[gelöst] Update nicht möglich / Error: Cannot find module
Erst den Ordner kopieren und dann rumspielen
Du meinst den gerade erstellten Mountordner von der aktuellen Version?
Also ich sichere
- den Mount Ordner von der akutellen Installation.
- dann Updaten
- dann meine Daten reinkopieren?
Den frischen Mount Ordner kopieren in z.B. Backups.
Dann kannste dich ans Updaten machen.
Keine Dateien oder dergleichen aus der alten Installation reinkopieren. Höchstens den VIS Ordner mit deinen Projekten. Skripte wenn nur importieren. Du machst dir sonst alles wieder kaputt.
Wenn du meinst alles funktioniert und ist auf dem Stand den du haben willst dann kopierst du den Mount Ordner wieder in Backups. Kannst ihm nen anderen Namen geben (zum Beispiel das Tagesdatum). Dann hast du 2 Ordner auf die du bei Bedarf zurückgreifen kannst. -
Okay, alles klar.
Ich würde jetzt erstmal meinen alten Container wieder herstellen. In dem die alten Daten sind. Damit ich dann per Export / die Skripte und Vis sichern kann. Wie kann ich die Objekte (Daten der Datenpunkte) exportieren? Das sind mehr als Tausend. Und die will ich nicht einzeln übertragen
Die Struktur kann ich ja exportieren und dann importieren, aber die Dateninhalte werden dann ja durch den Standardwert ersetzt. Würde eine Sicherung via Backitup helfen? Oder würde ich den Fehler da auch mit kopieren? Ich möchte es "sauber" machen, hab aber nicht unbedingt Lust auf so viel Kopierarbeit.
In diese Situation kam ich bisher nie.
Da müssen dann tatsächlich die Profis ran.
@Homoran @apollon77 @simatec -
@haselchen bei Containern bin ich raus. Die haben mir zu viele Pitfalls
@Homoran
Ich weiss, dass Du andere Spezialgebiete hast, aber hier geht es um die (manuelle) Sicherung. (Container mal aussen vor) -
mmm. ich hab da jetzt ein anderes problem. ich wollte meine alte installation starten, das gelingt mir aber nicht mehr. bis zu dem zeitpunkt, vor zwei stunden
Dann lösch mal den angehaltenen Container und probiere es erneut.
Und dann nach dem Starten ein Screenshot vom Prozess und Protokollkonnte ich die noch starten. Folgendes habe ich versucht. Ich hatte den Container vorher exportiert und wollte ihn jetzt importieren
das klappte auch. Die Dateien auf docker/iobroker sind auch die richtigen und sind in den Dockereinstellungen
korrekt. Jetzt passiert aber im Vergleich zu vorher, dass die Prozessorlast hoch geht und ich weder auf meine VIS 8082 noch auf den Admin 8081 komme. Kann es sein, dass ich beim Importieren der Container Einstellungen was falsch gemacht habe.
Prio ist jetzt erstmal für mich, den alten Zustand wieder herzustellen, damit ich im Untergeschoss eine Lichtsteuerung habe
@haselchen KEIN Vorwurf! -
wenn du ins terminal gehst, drück mal auf erstellen
dann müsste bash erscheinen
da gibst du iobroker start admin ein oder iobroker start admin.0 ein -
@haselchen sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
coool Danke. Und ich dachte, jetzt wären wir wieder am Anfang.
Vielen Dank. Ich werde dann eine neue Instanz aufbauen. Adapter neu einrichten ... ist ja nicht das Problem.Die Skripte konnte ich alle auf einmal exportieren. Also die Baustelle ist abgeschlossen. ICh hoffe, die kann ich auch ohne Probs wieder importieren
.Bauchschmerzen bereiten mir noch unter objekte der 0_userdata.0 Ordner. Ein Export als json-Datei enthält nur die Strucktur, jedoch keine Daten. Könnt Ihr mir da einen Tipp geben?
Eigentlich die states.json
@Glasfaser darf jetzt auch ein bisschen arbeiten
Bei dem Problem kann er bestimmt helfenIch muss mal eben meine Raubtiere füttern.
@Glasfaser
Wo finde ich die? unter 0_userdata.0 im Objekte finde ich sie nicht. -
ich glaube, da hätte ich als letztes gesucht
also ich werde morgen eine neue Instanz aufsetzen die Adapter einrichten.
Die Skripte Importieren
Die ObjektStruktur importieren.
Die states.json ersetzen
und dann bin ich happy ?Oder hab ich was vergessen.?
Wieso morgen?
Wir wollen heute Erfolge sehen -
@thorkillar sagte in Update nicht möglich / Error: Cannot find module:
wirst du Morgen sehen
Hallo an Alle,
aus Morgen wurde doch etwas später. Aber jetzt hab ich alle Adapter installiert.
Jedoch hab ich noch ein paar Fehlermeldungen, die ich vor dem Umzug abgeklärt (wenn möglich beseitigt) hätte.- Der Info Adapter wird nicht grün.
info.0 2020-04-09 14:26:51.294 info (8636) Terminated (NO_ERROR): Without reason info.0 2020-04-09 14:26:51.294 info (8636) terminating info.0 2020-04-09 14:26:51.245 info (8636) cleaned everything up... info.0 2020-04-09 14:26:51.244 error (8636) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.in info.0 2020-04-09 14:26:51.244 error (8636) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-09 14:26:50.422 info (8636) Popup news was read... info.0 2020-04-09 14:26:50.353 info (8636) Reading CPU temp data every 3 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:50.296 info (8636) Reading process data every 8 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:50.276 info (8636) Reading user data every 8 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:50.129 info (8636) Reading memory data every 3 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:49.935 info (8636) Reading disk data every 8 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:49.930 info (8636) Reading battery data every 8 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:49.847 info (8636) Reading CPU data every 3 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:49.836 info (8636) Reading CPU current speed every 3 seconds. info.0 2020-04-09 14:26:49.360 info (8636) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
- vom host.buanet-iobroker-live bekomme ich alle paar minuten folgende Meldung:
host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.843 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.843 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.843 error Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.842 error Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) host.buanet-iobroker-live 2020-04-09 14:26:51.841 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
Den Alexa Dashbutton Adapter bekomme ich nicht installiert. Läuft der überhaupt noch, da ich ihn auf der alten Instanz auch nicht mehr gestartet bekomme.
als letzte, wenn ich ein Log herunterladen möchte, kommt:
Adresse: http://192.168.0.132:8081/log/file1/iobroker.current.log
Meldung:
File /opt/iobroker/node_modules/log/iobroker.current.log not found
Vielen DANK
Grüße und allen ein Frohes Osterfest.
