  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 380.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
    Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
    Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
    Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
    Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
    Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
    Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
    Chris TailorC
    Chris TailorC
    Chris Tailor
    schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
    #893
    @Scrounger Besten Dank
    Hier das Console Log:
    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
    index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
    index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
    info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
    index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    players.js:58 Version players: 0.1.0
    conn.js:273 2020-04-06T04:26:34.511Z Connected => authenticate
    conn.js:293 2020-04-06T04:26:35.096Z Authenticated: true
    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
    2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
    (anonymous) @ widgets.min.js:4
    (anonymous) @ conn.js:1299
    setTimeout (async)
    getHistory @ conn.js:1297
    getHistory @ vis.js:2613
    getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
    (anonymous) @ widgets.min.js:3
    setTimeout (async)
    lineHistory @ widgets.min.js:3
    eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
    (anonymous) @ can.custom.min.js:64
    a.each @ can.custom.min.js:24
    (anonymous) @ can.custom.min.js:58
    hookup @ can.custom.min.js:58
    frag @ can.custom.min.js:58
    r @ can.custom.min.js:58
    renderTo @ can.custom.min.js:58
    renderAs @ can.custom.min.js:58
    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
    renderWidget @ vis.js:1610
    (anonymous) @ vis.js:887
    (anonymous) @ vis.js:2742
    (anonymous) @ conn.js:730
    r.onack @ index.js:83
    r.onpacket @ index.js:83
    (anonymous) @ index.js:83
    r.emit @ index.js:83
    r.ondecoded @ index.js:83
    a.add @ index.js:83
    r.ondata @ index.js:83
    r.onPacket @ index.js:83
    r.onData @ index.js:83
    ws.onmessage @ index.js:83
    Show 11 more frames
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 206
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":18.78092805428227},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585893184213,"val":196},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895769586,"val":470},{"ts":1585895774610,"val":480},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898364970,"val":628},{"ts":1585898369993,"val":625},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900945395,"val":987},{"ts":1585900960455,"val":983},{"ts":1585900965472,"val":981},{"ts":1585903529618,"val":2184},{"ts":1585903544678,"val":2184},{"ts":1585903549706,"val":2183},{"ts":1585903554752,"val":2180},{"ts":1585906116541,"val":3555},{"ts":1585906136652,"val":3515},{"ts":1585906141680,"val":3540},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908728849,"val":4926},{"ts":1585908733864,"val":4919},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911325479,"val":5853},{"ts":1585911330492,"val":5854},{"ts":1585913902754,"val":6600},{"ts":1585913912811,"val":6594},{"ts":1585913917834,"val":6598},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916504542,"val":6936},{"ts":1585916509571,"val":6935},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919096685,"val":7003},{"ts":1585919101696,"val":7009},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921693478,"val":7030},{"ts":1585921698473,"val":7042},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924285138,"val":6735},{"ts":1585924290151,"val":6729},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926877036,"val":6047},{"ts":1585926882051,"val":6151},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929469104,"val":5025},{"ts":1585929474125,"val":5006},{"ts":1585932061362,"val":3015},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978717233,"val":108},{"ts":1585978722256,"val":115},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981308947,"val":372},{"ts":1585981313960,"val":371},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983895732,"val":524},{"ts":1585983905765,"val":517},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986496435,"val":716},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989081857,"val":1792},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991677443,"val":3044},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994168050,"val":4469},{"ts":1585994268477,"val":4409},{"ts":1585994273492,"val":4456},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996860023,"val":5554},{"ts":1585996865046,"val":5538},{"ts":1585996875086,"val":5534},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999451346,"val":6472},{"ts":1585999456354,"val":6473},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002043171,"val":6943},{"ts":1586002048187,"val":6945},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004634898,"val":6903},{"ts":1586004639938,"val":6915},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007226658,"val":7050},{"ts":1586007231700,"val":7044},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014992383,"val":5230},{"ts":1586015002414,"val":5237},{"ts":1586015007423,"val":5240},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017588648,"val":3764},{"ts":1586017598695,"val":3752},{"ts":1586020169540,"val":2077},{"ts":1586020184597,"val":2080},{"ts":1586020189630,"val":2083},{"ts":1586022746179,"val":79},{"ts":1586022781371,"val":92},{"ts":1586022786410,"val":73},{"ts":1586022796454,"val":82},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064248282,"val":70},{"ts":1586064263341,"val":75},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066853766,"val":270},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069434376,"val":426},{"ts":1586069439382,"val":419},{"ts":1586071758748,"val":563},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072024984,"val":529},{"ts":1586072029999,"val":535},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077213157,"val":2592},{"ts":1586077218168,"val":2617},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079803897,"val":4013},{"ts":1586079813939,"val":4001},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082394850,"val":5307},{"ts":1586082399863,"val":5284},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092763104,"val":7006},{"ts":1586092768120,"val":7000},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103128895,"val":4612},{"ts":1586103133838,"val":4604},{"ts":1586105724162,"val":3028},{"ts":1586105729185,"val":3041},{"ts":1586108073752,"val":1070},{"ts":1586108314620,"val":1101},{"ts":1586108319639,"val":1093},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147197607,"val":0}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 400
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":993.6004784688995},{"ts":1585887998966,"val":1052},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890588960,"val":1880},{"ts":1585890593982,"val":1100},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585893184213,"val":5261},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895769586,"val":1444},{"ts":1585895774610,"val":1215},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898364970,"val":1484},{"ts":1585898369994,"val":1404},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900955432,"val":927},{"ts":1585900960455,"val":2207},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903544678,"val":629},{"ts":1585903549706,"val":714},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906136652,"val":1138},{"ts":1585906141684,"val":1360},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908728849,"val":1621},{"ts":1585908733864,"val":2118},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911325479,"val":1476},{"ts":1585911330492,"val":1477},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913912811,"val":1586},{"ts":1585913917834,"val":1579},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916504542,"val":1860},{"ts":1585916509571,"val":1722},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919096685,"val":1601},{"ts":1585919101696,"val":1659},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921693480,"val":1549},{"ts":1585921698473,"val":1578},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924285139,"val":1187},{"ts":1585924290152,"val":1151},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926877036,"val":2139},{"ts":1585926882051,"val":1020},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929464105,"val":883},{"ts":1585929474128,"val":879},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932061362,"val":6360},{"ts":1585932066391,"val":6159},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939834459,"val":3982},{"ts":1585939839473,"val":3983},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947609823,"val":1346},{"ts":1585947614761,"val":1849},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950202718,"val":2590},{"ts":1585950207734,"val":1615},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963164598,"val":447},{"ts":1585963169613,"val":445},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968345560,"val":450},{"ts":1585968350578,"val":445},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970941015,"val":387},{"ts":1585970945780,"val":386},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973531270,"val":994},{"ts":1585973541299,"val":988},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976121590,"val":974},{"ts":1585976126607,"val":978},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978717233,"val":964},{"ts":1585978722256,"val":958},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981308947,"val":381},{"ts":1585981313960,"val":378},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983900745,"val":1609},{"ts":1585983905765,"val":470},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986491415,"val":1012},{"ts":1585986496435,"val":999},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":158598896
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 day
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":19.947579455043893},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063364835,"val":36},{"ts":1586063389936,"val":36},{"ts":1586063425053,"val":34},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064268379,"val":79},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586065131806,"val":145},{"ts":1586065136832,"val":146},{"ts":1586065217180,"val":102},{"ts":1586065925107,"val":196},{"ts":1586065995424,"val":191},{"ts":1586066000439,"val":192},{"ts":1586066035563,"val":185},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066858788,"val":274},{"ts":1586066863801,"val":268},{"ts":1586067637051,"val":386},{"ts":1586067727427,"val":375},{"ts":1586067732438,"val":359},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068591055,"val":389},{"ts":1586068596077,"val":390},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069454442,"val":425},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586070197508,"val":390},{"ts":1586070222599,"val":479},{"ts":1586070312906,"val":443},{"ts":1586070322938,"val":450},{"ts":1586070338001,"val":414},{"ts":1586070920499,"val":548},{"ts":1586071181476,"val":478},{"ts":1586071186498,"val":510},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072045080,"val":520},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072908547,"val":584},{"ts":1586072913577,"val":583},{"ts":1586073069196,"val":559},{"ts":1586073757247,"val":920},{"ts":1586073772341,"val":887},{"ts":1586073777354,"val":927},{"ts":1586073787388,"val":904},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586076364579,"val":1965},{"ts":1586076369615,"val":2020},{"ts":1586076856750,"val":1835},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077228206,"val":2629},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078091881,"val":3081},{"ts":1586078101962,"val":3084},{"ts":1586078116969,"val":3062},{"ts":1586078945609,"val":3555},{"ts":1586078955641,"val":3554},{"ts":1586078960682,"val":3566},{"ts":1586078985780,"val":3543},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079818990,"val":3981},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080682581,"val":4547},{"ts":1586080687605,"val":4565},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586081546248,"val":5004},{"ts":1586081551945,"val":4996},{"ts":1586081566310,"val":4981},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083243231,"val":5693},{"ts":1586083278362,"val":5692},{"ts":1586083283382,"val":5695},{"ts":1586083358669,"val":5637},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088460725,"val":6857},{"ts":1586088465726,"val":6845},{"ts":1586088521072,"val":6910},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092738000,"val":6989},{"ts":1586092783176,"val":7000},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093646660,"val":7038},{"ts":1586093651731,"val":7015},{"ts":1586093681791,"val":7043},{"ts":1586093932788,"val":6972},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096238576,"val":6786},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098830323,"val":6332},{"ts":1586098835342,"val":6314},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586103971920,"val":4118},{"ts":1586104007062,"val":4122},{"ts":1586104017114,"val":4126},{"ts":1586104032183,"val":4133},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104875565,"val":3600},{"ts":1586104880592,"val":3594},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105744232,"val":3023},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586106597564,"val":2470},{"ts":1586106607606,"val":2468},{"ts":1586107471103,"val":1809},{"ts":1586107476199,"val":1796},{"ts":1586107481131,"val":1802},{"ts":1586108334704,"val":1067},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586109198118,"val":169},{"ts":1586109203206,"val":162},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147215543,"val":0}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":322.84586241276173},{"ts":1586060819569,"val":579},{"ts":1586060859739,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586061678004,"val":583},{"ts":1586061683019,"val":415},{"ts":1586061748667,"val":0},{"ts":1586062104842,"val":1622},{"ts":1586062541545,"val":294},{"ts":1586062546668,"val":0},{"ts":1586062998234,"val":2038},{"ts":1586063405000,"val":135},{"ts":1586063410005,"val":286},{"ts":1586063470272,"val":0},{"ts":1586063967244,"val":2081},{"ts":1586064268379,"val":386},{"ts":1586064273399,"val":1191},{"ts":1586064383908,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065131807,"val":690},{"ts":1586065136832,"val":452},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586065618661,"val":2177},{"ts":1586065995425,"val":886},{"ts":1586066000439,"val":235},{"ts":1586066070684,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066858790,"val":482},{"ts":1586066863801,"val":592},{"ts":1586066883914,"val":0},{"ts":1586067406105,"val":1935},{"ts":1586067727427,"val":468},{"ts":1586067732438,"val":601},{"ts":1586067742470,"val":0},{"ts":1586067812769,"val":1761},{"ts":1586068591055,"val":0},{"ts":1586068596077,"val":170},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586069273632,"val":2032},{"ts":1586069454443,"val":625},{"ts":1586069459493,"val":917},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586070302873,"val":208},{"ts":1586070317923,"val":899},{"ts":1586070322939,"val":1367},{"ts":1586070624105,"val":207},{"ts":1586071025845,"val":2602},{"ts":1586071181476,"val":846},{"ts":1586071186498,"val":1101},{"ts":1586071628219,"val":2592},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072045082,"val":845},{"ts":1586072050089,"val":1317},{"ts":1586072230757,"val":413},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586072908548,"val":975},{"ts":1586072913578,"val":701},{"ts":1586073666896,"val":2709},{"ts":1586073767288,"val":444},{"ts":1586073772347,"val":924},{"ts":1586073777355,"val":1152},{"ts":1586074013295,"val":307},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586076289173,"val":1207},{"ts":1586076364579,"val":1265},{"ts":1586076369615,"val":1296},{"ts":1586076610668,"val":1068},{"ts":1586077017357,"val":3198},{"ts":1586077228206,"val":1289},{"ts":1586077233228,"val":1278},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077685215,"val":1942},{"ts":1586078091881,"val":1158},{"ts":1586078096910,"val":1207},{"ts":1586078106940,"val":1166},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586078955641,"val":3196},{"ts":1586078960682,"val":3213},{"ts":1586078980763,"val":3257},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586079818990,"val":1571},{"ts":1586079824022,"val":1507},{"ts":1586080225786,"val":1926},{"ts":1586080486842,"val":1202},{"ts":1586080682581,"val":1333},{"ts":1586080687605,"val":1344},{"ts":1586081455867,"val":1416},{"ts":1586081516117,"val":1298},{"ts":1586081546248,"val":1338},{"ts":1586081551945,"val":1326},{"ts":1586081566310,"val":1308},{"ts":1586081722115,"val":3243},{"ts":1586082414918,"val":3051},{"ts":1586082419935,"val":3098},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083223140,"val":1293},{"ts":1586083278363,"val":1324},{"ts":1586083283382,"val":1342},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586085732930,"val":1369},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088465726,"val":2059},{"ts":1586088470825,"val":2076},{"ts":1586088561240,"val":2000},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090600065,"val":1956},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586092627510,"val":2070},{"ts":1586092732971,"val":868},{"ts":1586092783176,"val":888},{"ts":1586092788193,"val":894},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586093646660,"val":1057},{"ts":1586093651731,"val":822},{"ts":1586093661724,"val":815},{"ts":1586093787227,"val":2030},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095816995,"val":1322},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096238576,"val":1371},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098800198,"val":2478},{"ts":1586098830323,"val":1316},{"ts":1586098835342,"val":1301},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103113778,"val":1315},{"ts":1586103148902,"val":1593},{"ts":1586103153929,"val":1261},{"ts":1586103159184,"val":2398},{"ts":1586103981944,"val":687},{"ts":1586104012091,"val":687},{"ts":1586104017115,"val":702},{"ts":1586104474012,"val":1934},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104875565,"val":693},{"ts":1586104880592,"val":692},{"ts":1586104930783,"val":1839},{"ts":1586105699084,"val":383},{"ts":1586105739216,"val":403},{"ts":1586105744232,"val":588},{"ts":1586105759281,"val":388},{"ts":1586106336553,"val":1621},{"ts":1586106602593,"val":445},{"ts":1586106607606,"val":438},{"ts":1586107144860,"val":431},{"ts":1586107325556,"val":2002},{"ts":1586107471103,"val":514},{"ts":1586107476199,"val":830},{"ts":1586107491177,"val":1670},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586108334704,"val":674},{"ts":1586108339732,"val":357},{"ts":1586109082505,"val":35},{"ts":1586109188056,"val":2119},{"ts":1586109198118,"val":508},{"ts":1586109203206,"val":450},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586109850709,"val":2206},{"ts":1586110061406,"val":232},{"ts":1586110066424,"val":888},{"ts":1586110141653,"val":126},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110924465,"val":868},{"ts":1586110929486,"val":857},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586111280685,"val":2601},{"ts":1586111787428,"val":1708},{"ts":1586111792442,"val":1660},{"ts":1586112354474,"val":1076},{"ts":1586112550182,"val":3304},{"ts":1586112655527,"val":1748},{"ts":1586112660537,"val":1783},{"ts":1586112871240,"val":1684},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113518453,"val":3723},{"ts":1586113523475,"val":3733},{"ts":1586113628798,"val":3563},{"ts":1586114381222,"val":3680},{"ts":1586114386250,"val":3686},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115244235,"val":2042},{"ts":1586115249250,"val":2056},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586116087149,"val":3146},{"ts":1586116107211,"val":3130},{"ts":1586116112226,"val":3132},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116975168,"val":1093},{"ts":1586116980200,"val":1117},{"ts":1586117769027,"val":1188},{"ts":1586117839517,"val":1042},{"ts":1586117844536,"val":1053},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586118703098,"val":1250},{"ts":1586118708114,"val":1239},{"ts":1586118999493,"val":1460},{"ts":1586119561868,"val":1066},{"ts":1586119566886,"val":1072},{"ts":1586119571931,"val":1070},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120430949,"val":1069},{"ts":1586120435977,"val":1068},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121294876,"val":1196},{"ts":1586121299896,"val":1197},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586122012898,"val":876},{"ts":1586122158648,"val":890},{"ts":1586122163668,"val":894},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123022552,"val":856},{"ts":1586123027566,"val":779},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586123886377,"val":756},{"ts":1586123891397,"val":755},{"ts":1586124057031,"val":740},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124750423,"val":822},{"ts":1586124755564,"val":823},{"ts":1586124896001,"val":805},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586125614109,"val":843},{"ts":1586125619128,"val":845},{"ts":1586125694599,"val":851},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126473161,"val":760},{"ts":1586126483197,"val":753},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127206643,"val":1195},{"ts":1586127342251,"val":853},{"ts":1586127357302,"val":852},{"ts":1586127563231,"val":817},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128201532,"val":900},{"ts":1586128211514,"val":905},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586129070615,"val":834},{"ts":1586129075630,"val":841},{"ts":1586129136032,"val":846},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129934382,"val":820},{"ts":1586129939400,"val":829},{"ts":1586130085156,"val":821},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130793195,"val":893},{"ts":1586130803232,"val":887},{"ts":1586130904252,"val":909},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586131657353,"val":775},{"ts":1586131667477,"val":774},{"ts":1586131707555,"val":764},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132526173,"val":869},{"ts":1586132531213,"val":863},{"ts":1586132546279,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133390253,"val":782},{"ts":1586133395276,"val":796},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134254366,"val":852},{"ts":1586134259404,"val":842},{"ts":1586134284519,"val":858},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586135118594,"val":811},{"ts":1586135123624,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135982464,"val":855},{"ts":1586135987482,"val":853},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136685546,"val":1050},{"ts":1586136846282,"val":878},{"ts":1586136851300,"val":874},{"ts":1586137011970,"val":862},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137710306,"val":935},{"ts":1586137715336,"val":929},{"ts":1586137735449,"val":947},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138574110,"val":866},{"ts":1586138579123,"val":885},{"ts":1586138749901,"val":895},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142026837,"val":827},{"ts":1586142031851,"val":833},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145484896,"val":892},{"ts":1586145489911,"val":888},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147215542,"val":963}]
    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":18.80886217247979},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895794672,"val":480},{"ts":1585895799700,"val":473},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898385040,"val":617},{"ts":1585898390058,"val":628},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900980520,"val":994},{"ts":1585900985534,"val":1005},{"ts":1585901015644,"val":1003},{"ts":1585903569795,"val":2200},{"ts":1585903574811,"val":2196},{"ts":1585903645071,"val":2181},{"ts":1585906161769,"val":3571},{"ts":1585906166784,"val":3570},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908754000,"val":4924},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911345563,"val":5898},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585913922850,"val":6616},{"ts":1585913932895,"val":6599},{"ts":1585913942936,"val":6605},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916529650,"val":6944},{"ts":1585916534675,"val":6960},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919116745,"val":6997},{"ts":1585919126800,"val":7020},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921713534,"val":7025},{"ts":1585921723734,"val":7029},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924305287,"val":6682},{"ts":1585924310307,"val":6698},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926897099,"val":5636},{"ts":1585926902112,"val":5320},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929489238,"val":4971},{"ts":1585929494237,"val":4964},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932081439,"val":3016},{"ts":1585932086459,"val":3017},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978737447,"val":112},{"ts":1585978742326,"val":117},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981318976,"val":369},{"ts":1585981334020,"val":376},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983920820,"val":515},{"ts":1585983925837,"val":521},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986516521,"val":711},{"ts":1585986521539,"val":742},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989106800,"val":1779},{"ts":1585989111816,"val":1812},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585991697540,"val":3026},{"ts":1585991702556,"val":3042},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994288543,"val":4521},{"ts":1585994293558,"val":4515},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996885114,"val":5553},{"ts":1585996895147,"val":5562},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999476411,"val":6458},{"ts":1585999481423,"val":6465},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002068265,"val":6928},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004660013,"val":6868},{"ts":1586004665028,"val":6897},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007251982,"val":7062},{"ts":1586007256978,"val":7056},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586015012435,"val":5222},{"ts":1586015027508,"val":5225},{"ts":1586015032523,"val":5206},{"ts":1586015037535,"val":5220},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017618787,"val":3733},{"ts":1586017628822,"val":3739},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586022801468,"val":69},{"ts":1586022806483,"val":79},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064283425,"val":70},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066868851,"val":273},{"ts":1586066873847,"val":279},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586069464488,"val":421},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072055104,"val":537},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079834067,"val":4026},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082424953,"val":5307},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586105754258,"val":3024},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586108344752,"val":1052},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147221338,"val":0}]
    setTimeout (async)
    o @ widgets.min.js:3
    t.dispatch @ can.custom.min.js:18
    stop @ can.custom.min.js:44
    _setAttrs @ can.custom.min.js:48
    attr @ can.custom.min.js:48
    (anonymous) @ vis.js:311
    a.add @ index.js:83
    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":978.7388789148215},{"ts":1585888024034,"val":954},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890609036,"val":1003},{"ts":1585890614058,"val":947},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893204300,"val":5228},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895794674,"val":1409},{"ts":1585895799700,"val":766},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898385040,"val":1490},{"ts":1585898390058,"val":1463},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900980520,"val":1525},{"ts":1585900985534,"val":1361},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903569795,"val":709},{"ts":1585903574811,"val":352},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906161770,"val":1314},{"ts":1585906166784,"val":1319},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908754000,"val":1853},{"ts":1585908759022,"val":2107},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911345563,"val":1475},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913937908,"val":1581},{"ts":1585913942936,"val":1610},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916529650,"val":1698},{"ts":1585916534675,"val":1736},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919121783,"val":1582},{"ts":1585919126800,"val":1788},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921713534,"val":1572},{"ts":1585921718548,"val":1993},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924305287,"val":1318},{"ts":1585924310307,"val":1138},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926897099,"val":1016},{"ts":1585926902112,"val":1021},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929489239,"val":866},{"ts":1585929494237,"val":1222},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932081440,"val":6083},{"ts":1585932086459,"val":6253},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939859554,"val":3969},{"ts":1585939864583,"val":3943},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947634845,"val":1339},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950227803,"val":1559},{"ts":1585950232824,"val":1956},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963184681,"val":449},{"ts":1585963189696,"val":448},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968365640,"val":449},{"ts":1585968375693,"val":450},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970960846,"val":383},{"ts":1585970965865,"val":378},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973556359,"val":996},{"ts":1585973561377,"val":993},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976146690,"val":984},{"ts":1585976151706,"val":972},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585978737447,"val":895},{"ts":1585978742326,"val":892},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981329005,"val":381},{"ts":1585981334020,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983920820,"val":597},{"ts":1585983925837,"val":551},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986516521,"val":988},{"ts":1585986521540,"val":1439},{"ts":1585986702219,"val":949},{"ts":1585988961236,"val":2760},{"ts":1585989106
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
    setTimeout (async)
    a.add @ index.js:83
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 106
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905297714,"val":2895},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917398670,"val":6958},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227422,"val":0}]
    setTimeout (async)
    setInterval (async)
    setTimeout (async)
    a.add @ index.js:83
    Show 13 more frames
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 105
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905312772,"val":2882},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585911360684,"val":5923},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585917408732,"val":6957},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227892,"val":0}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 192
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905302744,"val":543},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917398670,"val":1511},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977878561,"val":997},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020214708,"val":622},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026262452,"val":218},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110934505,"val":849},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227422,"val":963}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905312772,"val":1337},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585911360684,"val":1565},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917408732,"val":2677},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585977888595,"val":1003},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586020224747,"val":626},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026272518,"val":667},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586110944541,"val":525},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227891,"val":963}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893239448,"val":204},{"ts":1585893244471,"val":203},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899288946,"val":642},{"ts":1585899293958,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905332891,"val":2904},{"ts":1585905337924,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911365768,"val":5936},{"ts":1585911380802,"val":5916},{"ts":1585911385822,"val":5926},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917428858,"val":6996},{"ts":1585917433849,"val":7003},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923481449,"val":6954},{"ts":1585923486473,"val":6952},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929529383,"val":4954},{"ts":1585929539440,"val":4956},{"ts":1585929594711,"val":4969},{"ts":1585935559025,"val":142},{"ts":1585935574080,"val":147},{"ts":1585935589139,"val":143},{"ts":1585935594162,"val":147},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977908692,"val":63},{"ts":1585977913712,"val":64},{"ts":1585977918743,"val":62},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983955926,"val":520},{"ts":1585983965996,"val":524},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989995523,"val":2210},{"ts":1585990005577,"val":2210},{"ts":1585990010587,"val":2211},{"ts":1585990020611,"val":2205},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996056364,"val":5329},{"ts":1585996061386,"val":5334},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002098413,"val":6840},{"ts":1586002108453,"val":6837},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014198840,"val":5466},{"ts":1586014209331,"val":5460},{"ts":1586014264186,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020239796,"val":2045},{"ts":1586020249832,"val":2041},{"ts":1586020259865,"val":2042},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068631241,"val":394},{"ts":1586068636256,"val":396},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080717735,"val":4585},{"ts":1586080727764,"val":4565},{"ts":1586080732785,"val":4603},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092823340,"val":7027},{"ts":1586092828356,"val":7033},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104920743,"val":3575},{"ts":1586104925757,"val":3576},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147257587,"val":0}]
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
    (anonymous) @ widgets.min.js:4
    (anonymous) @ conn.js:1299
    setTimeout (async)
    getHistory @ conn.js:1297
    getHistory @ vis.js:2613
    getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
    (anonymous) @ widgets.min.js:3
    setInterval (async)
    setTimeout (async)
    lineHistory @ widgets.min.js:3
    eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
    (anonymous) @ can.custom.min.js:64
    a.each @ can.custom.min.js:24
    (anonymous) @ can.custom.min.js:58
    hookup @ can.custom.min.js:58
    frag @ can.custom.min.js:58
    r @ can.custom.min.js:58
    renderTo @ can.custom.min.js:58
    renderAs @ can.custom.min.js:58
    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
    renderWidget @ vis.js:1610
    (anonymous) @ vis.js:887
    (anonymous) @ vis.js:2742
    (anonymous) @ conn.js:730
    r.onack @ index.js:83
    r.onpacket @ index.js:83
    (anonymous) @ index.js:83
    r.emit @ index.js:83
    r.ondecoded @ index.js:83
    a.add @ index.js:83
    r.ondata @ index.js:83
    r.onPacket @ index.js:83
    r.onData @ index.js:83
    ws.onmessage @ index.js:83
    Show 13 more frames
    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 194
    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875096810,"val":902},{"ts":1585875101837,"val":964},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881142844,"val":1083},{"ts":1585881147858,"val":781},{"ts":1585881182990,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887190756,"val":1317},{"ts":1585887195774,"val":1228},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893239448,"val":5409},{"ts":1585893244472,"val":5317},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899288946,"val":2198},{"ts":1585899293958,"val":1491},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905332891,"val":756},{"ts":1585905337925,"val":769},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911380802,"val":1477},{"ts":1585911385823,"val":1469},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917428858,"val":1509},{"ts":1585917433849,"val":1518},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923481449,"val":1069},{"ts":1585923486473,"val":1220},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929529383,"val":866},{"ts":1585929534444,"val":2029},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935574081,"val":1616},{"ts":1585935579102,"val":1641},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941621951,"val":1832},{"ts":1585941626967,"val":1563},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947669968,"val":1567},{"ts":1585947675005,"val":1404},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953718193,"val":1133},{"ts":1585953723211,"val":1122},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971864331,"val":437},{"ts":1585971869365,"val":424},{"ts":1585971879417,"val":422},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977908693,"val":999},{"ts":1585977913712,"val":1007},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983960967,"val":615},{"ts":1585983965996,"val":695},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585990005577,"val":1765},{"ts":1585990010588,"val":1418},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996056365,"val":1423},{"ts":1585996061386,"val":1496},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002103434,"val":1762},{"ts":1586002108453,"val":1384},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014198840,"val":1278},{"ts":1586014204096,"val":1280},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020244827,"val":632},{"ts":1586020249832,"val":627},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026292628,"val":401},{"ts":1586026297651,"val":748},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032341034,"val":1149},{"ts":1586032346148,"val":1487},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038389857,"val":962},{"ts":1586038394868,"val":1096},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586044444598,"val":103},{"ts":1586044474730,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050488905,"val":1017},{"ts":1586050493929,"val":1689},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056537411,"val":1105},{"ts":1586056542425,"val":617},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062581675,"val":669},{"ts":1586062586691,"val":441},{"ts":1586062621791,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068631241,"val":871},{"ts":1586068636257,"val":285},{"ts":1586068691451,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080727764,"val":1332},{"ts":1586080732785,"val":1341},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092823340,"val":892},{"ts":1586092828356,"val":917},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104920744,"val":676},{"ts":1586104925757,"val":693},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110964619,"val":855},{"ts":1586110969633,"val":836},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586117015295,"val":1126},{"ts":1586117020309,"val":1125},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123062707,"val":754},{"ts":1586123067726,"val":749},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129110768,"val":830},{"ts":1586129115798,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135158842,"val":813},{"ts":1586135163912,"val":815},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147257581,"val":963}]
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris TailorC Chris Tailor
      @Scrounger Besten Dank
      Hier das Console Log:
      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
      index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
      index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
      info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
      keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
      index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      players.js:58 Version players: 0.1.0
      conn.js:273 2020-04-06T04:26:34.511Z Connected => authenticate
      conn.js:293 2020-04-06T04:26:35.096Z Authenticated: true
      vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
      vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
      vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
      2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
      setTimeout (async)
      setTimeout (async)
      a.add @ index.js:83
      Show 11 more frames
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 206
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":18.78092805428227},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585893184213,"val":196},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895769586,"val":470},{"ts":1585895774610,"val":480},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898364970,"val":628},{"ts":1585898369993,"val":625},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900945395,"val":987},{"ts":1585900960455,"val":983},{"ts":1585900965472,"val":981},{"ts":1585903529618,"val":2184},{"ts":1585903544678,"val":2184},{"ts":1585903549706,"val":2183},{"ts":1585903554752,"val":2180},{"ts":1585906116541,"val":3555},{"ts":1585906136652,"val":3515},{"ts":1585906141680,"val":3540},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908728849,"val":4926},{"ts":1585908733864,"val":4919},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911325479,"val":5853},{"ts":1585911330492,"val":5854},{"ts":1585913902754,"val":6600},{"ts":1585913912811,"val":6594},{"ts":1585913917834,"val":6598},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916504542,"val":6936},{"ts":1585916509571,"val":6935},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919096685,"val":7003},{"ts":1585919101696,"val":7009},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921693478,"val":7030},{"ts":1585921698473,"val":7042},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924285138,"val":6735},{"ts":1585924290151,"val":6729},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926877036,"val":6047},{"ts":1585926882051,"val":6151},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929469104,"val":5025},{"ts":1585929474125,"val":5006},{"ts":1585932061362,"val":3015},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978717233,"val":108},{"ts":1585978722256,"val":115},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981308947,"val":372},{"ts":1585981313960,"val":371},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983895732,"val":524},{"ts":1585983905765,"val":517},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986496435,"val":716},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989081857,"val":1792},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991677443,"val":3044},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994168050,"val":4469},{"ts":1585994268477,"val":4409},{"ts":1585994273492,"val":4456},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996860023,"val":5554},{"ts":1585996865046,"val":5538},{"ts":1585996875086,"val":5534},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999451346,"val":6472},{"ts":1585999456354,"val":6473},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002043171,"val":6943},{"ts":1586002048187,"val":6945},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004634898,"val":6903},{"ts":1586004639938,"val":6915},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007226658,"val":7050},{"ts":1586007231700,"val":7044},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014992383,"val":5230},{"ts":1586015002414,"val":5237},{"ts":1586015007423,"val":5240},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017588648,"val":3764},{"ts":1586017598695,"val":3752},{"ts":1586020169540,"val":2077},{"ts":1586020184597,"val":2080},{"ts":1586020189630,"val":2083},{"ts":1586022746179,"val":79},{"ts":1586022781371,"val":92},{"ts":1586022786410,"val":73},{"ts":1586022796454,"val":82},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064248282,"val":70},{"ts":1586064263341,"val":75},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066853766,"val":270},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069434376,"val":426},{"ts":1586069439382,"val":419},{"ts":1586071758748,"val":563},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072024984,"val":529},{"ts":1586072029999,"val":535},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077213157,"val":2592},{"ts":1586077218168,"val":2617},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079803897,"val":4013},{"ts":1586079813939,"val":4001},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082394850,"val":5307},{"ts":1586082399863,"val":5284},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092763104,"val":7006},{"ts":1586092768120,"val":7000},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103128895,"val":4612},{"ts":1586103133838,"val":4604},{"ts":1586105724162,"val":3028},{"ts":1586105729185,"val":3041},{"ts":1586108073752,"val":1070},{"ts":1586108314620,"val":1101},{"ts":1586108319639,"val":1093},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147197607,"val":0}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 400
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585887997544,"val":993.6004784688995},{"ts":1585887998966,"val":1052},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890588960,"val":1880},{"ts":1585890593982,"val":1100},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585893184213,"val":5261},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895769586,"val":1444},{"ts":1585895774610,"val":1215},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898364970,"val":1484},{"ts":1585898369994,"val":1404},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900955432,"val":927},{"ts":1585900960455,"val":2207},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903544678,"val":629},{"ts":1585903549706,"val":714},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906136652,"val":1138},{"ts":1585906141684,"val":1360},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908728849,"val":1621},{"ts":1585908733864,"val":2118},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911325479,"val":1476},{"ts":1585911330492,"val":1477},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913912811,"val":1586},{"ts":1585913917834,"val":1579},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916504542,"val":1860},{"ts":1585916509571,"val":1722},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919096685,"val":1601},{"ts":1585919101696,"val":1659},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921693480,"val":1549},{"ts":1585921698473,"val":1578},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924285139,"val":1187},{"ts":1585924290152,"val":1151},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926877036,"val":2139},{"ts":1585926882051,"val":1020},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929464105,"val":883},{"ts":1585929474128,"val":879},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932061362,"val":6360},{"ts":1585932066391,"val":6159},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939834459,"val":3982},{"ts":1585939839473,"val":3983},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947609823,"val":1346},{"ts":1585947614761,"val":1849},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950202718,"val":2590},{"ts":1585950207734,"val":1615},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963164598,"val":447},{"ts":1585963169613,"val":445},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968345560,"val":450},{"ts":1585968350578,"val":445},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970941015,"val":387},{"ts":1585970945780,"val":386},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973531270,"val":994},{"ts":1585973541299,"val":988},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976121590,"val":974},{"ts":1585976126607,"val":978},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978717233,"val":964},{"ts":1585978722256,"val":958},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981308947,"val":381},{"ts":1585981313960,"val":378},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983900745,"val":1609},{"ts":1585983905765,"val":470},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986491415,"val":1012},{"ts":1585986496435,"val":999},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":158598896
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 day
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":19.947579455043893},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063364835,"val":36},{"ts":1586063389936,"val":36},{"ts":1586063425053,"val":34},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064268379,"val":79},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586065131806,"val":145},{"ts":1586065136832,"val":146},{"ts":1586065217180,"val":102},{"ts":1586065925107,"val":196},{"ts":1586065995424,"val":191},{"ts":1586066000439,"val":192},{"ts":1586066035563,"val":185},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066858788,"val":274},{"ts":1586066863801,"val":268},{"ts":1586067637051,"val":386},{"ts":1586067727427,"val":375},{"ts":1586067732438,"val":359},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068591055,"val":389},{"ts":1586068596077,"val":390},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069454442,"val":425},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586070197508,"val":390},{"ts":1586070222599,"val":479},{"ts":1586070312906,"val":443},{"ts":1586070322938,"val":450},{"ts":1586070338001,"val":414},{"ts":1586070920499,"val":548},{"ts":1586071181476,"val":478},{"ts":1586071186498,"val":510},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072045080,"val":520},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072908547,"val":584},{"ts":1586072913577,"val":583},{"ts":1586073069196,"val":559},{"ts":1586073757247,"val":920},{"ts":1586073772341,"val":887},{"ts":1586073777354,"val":927},{"ts":1586073787388,"val":904},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586076364579,"val":1965},{"ts":1586076369615,"val":2020},{"ts":1586076856750,"val":1835},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077228206,"val":2629},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078091881,"val":3081},{"ts":1586078101962,"val":3084},{"ts":1586078116969,"val":3062},{"ts":1586078945609,"val":3555},{"ts":1586078955641,"val":3554},{"ts":1586078960682,"val":3566},{"ts":1586078985780,"val":3543},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079818990,"val":3981},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080682581,"val":4547},{"ts":1586080687605,"val":4565},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586081546248,"val":5004},{"ts":1586081551945,"val":4996},{"ts":1586081566310,"val":4981},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082414917,"val":5281},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083243231,"val":5693},{"ts":1586083278362,"val":5692},{"ts":1586083283382,"val":5695},{"ts":1586083358669,"val":5637},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088460725,"val":6857},{"ts":1586088465726,"val":6845},{"ts":1586088521072,"val":6910},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092738000,"val":6989},{"ts":1586092783176,"val":7000},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093646660,"val":7038},{"ts":1586093651731,"val":7015},{"ts":1586093681791,"val":7043},{"ts":1586093932788,"val":6972},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096238576,"val":6786},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098830323,"val":6332},{"ts":1586098835342,"val":6314},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586103971920,"val":4118},{"ts":1586104007062,"val":4122},{"ts":1586104017114,"val":4126},{"ts":1586104032183,"val":4133},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104875565,"val":3600},{"ts":1586104880592,"val":3594},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105744232,"val":3023},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586106597564,"val":2470},{"ts":1586106607606,"val":2468},{"ts":1586107471103,"val":1809},{"ts":1586107476199,"val":1796},{"ts":1586107481131,"val":1802},{"ts":1586108334704,"val":1067},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586109198118,"val":169},{"ts":1586109203206,"val":162},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147215543,"val":0}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586060815542,"val":322.84586241276173},{"ts":1586060819569,"val":579},{"ts":1586060859739,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586061678004,"val":583},{"ts":1586061683019,"val":415},{"ts":1586061748667,"val":0},{"ts":1586062104842,"val":1622},{"ts":1586062541545,"val":294},{"ts":1586062546668,"val":0},{"ts":1586062998234,"val":2038},{"ts":1586063405000,"val":135},{"ts":1586063410005,"val":286},{"ts":1586063470272,"val":0},{"ts":1586063967244,"val":2081},{"ts":1586064268379,"val":386},{"ts":1586064273399,"val":1191},{"ts":1586064383908,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065131807,"val":690},{"ts":1586065136832,"val":452},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586065618661,"val":2177},{"ts":1586065995425,"val":886},{"ts":1586066000439,"val":235},{"ts":1586066070684,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066858790,"val":482},{"ts":1586066863801,"val":592},{"ts":1586066883914,"val":0},{"ts":1586067406105,"val":1935},{"ts":1586067727427,"val":468},{"ts":1586067732438,"val":601},{"ts":1586067742470,"val":0},{"ts":1586067812769,"val":1761},{"ts":1586068591055,"val":0},{"ts":1586068596077,"val":170},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586069273632,"val":2032},{"ts":1586069454443,"val":625},{"ts":1586069459493,"val":917},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586070302873,"val":208},{"ts":1586070317923,"val":899},{"ts":1586070322939,"val":1367},{"ts":1586070624105,"val":207},{"ts":1586071025845,"val":2602},{"ts":1586071181476,"val":846},{"ts":1586071186498,"val":1101},{"ts":1586071628219,"val":2592},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072045082,"val":845},{"ts":1586072050089,"val":1317},{"ts":1586072230757,"val":413},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586072908548,"val":975},{"ts":1586072913578,"val":701},{"ts":1586073666896,"val":2709},{"ts":1586073767288,"val":444},{"ts":1586073772347,"val":924},{"ts":1586073777355,"val":1152},{"ts":1586074013295,"val":307},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586076289173,"val":1207},{"ts":1586076364579,"val":1265},{"ts":1586076369615,"val":1296},{"ts":1586076610668,"val":1068},{"ts":1586077017357,"val":3198},{"ts":1586077228206,"val":1289},{"ts":1586077233228,"val":1278},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077685215,"val":1942},{"ts":1586078091881,"val":1158},{"ts":1586078096910,"val":1207},{"ts":1586078106940,"val":1166},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586078955641,"val":3196},{"ts":1586078960682,"val":3213},{"ts":1586078980763,"val":3257},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586079818990,"val":1571},{"ts":1586079824022,"val":1507},{"ts":1586080225786,"val":1926},{"ts":1586080486842,"val":1202},{"ts":1586080682581,"val":1333},{"ts":1586080687605,"val":1344},{"ts":1586081455867,"val":1416},{"ts":1586081516117,"val":1298},{"ts":1586081546248,"val":1338},{"ts":1586081551945,"val":1326},{"ts":1586081566310,"val":1308},{"ts":1586081722115,"val":3243},{"ts":1586082414918,"val":3051},{"ts":1586082419935,"val":3098},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083223140,"val":1293},{"ts":1586083278363,"val":1324},{"ts":1586083283382,"val":1342},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586085732930,"val":1369},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088465726,"val":2059},{"ts":1586088470825,"val":2076},{"ts":1586088561240,"val":2000},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090600065,"val":1956},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586092627510,"val":2070},{"ts":1586092732971,"val":868},{"ts":1586092783176,"val":888},{"ts":1586092788193,"val":894},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586093646660,"val":1057},{"ts":1586093651731,"val":822},{"ts":1586093661724,"val":815},{"ts":1586093787227,"val":2030},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095816995,"val":1322},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096238576,"val":1371},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098800198,"val":2478},{"ts":1586098830323,"val":1316},{"ts":1586098835342,"val":1301},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103113778,"val":1315},{"ts":1586103148902,"val":1593},{"ts":1586103153929,"val":1261},{"ts":1586103159184,"val":2398},{"ts":1586103981944,"val":687},{"ts":1586104012091,"val":687},{"ts":1586104017115,"val":702},{"ts":1586104474012,"val":1934},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104875565,"val":693},{"ts":1586104880592,"val":692},{"ts":1586104930783,"val":1839},{"ts":1586105699084,"val":383},{"ts":1586105739216,"val":403},{"ts":1586105744232,"val":588},{"ts":1586105759281,"val":388},{"ts":1586106336553,"val":1621},{"ts":1586106602593,"val":445},{"ts":1586106607606,"val":438},{"ts":1586107144860,"val":431},{"ts":1586107325556,"val":2002},{"ts":1586107471103,"val":514},{"ts":1586107476199,"val":830},{"ts":1586107491177,"val":1670},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586108334704,"val":674},{"ts":1586108339732,"val":357},{"ts":1586109082505,"val":35},{"ts":1586109188056,"val":2119},{"ts":1586109198118,"val":508},{"ts":1586109203206,"val":450},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586109850709,"val":2206},{"ts":1586110061406,"val":232},{"ts":1586110066424,"val":888},{"ts":1586110141653,"val":126},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110924465,"val":868},{"ts":1586110929486,"val":857},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586111280685,"val":2601},{"ts":1586111787428,"val":1708},{"ts":1586111792442,"val":1660},{"ts":1586112354474,"val":1076},{"ts":1586112550182,"val":3304},{"ts":1586112655527,"val":1748},{"ts":1586112660537,"val":1783},{"ts":1586112871240,"val":1684},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113518453,"val":3723},{"ts":1586113523475,"val":3733},{"ts":1586113628798,"val":3563},{"ts":1586114381222,"val":3680},{"ts":1586114386250,"val":3686},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115244235,"val":2042},{"ts":1586115249250,"val":2056},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586116087149,"val":3146},{"ts":1586116107211,"val":3130},{"ts":1586116112226,"val":3132},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116975168,"val":1093},{"ts":1586116980200,"val":1117},{"ts":1586117769027,"val":1188},{"ts":1586117839517,"val":1042},{"ts":1586117844536,"val":1053},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586118703098,"val":1250},{"ts":1586118708114,"val":1239},{"ts":1586118999493,"val":1460},{"ts":1586119561868,"val":1066},{"ts":1586119566886,"val":1072},{"ts":1586119571931,"val":1070},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120430949,"val":1069},{"ts":1586120435977,"val":1068},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121294876,"val":1196},{"ts":1586121299896,"val":1197},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586122012898,"val":876},{"ts":1586122158648,"val":890},{"ts":1586122163668,"val":894},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123022552,"val":856},{"ts":1586123027566,"val":779},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586123886377,"val":756},{"ts":1586123891397,"val":755},{"ts":1586124057031,"val":740},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124750423,"val":822},{"ts":1586124755564,"val":823},{"ts":1586124896001,"val":805},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586125614109,"val":843},{"ts":1586125619128,"val":845},{"ts":1586125694599,"val":851},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126473161,"val":760},{"ts":1586126483197,"val":753},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127206643,"val":1195},{"ts":1586127342251,"val":853},{"ts":1586127357302,"val":852},{"ts":1586127563231,"val":817},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128201532,"val":900},{"ts":1586128211514,"val":905},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586129070615,"val":834},{"ts":1586129075630,"val":841},{"ts":1586129136032,"val":846},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129934382,"val":820},{"ts":1586129939400,"val":829},{"ts":1586130085156,"val":821},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130793195,"val":893},{"ts":1586130803232,"val":887},{"ts":1586130904252,"val":909},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586131657353,"val":775},{"ts":1586131667477,"val":774},{"ts":1586131707555,"val":764},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132526173,"val":869},{"ts":1586132531213,"val":863},{"ts":1586132546279,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133390253,"val":782},{"ts":1586133395276,"val":796},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134254366,"val":852},{"ts":1586134259404,"val":842},{"ts":1586134284519,"val":858},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586135118594,"val":811},{"ts":1586135123624,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135982464,"val":855},{"ts":1586135987482,"val":853},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136685546,"val":1050},{"ts":1586136846282,"val":878},{"ts":1586136851300,"val":874},{"ts":1586137011970,"val":862},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137710306,"val":935},{"ts":1586137715336,"val":929},{"ts":1586137735449,"val":947},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138574110,"val":866},{"ts":1586138579123,"val":885},{"ts":1586138749901,"val":895},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142026837,"val":827},{"ts":1586142031851,"val":833},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145484896,"val":892},{"ts":1586145489911,"val":888},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147215542,"val":963}]
      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 328
      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":18.80886217247979},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893204300,"val":193},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585895684283,"val":501},{"ts":1585895794672,"val":480},{"ts":1585895799700,"val":473},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585898159180,"val":659},{"ts":1585898385040,"val":617},{"ts":1585898390058,"val":628},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585900980520,"val":994},{"ts":1585900985534,"val":1005},{"ts":1585901015644,"val":1003},{"ts":1585903569795,"val":2200},{"ts":1585903574811,"val":2196},{"ts":1585903645071,"val":2181},{"ts":1585906161769,"val":3571},{"ts":1585906166784,"val":3570},{"ts":1585906839996,"val":3192},{"ts":1585908723833,"val":4928},{"ts":1585908754000,"val":4924},{"ts":1585908759022,"val":4910},{"ts":1585911345563,"val":5898},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585913922850,"val":6616},{"ts":1585913932895,"val":6599},{"ts":1585913942936,"val":6605},{"ts":1585914163920,"val":6467},{"ts":1585916384007,"val":6985},{"ts":1585916529650,"val":6944},{"ts":1585916534675,"val":6960},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919116745,"val":6997},{"ts":1585919126800,"val":7020},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921713534,"val":7025},{"ts":1585921723734,"val":7029},{"ts":1585922783485,"val":7092},{"ts":1585923817824,"val":6552},{"ts":1585924305287,"val":6682},{"ts":1585924310307,"val":6698},{"ts":1585926786616,"val":1903},{"ts":1585926897099,"val":5636},{"ts":1585926902112,"val":5320},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929489238,"val":4971},{"ts":1585929494237,"val":4964},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585932066391,"val":2988},{"ts":1585932081439,"val":3016},{"ts":1585932086459,"val":3017},{"ts":1585932242172,"val":3059},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978687121,"val":119},{"ts":1585978737447,"val":112},{"ts":1585978742326,"val":117},{"ts":1585978747342,"val":99},{"ts":1585981303931,"val":374},{"ts":1585981318976,"val":369},{"ts":1585981334020,"val":376},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983920820,"val":515},{"ts":1585983925837,"val":521},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986491415,"val":734},{"ts":1585986516521,"val":711},{"ts":1585986521539,"val":742},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989086736,"val":1795},{"ts":1585989106800,"val":1779},{"ts":1585989111816,"val":1812},{"ts":1585989192086,"val":1778},{"ts":1585991682461,"val":3048},{"ts":1585991697540,"val":3026},{"ts":1585991702556,"val":3042},{"ts":1585992038901,"val":2880},{"ts":1585994288543,"val":4521},{"ts":1585994293558,"val":4515},{"ts":1585994529574,"val":4425},{"ts":1585996844900,"val":5554},{"ts":1585996885114,"val":5553},{"ts":1585996895147,"val":5562},{"ts":1585999380974,"val":6507},{"ts":1585999476411,"val":6458},{"ts":1585999481423,"val":6465},{"ts":1585999496486,"val":6420},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002068265,"val":6928},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004660013,"val":6868},{"ts":1586004665028,"val":6897},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007251982,"val":7062},{"ts":1586007256978,"val":7056},{"ts":1586007277183,"val":7074},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586015012435,"val":5222},{"ts":1586015027508,"val":5225},{"ts":1586015032523,"val":5206},{"ts":1586015037535,"val":5220},{"ts":1586017407825,"val":3634},{"ts":1586017618787,"val":3733},{"ts":1586017628822,"val":3739},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586022801468,"val":69},{"ts":1586022806483,"val":79},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063997372,"val":84},{"ts":1586064273399,"val":74},{"ts":1586064283425,"val":70},{"ts":1586064393948,"val":59},{"ts":1586066843732,"val":276},{"ts":1586066868851,"val":273},{"ts":1586066873847,"val":279},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586069384063,"val":433},{"ts":1586069459493,"val":419},{"ts":1586069464488,"val":421},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072040042,"val":586},{"ts":1586072050089,"val":563},{"ts":1586072055104,"val":537},{"ts":1586072245821,"val":475},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077203046,"val":2650},{"ts":1586077233227,"val":2636},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079738665,"val":4032},{"ts":1586079824022,"val":4019},{"ts":1586079834067,"val":4026},{"ts":1586079839106,"val":3956},{"ts":1586082339629,"val":5323},{"ts":1586082419935,"val":5300},{"ts":1586082424953,"val":5307},{"ts":1586082450037,"val":5298},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092788193,"val":7001},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103143897,"val":4596},{"ts":1586103148901,"val":4602},{"ts":1586103159184,"val":4593},{"ts":1586103173990,"val":4603},{"ts":1586105739215,"val":3020},{"ts":1586105749245,"val":3028},{"ts":1586105754258,"val":3024},{"ts":1586108339732,"val":1062},{"ts":1586108344752,"val":1052},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147221338,"val":0}]
      setTimeout (async)
      o @ widgets.min.js:3
      t.dispatch @ can.custom.min.js:18
      stop @ can.custom.min.js:44
      _setAttrs @ can.custom.min.js:48
      attr @ can.custom.min.js:48
      (anonymous) @ vis.js:311
      a.add @ index.js:83
      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 208
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585888021338,"val":978.7388789148215},{"ts":1585888024034,"val":954},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890609036,"val":1003},{"ts":1585890614058,"val":947},{"ts":1585891688301,"val":370},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893204300,"val":5228},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585895794674,"val":1409},{"ts":1585895799700,"val":766},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585897873089,"val":3202},{"ts":1585898385040,"val":1490},{"ts":1585898390058,"val":1463},{"ts":1585899856172,"val":3180},{"ts":1585900824952,"val":783},{"ts":1585900980520,"val":1525},{"ts":1585900985534,"val":1361},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903569795,"val":709},{"ts":1585903574811,"val":352},{"ts":1585904800420,"val":2535},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906161770,"val":1314},{"ts":1585906166784,"val":1319},{"ts":1585906196884,"val":620},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908754000,"val":1853},{"ts":1585908759022,"val":2107},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585911345563,"val":1475},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911375779,"val":1454},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585913937908,"val":1581},{"ts":1585913942936,"val":1610},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585916414148,"val":2888},{"ts":1585916529650,"val":1698},{"ts":1585916534675,"val":1736},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585919121783,"val":1582},{"ts":1585919126800,"val":1788},{"ts":1585920578494,"val":1454},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585921713534,"val":1572},{"ts":1585921718548,"val":1993},{"ts":1585922015043,"val":2670},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585924305287,"val":1318},{"ts":1585924310307,"val":1138},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585926791643,"val":824},{"ts":1585926897099,"val":1016},{"ts":1585926902112,"val":1021},{"ts":1585927389541,"val":2238},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929489239,"val":866},{"ts":1585929494237,"val":1222},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932081440,"val":6083},{"ts":1585932086459,"val":6253},{"ts":1585932186912,"val":6805},{"ts":1585932839608,"val":1735},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585935483710,"val":3882},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939859554,"val":3969},{"ts":1585939864583,"val":3943},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585947634845,"val":1339},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950137489,"val":2922},{"ts":1585950227803,"val":1559},{"ts":1585950232824,"val":1956},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585953647922,"val":1088},{"ts":1585954190090,"val":1137},{"ts":1585956039145,"val":1013},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585958815259,"val":995},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963074269,"val":815},{"ts":1585963184681,"val":449},{"ts":1585963189696,"val":448},{"ts":1585963767030,"val":368},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585968365640,"val":449},{"ts":1585968375693,"val":450},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585970960846,"val":383},{"ts":1585970965865,"val":378},{"ts":1585970990956,"val":376},{"ts":1585973415728,"val":1007},{"ts":1585973556359,"val":996},{"ts":1585973561377,"val":993},{"ts":1585973656679,"val":903},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976146690,"val":984},{"ts":1585976151706,"val":972},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585978737447,"val":895},{"ts":1585978742326,"val":892},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585981329005,"val":381},{"ts":1585981334020,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983920820,"val":597},{"ts":1585983925837,"val":551},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986516521,"val":988},{"ts":1585986521540,"val":1439},{"ts":1585986702219,"val":949},{"ts":1585988961236,"val":2760},{"ts":1585989106
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
      setTimeout (async)
      a.add @ index.js:83
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 106
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905297714,"val":2895},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911350603,"val":5908},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917398670,"val":6958},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020214708,"val":2045},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227422,"val":0}]
      setTimeout (async)
      setInterval (async)
      setTimeout (async)
      a.add @ index.js:83
      Show 13 more frames
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 105
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893209725,"val":199},{"ts":1585893214336,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899258798,"val":655},{"ts":1585899263819,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905292697,"val":2903},{"ts":1585905307760,"val":2896},{"ts":1585905312772,"val":2882},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911355617,"val":5917},{"ts":1585911360684,"val":5923},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917403697,"val":6960},{"ts":1585917408732,"val":6957},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923451340,"val":6947},{"ts":1585923456353,"val":6960},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929499251,"val":4965},{"ts":1585929504280,"val":4977},{"ts":1585929509309,"val":4983},{"ts":1585935513849,"val":153},{"ts":1585935543974,"val":158},{"ts":1585935549000,"val":160},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977878561,"val":62},{"ts":1585977888595,"val":66},{"ts":1585977898644,"val":59},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983930849,"val":517},{"ts":1585983935863,"val":522},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989970447,"val":2198},{"ts":1585989975437,"val":2185},{"ts":1585989980468,"val":2187},{"ts":1585995991077,"val":5337},{"ts":1585996026186,"val":5316},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002073289,"val":6909},{"ts":1586002078320,"val":6922},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014168676,"val":5463},{"ts":1586014173704,"val":5469},{"ts":1586014178718,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020219725,"val":2048},{"ts":1586020224747,"val":2051},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068601120,"val":382},{"ts":1586068606155,"val":387},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080672557,"val":4572},{"ts":1586080697652,"val":4564},{"ts":1586080702679,"val":4551},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092793207,"val":6983},{"ts":1586092798226,"val":6996},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098840356,"val":6296},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104890630,"val":3594},{"ts":1586104895646,"val":3588},{"ts":1586104900666,"val":3593},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147227892,"val":0}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 192
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427421,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905302744,"val":543},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911350603,"val":1800},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917398670,"val":1511},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977878561,"val":997},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020214708,"val":622},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026262452,"val":218},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110934505,"val":849},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227422,"val":963}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542427891,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875066695,"val":990},{"ts":1585875071710,"val":957},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881112719,"val":408},{"ts":1585881117733,"val":328},{"ts":1585881127769,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887160647,"val":814},{"ts":1585887165659,"val":715},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893209725,"val":5304},{"ts":1585893214336,"val":5505},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899258798,"val":1554},{"ts":1585899263819,"val":1807},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905307760,"val":936},{"ts":1585905312772,"val":1337},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911355618,"val":1458},{"ts":1585911360684,"val":1565},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917403698,"val":1498},{"ts":1585917408732,"val":2677},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923451340,"val":1211},{"ts":1585923456353,"val":1076},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929499251,"val":863},{"ts":1585929504280,"val":1266},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935543974,"val":2298},{"ts":1585935549000,"val":2222},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941591810,"val":1457},{"ts":1585941596824,"val":1677},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947639854,"val":1342},{"ts":1585947644870,"val":1345},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953688242,"val":1128},{"ts":1585953693097,"val":1129},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971834208,"val":382},{"ts":1585971844242,"val":384},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977883583,"val":1000},{"ts":1585977888595,"val":1003},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983930849,"val":753},{"ts":1585983935863,"val":1631},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989975438,"val":1416},{"ts":1585989980469,"val":1778},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996026187,"val":1579},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002073290,"val":1403},{"ts":1586002078320,"val":1397},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014168676,"val":1277},{"ts":1586014173704,"val":1301},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020219725,"val":706},{"ts":1586020224747,"val":626},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026267476,"val":1036},{"ts":1586026272518,"val":667},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032310896,"val":652},{"ts":1586032315939,"val":964},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038359695,"val":670},{"ts":1586038364724,"val":1562},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044409399,"val":694},{"ts":1586044414434,"val":484},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050458808,"val":608},{"ts":1586050463823,"val":946},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056507278,"val":1202},{"ts":1586056512293,"val":1065},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062551579,"val":119},{"ts":1586062556594,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068601120,"val":331},{"ts":1586068606155,"val":377},{"ts":1586068626232,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080697652,"val":1359},{"ts":1586080702680,"val":1344},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092793207,"val":881},{"ts":1586092798226,"val":1065},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098840357,"val":1329},{"ts":1586098845375,"val":1287},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104890630,"val":704},{"ts":1586104895646,"val":691},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110939527,"val":841},{"ts":1586110944541,"val":525},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116985215,"val":1107},{"ts":1586116990225,"val":1118},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123032579,"val":749},{"ts":1586123037592,"val":752},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129080642,"val":832},{"ts":1586129085656,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135128646,"val":821},{"ts":1586135133700,"val":825},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147227891,"val":963}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585862511601,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585893239448,"val":204},{"ts":1585893244471,"val":203},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585899123304,"val":684},{"ts":1585899288946,"val":642},{"ts":1585899293958,"val":662},{"ts":1585899575029,"val":530},{"ts":1585905332891,"val":2904},{"ts":1585905337924,"val":2896},{"ts":1585905674398,"val":2619},{"ts":1585911365768,"val":5936},{"ts":1585911380802,"val":5916},{"ts":1585911385822,"val":5926},{"ts":1585912410550,"val":5877},{"ts":1585916725590,"val":7006},{"ts":1585917428858,"val":6996},{"ts":1585917433849,"val":7003},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585923481449,"val":6954},{"ts":1585923486473,"val":6952},{"ts":1585923541698,"val":6989},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585929529383,"val":4954},{"ts":1585929539440,"val":4956},{"ts":1585929594711,"val":4969},{"ts":1585935559025,"val":142},{"ts":1585935574080,"val":147},{"ts":1585935589139,"val":143},{"ts":1585935594162,"val":147},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585977793218,"val":70},{"ts":1585977908692,"val":63},{"ts":1585977913712,"val":64},{"ts":1585977918743,"val":62},{"ts":1585983820346,"val":543},{"ts":1585983955926,"val":520},{"ts":1585983965996,"val":524},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989995523,"val":2210},{"ts":1585990005577,"val":2210},{"ts":1585990010587,"val":2211},{"ts":1585990020611,"val":2205},{"ts":1585996031210,"val":5338},{"ts":1585996056364,"val":5329},{"ts":1585996061386,"val":5334},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002098413,"val":6840},{"ts":1586002108453,"val":6837},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586014158640,"val":5451},{"ts":1586014198840,"val":5466},{"ts":1586014209331,"val":5460},{"ts":1586014264186,"val":5475},{"ts":1586020209705,"val":2037},{"ts":1586020239796,"val":2045},{"ts":1586020249832,"val":2041},{"ts":1586020259865,"val":2042},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586068540859,"val":411},{"ts":1586068631241,"val":394},{"ts":1586068636256,"val":396},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586080717735,"val":4585},{"ts":1586080727764,"val":4565},{"ts":1586080732785,"val":4603},{"ts":1586080787954,"val":4544},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586092637546,"val":7053},{"ts":1586092823340,"val":7027},{"ts":1586092828356,"val":7033},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586104448936,"val":3519},{"ts":1586104920743,"val":3575},{"ts":1586104925757,"val":3576},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586147257587,"val":0}]
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
      (anonymous) @ widgets.min.js:4
      (anonymous) @ conn.js:1299
      setTimeout (async)
      getHistory @ conn.js:1297
      getHistory @ vis.js:2613
      getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
      (anonymous) @ widgets.min.js:3
      setInterval (async)
      setTimeout (async)
      lineHistory @ widgets.min.js:3
      eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
      (anonymous) @ can.custom.min.js:64
      a.each @ can.custom.min.js:24
      (anonymous) @ can.custom.min.js:58
      hookup @ can.custom.min.js:58
      frag @ can.custom.min.js:58
      r @ can.custom.min.js:58
      renderTo @ can.custom.min.js:58
      renderAs @ can.custom.min.js:58
      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
      renderWidget @ vis.js:1610
      (anonymous) @ vis.js:887
      (anonymous) @ vis.js:2742
      (anonymous) @ conn.js:730
      r.onack @ index.js:83
      r.onpacket @ index.js:83
      (anonymous) @ index.js:83
      r.emit @ index.js:83
      r.ondecoded @ index.js:83
      a.add @ index.js:83
      r.ondata @ index.js:83
      r.onPacket @ index.js:83
      r.onData @ index.js:83
      ws.onmessage @ index.js:83
      Show 13 more frames
      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 107
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 194
      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585542457581,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585862511615,"val":1361},{"ts":1585863070872,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585868189555,"val":611},{"ts":1585870007176,"val":886},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585873802006,"val":135},{"ts":1585875096810,"val":902},{"ts":1585875101837,"val":964},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585876816170,"val":2299},{"ts":1585881142844,"val":1083},{"ts":1585881147858,"val":781},{"ts":1585881182990,"val":0},{"ts":1585886252436,"val":2250},{"ts":1585887190756,"val":1317},{"ts":1585887195774,"val":1228},{"ts":1585888189680,"val":147},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893239448,"val":5409},{"ts":1585893244472,"val":5317},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585899288946,"val":2198},{"ts":1585899293958,"val":1491},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585905332891,"val":756},{"ts":1585905337925,"val":769},{"ts":1585905890372,"val":290},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585911380802,"val":1477},{"ts":1585911385823,"val":1469},{"ts":1585912782456,"val":3479},{"ts":1585914163920,"val":1438},{"ts":1585917428858,"val":1509},{"ts":1585917433849,"val":1518},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585923481449,"val":1069},{"ts":1585923486473,"val":1220},{"ts":1585926344500,"val":2383},{"ts":1585927645698,"val":578},{"ts":1585929529383,"val":866},{"ts":1585929534444,"val":2029},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585935574081,"val":1616},{"ts":1585935579102,"val":1641},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585941621951,"val":1832},{"ts":1585941626967,"val":1563},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585947669968,"val":1567},{"ts":1585947675005,"val":1404},{"ts":1585948061642,"val":930},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585953718193,"val":1133},{"ts":1585953723211,"val":1122},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585958865542,"val":1010},{"ts":1585960714730,"val":515},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585964258956,"val":376},{"ts":1585966076650,"val":385},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971864331,"val":437},{"ts":1585971869365,"val":424},{"ts":1585971879417,"val":422},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585977908693,"val":999},{"ts":1585977913712,"val":1007},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983870589,"val":1763},{"ts":1585983960967,"val":615},{"ts":1585983965996,"val":695},{"ts":1585983981076,"val":424},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585990005577,"val":1765},{"ts":1585990010588,"val":1418},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585996056365,"val":1423},{"ts":1585996061386,"val":1496},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586002103434,"val":1762},{"ts":1586002108453,"val":1384},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014198840,"val":1278},{"ts":1586014204096,"val":1280},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586020159515,"val":611},{"ts":1586020244827,"val":632},{"ts":1586020249832,"val":627},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586026292628,"val":401},{"ts":1586026297651,"val":748},{"ts":1586026342890,"val":0},{"ts":1586032245602,"val":2701},{"ts":1586032341034,"val":1149},{"ts":1586032346148,"val":1487},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038389857,"val":962},{"ts":1586038394868,"val":1096},{"ts":1586038636203,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586044439569,"val":0},{"ts":1586044444598,"val":103},{"ts":1586044474730,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050488905,"val":1017},{"ts":1586050493929,"val":1689},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586056537411,"val":1105},{"ts":1586056542425,"val":617},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586062581675,"val":669},{"ts":1586062586691,"val":441},{"ts":1586062621791,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068631241,"val":871},{"ts":1586068636257,"val":285},{"ts":1586068691451,"val":0},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074319661,"val":996},{"ts":1586076168683,"val":5584},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586080727764,"val":1332},{"ts":1586080732785,"val":1341},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083398807,"val":1288},{"ts":1586085788126,"val":1380},{"ts":1586087637496,"val":800},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586092823340,"val":892},{"ts":1586092828356,"val":917},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586104870548,"val":664},{"ts":1586104920744,"val":676},{"ts":1586104925757,"val":693},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586110252079,"val":2542},{"ts":1586110964619,"val":855},{"ts":1586110969633,"val":836},{"ts":1586111004750,"val":510},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586117015295,"val":1126},{"ts":1586117020309,"val":1125},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586123002470,"val":744},{"ts":1586123062707,"val":754},{"ts":1586123067726,"val":749},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586129110768,"val":830},{"ts":1586129115798,"val":845},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586135158842,"val":813},{"ts":1586135163912,"val":815},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147257581,"val":963}]
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #894
      @Chris-Tailor
      Bitte die aktuelle version von git testen -> v0.2.78
      liv-in-skyL Chris TailorC 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Chris-Tailor
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #895
        @Scrounger
        ich habe ein seltsames problem - hast du dazu eine idee
        wenn ich widgets von anderen '"herstellern" (inventwo) in den editor ziehe, bekomme ich dich in den eigenschaften
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #896
          @liv-in-sky
          Versteht ich nicht du ziehst erst nen MDW Line Chart Widget, dann nen MDW Button Widget rein - beide haben unter Allgemein die Punkte Anleitung, etc.
          Dann ziehst nen html Widget rein und da findet man unter allgemein keine Angaben zum MDW Widget.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #897
            @Scrounger oh - man - ich sollte heute kein iobroker machen - habe nochmal gecheckt
            habe deine widgets mit anderen verwechselt - ich dachte das MDW Button Widget ist ein anderes - die, die ich suchte, sind viel weiter unten zur auswahl
            somit alles gut
            war wohl etwas verwirrt, weil ich andere fehlermeldungen im browser habe, die aber nix mit deinen sachen zu tun haben
              @Chris-Tailor
              Chris TailorC
              Chris TailorC
              Chris Tailor
              #898
              @Scrounger ok, eingespielt und getestet. Gefühlt funktionieren die Charts etwas besser und die Linien tauchen häufiger auf. Hier die Log Daten:
              [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
              index.html?smarthub:3408 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
              index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
              index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
              info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
              keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
              index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
              materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
              lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
              https://github.com/vuejs/vue-devtools
              lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
              players.js:58 Version players: 0.1.0
              conn.js:273 2020-04-06T19:02:17.119Z Connected => authenticate
              conn.js:293 2020-04-06T19:02:17.488Z Authenticated: true
              vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed
              vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren
              vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
              vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
              vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586113338503,"end":1586199738515,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586113338503,"end":1586199738518,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 326
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586113338503,"val":1723.9014955134596},{"ts":1586113342731,"val":1718},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586114200643,"val":3644},{"ts":1586114205657,"val":3650},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586114862881,"val":1929},{"ts":1586115063696,"val":2006},{"ts":1586115068709,"val":2011},{"ts":1586115550299,"val":1166},{"ts":1586115926612,"val":3144},{"ts":1586115931628,"val":3131},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586116779539,"val":1092},{"ts":1586116789568,"val":1125},{"ts":1586116794584,"val":1118},{"ts":1586117346778,"val":1148},{"ts":1586117542684,"val":1086},{"ts":1586117658265,"val":1113},{"ts":1586117663287,"val":1142},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586118346638,"val":1673},{"ts":1586118517257,"val":1064},{"ts":1586118527297,"val":1071},{"ts":1586118537332,"val":1057},{"ts":1586118672995,"val":2060},{"ts":1586119386223,"val":1146},{"ts":1586119391253,"val":1143},{"ts":1586119617135,"val":994},{"ts":1586120235271,"val":1286},{"ts":1586120250234,"val":1078},{"ts":1586120255317,"val":1073},{"ts":1586120275350,"val":1065},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586121103849,"val":1288},{"ts":1586121118893,"val":1293},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586121716647,"val":881},{"ts":1586121977720,"val":889},{"ts":1586121982744,"val":884},{"ts":1586122399822,"val":1066},{"ts":1586122721276,"val":747},{"ts":1586122841782,"val":752},{"ts":1586122846814,"val":757},{"ts":1586123148085,"val":736},{"ts":1586123635474,"val":957},{"ts":1586123700753,"val":755},{"ts":1586123706531,"val":764},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586124358522,"val":1079},{"ts":1586124569659,"val":828},{"ts":1586124574685,"val":836},{"ts":1586124675068,"val":804},{"ts":1586125433185,"val":813},{"ts":1586125438198,"val":815},{"ts":1586125483391,"val":978},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586126297445,"val":766},{"ts":1586126302467,"val":756},{"ts":1586126402869,"val":779},{"ts":1586126548458,"val":750},{"ts":1586127161490,"val":767},{"ts":1586127166510,"val":764},{"ts":1586127171717,"val":761},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586128025626,"val":905},{"ts":1586128030654,"val":899},{"ts":1586128472584,"val":911},{"ts":1586128608291,"val":819},{"ts":1586128889780,"val":836},{"ts":1586128894822,"val":834},{"ts":1586129060578,"val":847},{"ts":1586129502477,"val":817},{"ts":1586129753556,"val":825},{"ts":1586129758573,"val":835},{"ts":1586129889197,"val":820},{"ts":1586130456695,"val":1010},{"ts":1586130617400,"val":979},{"ts":1586130622414,"val":968},{"ts":1586130692729,"val":999},{"ts":1586131039502,"val":764},{"ts":1586131481564,"val":775},{"ts":1586131486592,"val":773},{"ts":1586131647319,"val":762},{"ts":1586132320385,"val":879},{"ts":1586132345478,"val":872},{"ts":1586132350512,"val":871},{"ts":1586132465939,"val":875},{"ts":1586132712049,"val":768},{"ts":1586133209401,"val":785},{"ts":1586133214435,"val":784},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586134068484,"val":857},{"ts":1586134078520,"val":859},{"ts":1586134234292,"val":865},{"ts":1586134405104,"val":778},{"ts":1586134937634,"val":821},{"ts":1586134947677,"val":820},{"ts":1586135194019,"val":800},{"ts":1586135630884,"val":1070},{"ts":1586135801563,"val":911},{"ts":1586135806673,"val":909},{"ts":1586135856872,"val":978},{"ts":1586136333985,"val":787},{"ts":1586136665476,"val":817},{"ts":1586136670491,"val":807},{"ts":1586137288246,"val":1083},{"ts":1586137529545,"val":1031},{"ts":1586137534575,"val":1024},{"ts":1586137594815,"val":1039},{"ts":1586138363143,"val":856},{"ts":1586138393336,"val":876},{"ts":1586138398351,"val":872},{"ts":1586138523913,"val":898},{"ts":1586139141467,"val":808},{"ts":1586139256924,"val":817},{"ts":1586139261931,"val":820},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139337603,"val":824},{"ts":1586139372657,"val":822},{"ts":1586141223452,"val":875},{"ts":1586141263684,"val":889},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586141846088,"val":822},{"ts":1586141851102,"val":815},{"ts":1586142383576,"val":805},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142710282,"val":904},{"ts":1586142715298,"val":902},{"ts":1586142735355,"val":900},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586144671112,"val":967},{"ts":1586144866935,"val":878},{"ts":1586145303921,"val":892},{"ts":1586145308942,"val":887},{"ts":1586145715999,"val":877},{"ts":1586145891564,"val":1844},{"ts":1586145926705,"val":963},{"ts":1586147744499,"val":887},{"ts":1586147754537,"val":897},{"ts":1586147779652,"val":888},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149602974,"val":2255},{"ts":1586149623100,"val":2236},{"ts":1586149628164,"val":2235},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151865176,"val":517},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152216757,"val":1344},{"ts":1586152221803,"val":1581},{"ts":15861522719
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 165
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586113338503,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149618166,"val":31},{"ts":1586149623100,"val":27},{"ts":1586149628164,"val":26},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152171544,"val":178},{"ts":1586152216757,"val":176},{"ts":1586152221803,"val":179},{"ts":1586152231836,"val":174},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157400714,"val":479},{"ts":1586157405735,"val":486},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158264446,"val":529},{"ts":1586158269465,"val":539},{"ts":1586158274478,"val":484},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160849462,"val":1302},{"ts":1586160854436,"val":1295},{"ts":1586160859472,"val":1311},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163432167,"val":2555},{"ts":1586163447246,"val":2505},{"ts":1586163457301,"val":2535},{"ts":1586163492471,"val":2428},{"ts":1586164296369,"val":2949},{"ts":1586164311434,"val":2944},{"ts":1586164316483,"val":2959},{"ts":1586164326546,"val":2944},{"ts":1586165125068,"val":3417},{"ts":1586165175311,"val":3403},{"ts":1586165180333,"val":3422},{"ts":1586165185350,"val":3414},{"ts":1586166023986,"val":3881},{"ts":1586166039028,"val":3875},{"ts":1586166044050,"val":3869},{"ts":1586166069136,"val":3739},{"ts":1586166802237,"val":4301},{"ts":1586166902691,"val":4293},{"ts":1586166907709,"val":4306},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167736383,"val":4810},{"ts":1586167761481,"val":4799},{"ts":1586167771521,"val":4808},{"ts":1586167776534,"val":4797},{"ts":1586168625287,"val":5207},{"ts":1586168630305,"val":5192},{"ts":1586168635337,"val":5233},{"ts":1586168700563,"val":5197},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169494193,"val":5442},{"ts":1586169499209,"val":5445},{"ts":1586169504228,"val":5433},{"ts":1586170327789,"val":5738},{"ts":1586170357902,"val":5688},{"ts":1586170362962,"val":5682},{"ts":1586170383054,"val":5631},{"ts":1586171070939,"val":6003},{"ts":1586171221762,"val":5935},{"ts":1586171226816,"val":5923},{"ts":1586171231815,"val":5902},{"ts":1586172005168,"val":6252},{"ts":1586172085590,"val":6220},{"ts":1586172090633,"val":6228},{"ts":1586172130792,"val":6196},{"ts":1586172949375,"val":6512},{"ts":1586172954397,"val":6506},{"ts":1586172959414,"val":6539},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586173707772,"val":6618},{"ts":1586173818204,"val":6576},{"ts":1586173823220,"val":6575},{"ts":1586173853322,"val":6555},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174681755,"val":6739},{"ts":1586174686775,"val":6695},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174817321,"val":6748},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177264908,"val":6792},{"ts":1586177274960,"val":6809},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586178108667,"val":6732},{"ts":1586178133751,"val":6774},{"ts":1586178138772,"val":6762},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178927140,"val":6891},{"ts":1586179002448,"val":6874},{"ts":1586179007467,"val":6850},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179866122,"val":6850},{"ts":1586179871175,"val":6873},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180222795,"val":6761},{"ts":1586180729883,"val":6855},{"ts":1586180739936,"val":6862},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181598931,"val":6617},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586182427579,"val":6451},{"ts":1586182457710,"val":6503},{"ts":1586182467740,"val":6531},{"ts":1586182482790,"val":6543},{"ts":1586183196081,"val":6296},{"ts":1586183321688,"val":6324},{"ts":1586183326700,"val":6307},{"ts":1586183366863,"val":6328},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586185814664,"val":5688},{"ts":1586185909992,"val":5700},{"ts":1586185915013,"val":5712},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188440899,"val":4708},{"ts":1586188505968,"val":4726},{"ts":1586188510998,"val":4720},{"ts":1586188516024,"val":4736},{"ts":1586189360264,"val":4243},{"ts":1586189375155,"val":4247},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586191956637,"val":2618},{"ts":1586191961669,"val":2633},{"ts":1586191966693,"val":2622},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194545428,"val":732},{"ts":1586194550613,"val":733},{"ts":1586194555503,"val":732},{"ts":1586195414466,"val":350},{"ts":1586195419488,"val":349},{"ts":1586195424513,"val":352},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199738518,"val":0}]
              widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 326
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
              widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 165
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare chart options
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart creating...
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart successful created
              DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585940557341,"end":1586199757342,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585940557341,"end":1586199757375,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 207
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585940557341,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585979410331,"val":160},{"ts":1585979425396,"val":160},{"ts":1585979445501,"val":163},{"ts":1585979500832,"val":130},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982027065,"val":415},{"ts":1585982032097,"val":412},{"ts":1585983418325,"val":259},{"ts":1585984202129,"val":602},{"ts":1585984618801,"val":486},{"ts":1585984623824,"val":542},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585987204134,"val":904},{"ts":1585987209157,"val":903},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585989488310,"val":1986},{"ts":1585989804619,"val":1895},{"ts":1585989809643,"val":1908},{"ts":1585992345235,"val":3430},{"ts":1585992395514,"val":3429},{"ts":1585992400564,"val":3448},{"ts":1585992611497,"val":3229},{"ts":1585994961493,"val":4834},{"ts":1585994986646,"val":4820},{"ts":1585994991617,"val":4829},{"ts":1585995011768,"val":4771},{"ts":1585997573034,"val":5780},{"ts":1585997578049,"val":5768},{"ts":1585997583064,"val":5771},{"ts":1585997658414,"val":5754},{"ts":1586000169320,"val":6703},{"ts":1586000174352,"val":6683},{"ts":1586001113661,"val":6654},{"ts":1586002028065,"val":6951},{"ts":1586002761211,"val":6890},{"ts":1586002766229,"val":6897},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005353417,"val":7042},{"ts":1586005358433,"val":7047},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006664079,"val":6851},{"ts":1586007945317,"val":7021},{"ts":1586007950335,"val":7044},{"ts":1586007965401,"val":7050},{"ts":1586010237076,"val":6617},{"ts":1586010533473,"val":6630},{"ts":1586010543508,"val":6605},{"ts":1586010548528,"val":6618},{"ts":1586013068196,"val":5894},{"ts":1586013128435,"val":5932},{"ts":1586013133457,"val":5934},{"ts":1586015720687,"val":4947},{"ts":1586015725716,"val":4951},{"ts":1586015730742,"val":4959},{"ts":1586018306656,"val":3283},{"ts":1586018316705,"val":3283},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586020902675,"val":1569},{"ts":1586020907697,"val":1579},{"ts":1586020912737,"val":1557},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586064956168,"val":133},{"ts":1586064971234,"val":125},{"ts":1586064976257,"val":108},{"ts":1586064981268,"val":102},{"ts":1586067446285,"val":364},{"ts":1586067561788,"val":357},{"ts":1586067581866,"val":358},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586070142281,"val":469},{"ts":1586070157356,"val":460},{"ts":1586070162372,"val":452},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072747921,"val":578},{"ts":1586072752947,"val":610},{"ts":1586072838255,"val":557},{"ts":1586074319661,"val":1163},{"ts":1586076168682,"val":1785},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077926193,"val":2957},{"ts":1586077931233,"val":2946},{"ts":1586077936285,"val":2950},{"ts":1586077941281,"val":2947},{"ts":1586080521962,"val":4460},{"ts":1586080526978,"val":4466},{"ts":1586080537014,"val":4460},{"ts":1586083082597,"val":5622},{"ts":1586083112710,"val":5559},{"ts":1586083117723,"val":5597},{"ts":1586083127753,"val":5580},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085707844,"val":6367},{"ts":1586085712863,"val":6336},{"ts":1586085763023,"val":6326},{"ts":1586088300106,"val":6946},{"ts":1586088305124,"val":6947},{"ts":1586088757078,"val":6820},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586092863505,"val":7061},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093480888,"val":7021},{"ts":1586093485903,"val":7042},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586095897296,"val":6757},{"ts":1586096072966,"val":6802},{"ts":1586096078005,"val":6803},{"ts":1586098549248,"val":6306},{"ts":1586098664679,"val":6366},{"ts":1586098669704,"val":6372},{"ts":1586098689771,"val":6376},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586103831452,"val":4215},{"ts":1586103851517,"val":4228},{"ts":1586103856531,"val":4234},{"ts":1586103896694,"val":4243},{"ts":1586106431949,"val":2610},{"ts":1586106441980,"val":2613},{"ts":1586106446995,"val":2612},{"ts":1586109032347,"val":342},{"ts":1586109037359,"val":347},{"ts":1586109042375,"val":336},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158284528,"val":494},{"ts":1586158289593,"val":515},{"ts":1586158294569,"val":486},{"ts":1586160874540,"val":1323},{"ts":1586160879573,"val":1330},{"ts":1586160889593,"val":1320},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163472352,"val":2575},{"ts":1586163492471,"val":2428},{"ts":1586166023986,"val":3881},{"ts":1586166059103,"val":3875},{"ts":1586166069136,"val":3739},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168635337,"val":5233},{"ts":1586168650393,"val":5223},{"ts":1586168660426,"val":5221},{"ts":1586168700563,"val":5197},{"ts":1586171070939,"val":6003},{"ts":1586171241844,"val":5963},{"ts":1586171246863,"val":5986},{"ts":1586171322201,"val":5958},{"ts":1586173707772,"val":6618},{"ts":1586173833259,"val":6562},{"ts":1586173838275,"val":6568},{"ts":1586173853322,"val":6555},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179017513,"val":6839},{"ts":1586179022544,"val":6850},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181608974,"val":6647},{"ts":1586181613979,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189385203,"val":4233},{"ts":1586189390219,"val":4236},{"ts":1586191976725,"val":2617},{"ts":1586191981746,"val":2614},{"ts":1586191986769,"val":2617},{"ts":1586194570862,"val":725},{"ts":1586194575555,"val":723},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199757375,"val":0}]
              setTimeout (async)
              o @ widgets.min.js:3
              t.dispatch @ can.custom.min.js:18
              stop @ can.custom.min.js:44
              _setAttrs @ can.custom.min.js:48
              attr @ can.custom.min.js:48
              (anonymous) @ vis.js:311
              a.add @ index.js:83
              widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 207
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 397
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585940557341,"val":1493.966487133453},{"ts":1585940557509,"val":1494},{"ts":1585941119725,"val":4620},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585941958208,"val":1429},{"ts":1585943776013,"val":3400},{"ts":1585943781004,"val":3394},{"ts":1585943791038,"val":4658},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585948217175,"val":1651},{"ts":1585950067209,"val":1609},{"ts":1585950513825,"val":959},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585950920474,"val":1458},{"ts":1585950925489,"val":1441},{"ts":1585951005790,"val":2281},{"ts":1585951030887,"val":1036},{"ts":1585953512452,"val":1128},{"ts":1585953517472,"val":1125},{"ts":1585954144921,"val":1145},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956104350,"val":922},{"ts":1585956109368,"val":927},{"ts":1585956164595,"val":918},{"ts":1585956209779,"val":1009},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585958704778,"val":997},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961256928,"val":374},{"ts":1585961292052,"val":375},{"ts":1585961297064,"val":387},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963882496,"val":591},{"ts":1585963887522,"val":585},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966473174,"val":384},{"ts":1585966478204,"val":388},{"ts":1585966483209,"val":384},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969068361,"val":447},{"ts":1585969073380,"val":443},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585971658569,"val":388},{"ts":1585971663581,"val":390},{"ts":1585971763990,"val":377},{"ts":1585973827422,"val":1271},{"ts":1585974249062,"val":978},{"ts":1585974254074,"val":972},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585976834267,"val":953},{"ts":1585976844306,"val":961},{"ts":1585976849318,"val":965},{"ts":1585977411665,"val":1070},{"ts":1585979345075,"val":872},{"ts":1585979435460,"val":891},{"ts":1585979440480,"val":890},{"ts":1585980003100,"val":912},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982027065,"val":389},{"ts":1585982032097,"val":380},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585984618801,"val":641},{"ts":1585984623824,"val":983},{"ts":1585985718318,"val":879},{"ts":1585987194094,"val":2630},{"ts":1585987209157,"val":1471},{"ts":1585987214177,"val":1428},{"ts":1585987244266,"val":1332},{"ts":1585989161988,"val":3025},{"ts":1585989804620,"val":1735},{"ts":1585989809643,"val":2760},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992395514,"val":1674},{"ts":1585992400564,"val":1330},{"ts":1585992661663,"val":917},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585994986646,"val":1593},{"ts":1585994991618,"val":1562},{"ts":1585995252796,"val":2874},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585997578049,"val":1275},{"ts":1585997583064,"val":1309},{"ts":1585997663448,"val":1258},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1586000169320,"val":1314},{"ts":1586000174353,"val":1308},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586002610627,"val":2655},{"ts":1586002761211,"val":1532},{"ts":1586002766231,"val":1533},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586005338344,"val":1427},{"ts":1586005353417,"val":2541},{"ts":1586005358434,"val":1430},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586007945317,"val":1407},{"ts":1586007950335,"val":1432},{"ts":1586007995500,"val":2551},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010538490,"val":1390},{"ts":1586010543509,"val":1370},{"ts":1586012500505,"val":2479},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586013128435,"val":2425},{"ts":1586013133457,"val":1550},{"ts":1586014048013,"val":1255},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586015720687,"val":1261},{"ts":1586015725735,"val":1274},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018316705,"val":1475},{"ts":1586018321812,"val":1188},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586020882757,"val":607},{"ts":1586020907697,"val":622},{"ts":1586020912755,"val":620},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586023499221,"val":357},{"ts":1586023504304,"val":327},{"ts":1586023514357,"val":0},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586026091762,"val":1026},{"ts":1586026096785,"val":510},{"ts":1586026111837,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586028683486,"val":702},{"ts":1586028688500,"val":0},{"ts":1586031230910,"val":2558},{"ts":1586031276229,"val":809},{"ts":1586031281181,"val":918},{"ts":1586032536892,"val":150},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586033868131,"val":1139},{"ts":1586033873142,"val":1577},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586036078983,"val":2692},{"ts":1586036460721,"val":853},{"ts":1586036465735,"val":1001},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586039053191,"val":1032},{"ts":1586039058211,"val":590},{"ts":1586039113413,"val":0},{"ts":1586040704830,"val"
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594965660,"end":1586199765664,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594965660,"end":1586199765672,"timeout":2000}
              2widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 133
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585594965660,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585891306695,"val":46},{"ts":1585891316733,"val":43},{"ts":1585891321759,"val":53},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585897305676,"val":596},{"ts":1585897361130,"val":575},{"ts":1585897365959,"val":584},{"ts":1585897747504,"val":269},{"ts":1585903394072,"val":2106},{"ts":1585903409019,"val":2106},{"ts":1585903414039,"val":2116},{"ts":1585903419055,"val":2093},{"ts":1585909457181,"val":5275},{"ts":1585909462256,"val":5273},{"ts":1585909532468,"val":5220},{"ts":1585915334368,"val":6874},{"ts":1585915505122,"val":6855},{"ts":1585915510143,"val":6857},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921552767,"val":7068},{"ts":1585921557800,"val":7070},{"ts":1585921628137,"val":7093},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585927600539,"val":1279},{"ts":1585927605707,"val":1271},{"ts":1585927926879,"val":6109},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982037109,"val":411},{"ts":1585982042123,"val":414},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988067501,"val":1294},{"ts":1585988082563,"val":1281},{"ts":1585988087572,"val":1293},{"ts":1585988092587,"val":1291},{"ts":1585994117847,"val":4449},{"ts":1585994132909,"val":4376},{"ts":1585994137923,"val":4362},{"ts":1585994248405,"val":4116},{"ts":1586000179374,"val":6704},{"ts":1586000184399,"val":6718},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006227106,"val":7039},{"ts":1586006232205,"val":7057},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586066698141,"val":255},{"ts":1586066708178,"val":253},{"ts":1586066713192,"val":254},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072752947,"val":610},{"ts":1586072757965,"val":566},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078784835,"val":3492},{"ts":1586078804939,"val":3458},{"ts":1586078810042,"val":3456},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586102993321,"val":4694},{"ts":1586102998338,"val":4683},{"ts":1586109042375,"val":336},{"ts":1586109047386,"val":329},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157425812,"val":518},{"ts":1586157430842,"val":498},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163477369,"val":2581},{"ts":1586163487412,"val":2566},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169524305,"val":5448},{"ts":1586169529329,"val":5469},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181619171,"val":6664},{"ts":1586181624020,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199765672,"val":0}]
              widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594968557,"end":1586199768562,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585594968557,"end":1586199768567,"timeout":2000}
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 230
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585594965660,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585860971999,"val":1361},{"ts":1585861809586,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585867125428,"val":608},{"ts":1585867130446,"val":807},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585872582450,"val":259},{"ts":1585873169522,"val":956},{"ts":1585873174535,"val":390},{"ts":1585873425472,"val":2692},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585879220150,"val":216},{"ts":1585879225212,"val":219},{"ts":1585879300521,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585885263599,"val":282},{"ts":1585885273627,"val":327},{"ts":1585885368978,"val":0},{"ts":1585891211257,"val":2620},{"ts":1585891316733,"val":1650},{"ts":1585891321769,"val":1277},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585897361130,"val":1548},{"ts":1585897365959,"val":1455},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903409020,"val":712},{"ts":1585903414039,"val":872},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585909457181,"val":2250},{"ts":1585909462258,"val":2204},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585915505124,"val":1641},{"ts":1585915510143,"val":1637},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585921552767,"val":1540},{"ts":1585921557800,"val":1536},{"ts":1585921663313,"val":2673},{"ts":1585927419689,"val":696},{"ts":1585927600539,"val":1376},{"ts":1585927605707,"val":868},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939698950,"val":1980},{"ts":1585939703970,"val":1825},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585963897559,"val":588},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969936897,"val":380},{"ts":1585969941912,"val":377},{"ts":1585970172785,"val":376},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585975981062,"val":976},{"ts":1585975991103,"val":983},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982037109,"val":391},{"ts":1585982042123,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585988082563,"val":1564},{"ts":1585988087572,"val":1563},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585994132910,"val":2150},{"ts":1585994137923,"val":2553},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1586000179374,"val":1686},{"ts":1586000184399,"val":1310},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586006222093,"val":1436},{"ts":1586006232206,"val":1442},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018321812,"val":1188},{"ts":1586018326728,"val":2304},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024373037,"val":612},{"ts":1586024378059,"val":574},{"ts":1586024508643,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586030416942,"val":296},{"ts":1586030423081,"val":228},{"ts":1586030522456,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586036465735,"val":1001},{"ts":1586036470755,"val":973},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586042516828,"val":410},{"ts":1586042521838,"val":283},{"ts":1586042526870,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586048561350,"val":553},{"ts":1586048566369,"val":326},{"ts":1586048611524,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586054610113,"val":871},{"ts":1586054615138,"val":838},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586060658896,"val":400},{"ts":1586060663945,"val":354},{"ts":1586060673971,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066708178,"val":553},{"ts":1586066713192,"val":443},{"ts":1586066738312,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586072752947,"val":1278},{"ts":1586072757965,"val":1122},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586078804939,"val":3104},{"ts":1586078810043,"val":3049},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586102993321,"val":1357},{"ts":1586102998338,"val":1352},{"ts":1586103083636,"val":2490},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586109042375,"val":735},{"ts":1586109047387,"val":837},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586115088771,"val":2002},{"ts":1586115093790,"val":2011},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586121138991,"val":1289},{"ts":1586121144012,"val":1291},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127186563,"val":775},{"ts":1586127191579,"val":766},{"ts":1586127201621,"val":762},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586133234497,"val":784},{"ts":1586133239574,"val":786},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586139282099,"val":820},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586145329017,"val":891},{"ts":1586145334099,"val":890},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157425813,"val":815},{"ts":1586157430842,"val":988},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586163477370,"val":1600},{"ts":1586163482397,"val":1589},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586169524306,"val":5683},{"ts":1586169529329,"val":1743},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169770472,"val":1072},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586181619171,"val":1147},{"ts":1586181624020,"val":1253},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586199761872,"val":1223},{"ts":1586199765664,"val":1223}]
              setTimeout (async)
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585594968557,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585891306695,"val":46},{"ts":1585891316733,"val":43},{"ts":1585891321759,"val":53},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585897305676,"val":596},{"ts":1585897365959,"val":584},{"ts":1585897370985,"val":576},{"ts":1585897747504,"val":269},{"ts":1585903414039,"val":2116},{"ts":1585903419055,"val":2093},{"ts":1585909457181,"val":5275},{"ts":1585909462256,"val":5273},{"ts":1585909467217,"val":5281},{"ts":1585909532468,"val":5220},{"ts":1585915334368,"val":6874},{"ts":1585915510143,"val":6857},{"ts":1585915515159,"val":6867},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585921557800,"val":7070},{"ts":1585921562829,"val":7068},{"ts":1585921628137,"val":7093},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585927605707,"val":1271},{"ts":1585927610569,"val":1270},{"ts":1585927926879,"val":6109},{"ts":1585933060519,"val":740},{"ts":1585933221231,"val":2329},{"ts":1585935071724,"val":246},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585981580233,"val":416},{"ts":1585982037109,"val":411},{"ts":1585982042123,"val":414},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988067501,"val":1294},{"ts":1585988087572,"val":1293},{"ts":1585988092587,"val":1291},{"ts":1585994117847,"val":4449},{"ts":1585994132909,"val":4376},{"ts":1585994137923,"val":4362},{"ts":1585994248405,"val":4116},{"ts":1586000184399,"val":6718},{"ts":1586000189417,"val":6719},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006232205,"val":7057},{"ts":1586006237201,"val":7051},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586018321812,"val":3267},{"ts":1586018326728,"val":3282},{"ts":1586018331752,"val":3261},{"ts":1586018341800,"val":3265},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586066698141,"val":255},{"ts":1586066708178,"val":253},{"ts":1586066713192,"val":254},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586072532026,"val":654},{"ts":1586072757965,"val":566},{"ts":1586072762980,"val":581},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586078784835,"val":3492},{"ts":1586078804939,"val":3458},{"ts":1586078810042,"val":3456},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586102998338,"val":4683},{"ts":1586103003361,"val":4677},{"ts":1586103008412,"val":4681},{"ts":1586109047386,"val":329},{"ts":1586109052403,"val":325},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586157300246,"val":529},{"ts":1586157430842,"val":498},{"ts":1586157435871,"val":489},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586163467336,"val":2581},{"ts":1586163477369,"val":2581},{"ts":1586163487412,"val":2566},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586169363735,"val":5466},{"ts":1586169524305,"val":5448},{"ts":1586169529329,"val":5469},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586181588966,"val":6612},{"ts":1586181624020,"val":6653},{"ts":1586181629064,"val":6682},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586199768567,"val":0}]
              widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585594968557,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585860971999,"val":1361},{"ts":1585861809586,"val":1361},{"ts":1585865022126,"val":2729},{"ts":1585865468975,"val":251},{"ts":1585867125428,"val":608},{"ts":1585867130446,"val":807},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585872582450,"val":259},{"ts":1585873174535,"val":390},{"ts":1585873179557,"val":914},{"ts":1585873425472,"val":2692},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585879220150,"val":216},{"ts":1585879225212,"val":219},{"ts":1585879300521,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585885263599,"val":282},{"ts":1585885273627,"val":327},{"ts":1585885368978,"val":0},{"ts":1585891211257,"val":2620},{"ts":1585891316733,"val":1650},{"ts":1585891321769,"val":1277},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585895006597,"val":354},{"ts":1585897365959,"val":1455},{"ts":1585897370985,"val":1462},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585903378770,"val":148},{"ts":1585903414039,"val":872},{"ts":1585903419055,"val":637},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585909462258,"val":2204},{"ts":1585909467218,"val":2375},{"ts":1585909748464,"val":4180},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585915510143,"val":1637},{"ts":1585915515159,"val":1652},{"ts":1585917263083,"val":1452},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585921557800,"val":1536},{"ts":1585921562829,"val":1553},{"ts":1585921663313,"val":2673},{"ts":1585927419689,"val":696},{"ts":1585927605707,"val":868},{"ts":1585927610570,"val":924},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585933221231,"val":3544},{"ts":1585935071759,"val":2316},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585939703970,"val":1825},{"ts":1585939708998,"val":3971},{"ts":1585940045484,"val":5141},{"ts":1585941556689,"val":816},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585951200119,"val":1433},{"ts":1585952920056,"val":1176},{"ts":1585953181158,"val":1290},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956882607,"val":989},{"ts":1585958699755,"val":1001},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585963892538,"val":591},{"ts":1585963897559,"val":588},{"ts":1585966297472,"val":369},{"ts":1585966598601,"val":768},{"ts":1585969941912,"val":377},{"ts":1585969946930,"val":379},{"ts":1585970172785,"val":376},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585975991103,"val":983},{"ts":1585975996118,"val":988},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585982037109,"val":391},{"ts":1585982042123,"val":390},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585988087572,"val":1563},{"ts":1585988092588,"val":2034},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585994132910,"val":2150},{"ts":1585994137923,"val":2553},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1586000184399,"val":1310},{"ts":1586000189417,"val":1311},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586006232206,"val":1442},{"ts":1586006237202,"val":1429},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586018326728,"val":2304},{"ts":1586018331753,"val":1199},{"ts":1586018447204,"val":2311},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024373037,"val":612},{"ts":1586024378059,"val":574},{"ts":1586024508643,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586030423081,"val":228},{"ts":1586030426972,"val":389},{"ts":1586030522456,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586036470755,"val":973},{"ts":1586036475773,"val":995},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586042516828,"val":410},{"ts":1586042521838,"val":283},{"ts":1586042526870,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586048566369,"val":326},{"ts":1586048571383,"val":1088},{"ts":1586048611524,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586054615138,"val":838},{"ts":1586054620170,"val":397},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586060663945,"val":354},{"ts":1586060668943,"val":304},{"ts":1586060673971,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586066708178,"val":553},{"ts":1586066713192,"val":443},{"ts":1586066738312,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586072757965,"val":1122},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586078804939,"val":3104},{"ts":1586078810043,"val":3049},{"ts":1586079186687,"val":1134},{"ts":1586082545523,"val":3320},{"ts":1586083805273,"val":1322},{"ts":1586085622533,"val":1459},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586090750716,"val":809},{"ts":1586092567284,"val":923},{"ts":1586093300238,"val":807},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586096243592,"val":1370},{"ts":1586098092533,"val":1285},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586102998338,"val":1352},{"ts":1586103003361,"val":1350},{"ts":1586103083636,"val":2490},{"ts":1586108164066,"val":110},{"ts":1586109047387,"val":837},{"ts":1586109052404,"val":306},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586114792624,"val":3769},{"ts":1586115093790,"val":2011},{"ts":1586115098809,"val":2006},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586121144012,"val":1291},{"ts":1586121149035,"val":1295},{"ts":1586121470673,"val":1481},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586127191579,"val":766},{"ts":1586127196605,"val":772},{"ts":1586127201621,"val":762},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586133239574,"val":786},{"ts":1586133244601,"val":791},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586139287234,"val":805},{"ts":1586139292143,"val":813},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586145334099,"val":890},{"ts":1586145339142,"val":892},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157430842,"val":988},{"ts":1586157435871,"val":734},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586163477370,"val":1600},{"ts":1586163482397,"val":1589},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586169524306,"val":5683},{"ts":1586169529329,"val":1743},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169770472,"val":1072},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586181624020,"val":1253},{"ts":1586181629064,"val":1202},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586199761872,"val":1223},{"ts":1586199768562,"val":1223}]
              Vielen Dank!
              • Chris TailorC Chris Tailor
                widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                (anonymous) @ widgets.min.js:4
                (anonymous) @ conn.js:1299
                setTimeout (async)
                getHistory @ conn.js:1297
                getHistory @ vis.js:2613
                getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                r.onack @ index.js:83
                r.onpacket @ index.js:83
                (anonymous) @ index.js:83
                r.emit @ index.js:83
                r.ondecoded @ index.js:83
                a.add @ index.js:83
                r.ondata @ index.js:83
                r.onPacket @ index.js:83
                r.onData @ index.js:83
                ws.onmessage @ index.js:83
                setTimeout (async)
                a.add @ index.js:83
                setTimeout (async)
                (anonymous) @ widgets.min.js:3
                Vielen Dank!
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #899
                @Chris-Tailor
                Also laut log werden die Daten modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung nicht korrekt geladen, bekomst einen timeout - werden diese trotzdem angezeit?
                Ich hab den timeout jetzt mal erhöht und noch eine kleine Optimierung eingebaut.
                Bitte teste die aktuelle git version 0.2.79 und stell dann wieder das consolen log zur verfügung
                Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Chris-Tailor
                  Chris TailorC
                  Chris TailorC
                  Chris Tailor
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
                  #900
                  @Scrounger Super, mit der neusten Version hatte ich nur beim ersten Test ein Timeout. Nach einem Refresh der Seite konnte ich dann den Fehler nicht mehr reproduzieren (PV Daten für 1 Tag, 3 tage, 7 Tage, 1 Monat und 7 Monate). Nachfolgend findest du noch die Log Daten vom ersten Versuch mit einem einmaligen Timeout. Das Timeout wird nun auf direkt in der Grafik rot dargestellt, verschwindet dann aber auch bei erfolgreicher Aktualisierung nicht mehr. Evtl. ist das noch ein kleiner Bug oder ist so gewollt.
                  Vielen Dank für die super Widgets!
                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.79
                  conn.js:273 2020-04-07T04:46:12.512Z Connected => authenticate
                  conn.js:293 2020-04-07T04:46:12.777Z Authenticated: true
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774189,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774196,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:1 version: "0.2.79"
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":1327.4442156021098},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151835018,"val":1543},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586152397495,"val":1130},{"ts":1586154246636,"val":796},{"ts":1586154352009,"val":2636},{"ts":1586154417313,"val":634},{"ts":1586154422357,"val":955},{"ts":1586154663511,"val":2283},{"ts":1586154723886,"val":583},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586156823024,"val":487},{"ts":1586156948480,"val":2873},{"ts":1586157013929,"val":1085},{"ts":1586157019290,"val":1299},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157501173,"val":456},{"ts":1586157877787,"val":1058},{"ts":1586157882817,"val":1094},{"ts":1586158133821,"val":2445},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586158299582,"val":1174},{"ts":1586160116497,"val":1260},{"ts":1586160141561,"val":699},{"ts":1586160352393,"val":2481},{"ts":1586160467840,"val":1229},{"ts":1586160472858,"val":1048},{"ts":1586160668587,"val":692},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586162915020,"val":842},{"ts":1586163025417,"val":2587},{"ts":1586163060542,"val":2114},{"ts":1586163065583,"val":1685},{"ts":1586163859139,"val":608},{"ts":1586163894422,"val":3020},{"ts":1586163924599,"val":1270},{"ts":1586163929732,"val":1557},{"ts":1586164326546,"val":343},{"ts":1586164547538,"val":2657},{"ts":1586164788528,"val":619},{"ts":1586164793558,"val":839},{"ts":1586164803603,"val":179},{"ts":1586164833735,"val":2418},{"ts":1586165652422,"val":1180},{"ts":1586165657413,"val":1042},{"ts":1586165833241,"val":2857},{"ts":1586165843277,"val":518},{"ts":1586166516032,"val":1036},{"ts":1586166521148,"val":1032},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167304445,"val":3352},{"ts":1586167379784,"val":1133},{"ts":1586167384773,"val":1116},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168223534,"val":1011},{"ts":1586168243644,"val":1195},{"ts":1586168248660,"val":1193},{"ts":1586168660426,"val":969},{"ts":1586169006924,"val":5908},{"ts":1586169107536,"val":2328},{"ts":1586169112558,"val":4193},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169971411,"val":1122},{"ts":1586169976352,"val":1885},{"ts":1586169981368,"val":1101},{"ts":1586170784666,"val":3550},{"ts":1586170834915,"val":2165},{"ts":1586170839942,"val":2184},{"ts":1586171608485,"val":3424},{"ts":1586171683774,"val":1561},{"ts":1586171698823,"val":1740},{"ts":1586171703843,"val":1591},{"ts":1586171874540,"val":1483},{"ts":1586171959900,"val":3358},{"ts":1586172562761,"val":1589},{"ts":1586172567779,"val":1584},{"ts":1586172587859,"val":2730},{"ts":1586172733478,"val":1364},{"ts":1586173426515,"val":1396},{"ts":1586173431530,"val":1403},{"ts":1586173582135,"val":2597},{"ts":1586174204747,"val":1274},{"ts":1586174290075,"val":1319},{"ts":1586174295089,"val":1302},{"ts":1586174315178,"val":2468},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586176737808,"val":1169},{"ts":1586176813130,"val":2340},{"ts":1586176883374,"val":1182},{"ts":1586176888399,"val":1257},{"ts":1586177059091,"val":1173},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586177747129,"val":1785},{"ts":1586177752151,"val":1205},{"ts":1586178083588,"val":2360},{"ts":1586178309483,"val":1067},{"ts":1586178610816,"val":1102},{"ts":1586178615809,"val":1121},{"ts":1586179112913,"val":2420},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586179474399,"val":1104},{"ts":1586179479418,"val":1113},{"ts":1586179680252,"val":1066},{"ts":1586180298136,"val":2347},{"ts":1586180338299,"val":1240},{"ts":1586180343322,"val":1536},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586181151867,"val":1137},{"ts":1586181202061,"val":1166},{"ts":1586181207076,"val":2261},{"ts":1586181488430,"val":1103},{"ts":1586181850020,"val":2312},{"ts":1586182065925,"val":1178},{"ts":1586182070988,"val":1166},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586182427580,"val":1108},{"ts":1586182929855,"val":2113},{"ts":1586182934864,"val":1112},{"ts":1586182969994,"val":2313},{"ts":1586183743608,"val":1052},{"ts":1586183793806,"val":1070},{"ts":1586183798847,"val":1084},{"ts":1586183879231,"val":2297},{"ts":1586183919347,"val":589},{"ts":1586185769496,"val":858},{"ts":1586185809646,"val":1722},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586188104226,"val":525},{"ts":1586188114254,"val":533},{"ts":1586188119270,"val":524},{"ts":1586188264864,"val":1683},{"ts":1586188591383,"val":482},{"ts":1586188978417,"val":494},{"ts":1586188983441,"val":1004},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586189515728,"val":1656},{"ts":1586189761817,"val":960},{"ts":1586191579896,"val":1463},{"ts":1586191670467,"val":649},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194048203,"val":861},{"ts":1586194123540,"val":2252},{"ts":1586194163696,"val":1231},{"ts":1586194168712,"val":698},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586195027708,"val":2012},{"ts":1586195032801,"val":1232},{"ts":1586195113268,"val":2421},{"ts":1586195595240,"val":341},{"ts":1586195891661,"val":1067},{"ts":1586195896677,"val":1048},{"ts":1586196052372,"val":1061},{"ts":1586196107619,"val":1008},{"ts":1586196152901,"val":1046},{"ts":1586198002185,"val":1024},{"ts":1586198227952,"val":1009},{"ts":1586198423669,"val":1050},{"ts":1586198483865,"val":1035},{"ts":1586198488881,"val":1043},{"ts":1586198644430,"val":1533},{"ts":1586198860059,"val":986},{"ts":1586199349454,"val":1184},{"ts":1586199354483,"val":1173},{"ts":1586199445083,"val":1156},{"ts":1586199475251,"val":1385},{"ts":1586200209314,"val":1214},{"ts":1586200214344,"val":1201},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586200977621,"val":1396},{"ts":1586201078091,"val":1363},{"ts":1586201083300,"val":1372},{"ts":1586201228710,"val":1401},{"ts":1586201851444,"val":1206},{"ts":1586201941764,"val":1224},{"ts":1586201946777,"val":1216},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202373415,"val":1210},{"ts":1586202805391,"val":1235},{"ts":1586202810411,"val":1239},{"ts":1586202815428,"val":1249},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586205393574,"val":750},{"ts":1586205398606,"val":749},{"ts":1586206096897,"val":613},{"ts":1586206257486,"val":645},{"ts":1586206262504,"val":652},{"ts":1586206302655,"val":612},{"ts":1586206403066,"val":644},{"ts":1586208252581,"val":690},{"ts":1586208342895,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586210321912,"val":545},{"ts":1586210403395,"val":564},{"ts":1586210577994,"val":554},{"ts":1586210583013,"val":548},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586210753758,"val":678},{"ts":1586211341349,"val":547},{"ts":1586213190303,"val":298},{"ts":1586213260773,"val":309},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586213436537,"val":301},{"ts":1586215291547,"val":882},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586215605005,"val":747},{"ts":1586215765662,"val":795},{"ts":1586215770697,"val":800},{"ts":1586215896315,"val":784},{"ts":1586216061985,"val":811},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218188358,"val":925},{"ts":1586218348946,"val":1032},{"ts":1586218353962,"val":1029},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586219217540,"val":866},{"ts":1586219227581,"val":869},{"ts":1586219232600,"val":864},{"ts":1586219272768,"val":896},{"ts":1586219438425,"val":877},{"ts":1586221288103,"val":876},{"ts":1586221303149,"val":872},{"ts":1586221313182,"val":885},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223262888,"val":268},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586223544144,"val":463},{"ts":1586223800107,"val":333},{"ts":1586224402596,"val":363},{"ts":1586224407611,"val":361},{"ts":1586224613434,"val":366},{"ts":1586225020230,"val":262},{"ts":1586225266226,"val":263},{"ts":1586225271240,"val":270},{"ts":1586225642729,"val":300},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586225923884,"val":279},{"ts":1586227741595,"val":418},{"ts":1586227862087,"val":336},{"ts":1586227867114,"val":335},{"ts":1586228173435,"val":324},{"ts":1586228509926,"val":444},{"ts":1586228725822,"val":381},{"ts":1586228730838,"val":350},{"ts":1586229343264,"val":327},{"ts":1586229544046,"val":354},{"ts":1586229589180,"val":335},{"ts":1586229594214,"val":330},{"ts":1586229614279,"val":329},{"ts":1586229634350,"val":484},{"ts":1586230452867,"val":351},{"ts":1586230457902,"val":352},{"ts":1586230593504,"val":357},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586231170977,"val":276},{"ts":1586233021191,"val":1662},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586233031215,"val":1656},{"ts":1586233041249,"val":1660},{"ts":1586233046265,"val":1663},{"ts":1586233051280,"val":1661},{"ts":1586234311418,"val":1661},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234774189,"val":1661}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":22.852575024652907},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154326917,"val":352},{"ts":1586154382143,"val":327},{"ts":1586154417313,"val":340},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157013929,"val":475},{"ts":1586157019289,"val":455},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586157877787,"val":528},{"ts":1586157882817,"val":484},{"ts":1586158028351,"val":550},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160467840,"val":1122},{"ts":1586160472858,"val":1131},{"ts":1586160512990,"val":1121},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163030429,"val":2099},{"ts":1586163060542,"val":2116},{"ts":1586163070600,"val":2126},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163919495,"val":2785},{"ts":1586163924598,"val":2783},{"ts":1586163934646,"val":2791},{"ts":1586164100481,"val":2746},{"ts":1586164778599,"val":3246},{"ts":1586164788528,"val":3222},{"ts":1586164793558,"val":3238},{"ts":1586164803603,"val":3200},{"ts":1586165652422,"val":3718},{"ts":1586165657413,"val":3713},{"ts":1586165873391,"val":3676},{"ts":1586166511020,"val":4153},{"ts":1586166516032,"val":4147},{"ts":1586166521148,"val":4134},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167374687,"val":4561},{"ts":1586167379784,"val":4552},{"ts":1586167384773,"val":4556},{"ts":1586168243644,"val":5082},{"ts":1586168248660,"val":5091},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586169047220,"val":5333},{"ts":1586169102514,"val":5326},{"ts":1586169112557,"val":5320},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169971410,"val":5562},{"ts":1586169976352,"val":5554},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586170834915,"val":5909},{"ts":1586170839942,"val":5931},{"ts":1586171131274,"val":5882},{"ts":1586171653656,"val":6133},{"ts":1586171698823,"val":6109},{"ts":1586171703843,"val":6128},{"ts":1586171754011,"val":6076},{"ts":1586172422129,"val":6381},{"ts":1586172562761,"val":6378},{"ts":1586172567778,"val":6389},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586173150581,"val":6570},{"ts":1586173426515,"val":6481},{"ts":1586173431530,"val":6462},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174295089,"val":6724},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176772949,"val":6756},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586176898433,"val":6833},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177747128,"val":6809},{"ts":1586177762220,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178575601,"val":6886},{"ts":1586178610816,"val":6839},{"ts":1586178615804,"val":6844},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179474399,"val":6750},{"ts":1586179479418,"val":6774},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180338299,"val":6821},{"ts":1586180343322,"val":6844},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181151867,"val":6763},{"ts":1586181202061,"val":6774},{"ts":1586181207075,"val":6780},{"ts":1586181227186,"val":6808},{"ts":1586181714505,"val":6515},{"ts":1586182065924,"val":6584},{"ts":1586182070988,"val":6612},{"ts":1586182849534,"val":6377},{"ts":1586182929854,"val":6389},{"ts":1586182934864,"val":6401},{"ts":1586182949913,"val":6416},{"ts":1586183773727,"val":6220},{"ts":1586183793806,"val":6232},{"ts":1586183798846,"val":6231},{"ts":1586183844189,"val":6251},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188104226,"val":4842},{"ts":1586188114254,"val":4850},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188978417,"val":4461},{"ts":1586188983441,"val":4457},{"ts":1586188988479,"val":4461},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194158774,"val":1032},{"ts":1586194163695,"val":1039},{"ts":1586194168712,"val":1038},{"ts":1586195027708,"val":438},{"ts":1586195032801,"val":442},{"ts":1586195093282,"val":450},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195896677,"val":92},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234774196,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795032,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795039,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":968.2274900398406},{"ts":1585975599473,"val":970},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978185139,"val":945},{"ts":1585978189981,"val":953},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980771608,"val":435},{"ts":1585980781658,"val":445},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983312823,"val":1590},{"ts":1585983368074,"val":497},{"ts":1585983373095,"val":492},{"ts":1585983458448,"val":348},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585985959326,"val":1028},{"ts":1585985964348,"val":2091},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":1585988504257,"val":2740},{"ts":1585988554474,"val":1588},{"ts":1585988559497,"val":1586},{"ts":1585990352016,"val":1308},{"ts":1585990914291,"val":3516},{"ts":1585991145112,"val":3363},{"ts":1585991150131,"val":2075},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585993736307,"val":2155},{"ts":1585993741353,"val":2375},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1585996327815,"val":1909},{"ts":1585996332831,"val":1290},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1585998919075,"val":1299},{"ts":1585998924097,"val":1287},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586001510457,"val":1332},{"ts":1586001515478,"val":1460},{"ts":1586001711430,"val":1317},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004102681,"val":6288},{"ts":1586004107707,"val":4715},{"ts":1586004147878,"val":5465},{"ts":1586006664079,"val":1370},{"ts":1586006694221,"val":1402},{"ts":1586006699275,"val":1407},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586014470188,"val":1346},{"ts":1586014475204,"val":1936},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017066383,"val":1335},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586019567023,"val":634},{"ts":1586019657432,"val":657},{"ts":1586019662468,"val":656},{"ts":1586022032554,"val":1964},{"ts":1586022213521,"val":170},{"ts":1586022248752,"val":319},{"ts":1586022253765,"val":673},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586024845260,"val":618},{"ts":1586024850281,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586027432732,"val":335},{"ts":1586027437837,"val":366},{"ts":1586027854628,"val":2254},{"ts":1586027874750,"val":0},{"ts":1586030025219,"val":584},{"ts":1586030030269,"val":2102},{"ts":1586030070486,"val":0},{"ts":1586032391334,"val":2744},{"ts":1586032617389,"val":1120},{"ts":1586032622407,"val":1070},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586035209862,"val":896},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586037269627,"val":2751},{"ts":1586037701658,"val":245},{"ts":1586037802128,"val":833},{"ts":1586037807140,"val":1061},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586040393597,"val":501},{"ts":1586040398609,"val":457},{"ts":1586040493959,"val":0},{"ts":1586040704830,"val":2247},{"ts":1586042983665,"val":499},{"ts":1586042988681,"val":112},{"ts":1586043008746,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586045574048,"val":561},{"ts":1586045579062,"val":451},{"ts":1586045604206,"val":0},{"ts":1586047512093,"val":2054},{"ts":1586048169783,"val":0},{"ts":1586048174807,"val":233},{"ts":1586048204933,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050759988,"val":2457},{"ts":1586050765005,"val":1012},{"ts":1586050845298,"val":2651},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586053350266,"val":923},{"ts":1586053355289,"val":901},{"ts":1586054695420,"val":288},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586055945279,"val":887},{"ts":1586055950295,"val":538},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586058535519,"val":304},{"ts":1586058540535,"val":325},{"ts":1586058590704,"val":0},{"ts":1586059012299,"val":2348},{"ts":1586061130886,"val":123},{"ts":1586061135908,"val":590},{"ts":1586061201161,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586063721185,"val":526},{"ts":1586063726206,"val":1251},{"ts":1586063801693,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586066311611,"val":324},{"ts":1586066316626,"val":390},{"ts":1586066366803,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068902230,"val":405},{"ts":1586068907250,"val":343},{"ts":1586068912275,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071497690,"val":950},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074088589,"val":1158},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074133748,"val":617},{"ts":1586076203797,"
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":20.79800990397711},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978139770,"val":84},{"ts":1585978185139,"val":79},{"ts":1585978194995,"val":83},{"ts":1585978230205,"val":77},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980771607,"val":306},{"ts":1585980781658,"val":304},{"ts":1585981163296,"val":294},{"ts":1585983312823,"val":518},{"ts":1585983368074,"val":444},{"ts":1585983373093,"val":417},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585985638026,"val":646},{"ts":1585985959326,"val":581},{"ts":1585985964348,"val":598},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988554474,"val":1570},{"ts":1585988559497,"val":1564},{"ts":1585991130118,"val":2729},{"ts":1585991145112,"val":2707},{"ts":1585991150131,"val":2729},{"ts":1585991175308,"val":2691},{"ts":1585993721236,"val":4193},{"ts":1585993736307,"val":4160},{"ts":1585993741353,"val":4180},{"ts":1585993806645,"val":3923},{"ts":1585996277559,"val":5402},{"ts":1585996327815,"val":5381},{"ts":1585996332831,"val":5368},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998924097,"val":6300},{"ts":1585999160025,"val":6279},{"ts":1586001495373,"val":6897},{"ts":1586001510457,"val":6891},{"ts":1586001515478,"val":6889},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004102679,"val":6908},{"ts":1586004107706,"val":6909},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006694220,"val":7057},{"ts":1586006699273,"val":7068},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014470188,"val":5411},{"ts":1586014475203,"val":5405},{"ts":1586014490251,"val":5408},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586019652398,"val":2444},{"ts":1586019657432,"val":2452},{"ts":1586019662468,"val":2456},{"ts":1586022248752,"val":462},{"ts":1586022253765,"val":443},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063706151,"val":46},{"ts":1586063721185,"val":43},{"ts":1586063726205,"val":41},{"ts":1586066211238,"val":210},{"ts":1586066311611,"val":200},{"ts":1586066316626,"val":206},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068801844,"val":414},{"ts":1586068902229,"val":404},{"ts":1586068907250,"val":405},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071497689,"val":551},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074078555,"val":1069},{"ts":1586074088589,"val":1066},{"ts":1586074093629,"val":1063},{"ts":1586074098636,"val":1059},{"ts":1586076384660,"val":2046},{"ts":1586076681006,"val":1928},{"ts":1586076686023,"val":1924},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079251896,"val":3776},{"ts":1586079271955,"val":3758},{"ts":1586079281993,"val":3794},{"ts":1586079287009,"val":3782},{"ts":1586081862870,"val":5104},{"ts":1586081867874,"val":5094},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586102601680,"val":4867},{"ts":1586102606842,"val":4856},{"ts":1586105191869,"val":3375},{"ts":1586105196900,"val":3369},{"ts":1586105201917,"val":3375},{"ts":1586107782298,"val":1524},{"ts":1586107787323,"val":1518},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151865175,"val":162},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154442438,"val":353},{"ts":1586154447450,"val":337},{"ts":1586154628301,"val":333},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157034004,"val":463},{"ts":1586157039305,"val":492},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586164808936,"val":3247},{"ts":1586164813646,"val":3216},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167394824,"val":4574},{"ts":1586167404870,"val":4573},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169991401,"val":5573},{"ts":1586169996425,"val":5565},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586172582835,"val":6410},{"ts":1586172587859,"val":6401},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177767206,"val":6821},{"ts":1586177772229,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180358377,"val":6797},{"ts":1586180363395,"val":6827},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586182944896,"val":6369},{"ts":1586182954923,"val":6411},{"ts":1586182959958,"val":6379},{"ts":1586182964977,"val":6415},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188134349,"val":4857},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195906715,"val":79},{"ts":1586195916741,"val":82},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234795039,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234802995,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234803002,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804246,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804256,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859826500,"val":3279},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865870728,"val":1115},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896111023,"val":1502},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908206385,"val":2846},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914254312,"val":1473},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920302216,"val":1534},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041262025,"val":51},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047311222,"val":0},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228750899,"val":347},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234802995,"val":1661}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896111023,"val":466},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914254312,"val":6764},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920302216,"val":7072},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234803002,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585859828540,"val":3236},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585865880749,"val":1049},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896120981,"val":1975},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908216420,"val":4140},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914264352,"val":1468},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920312285,"val":1532},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586035224988,"val":1083},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041272068,"val":409},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047321262,"val":908},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586071512748,"val":904},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586228760946,"val":348},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234804246,"val":1661}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                  setTimeout (async)
                  o @ widgets.min.js:3
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 142
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585896120980,"val":478},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908216419,"val":4683},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585914264351,"val":6763},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920312285,"val":7102},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586071512747,"val":513},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234804256,"val":0}]
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 month
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893174183,"val":193},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919453326,"val":7068},{"ts":1585919458361,"val":7056},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585998291250,"val":5976},{"ts":1585998296276,"val":5970},{"ts":1585998301336,"val":5980},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586077132776,"val":2587},{"ts":1586077137791,"val":2585},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586103414867,"val":4471},{"ts":1586103419882,"val":4459},{"ts":1586103429906,"val":4468},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586182251826,"val":6561},{"ts":1586182256996,"val":6572},{"ts":1586182271904,"val":6584},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234816475,"val":0}]
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                  widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585866894468,"val":1083},{"ts":1585866899491,"val":1590},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893174183,"val":6372},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585919453326,"val":1636},{"ts":1585919458362,"val":1626},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585972004945,"val":918},{"ts":1585972020004,"val":913},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585998296276,"val":1387},{"ts":1585998301336,"val":1832},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024573904,"val":389},{"ts":1586024578917,"val":968},{"ts":1586024619113,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586050855348,"val":675},{"ts":1586050860376,"val":904},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077132776,"val":1181},{"ts":1586077137791,"val":1228},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103414867,"val":1915},{"ts":1586103419882,"val":775},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586129693337,"val":830},{"ts":1586129698348,"val":817},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586182251826,"val":1128},{"ts":1586182256996,"val":1157},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234816475,"val":1661}]
                  widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                  widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                  EDIT:
                  zu früh gefreut. Ich habe nun von InfluxDB wieder auf MariaDB als Datenquelle gewechselt. Die Timeouts treten nun wieder deutlich häufiger auf. Auch beim Wechsel zurück auf InfluxDB gab es viele Timeouts....
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Chris TailorC Chris Tailor
                    @Scrounger Super, mit der neusten Version hatte ich nur beim ersten Test ein Timeout. Nach einem Refresh der Seite konnte ich dann den Fehler nicht mehr reproduzieren (PV Daten für 1 Tag, 3 tage, 7 Tage, 1 Monat und 7 Monate). Nachfolgend findest du noch die Log Daten vom ersten Versuch mit einem einmaligen Timeout. Das Timeout wird nun auf direkt in der Grafik rot dargestellt, verschwindet dann aber auch bei erfolgreicher Aktualisierung nicht mehr. Evtl. ist das noch ein kleiner Bug oder ist so gewollt.
                    Vielen Dank für die super Widgets!
                    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                    index.html?smarthub:3948 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                    index.html?smarthub:5374 Version vis-history: 1.0.0
                    info.js:9 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8
                    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                    index.html?smarthub:8340 Version vis-map: 1.0.3
                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.79
                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    players.js:58 Version players: 0.1.0
                    conn.js:273 2020-04-07T04:46:12.512Z Connected => authenticate
                    conn.js:293 2020-04-07T04:46:12.777Z Authenticated: true
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC
                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.adapterdatenpunkte.modbus.Autarkie
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung
                    vis.js:3167 Create inner vis object modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] widget setting: {"_data":{"wid":"w00477","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 hours","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"30 seconds","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"center","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"bottom","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"influxdb.0","oid0":"modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung","oid1":"modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","lineSpanGaps4":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","legendText0":"Hausverbrauch W","legendText1":"PV Leistung W","dataColor1":"#F3FFBD","dataColor0":"#B2DBBF","useFillColor0":true,"useFillColor1":true,"fillColor1":"","fillColor0":"","yAxisGridLinesColor1":"","yAxisValueColor1":"","yAxisGridLinesColor0":"white","yAxisValueColor0":"white","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisTitleColor":"#ffffff","xAxisTitleColor":"","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","time_interval_oid":"0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed","legendFontColor":"white","maxDataPoints":"100","commonYAxis0":"1","commonYAxis1":"1","colorScheme":"scrounger.pie","legendFontSize":"20","legendFontFamily":"Jura-Light","legendBoxWidth":"8","legendPadding":"","lineTension0":"","valuesMaxDecimals0":"0","valuesFontFamily0":"Jura-DemiBold","valuesFontSize0":"20","valuesFontFamily1":"Jura-DemiBold","valuesFontSize1":"20","valuesMaxDecimals1":"0","yAxisTitleFontFamily":"Jura-Light","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueFontFamily":"Jura-Light","yAxisValueFontSize":"15","xAxisValueFontFamily":"Jura-Light","xAxisValueFontSize":"15","chartPaddingRight":"20","chartPaddingTop":"22","manualRefreshTrigger":"0_userdata.0.vis.ChartAktualisieren","pointSize":"0","minTimeInterval":"","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","valuesMinDecimals1":"15","mdwDebug":true},"_cid":".map17","_computedAttrs":{},"wid":"w00477",
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774189,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1586148374187,"end":1586234774196,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:1 version: "0.2.79"
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":1327.4442156021098},{"ts":1586149597983,"val":2232},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151835018,"val":1543},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586152397495,"val":1130},{"ts":1586154246636,"val":796},{"ts":1586154352009,"val":2636},{"ts":1586154417313,"val":634},{"ts":1586154422357,"val":955},{"ts":1586154663511,"val":2283},{"ts":1586154723886,"val":583},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586156823024,"val":487},{"ts":1586156948480,"val":2873},{"ts":1586157013929,"val":1085},{"ts":1586157019290,"val":1299},{"ts":1586157059190,"val":2999},{"ts":1586157501173,"val":456},{"ts":1586157877787,"val":1058},{"ts":1586157882817,"val":1094},{"ts":1586158133821,"val":2445},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586158299582,"val":1174},{"ts":1586160116497,"val":1260},{"ts":1586160141561,"val":699},{"ts":1586160352393,"val":2481},{"ts":1586160467840,"val":1229},{"ts":1586160472858,"val":1048},{"ts":1586160668587,"val":692},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586162915020,"val":842},{"ts":1586163025417,"val":2587},{"ts":1586163060542,"val":2114},{"ts":1586163065583,"val":1685},{"ts":1586163859139,"val":608},{"ts":1586163894422,"val":3020},{"ts":1586163924599,"val":1270},{"ts":1586163929732,"val":1557},{"ts":1586164326546,"val":343},{"ts":1586164547538,"val":2657},{"ts":1586164788528,"val":619},{"ts":1586164793558,"val":839},{"ts":1586164803603,"val":179},{"ts":1586164833735,"val":2418},{"ts":1586165652422,"val":1180},{"ts":1586165657413,"val":1042},{"ts":1586165833241,"val":2857},{"ts":1586165843277,"val":518},{"ts":1586166516032,"val":1036},{"ts":1586166521148,"val":1032},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167304445,"val":3352},{"ts":1586167379784,"val":1133},{"ts":1586167384773,"val":1116},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168223534,"val":1011},{"ts":1586168243644,"val":1195},{"ts":1586168248660,"val":1193},{"ts":1586168660426,"val":969},{"ts":1586169006924,"val":5908},{"ts":1586169107536,"val":2328},{"ts":1586169112558,"val":4193},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586169971411,"val":1122},{"ts":1586169976352,"val":1885},{"ts":1586169981368,"val":1101},{"ts":1586170784666,"val":3550},{"ts":1586170834915,"val":2165},{"ts":1586170839942,"val":2184},{"ts":1586171608485,"val":3424},{"ts":1586171683774,"val":1561},{"ts":1586171698823,"val":1740},{"ts":1586171703843,"val":1591},{"ts":1586171874540,"val":1483},{"ts":1586171959900,"val":3358},{"ts":1586172562761,"val":1589},{"ts":1586172567779,"val":1584},{"ts":1586172587859,"val":2730},{"ts":1586172733478,"val":1364},{"ts":1586173426515,"val":1396},{"ts":1586173431530,"val":1403},{"ts":1586173582135,"val":2597},{"ts":1586174204747,"val":1274},{"ts":1586174290075,"val":1319},{"ts":1586174295089,"val":1302},{"ts":1586174315178,"val":2468},{"ts":1586174832405,"val":1173},{"ts":1586176682560,"val":1412},{"ts":1586176737808,"val":1169},{"ts":1586176813130,"val":2340},{"ts":1586176883374,"val":1182},{"ts":1586176888399,"val":1257},{"ts":1586177059091,"val":1173},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586177747129,"val":1785},{"ts":1586177752151,"val":1205},{"ts":1586178083588,"val":2360},{"ts":1586178309483,"val":1067},{"ts":1586178610816,"val":1102},{"ts":1586178615809,"val":1121},{"ts":1586179112913,"val":2420},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586179474399,"val":1104},{"ts":1586179479418,"val":1113},{"ts":1586179680252,"val":1066},{"ts":1586180298136,"val":2347},{"ts":1586180338299,"val":1240},{"ts":1586180343322,"val":1536},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586181151867,"val":1137},{"ts":1586181202061,"val":1166},{"ts":1586181207076,"val":2261},{"ts":1586181488430,"val":1103},{"ts":1586181850020,"val":2312},{"ts":1586182065925,"val":1178},{"ts":1586182070988,"val":1166},{"ts":1586182377307,"val":2336},{"ts":1586182427580,"val":1108},{"ts":1586182929855,"val":2113},{"ts":1586182934864,"val":1112},{"ts":1586182969994,"val":2313},{"ts":1586183743608,"val":1052},{"ts":1586183793806,"val":1070},{"ts":1586183798847,"val":1084},{"ts":1586183879231,"val":2297},{"ts":1586183919347,"val":589},{"ts":1586185769496,"val":858},{"ts":1586185809646,"val":1722},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586188104226,"val":525},{"ts":1586188114254,"val":533},{"ts":1586188119270,"val":524},{"ts":1586188264864,"val":1683},{"ts":1586188591383,"val":482},{"ts":1586188978417,"val":494},{"ts":1586188983441,"val":1004},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586189515728,"val":1656},{"ts":1586189761817,"val":960},{"ts":1586191579896,"val":1463},{"ts":1586191670467,"val":649},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194048203,"val":861},{"ts":1586194123540,"val":2252},{"ts":1586194163696,"val":1231},{"ts":1586194168712,"val":698},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586195027708,"val":2012},{"ts":1586195032801,"val":1232},{"ts":1586195113268,"val":2421},{"ts":1586195595240,"val":341},{"ts":1586195891661,"val":1067},{"ts":1586195896677,"val":1048},{"ts":1586196052372,"val":1061},{"ts":1586196107619,"val":1008},{"ts":1586196152901,"val":1046},{"ts":1586198002185,"val":1024},{"ts":1586198227952,"val":1009},{"ts":1586198423669,"val":1050},{"ts":1586198483865,"val":1035},{"ts":1586198488881,"val":1043},{"ts":1586198644430,"val":1533},{"ts":1586198860059,"val":986},{"ts":1586199349454,"val":1184},{"ts":1586199354483,"val":1173},{"ts":1586199445083,"val":1156},{"ts":1586199475251,"val":1385},{"ts":1586200209314,"val":1214},{"ts":1586200214344,"val":1201},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586200977621,"val":1396},{"ts":1586201078091,"val":1363},{"ts":1586201083300,"val":1372},{"ts":1586201228710,"val":1401},{"ts":1586201851444,"val":1206},{"ts":1586201941764,"val":1224},{"ts":1586201946777,"val":1216},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202373415,"val":1210},{"ts":1586202805391,"val":1235},{"ts":1586202810411,"val":1239},{"ts":1586202815428,"val":1249},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586205393574,"val":750},{"ts":1586205398606,"val":749},{"ts":1586206096897,"val":613},{"ts":1586206257486,"val":645},{"ts":1586206262504,"val":652},{"ts":1586206302655,"val":612},{"ts":1586206403066,"val":644},{"ts":1586208252581,"val":690},{"ts":1586208342895,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586210321912,"val":545},{"ts":1586210403395,"val":564},{"ts":1586210577994,"val":554},{"ts":1586210583013,"val":548},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586210753758,"val":678},{"ts":1586211341349,"val":547},{"ts":1586213190303,"val":298},{"ts":1586213260773,"val":309},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586213436537,"val":301},{"ts":1586215291547,"val":882},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586215605005,"val":747},{"ts":1586215765662,"val":795},{"ts":1586215770697,"val":800},{"ts":1586215896315,"val":784},{"ts":1586216061985,"val":811},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218188358,"val":925},{"ts":1586218348946,"val":1032},{"ts":1586218353962,"val":1029},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586219217540,"val":866},{"ts":1586219227581,"val":869},{"ts":1586219232600,"val":864},{"ts":1586219272768,"val":896},{"ts":1586219438425,"val":877},{"ts":1586221288103,"val":876},{"ts":1586221303149,"val":872},{"ts":1586221313182,"val":885},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223262888,"val":268},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586223544144,"val":463},{"ts":1586223800107,"val":333},{"ts":1586224402596,"val":363},{"ts":1586224407611,"val":361},{"ts":1586224613434,"val":366},{"ts":1586225020230,"val":262},{"ts":1586225266226,"val":263},{"ts":1586225271240,"val":270},{"ts":1586225642729,"val":300},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586225923884,"val":279},{"ts":1586227741595,"val":418},{"ts":1586227862087,"val":336},{"ts":1586227867114,"val":335},{"ts":1586228173435,"val":324},{"ts":1586228509926,"val":444},{"ts":1586228725822,"val":381},{"ts":1586228730838,"val":350},{"ts":1586229343264,"val":327},{"ts":1586229544046,"val":354},{"ts":1586229589180,"val":335},{"ts":1586229594214,"val":330},{"ts":1586229614279,"val":329},{"ts":1586229634350,"val":484},{"ts":1586230452867,"val":351},{"ts":1586230457902,"val":352},{"ts":1586230593504,"val":357},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586231170977,"val":276},{"ts":1586233021191,"val":1662},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586233031215,"val":1656},{"ts":1586233041249,"val":1660},{"ts":1586233046265,"val":1663},{"ts":1586233051280,"val":1661},{"ts":1586234311418,"val":1661},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234774189,"val":1661}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1586148374187,"val":22.852575024652907},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586152397495,"val":188},{"ts":1586154246635,"val":341},{"ts":1586154326917,"val":352},{"ts":1586154382143,"val":327},{"ts":1586154417313,"val":340},{"ts":1586154422340,"val":311},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157013929,"val":475},{"ts":1586157019289,"val":455},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586157877787,"val":528},{"ts":1586157882817,"val":484},{"ts":1586158028351,"val":550},{"ts":1586158214217,"val":431},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160467840,"val":1122},{"ts":1586160472858,"val":1131},{"ts":1586160512990,"val":1121},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163030429,"val":2099},{"ts":1586163060542,"val":2116},{"ts":1586163070600,"val":2126},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586163919495,"val":2785},{"ts":1586163924598,"val":2783},{"ts":1586163934646,"val":2791},{"ts":1586164100481,"val":2746},{"ts":1586164778599,"val":3246},{"ts":1586164788528,"val":3222},{"ts":1586164793558,"val":3238},{"ts":1586164803603,"val":3200},{"ts":1586165652422,"val":3718},{"ts":1586165657413,"val":3713},{"ts":1586165873391,"val":3676},{"ts":1586166511020,"val":4153},{"ts":1586166516032,"val":4147},{"ts":1586166521148,"val":4134},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167374687,"val":4561},{"ts":1586167379784,"val":4552},{"ts":1586167384773,"val":4556},{"ts":1586168243644,"val":5082},{"ts":1586168248660,"val":5091},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586169047220,"val":5333},{"ts":1586169102514,"val":5326},{"ts":1586169112557,"val":5320},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169971410,"val":5562},{"ts":1586169976352,"val":5554},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586170834915,"val":5909},{"ts":1586170839942,"val":5931},{"ts":1586171131274,"val":5882},{"ts":1586171653656,"val":6133},{"ts":1586171698823,"val":6109},{"ts":1586171703843,"val":6128},{"ts":1586171754011,"val":6076},{"ts":1586172422129,"val":6381},{"ts":1586172562761,"val":6378},{"ts":1586172567778,"val":6389},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586173150581,"val":6570},{"ts":1586173426515,"val":6481},{"ts":1586173431530,"val":6462},{"ts":1586173486746,"val":6438},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174295089,"val":6724},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586176772949,"val":6756},{"ts":1586176878355,"val":6839},{"ts":1586176898433,"val":6833},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177747128,"val":6809},{"ts":1586177762220,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586178575601,"val":6886},{"ts":1586178610816,"val":6839},{"ts":1586178615804,"val":6844},{"ts":1586179052674,"val":6903},{"ts":1586179474399,"val":6750},{"ts":1586179479418,"val":6774},{"ts":1586179624982,"val":6728},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180338299,"val":6821},{"ts":1586180343322,"val":6844},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586181151867,"val":6763},{"ts":1586181202061,"val":6774},{"ts":1586181207075,"val":6780},{"ts":1586181227186,"val":6808},{"ts":1586181714505,"val":6515},{"ts":1586182065924,"val":6584},{"ts":1586182070988,"val":6612},{"ts":1586182849534,"val":6377},{"ts":1586182929854,"val":6389},{"ts":1586182934864,"val":6401},{"ts":1586182949913,"val":6416},{"ts":1586183773727,"val":6220},{"ts":1586183793806,"val":6232},{"ts":1586183798846,"val":6231},{"ts":1586183844189,"val":6251},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188104226,"val":4842},{"ts":1586188114254,"val":4850},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586188978417,"val":4461},{"ts":1586188983441,"val":4457},{"ts":1586188988479,"val":4461},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586194158774,"val":1032},{"ts":1586194163695,"val":1039},{"ts":1586194168712,"val":1038},{"ts":1586195027708,"val":438},{"ts":1586195032801,"val":442},{"ts":1586195093282,"val":450},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195896677,"val":92},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586196152901,"val":36},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234774196,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 286
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 155
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare dataset for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare yAxis for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung'
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] prepare chart options
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart creating...
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] chart successful created
                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.86.90:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 3 days
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795032,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585975595024,"end":1586234795039,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":968.2274900398406},{"ts":1585975599473,"val":970},{"ts":1585976432703,"val":1087},{"ts":1585977953951,"val":939},{"ts":1585978185139,"val":945},{"ts":1585978189981,"val":953},{"ts":1585978817682,"val":991},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980771608,"val":435},{"ts":1585980781658,"val":445},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585983312823,"val":1590},{"ts":1585983368074,"val":497},{"ts":1585983373095,"val":492},{"ts":1585983458448,"val":348},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585985959326,"val":1028},{"ts":1585985964348,"val":2091},{"ts":1585986511507,"val":935},{"ts":1585988504257,"val":2740},{"ts":1585988554474,"val":1588},{"ts":1585988559497,"val":1586},{"ts":1585990352016,"val":1308},{"ts":1585990914291,"val":3516},{"ts":1585991145112,"val":3363},{"ts":1585991150131,"val":2075},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585993736307,"val":2155},{"ts":1585993741353,"val":2375},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996031210,"val":1244},{"ts":1585996327815,"val":1909},{"ts":1585996332831,"val":1290},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998266153,"val":2610},{"ts":1585998919075,"val":1299},{"ts":1585998924097,"val":1287},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586001450162,"val":2611},{"ts":1586001510457,"val":1332},{"ts":1586001515478,"val":1460},{"ts":1586001711430,"val":1317},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004102681,"val":6288},{"ts":1586004107707,"val":4715},{"ts":1586004147878,"val":5465},{"ts":1586006664079,"val":1370},{"ts":1586006694221,"val":1402},{"ts":1586006699275,"val":1407},{"ts":1586006799673,"val":2558},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586008000515,"val":1417},{"ts":1586009850382,"val":1469},{"ts":1586010262197,"val":1360},{"ts":1586010523424,"val":2534},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586014384795,"val":2524},{"ts":1586014470188,"val":1346},{"ts":1586014475204,"val":1936},{"ts":1586015881337,"val":1170},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017066383,"val":1335},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586019567023,"val":634},{"ts":1586019657432,"val":657},{"ts":1586019662468,"val":656},{"ts":1586022032554,"val":1964},{"ts":1586022213521,"val":170},{"ts":1586022248752,"val":319},{"ts":1586022253765,"val":673},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023047529,"val":2301},{"ts":1586024840244,"val":2290},{"ts":1586024845260,"val":618},{"ts":1586024850281,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586027432732,"val":335},{"ts":1586027437837,"val":366},{"ts":1586027854628,"val":2254},{"ts":1586027874750,"val":0},{"ts":1586030025219,"val":584},{"ts":1586030030269,"val":2102},{"ts":1586030070486,"val":0},{"ts":1586032391334,"val":2744},{"ts":1586032617389,"val":1120},{"ts":1586032622407,"val":1070},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586034682203,"val":291},{"ts":1586035209862,"val":896},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586037269627,"val":2751},{"ts":1586037701658,"val":245},{"ts":1586037802128,"val":833},{"ts":1586037807140,"val":1061},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586040393597,"val":501},{"ts":1586040398609,"val":457},{"ts":1586040493959,"val":0},{"ts":1586040704830,"val":2247},{"ts":1586042983665,"val":499},{"ts":1586042988681,"val":112},{"ts":1586043008746,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586045574048,"val":561},{"ts":1586045579062,"val":451},{"ts":1586045604206,"val":0},{"ts":1586047512093,"val":2054},{"ts":1586048169783,"val":0},{"ts":1586048174807,"val":233},{"ts":1586048204933,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586050759988,"val":2457},{"ts":1586050765005,"val":1012},{"ts":1586050845298,"val":2651},{"ts":1586053129518,"val":209},{"ts":1586053350266,"val":923},{"ts":1586053355289,"val":901},{"ts":1586054695420,"val":288},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586055945279,"val":887},{"ts":1586055950295,"val":538},{"ts":1586057039571,"val":2532},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586058535519,"val":304},{"ts":1586058540535,"val":325},{"ts":1586058590704,"val":0},{"ts":1586059012299,"val":2348},{"ts":1586061130886,"val":123},{"ts":1586061135908,"val":590},{"ts":1586061201161,"val":0},{"ts":1586061401936,"val":2078},{"ts":1586063721185,"val":526},{"ts":1586063726206,"val":1251},{"ts":1586063801693,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586066311611,"val":324},{"ts":1586066316626,"val":390},{"ts":1586066366803,"val":0},{"ts":1586066567660,"val":2296},{"ts":1586068902230,"val":405},{"ts":1586068907250,"val":343},{"ts":1586068912275,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071497690,"val":950},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071703481,"val":226},{"ts":1586072762980,"val":2978},{"ts":1586074088589,"val":1158},{"ts":1586074093629,"val":2544},{"ts":1586074133748,"val":617},{"ts":1586076203797,"
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585975595024,"val":20.79800990397711},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585978139770,"val":84},{"ts":1585978185139,"val":79},{"ts":1585978194995,"val":83},{"ts":1585978230205,"val":77},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980771607,"val":306},{"ts":1585980781658,"val":304},{"ts":1585981163296,"val":294},{"ts":1585983312823,"val":518},{"ts":1585983368074,"val":444},{"ts":1585983373093,"val":417},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585985638026,"val":646},{"ts":1585985959326,"val":581},{"ts":1585985964348,"val":598},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585988554474,"val":1570},{"ts":1585988559497,"val":1564},{"ts":1585991130118,"val":2729},{"ts":1585991145112,"val":2707},{"ts":1585991150131,"val":2729},{"ts":1585991175308,"val":2691},{"ts":1585993721236,"val":4193},{"ts":1585993736307,"val":4160},{"ts":1585993741353,"val":4180},{"ts":1585993806645,"val":3923},{"ts":1585996277559,"val":5402},{"ts":1585996327815,"val":5381},{"ts":1585996332831,"val":5368},{"ts":1585996347883,"val":5107},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998924097,"val":6300},{"ts":1585999160025,"val":6279},{"ts":1586001495373,"val":6897},{"ts":1586001510457,"val":6891},{"ts":1586001515478,"val":6889},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004102679,"val":6908},{"ts":1586004107706,"val":6909},{"ts":1586005142356,"val":6832},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586006694220,"val":7057},{"ts":1586006699273,"val":7068},{"ts":1586007086047,"val":7110},{"ts":1586007457986,"val":6991},{"ts":1586007995500,"val":7026},{"ts":1586009850382,"val":6757},{"ts":1586009860419,"val":6769},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586014470188,"val":5411},{"ts":1586014475203,"val":5405},{"ts":1586014490251,"val":5408},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586019652398,"val":2444},{"ts":1586019657432,"val":2452},{"ts":1586019662468,"val":2456},{"ts":1586022248752,"val":462},{"ts":1586022253765,"val":443},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586063706151,"val":46},{"ts":1586063721185,"val":43},{"ts":1586063726205,"val":41},{"ts":1586066211238,"val":210},{"ts":1586066311611,"val":200},{"ts":1586066316626,"val":206},{"ts":1586068209595,"val":155},{"ts":1586068801844,"val":414},{"ts":1586068902229,"val":404},{"ts":1586068907250,"val":405},{"ts":1586068917655,"val":373},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071497689,"val":551},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071834103,"val":217},{"ts":1586074078555,"val":1069},{"ts":1586074088589,"val":1066},{"ts":1586074093629,"val":1063},{"ts":1586074098636,"val":1059},{"ts":1586076384660,"val":2046},{"ts":1586076681006,"val":1928},{"ts":1586076686023,"val":1924},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586079251896,"val":3776},{"ts":1586079271955,"val":3758},{"ts":1586079281993,"val":3794},{"ts":1586079287009,"val":3782},{"ts":1586081862870,"val":5104},{"ts":1586081867874,"val":5094},{"ts":1586083800241,"val":5798},{"ts":1586083805273,"val":5790},{"ts":1586085622533,"val":6330},{"ts":1586085637575,"val":6314},{"ts":1586085702830,"val":6392},{"ts":1586085788126,"val":6334},{"ts":1586087637494,"val":6800},{"ts":1586087682723,"val":6757},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586090750715,"val":6990},{"ts":1586092567282,"val":7041},{"ts":1586093300238,"val":6972},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586096193415,"val":6745},{"ts":1586096243592,"val":6774},{"ts":1586098092530,"val":6467},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586102601680,"val":4867},{"ts":1586102606842,"val":4856},{"ts":1586105191869,"val":3375},{"ts":1586105196900,"val":3369},{"ts":1586105201917,"val":3375},{"ts":1586107782298,"val":1524},{"ts":1586107787323,"val":1518},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586151850123,"val":161},{"ts":1586151865175,"val":162},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154442438,"val":353},{"ts":1586154447450,"val":337},{"ts":1586154628301,"val":333},{"ts":1586157009004,"val":489},{"ts":1586157034004,"val":463},{"ts":1586157039305,"val":492},{"ts":1586157164657,"val":422},{"ts":1586157701981,"val":554},{"ts":1586158299582,"val":538},{"ts":1586160116497,"val":948},{"ts":1586160191749,"val":936},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586163201203,"val":2013},{"ts":1586164808936,"val":3247},{"ts":1586164813646,"val":3216},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586167394824,"val":4574},{"ts":1586167404870,"val":4573},{"ts":1586169760442,"val":5592},{"ts":1586169991401,"val":5573},{"ts":1586169996425,"val":5565},{"ts":1586170036595,"val":5533},{"ts":1586172582835,"val":6410},{"ts":1586172587859,"val":6401},{"ts":1586172633100,"val":6316},{"ts":1586174470952,"val":6771},{"ts":1586174832405,"val":6737},{"ts":1586176682554,"val":6832},{"ts":1586177013882,"val":6751},{"ts":1586177631651,"val":6903},{"ts":1586177767206,"val":6821},{"ts":1586177772229,"val":6808},{"ts":1586178294421,"val":6687},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180358377,"val":6797},{"ts":1586180363395,"val":6827},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586182944896,"val":6369},{"ts":1586182954923,"val":6411},{"ts":1586182959958,"val":6379},{"ts":1586182964977,"val":6415},{"ts":1586183904305,"val":6174},{"ts":1586183919346,"val":6202},{"ts":1586185769467,"val":5725},{"ts":1586188119270,"val":4839},{"ts":1586188134349,"val":4857},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586189756987,"val":4017},{"ts":1586189761812,"val":4018},{"ts":1586191579896,"val":2853},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586195891661,"val":79},{"ts":1586195906715,"val":79},{"ts":1586195916741,"val":82},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234795039,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 396
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 203
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - OID TimeInterval **************************************************************
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 7 days
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234802995,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630002994,"end":1586234803002,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804246,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1585630004246,"end":1586234804256,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859826500,"val":3279},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865870728,"val":1115},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896111023,"val":1502},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908206385,"val":2846},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914254312,"val":1473},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920302216,"val":1534},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035214877,"val":889},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041262025,"val":51},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047311222,"val":0},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071502717,"val":895},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228750899,"val":347},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234802995,"val":1661}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630002994,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896111023,"val":466},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914254312,"val":6764},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920302216,"val":7072},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071502717,"val":500},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234803002,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 253
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 141
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585858669660,"val":654},{"ts":1585858746453,"val":4252},{"ts":1585859827521,"val":2982},{"ts":1585859828540,"val":3236},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585865875737,"val":1025},{"ts":1585865880749,"val":1049},{"ts":1585871231935,"val":299},{"ts":1585871728785,"val":2806},{"ts":1585871919569,"val":1735},{"ts":1585871924581,"val":1490},{"ts":1585872195774,"val":2702},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585877970344,"val":343},{"ts":1585877975360,"val":115},{"ts":1585877985395,"val":0},{"ts":1585880891788,"val":2282},{"ts":1585884018872,"val":496},{"ts":1585884023883,"val":1333},{"ts":1585884064025,"val":0},{"ts":1585889665174,"val":2601},{"ts":1585890066872,"val":562},{"ts":1585890071882,"val":995},{"ts":1585890378178,"val":253},{"ts":1585893505542,"val":6581},{"ts":1585896115932,"val":1472},{"ts":1585896120981,"val":1975},{"ts":1585896286641,"val":472},{"ts":1585901110985,"val":3204},{"ts":1585902160322,"val":1446},{"ts":1585902165343,"val":1418},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585908211400,"val":3800},{"ts":1585908216420,"val":4140},{"ts":1585908603295,"val":5922},{"ts":1585910547158,"val":1413},{"ts":1585914259334,"val":1683},{"ts":1585914264352,"val":1468},{"ts":1585914786772,"val":1440},{"ts":1585917710085,"val":4053},{"ts":1585920307263,"val":1520},{"ts":1585920312285,"val":1532},{"ts":1585920714057,"val":3022},{"ts":1585922220919,"val":979},{"ts":1585926354537,"val":1192},{"ts":1585926359563,"val":1179},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585932402808,"val":1878},{"ts":1585932407821,"val":1907},{"ts":1585933095645,"val":5320},{"ts":1585936242242,"val":853},{"ts":1585936643936,"val":1834},{"ts":1585938493930,"val":1713},{"ts":1585938840490,"val":798},{"ts":1585939583515,"val":5152},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585945872198,"val":604},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585950543925,"val":2052},{"ts":1585950548938,"val":2069},{"ts":1585950694493,"val":3047},{"ts":1585956084287,"val":918},{"ts":1585956591488,"val":982},{"ts":1585956596383,"val":976},{"ts":1585958744944,"val":1015},{"ts":1585961362271,"val":370},{"ts":1585962642564,"val":476},{"ts":1585962647602,"val":466},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585963842325,"val":1075},{"ts":1585968686863,"val":531},{"ts":1585968696903,"val":535},{"ts":1585969419794,"val":373},{"ts":1585970197879,"val":1802},{"ts":1585974731052,"val":979},{"ts":1585974741088,"val":978},{"ts":1585975162738,"val":1677},{"ts":1585980148705,"val":348},{"ts":1585980786682,"val":444},{"ts":1585980791713,"val":432},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585984217203,"val":2734},{"ts":1585986832829,"val":1175},{"ts":1585986837852,"val":1155},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585992330176,"val":615},{"ts":1585992882588,"val":2074},{"ts":1585992887613,"val":1648},{"ts":1585994248405,"val":3707},{"ts":1585996704240,"val":1231},{"ts":1585998929111,"val":1284},{"ts":1585998934133,"val":1281},{"ts":1586001113661,"val":1185},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586004976531,"val":2043},{"ts":1586004981635,"val":1549},{"ts":1586005714856,"val":2683},{"ts":1586007457986,"val":1272},{"ts":1586010674085,"val":1378},{"ts":1586012490479,"val":1346},{"ts":1586012972700,"val":334},{"ts":1586017056341,"val":2532},{"ts":1586017071424,"val":1341},{"ts":1586017076460,"val":1327},{"ts":1586017402800,"val":2539},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586023122859,"val":350},{"ts":1586023127882,"val":369},{"ts":1586023253307,"val":0},{"ts":1586026553794,"val":2347},{"ts":1586029170933,"val":405},{"ts":1586029175946,"val":0},{"ts":1586033536704,"val":2855},{"ts":1586035219972,"val":1109},{"ts":1586035224988,"val":1083},{"ts":1586038309460,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586041267241,"val":907},{"ts":1586041272068,"val":409},{"ts":1586041287170,"val":0},{"ts":1586044012853,"val":2155},{"ts":1586047316235,"val":177},{"ts":1586047321262,"val":908},{"ts":1586047346350,"val":0},{"ts":1586049986765,"val":2701},{"ts":1586053360302,"val":842},{"ts":1586053365316,"val":736},{"ts":1586055488482,"val":2686},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586059408863,"val":600},{"ts":1586059413913,"val":470},{"ts":1586059428959,"val":0},{"ts":1586064770405,"val":2207},{"ts":1586065458076,"val":399},{"ts":1586065463096,"val":749},{"ts":1586065583541,"val":0},{"ts":1586070242670,"val":2701},{"ts":1586071507737,"val":896},{"ts":1586071512748,"val":904},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586077554539,"val":1161},{"ts":1586077559561,"val":1128},{"ts":1586077780632,"val":1090},{"ts":1586078352967,"val":3369},{"ts":1586083599519,"val":1329},{"ts":1586083604540,"val":1318},{"ts":1586087667657,"val":772},{"ts":1586088460727,"val":2079},{"ts":1586088777181,"val":2031},{"ts":1586090595054,"val":809},{"ts":1586090630195,"val":778},{"ts":1586092868521,"val":2080},{"ts":1586093957873,"val":835},{"ts":1586095806960,"val":1337},{"ts":1586095857154,"val":2851},{"ts":1586098177848,"val":1267},{"ts":1586098855415,"val":1293},{"ts":1586102546497,"val":1471},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586107646783,"val":342},{"ts":1586107792345,"val":404},{"ts":1586107797363,"val":352},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586113513452,"val":3736},{"ts":1586113839491,"val":3588},{"ts":1586113844698,"val":3591},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586118065490,"val":983},{"ts":1586119883341,"val":1066},{"ts":1586119893418,"val":1083},{"ts":1586120471125,"val":1484},{"ts":1586123846241,"val":733},{"ts":1586125935887,"val":764},{"ts":1586125940895,"val":758},{"ts":1586126016471,"val":743},{"ts":1586127794593,"val":1617},{"ts":1586131983847,"val":777},{"ts":1586131988867,"val":779},{"ts":1586133842285,"val":2187},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586138031625,"val":880},{"ts":1586138036640,"val":877},{"ts":1586141665342,"val":804},{"ts":1586142634874,"val":1082},{"ts":1586142815675,"val":920},{"ts":1586144666089,"val":955},{"ts":1586149934435,"val":2805},{"ts":1586149944493,"val":434},{"ts":1586149979650,"val":514},{"ts":1586151830000,"val":1260},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586152271986,"val":459},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586158173998,"val":241},{"ts":1586160759071,"val":3104},{"ts":1586160914662,"val":1295},{"ts":1586162764286,"val":1365},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586168273731,"val":4717},{"ts":1586168278743,"val":1198},{"ts":1586169213035,"val":961},{"ts":1586169634764,"val":5949},{"ts":1586174320192,"val":1322},{"ts":1586174325211,"val":1308},{"ts":1586177174546,"val":2474},{"ts":1586179429232,"val":1008},{"ts":1586180368441,"val":1242},{"ts":1586180373438,"val":1201},{"ts":1586180493947,"val":2418},{"ts":1586186000394,"val":474},{"ts":1586186276678,"val":482},{"ts":1586188094196,"val":528},{"ts":1586189360267,"val":464},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586192182855,"val":2183},{"ts":1586194033167,"val":989},{"ts":1586194520295,"val":2572},{"ts":1586194660904,"val":278},{"ts":1586198513968,"val":1081},{"ts":1586198519017,"val":1075},{"ts":1586200962577,"val":891},{"ts":1586202107409,"val":1711},{"ts":1586202855579,"val":1185},{"ts":1586204705435,"val":614},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208362985,"val":779},{"ts":1586210608114,"val":553},{"ts":1586210613137,"val":544},{"ts":1586213406398,"val":287},{"ts":1586215296559,"val":886},{"ts":1586216177469,"val":793},{"ts":1586218027676,"val":938},{"ts":1586218358977,"val":1039},{"ts":1586219132207,"val":857},{"ts":1586221388483,"val":875},{"ts":1586223237811,"val":281},{"ts":1586223539019,"val":1082},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586228755914,"val":344},{"ts":1586228760946,"val":348},{"ts":1586231045444,"val":274},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234804246,"val":1661}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] result error: timeout
                    (anonymous) @ widgets.min.js:4
                    (anonymous) @ conn.js:1299
                    setTimeout (async)
                    getHistory @ conn.js:1297
                    getHistory @ vis.js:2613
                    getTaskForHistoryData @ widgets.min.js:4
                    o @ widgets.min.js:3
                    (anonymous) @ widgets.min.js:3
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 142
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1585630004246,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585858640602,"val":0},{"ts":1585861809549,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585890739517,"val":22},{"ts":1585890744542,"val":0},{"ts":1585895950314,"val":526},{"ts":1585896115932,"val":484},{"ts":1585896120980,"val":478},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585902160322,"val":1491},{"ts":1585902165342,"val":1495},{"ts":1585908206385,"val":4677},{"ts":1585908211400,"val":4663},{"ts":1585908216419,"val":4683},{"ts":1585908241498,"val":4550},{"ts":1585914259334,"val":6782},{"ts":1585914264351,"val":6763},{"ts":1585917263083,"val":6529},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585920307263,"val":7068},{"ts":1585920312285,"val":7102},{"ts":1585920392679,"val":7177},{"ts":1585920578493,"val":4454},{"ts":1585926354537,"val":6259},{"ts":1585926359563,"val":6256},{"ts":1585927228785,"val":6478},{"ts":1585927444855,"val":1193},{"ts":1585932402807,"val":2886},{"ts":1585932407820,"val":2889},{"ts":1585936237215,"val":31},{"ts":1585936638920,"val":31},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585980721437,"val":311},{"ts":1585980786682,"val":306},{"ts":1585980801746,"val":311},{"ts":1585984789725,"val":22},{"ts":1585986802724,"val":806},{"ts":1585986832829,"val":785},{"ts":1585986837852,"val":774},{"ts":1585987214177,"val":0},{"ts":1585992877572,"val":3776},{"ts":1585992882588,"val":3564},{"ts":1585992887613,"val":3585},{"ts":1585993178846,"val":3480},{"ts":1585998914062,"val":6306},{"ts":1585998929111,"val":6281},{"ts":1585998934133,"val":6285},{"ts":1586003032561,"val":7075},{"ts":1586003695567,"val":6098},{"ts":1586004976531,"val":6856},{"ts":1586004981635,"val":6874},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586010674085,"val":6540},{"ts":1586012490478,"val":6134},{"ts":1586012520622,"val":6156},{"ts":1586017056341,"val":4113},{"ts":1586017066383,"val":4118},{"ts":1586017076460,"val":4099},{"ts":1586017081479,"val":4105},{"ts":1586023012362,"val":23},{"ts":1586023122859,"val":34},{"ts":1586023127882,"val":36},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586065432983,"val":165},{"ts":1586065458076,"val":158},{"ts":1586065463096,"val":157},{"ts":1586065593575,"val":155},{"ts":1586071221625,"val":554},{"ts":1586071507737,"val":503},{"ts":1586071512747,"val":513},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586077514400,"val":2727},{"ts":1586077554539,"val":2702},{"ts":1586077559561,"val":2717},{"ts":1586077700285,"val":2672},{"ts":1586083448954,"val":5755},{"ts":1586083594501,"val":5742},{"ts":1586083609556,"val":5755},{"ts":1586083664769,"val":5751},{"ts":1586088310140,"val":6953},{"ts":1586088777181,"val":6865},{"ts":1586090595053,"val":6927},{"ts":1586090630195,"val":6891},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586093957873,"val":6991},{"ts":1586095806960,"val":6850},{"ts":1586095827034,"val":6856},{"ts":1586098855415,"val":6290},{"ts":1586102546497,"val":4939},{"ts":1586107792345,"val":1513},{"ts":1586107797363,"val":1507},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586109925978,"val":0},{"ts":1586124000574,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586149949491,"val":39},{"ts":1586149979650,"val":39},{"ts":1586151829999,"val":160},{"ts":1586151870190,"val":154},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586156596884,"val":365},{"ts":1586160914662,"val":1337},{"ts":1586162764281,"val":2231},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586168263702,"val":5093},{"ts":1586168273730,"val":5089},{"ts":1586168278743,"val":5098},{"ts":1586168308842,"val":5018},{"ts":1586174290074,"val":6756},{"ts":1586174320192,"val":6709},{"ts":1586174325211,"val":6711},{"ts":1586174762088,"val":6657},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586180368441,"val":6809},{"ts":1586180373438,"val":6774},{"ts":1586180749981,"val":6879},{"ts":1586186176193,"val":5578},{"ts":1586186276678,"val":5605},{"ts":1586188094196,"val":4851},{"ts":1586188139365,"val":4870},{"ts":1586192182855,"val":2473},{"ts":1586194033167,"val":1133},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586198002185,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234311405,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234804256,"val":0}]
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] time interval changed by '0_userdata.0.vis.Timeinterval_iSpeed' to: 1 month
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history options for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': {"instance":"influxdb.0","count":100,"aggregate":"minmax","start":1583606816475,"end":1586234816475,"timeout":5000}
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":0},{"ts":1585857922009,"val":0},{"ts":1585863070811,"val":0},{"ts":1585872000139,"val":0},{"ts":1585893164133,"val":197},{"ts":1585893174183,"val":193},{"ts":1585893179325,"val":197},{"ts":1585897185165,"val":0},{"ts":1585917584464,"val":7089},{"ts":1585919453326,"val":7068},{"ts":1585919458361,"val":7056},{"ts":1585920005966,"val":7206},{"ts":1585938493930,"val":0},{"ts":1585951200107,"val":0},{"ts":1585977004892,"val":22},{"ts":1585977014945,"val":0},{"ts":1585998291250,"val":5976},{"ts":1585998296276,"val":5970},{"ts":1585998301336,"val":5980},{"ts":1586005780202,"val":7162},{"ts":1586023388830,"val":0},{"ts":1586023403890,"val":0},{"ts":1586037600180,"val":0},{"ts":1586063204187,"val":22},{"ts":1586063209205,"val":0},{"ts":1586077132776,"val":2587},{"ts":1586077137791,"val":2585},{"ts":1586077238247,"val":0},{"ts":1586093596415,"val":7097},{"ts":1586103414867,"val":4471},{"ts":1586103419882,"val":4459},{"ts":1586103429906,"val":4468},{"ts":1586109905885,"val":0},{"ts":1586124000596,"val":0},{"ts":1586149597982,"val":24},{"ts":1586154683672,"val":370},{"ts":1586154774080,"val":368},{"ts":1586156591855,"val":403},{"ts":1586167269338,"val":0},{"ts":1586179926359,"val":6915},{"ts":1586182251826,"val":6561},{"ts":1586182256996,"val":6572},{"ts":1586182271904,"val":6584},{"ts":1586196107619,"val":0},{"ts":1586199189840,"val":0},{"ts":1586210403396,"val":0},{"ts":1586234317298,"val":0},{"ts":1586234816475,"val":0}]
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00477] history data result 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung': [{"ts":1583606816475,"val":1152},{"ts":1585858000479,"val":1152},{"ts":1585860026477,"val":4267},{"ts":1585860694489,"val":189},{"ts":1585866894468,"val":1083},{"ts":1585866899491,"val":1590},{"ts":1585875468113,"val":0},{"ts":1585893128983,"val":6513},{"ts":1585893174183,"val":6372},{"ts":1585893179325,"val":5325},{"ts":1585905036614,"val":109},{"ts":1585906789757,"val":7580},{"ts":1585919453326,"val":1636},{"ts":1585919458362,"val":1626},{"ts":1585930870679,"val":555},{"ts":1585931880446,"val":7189},{"ts":1585943936764,"val":3478},{"ts":1585945786867,"val":1366},{"ts":1585946826408,"val":3103},{"ts":1585963054196,"val":341},{"ts":1585972004945,"val":918},{"ts":1585972020004,"val":913},{"ts":1585982343403,"val":339},{"ts":1585991642299,"val":3828},{"ts":1585998296276,"val":1387},{"ts":1585998301336,"val":1832},{"ts":1586003238503,"val":6525},{"ts":1586022484981,"val":0},{"ts":1586024573904,"val":389},{"ts":1586024578917,"val":968},{"ts":1586024619113,"val":0},{"ts":1586038872460,"val":2895},{"ts":1586050855348,"val":675},{"ts":1586050860376,"val":904},{"ts":1586057380892,"val":0},{"ts":1586076203797,"val":5655},{"ts":1586077132776,"val":1181},{"ts":1586077137791,"val":1228},{"ts":1586077238248,"val":0},{"ts":1586102621756,"val":6094},{"ts":1586103414867,"val":1915},{"ts":1586103419882,"val":775},{"ts":1586109218231,"val":0},{"ts":1586116428259,"val":4117},{"ts":1586129693337,"val":830},{"ts":1586129698348,"val":817},{"ts":1586133897547,"val":0},{"ts":1586151990748,"val":2834},{"ts":1586154774080,"val":1110},{"ts":1586156591855,"val":629},{"ts":1586167264278,"val":0},{"ts":1586167580686,"val":6177},{"ts":1586182251826,"val":1128},{"ts":1586182256996,"val":1157},{"ts":1586191690404,"val":6163},{"ts":1586205378506,"val":0},{"ts":1586208378051,"val":754},{"ts":1586210196393,"val":560},{"ts":1586225768246,"val":259},{"ts":1586233026198,"val":1666},{"ts":1586234317314,"val":1661},{"ts":1586234816475,"val":1661}]
                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w00477] promise all datasets - count: 2
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung' length: 62
                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w00477] prepare data for 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' length: 48
                    EDIT:
                    zu früh gefreut. Ich habe nun von InfluxDB wieder auf MariaDB als Datenquelle gewechselt. Die Timeouts treten nun wieder deutlich häufiger auf. Auch beim Wechsel zurück auf InfluxDB gab es viele Timeouts....
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #901
                    @Chris-Tailor
                    Hab nochmal bissle optimiert, bitte teste die version von git -> v0.2.80.
                    Hier kannst du jetzt selbst den timeout einstellen (in Sekunden):
                    Erhöh mal den bis bei dir keine fehlermeldungen mehr auftauchen.
                    Reduzier auch mal die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte: und den timeout. Müssten direkt zusammenhängen, d.h. um so weniger Datenpunkte um so niedriger kannst den timeout wählen.
                    Und noch kleiner Tipp: max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte: 100 brauchst du sicher nicht in der VIS. Denke das hier 30 völlig ausreichend sind. Bedenke je höher der Wert desto mehr daten müssen geladen werden, was sich auf die preformance auswirkt!
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #902
                      Version 0.3.0 veröffentlicht, ab sofort geht es hier weiter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                      83.9k
