377,"val":6797},{"ts":1586180363395,"val":6827},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586182944896,"val":6369},{"ts":1586182954923,"val":6411},{"ts":1586182959958,"val":6379},{"ts":1586182964977,"val":6415},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188134349,"val":4857},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195906715,"val":79},{"ts":1586195916741,"val":82},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234795039,"val":0}]
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                                widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234802995,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234803002,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804246,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804256,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859826500,"val":3279},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865870728,"val":1115},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896111023,"val":1502},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908206385,"val":2846},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914254312,"val":1473},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920302216,"val":1534},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041262025,"val":51},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047311222,"val":0},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228750899,"val":347},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234802995,"val":1661}]
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896111023,"val":466},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914254312,"val":6764},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920302216,"val":7072},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234803002,"val":0}]
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585859828540,"val":3236},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585865880749,"val":1049},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896120981,"val":1975},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908216420,"val":4140},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914264352,"val":1468},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920312285,"val":1532},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586035224988,"val":1083},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041272068,"val":409},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047321262,"val":908},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586071512748,"val":904},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586228760946,"val":348},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234804246,"val":1661}]
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                                setTimeout (async)
                                o @ widgets.min.js:3
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 142
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585896120980,"val":478},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908216419,"val":4683},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585914264351,"val":6763},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920312285,"val":7102},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586071512747,"val":513},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234804256,"val":0}]
                                widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 month
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893174183,"val":193},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919453326,"val":7068},{"ts":1585919458361,"val":7056},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585998291250,"val":5976},{"ts":1585998296276,"val":5970},{"ts":1585998301336,"val":5980},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586077132776,"val":2587},{"ts":1586077137791,"val":2585},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586103414867,"val":4471},{"ts":1586103419882,"val":4459},{"ts":1586103429906,"val":4468},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586182251826,"val":6561},{"ts":1586182256996,"val":6572},{"ts":1586182271904,"val":6584},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234816475,"val":0}]
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585866894468,"val":1083},{"ts":1585866899491,"val":1590},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893174183,"val":6372},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585919453326,"val":1636},{"ts":1585919458362,"val":1626},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585972004945,"val":918},{"ts":1585972020004,"val":913},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585998296276,"val":1387},{"ts":1585998301336,"val":1832},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024573904,"val":389},{"ts":1586024578917,"val":968},{"ts":1586024619113,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586050855348,"val":675},{"ts":1586050860376,"val":904},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077132776,"val":1181},{"ts":1586077137791,"val":1228},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103414867,"val":1915},{"ts":1586103419882,"val":775},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586129693337,"val":830},{"ts":1586129698348,"val":817},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586182251826,"val":1128},{"ts":1586182256996,"val":1157},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234816475,"val":1661}]
                                widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                                EDIT:
                                zu früh gefreut. Ich habe nun von InfluxDB wieder auf MariaDB als Datenquelle gewechselt. Die Timeouts treten nun wieder deutlich häufiger auf. Auch beim Wechsel zurück auf InfluxDB gab es viele Timeouts....
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Chris TailorC Chris Tailor
                                  @Scrounger Super, mit der neusten Version hatte ich nur beim ersten Test ein Timeout. Nach einem Refresh der Seite konnte ich dann den Fehler nicht mehr reproduzieren (PV Daten für 1 Tag, 3 tage, 7 Tage, 1 Monat und 7 Monate). Nachfolgend findest du noch die Log Daten vom ersten Versuch mit einem einmaligen Timeout. Das Timeout wird nun auf direkt in der Grafik rot dargestellt, verschwindet dann aber auch bei erfolgreicher Aktualisierung nicht mehr. Evtl. ist das noch ein kleiner Bug oder ist so gewollt.
                                  Vielen Dank für die super Widgets!
                                  Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                  index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                  index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
                                  info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                                  keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                  index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
                                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.79
                                  lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  players.js:58 Version players: 0.1.0
                                  conn.js:273 2020-04-07T04:46:12.512Z Connected => authenticate
                                  conn.js:293 2020-04-07T04:46:12.777Z Authenticated: true
                                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
                                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                                  vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774189,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774196,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:1 version: "0.2.79"
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":1327.4442156021098},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151835018,"val":1543},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586152397495,"val":1130},{"ts":1586154246636,"val":796},{"ts":1586154352009,"val":2636},{"ts":1586154417313,"val":634},{"ts":1586154422357,"val":955},{"ts":1586154663511,"val":2283},{"ts":1586154723886,"val":583},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586156823024,"val":487},{"ts":1586156948480,"val":2873},{"ts":1586157013929,"val":1085},{"ts":1586157019290,"val":1299},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157501173,"val":456},{"ts":1586157877787,"val":1058},{"ts":1586157882817,"val":1094},{"ts":1586158133821,"val":2445},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586158299582,"val":1174},{"ts":1586160116497,"val":1260},{"ts":1586160141561,"val":699},{"ts":1586160352393,"val":2481},{"ts":1586160467840,"val":1229},{"ts":1586160472858,"val":1048},{"ts":1586160668587,"val":692},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586162915020,"val":842},{"ts":1586163025417,"val":2587},{"ts":1586163060542,"val":2114},{"ts":1586163065583,"val":1685},{"ts":1586163859139,"val":608},{"ts":1586163894422,"val":3020},{"ts":1586163924599,"val":1270},{"ts":1586163929732,"val":1557},{"ts":1586164326546,"val":343},{"ts":1586164547538,"val":2657},{"ts":1586164788528,"val":619},{"ts":1586164793558,"val":839},{"ts":1586164803603,"val":179},{"ts":1586164833735,"val":2418},{"ts":1586165652422,"val":1180},{"ts":1586165657413,"val":1042},{"ts":1586165833241,"val":2857},{"ts":1586165843277,"val":518},{"ts":1586166516032,"val":1036},{"ts":1586166521148,"val":1032},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167304445,"val":3352},{"ts":1586167379784,"val":1133},{"ts":1586167384773,"val":1116},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168223534,"val":1011},{"ts":1586168243644,"val":1195},{"ts":1586168248660,"val":1193},{"ts":1586168660426,"val":969},{"ts":1586169006924,"val":5908},{"ts":1586169107536,"val":2328},{"ts":1586169112558,"val":4193},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169971411,"val":1122},{"ts":1586169976352,"val":1885},{"ts":1586169981368,"val":1101},{"ts":1586170784666,"val":3550},{"ts":1586170834915,"val":2165},{"ts":1586170839942,"val":2184},{"ts":1586171608485,"val":3424},{"ts":1586171683774,"val":1561},{"ts":1586171698823,"val":1740},{"ts":1586171703843,"val":1591},{"ts":1586171874540,"val":1483},{"ts":1586171959900,"val":3358},{"ts":1586172562761,"val":1589},{"ts":1586172567779,"val":1584},{"ts":1586172587859,"val":2730},{"ts":1586172733478,"val":1364},{"ts":1586173426515,"val":1396},{"ts":1586173431530,"val":1403},{"ts":1586173582135,"val":2597},{"ts":1586174204747,"val":1274},{"ts":1586174290075,"val":1319},{"ts":1586174295089,"val":1302},{"ts":1586174315178,"val":2468},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586176737808,"val":1169},{"ts":1586176813130,"val":2340},{"ts":1586176883374,"val":1182},{"ts":1586176888399,"val":1257},{"ts":1586177059091,"val":1173},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586177747129,"val":1785},{"ts":1586177752151,"val":1205},{"ts":1586178083588,"val":2360},{"ts":1586178309483,"val":1067},{"ts":1586178610816,"val":1102},{"ts":1586178615809,"val":1121},{"ts":1586179112913,"val":2420},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586179474399,"val":1104},{"ts":1586179479418,"val":1113},{"ts":1586179680252,"val":1066},{"ts":1586180298136,"val":2347},{"ts":1586180338299,"val":1240},{"ts":1586180343322,"val":1536},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586181151867,"val":1137},{"ts":1586181202061,"val":1166},{"ts":1586181207076,"val":2261},{"ts":1586181488430,"val":1103},{"ts":1586181850020,"val":2312},{"ts":1586182065925,"val":1178},{"ts":1586182070988,"val":1166},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586182427580,"val":1108},{"ts":1586182929855,"val":2113},{"ts":1586182934864,"val":1112},{"ts":1586182969994,"val":2313},{"ts":1586183743608,"val":1052},{"ts":1586183793806,"val":1070},{"ts":1586183798847,"val":1084},{"ts":1586183879231,"val":2297},{"ts":1586183919347,"val":589},{"ts":1586185769496,"val":858},{"ts":1586185809646,"val":1722},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586188104226,"val":525},{"ts":1586188114254,"val":533},{"ts":1586188119270,"val":524},{"ts":1586188264864,"val":1683},{"ts":1586188591383,"val":482},{"ts":1586188978417,"val":494},{"ts":1586188983441,"val":1004},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586189515728,"val":1656},{"ts":1586189761817,"val":960},{"ts":1586191579896,"val":1463},{"ts":1586191670467,"val":649},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194048203,"val":861},{"ts":1586194123540,"val":2252},{"ts":1586194163696,"val":1231},{"ts":1586194168712,"val":698},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586195027708,"val":2012},{"ts":1586195032801,"val":1232},{"ts":1586195113268,"val":2421},{"ts":1586195595240,"val":341},{"ts":1586195891661,"val":1067},{"ts":1586195896677,"val":1048},{"ts":1586196052372,"val":1061},{"ts":1586196107619,"val":1008},{"ts":1586196152901,"val":1046},{"ts":1586198002185,"val":1024},{"ts":1586198227952,"val":1009},{"ts":1586198423669,"val":1050},{"ts":1586198483865,"val":1035},{"ts":1586198488881,"val":1043},{"ts":1586198644430,"val":1533},{"ts":1586198860059,"val":986},{"ts":1586199349454,"val":1184},{"ts":1586199354483,"val":1173},{"ts":1586199445083,"val":1156},{"ts":1586199475251,"val":1385},{"ts":1586200209314,"val":1214},{"ts":1586200214344,"val":1201},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586200977621,"val":1396},{"ts":1586201078091,"val":1363},{"ts":1586201083300,"val":1372},{"ts":1586201228710,"val":1401},{"ts":1586201851444,"val":1206},{"ts":1586201941764,"val":1224},{"ts":1586201946777,"val":1216},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202373415,"val":1210},{"ts":1586202805391,"val":1235},{"ts":1586202810411,"val":1239},{"ts":1586202815428,"val":1249},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586205393574,"val":750},{"ts":1586205398606,"val":749},{"ts":1586206096897,"val":613},{"ts":1586206257486,"val":645},{"ts":1586206262504,"val":652},{"ts":1586206302655,"val":612},{"ts":1586206403066,"val":644},{"ts":1586208252581,"val":690},{"ts":1586208342895,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586210321912,"val":545},{"ts":1586210403395,"val":564},{"ts":1586210577994,"val":554},{"ts":1586210583013,"val":548},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586210753758,"val":678},{"ts":1586211341349,"val":547},{"ts":1586213190303,"val":298},{"ts":1586213260773,"val":309},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586213436537,"val":301},{"ts":1586215291547,"val":882},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586215605005,"val":747},{"ts":1586215765662,"val":795},{"ts":1586215770697,"val":800},{"ts":1586215896315,"val":784},{"ts":1586216061985,"val":811},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218188358,"val":925},{"ts":1586218348946,"val":1032},{"ts":1586218353962,"val":1029},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586219217540,"val":866},{"ts":1586219227581,"val":869},{"ts":1586219232600,"val":864},{"ts":1586219272768,"val":896},{"ts":1586219438425,"val":877},{"ts":1586221288103,"val":876},{"ts":1586221303149,"val":872},{"ts":1586221313182,"val":885},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223262888,"val":268},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586223544144,"val":463},{"ts":1586223800107,"val":333},{"ts":1586224402596,"val":363},{"ts":1586224407611,"val":361},{"ts":1586224613434,"val":366},{"ts":1586225020230,"val":262},{"ts":1586225266226,"val":263},{"ts":1586225271240,"val":270},{"ts":1586225642729,"val":300},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586225923884,"val":279},{"ts":1586227741595,"val":418},{"ts":1586227862087,"val":336},{"ts":1586227867114,"val":335},{"ts":1586228173435,"val":324},{"ts":1586228509926,"val":444},{"ts":1586228725822,"val":381},{"ts":1586228730838,"val":350},{"ts":1586229343264,"val":327},{"ts":1586229544046,"val":354},{"ts":1586229589180,"val":335},{"ts":1586229594214,"val":330},{"ts":1586229614279,"val":329},{"ts":1586229634350,"val":484},{"ts":1586230452867,"val":351},{"ts":1586230457902,"val":352},{"ts":1586230593504,"val":357},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586231170977,"val":276},{"ts":1586233021191,"val":1662},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586233031215,"val":1656},{"ts":1586233041249,"val":1660},{"ts":1586233046265,"val":1663},{"ts":1586233051280,"val":1661},{"ts":1586234311418,"val":1661},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234774189,"val":1661}]
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":22.852575024652907},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154326917,"val":352},{"ts":1586154382143,"val":327},{"ts":1586154417313,"val":340},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157013929,"val":475},{"ts":1586157019289,"val":455},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586157877787,"val":528},{"ts":1586157882817,"val":484},{"ts":1586158028351,"val":550},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160467840,"val":1122},{"ts":1586160472858,"val":1131},{"ts":1586160512990,"val":1121},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163030429,"val":2099},{"ts":1586163060542,"val":2116},{"ts":1586163070600,"val":2126},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163919495,"val":2785},{"ts":1586163924598,"val":2783},{"ts":1586163934646,"val":2791},{"ts":1586164100481,"val":2746},{"ts":1586164778599,"val":3246},{"ts":1586164788528,"val":3222},{"ts":1586164793558,"val":3238},{"ts":1586164803603,"val":3200},{"ts":1586165652422,"val":3718},{"ts":1586165657413,"val":3713},{"ts":1586165873391,"val":3676},{"ts":1586166511020,"val":4153},{"ts":1586166516032,"val":4147},{"ts":1586166521148,"val":4134},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167374687,"val":4561},{"ts":1586167379784,"val":4552},{"ts":1586167384773,"val":4556},{"ts":1586168243644,"val":5082},{"ts":1586168248660,"val":5091},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586169047220,"val":5333},{"ts":1586169102514,"val":5326},{"ts":1586169112557,"val":5320},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169971410,"val":5562},{"ts":1586169976352,"val":5554},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586170834915,"val":5909},{"ts":1586170839942,"val":5931},{"ts":1586171131274,"val":5882},{"ts":1586171653656,"val":6133},{"ts":1586171698823,"val":6109},{"ts":1586171703843,"val":6128},{"ts":1586171754011,"val":6076},{"ts":1586172422129,"val":6381},{"ts":1586172562761,"val":6378},{"ts":1586172567778,"val":6389},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586173150581,"val":6570},{"ts":1586173426515,"val":6481},{"ts":1586173431530,"val":6462},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174295089,"val":6724},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176772949,"val":6756},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586176898433,"val":6833},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177747128,"val":6809},{"ts":1586177762220,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178575601,"val":6886},{"ts":1586178610816,"val":6839},{"ts":1586178615804,"val":6844},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179474399,"val":6750},{"ts":1586179479418,"val":6774},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180338299,"val":6821},{"ts":1586180343322,"val":6844},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181151867,"val":6763},{"ts":1586181202061,"val":6774},{"ts":1586181207075,"val":6780},{"ts":1586181227186,"val":6808},{"ts":1586181714505,"val":6515},{"ts":1586182065924,"val":6584},{"ts":1586182070988,"val":6612},{"ts":1586182849534,"val":6377},{"ts":1586182929854,"val":6389},{"ts":1586182934864,"val":6401},{"ts":1586182949913,"val":6416},{"ts":1586183773727,"val":6220},{"ts":1586183793806,"val":6232},{"ts":1586183798846,"val":6231},{"ts":1586183844189,"val":6251},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188104226,"val":4842},{"ts":1586188114254,"val":4850},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188978417,"val":4461},{"ts":1586188983441,"val":4457},{"ts":1586188988479,"val":4461},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194158774,"val":1032},{"ts":1586194163695,"val":1039},{"ts":1586194168712,"val":1038},{"ts":1586195027708,"val":438},{"ts":1586195032801,"val":442},{"ts":1586195093282,"val":450},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195896677,"val":92},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234774196,"val":0}]
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare chart options
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart creating...
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart successful created
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795032,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795039,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":968.2274900398406},{"ts":1585975599473,"val":970},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978185139,"val":945},{"ts":1585978189981,"val":953},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980771608,"val":435},{"ts":1585980781658,"val":445},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983312823,"val":1590},{"ts":1585983368074,"val":497},{"ts":1585983373095,"val":492},{"ts":1585983458448,"val":348},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585985959326,"val":1028},{"ts":1585985964348,"val":2091},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":1585988504257,"val":2740},{"ts":1585988554474,"val":1588},{"ts":1585988559497,"val":1586},{"ts":1585990352016,"val":1308},{"ts":1585990914291,"val":3516},{"ts":1585991145112,"val":3363},{"ts":1585991150131,"val":2075},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585993736307,"val":2155},{"ts":1585993741353,"val":2375},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1585996327815,"val":1909},{"ts":1585996332831,"val":1290},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1585998919075,"val":1299},{"ts":1585998924097,"val":1287},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586001510457,"val":1332},{"ts":1586001515478,"val":1460},{"ts":1586001711430,"val":1317},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004102681,"val":6288},{"ts":1586004107707,"val":4715},{"ts":1586004147878,"val":5465},{"ts":1586006664079,"val":1370},{"ts":1586006694221,"val":1402},{"ts":1586006699275,"val":1407},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586014470188,"val":1346},{"ts":1586014475204,"val":1936},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017066383,"val":1335},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586019567023,"val":634},{"ts":1586019657432,"val":657},{"ts":1586019662468,"val":656},{"ts":1586022032554,"val":1964},{"ts":1586022213521,"val":170},{"ts":1586022248752,"val":319},{"ts":1586022253765,"val":673},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586024845260,"val":618},{"ts":1586024850281,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586027432732,"val":335},{"ts":1586027437837,"val":366},{"ts":1586027854628,"val":2254},{"ts":1586027874750,"val":0},{"ts":1586030025219,"val":584},{"ts":1586030030269,"val":2102},{"ts":1586030070486,"val":0},{"ts":1586032391334,"val":2744},{"ts":1586032617389,"val":1120},{"ts":1586032622407,"val":1070},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586035209862,"val":896},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586037269627,"val":2751},{"ts":1586037701658,"val":245},{"ts":1586037802128,"val":833},{"ts":1586037807140,"val":1061},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586040393597,"val":501},{"ts":1586040398609,"val":457},{"ts":1586040493959,"val":0},{"ts":1586040704830,"val":2247},{"ts":1586042983665,"val":499},{"ts":1586042988681,"val":112},{"ts":1586043008746,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586045574048,"val":561},{"ts":1586045579062,"val":451},{"ts":1586045604206,"val":0},{"ts":1586047512093,"val":2054},{"ts":1586048169783,"val":0},{"ts":1586048174807,"val":233},{"ts":1586048204933,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050759988,"val":2457},{"ts":1586050765005,"val":1012},{"ts":1586050845298,"val":2651},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586053350266,"val":923},{"ts":1586053355289,"val":901},{"ts":1586054695420,"val":288},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586055945279,"val":887},{"ts":1586055950295,"val":538},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586058535519,"val":304},{"ts":1586058540535,"val":325},{"ts":1586058590704,"val":0},{"ts":1586059012299,"val":2348},{"ts":1586061130886,"val":123},{"ts":1586061135908,"val":590},{"ts":1586061201161,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586063721185,"val":526},{"ts":1586063726206,"val":1251},{"ts":1586063801693,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586066311611,"val":324},{"ts":1586066316626,"val":390},{"ts":1586066366803,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068902230,"val":405},{"ts":1586068907250,"val":343},{"ts":1586068912275,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071497690,"val":950},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074088589,"val":1158},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074133748,"val":617},{"ts":1586076203797,"
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":20.79800990397711},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978139770,"val":84},{"ts":1585978185139,"val":79},{"ts":1585978194995,"val":83},{"ts":1585978230205,"val":77},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980771607,"val":306},{"ts":1585980781658,"val":304},{"ts":1585981163296,"val":294},{"ts":1585983312823,"val":518},{"ts":1585983368074,"val":444},{"ts":1585983373093,"val":417},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585985638026,"val":646},{"ts":1585985959326,"val":581},{"ts":1585985964348,"val":598},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988554474,"val":1570},{"ts":1585988559497,"val":1564},{"ts":1585991130118,"val":2729},{"ts":1585991145112,"val":2707},{"ts":1585991150131,"val":2729},{"ts":1585991175308,"val":2691},{"ts":1585993721236,"val":4193},{"ts":1585993736307,"val":4160},{"ts":1585993741353,"val":4180},{"ts":1585993806645,"val":3923},{"ts":1585996277559,"val":5402},{"ts":1585996327815,"val":5381},{"ts":1585996332831,"val":5368},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998924097,"val":6300},{"ts":1585999160025,"val":6279},{"ts":1586001495373,"val":6897},{"ts":1586001510457,"val":6891},{"ts":1586001515478,"val":6889},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004102679,"val":6908},{"ts":1586004107706,"val":6909},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006694220,"val":7057},{"ts":1586006699273,"val":7068},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014470188,"val":5411},{"ts":1586014475203,"val":5405},{"ts":1586014490251,"val":5408},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586019652398,"val":2444},{"ts":1586019657432,"val":2452},{"ts":1586019662468,"val":2456},{"ts":1586022248752,"val":462},{"ts":1586022253765,"val":443},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063706151,"val":46},{"ts":1586063721185,"val":43},{"ts":1586063726205,"val":41},{"ts":1586066211238,"val":210},{"ts":1586066311611,"val":200},{"ts":1586066316626,"val":206},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068801844,"val":414},{"ts":1586068902229,"val":404},{"ts":1586068907250,"val":405},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071497689,"val":551},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074078555,"val":1069},{"ts":1586074088589,"val":1066},{"ts":1586074093629,"val":1063},{"ts":1586074098636,"val":1059},{"ts":1586076384660,"val":2046},{"ts":1586076681006,"val":1928},{"ts":1586076686023,"val":1924},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079251896,"val":3776},{"ts":1586079271955,"val":3758},{"ts":1586079281993,"val":3794},{"ts":1586079287009,"val":3782},{"ts":1586081862870,"val":5104},{"ts":1586081867874,"val":5094},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586102601680,"val":4867},{"ts":1586102606842,"val":4856},{"ts":1586105191869,"val":3375},{"ts":1586105196900,"val":3369},{"ts":1586105201917,"val":3375},{"ts":1586107782298,"val":1524},{"ts":1586107787323,"val":1518},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151865175,"val":162},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154442438,"val":353},{"ts":1586154447450,"val":337},{"ts":1586154628301,"val":333},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157034004,"val":463},{"ts":1586157039305,"val":492},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586164808936,"val":3247},{"ts":1586164813646,"val":3216},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167394824,"val":4574},{"ts":1586167404870,"val":4573},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169991401,"val":5573},{"ts":1586169996425,"val":5565},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586172582835,"val":6410},{"ts":1586172587859,"val":6401},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177767206,"val":6821},{"ts":1586177772229,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180358377,"val":6797},{"ts":1586180363395,"val":6827},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586182944896,"val":6369},{"ts":1586182954923,"val":6411},{"ts":1586182959958,"val":6379},{"ts":1586182964977,"val":6415},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188134349,"val":4857},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195906715,"val":79},{"ts":1586195916741,"val":82},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234795039,"val":0}]
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234802995,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234803002,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804246,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804256,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859826500,"val":3279},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865870728,"val":1115},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896111023,"val":1502},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908206385,"val":2846},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914254312,"val":1473},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920302216,"val":1534},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041262025,"val":51},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047311222,"val":0},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228750899,"val":347},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234802995,"val":1661}]
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896111023,"val":466},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914254312,"val":6764},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920302216,"val":7072},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234803002,"val":0}]
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585859828540,"val":3236},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585865880749,"val":1049},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896120981,"val":1975},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908216420,"val":4140},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914264352,"val":1468},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920312285,"val":1532},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586035224988,"val":1083},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041272068,"val":409},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047321262,"val":908},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586071512748,"val":904},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586228760946,"val":348},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234804246,"val":1661}]
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                                  (anonymous) @ widgets.min.js:4
                                  (anonymous) @ conn.js:1299
                                  setTimeout (async)
                                  getHistory @ conn.js:1297
                                  getHistory @ vis.js:2613
                                  getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                                  o @ widgets.min.js:3
                                  (anonymous) @ widgets.min.js:3
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 142
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585896120980,"val":478},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908216419,"val":4683},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585914264351,"val":6763},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920312285,"val":7102},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586071512747,"val":513},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234804256,"val":0}]
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 month
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893174183,"val":193},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919453326,"val":7068},{"ts":1585919458361,"val":7056},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585998291250,"val":5976},{"ts":1585998296276,"val":5970},{"ts":1585998301336,"val":5980},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586077132776,"val":2587},{"ts":1586077137791,"val":2585},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586103414867,"val":4471},{"ts":1586103419882,"val":4459},{"ts":1586103429906,"val":4468},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586182251826,"val":6561},{"ts":1586182256996,"val":6572},{"ts":1586182271904,"val":6584},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234816475,"val":0}]
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585866894468,"val":1083},{"ts":1585866899491,"val":1590},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893174183,"val":6372},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585919453326,"val":1636},{"ts":1585919458362,"val":1626},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585972004945,"val":918},{"ts":1585972020004,"val":913},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585998296276,"val":1387},{"ts":1585998301336,"val":1832},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024573904,"val":389},{"ts":1586024578917,"val":968},{"ts":1586024619113,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586050855348,"val":675},{"ts":1586050860376,"val":904},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077132776,"val":1181},{"ts":1586077137791,"val":1228},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103414867,"val":1915},{"ts":1586103419882,"val":775},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586129693337,"val":830},{"ts":1586129698348,"val":817},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586182251826,"val":1128},{"ts":1586182256996,"val":1157},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234816475,"val":1661}]
                                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                                  EDIT:
                                  zu früh gefreut. Ich habe nun von InfluxDB wieder auf MariaDB als Datenquelle gewechselt. Die Timeouts treten nun wieder deutlich häufiger auf. Auch beim Wechsel zurück auf InfluxDB gab es viele Timeouts....
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #901
                                  @Chris-Tailor
                                  Hab nochmal bissle optimiert, bitte teste die version von git -> v0.2.80.
                                  Hier kannst du jetzt selbst den timeout einstellen (in Sekunden):
                                  Erhöh mal den bis bei dir keine fehlermeldungen mehr auftauchen.
                                  Reduzier auch mal die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte: und den timeout. Müssten direkt zusammenhängen, d.h. um so weniger Datenpunkte um so niedriger kannst den timeout wählen.
                                  Und noch kleiner Tipp: max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte: 100 brauchst du sicher nicht in der VIS. Denke das hier 30 völlig ausreichend sind. Bedenke je höher der Wert desto mehr daten müssen geladen werden, was sich auf die preformance auswirkt!
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #902
                                    Version 0.3.0 veröffentlicht, ab sofort geht es hier weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                    83.9k
